StorageGRID でアラートルールを編集する
アラートルールを編集してトリガー条件を変更できます。カスタムアラートルールの場合は、ルール名、説明、推奨アクションを更新することもできます。
"対応ウェブブラウザ" を使用して Grid Manager にサインインしています。
あなたは"アラートの管理またはルートアクセス権限"を持っています。
デフォルトのアラートルールを編集する際には、軽微なアラート、重大なアラート、およびクリティカルなアラートの条件と期間を変更できます。カスタムアラートルールを編集する際には、ルールの名前、説明、推奨されるアクションも編集できます。
アラートルールを編集する際は、慎重に判断してください。トリガー値を変更すると、重要な操作の完了を妨げるまで、根本的な問題に気づかない可能性があります。 |
アラート > *ルール*を選択します。
アラートルールページが表示されます。
編集するアラートルールのラジオボタンを選択します。
「ルールを編集」を選択します。
「ルールの編集」ダイアログボックスが表示されます。この例では、デフォルトのアラートルールを示します。「一意の名前」、「概要」、および「推奨アクション」フィールドは無効になっており、編集できません。
このアラートルールが現在有効かどうかを設定するには、「有効」チェックボックスをオンまたはオフにしてください。
アラートルールが無効になっている場合、その式は評価されず、アラートは発生しません。
現在有効なアラートのアラートルールを無効にした場合、そのアラートがアクティブなアラートとして表示されなくなるまで数分待つ必要があります。 一般的に、デフォルトのアラートルールを無効にすることは推奨されません。アラートルールが無効になっている場合、重要な操作の完了を妨げるまで、根本的な問題を検出できない可能性があります。 -
カスタムアラートルールを設定する場合は、必要に応じて以下の情報を更新してください。
デフォルトのアラートルールについては、この情報を編集できません。 フィールド 説明 一意の名前
このルールの一意の名前。アラートルール名はアラートページに表示され、メール通知の件名にもなります。アラートルールの名前は1~64文字で指定できます。
説明
発生している問題の説明。説明文は、アラートページおよびメール通知に表示されるアラートメッセージです。アラートルールの説明は、1文字から128文字まで入力できます。
推奨される対処方法
必要に応じて、このアラートがトリガーされた際に推奨される対処方法を指定します。推奨される対策は、書式設定コードを使用せず、プレーンテキストで入力してください。アラートルールの推奨アクションは、0~1,024文字の範囲で指定できます。
「条件」セクションで、1つ以上のアラートの重大度レベルに対応するPrometheus式を入力または更新します。
編集したデフォルトアラートルールの条件を元の値に戻すには、変更した条件の右側にある3つのドットを選択します。
現在発生しているアラートの条件を更新した場合、以前の条件が解決されるまで変更が反映されない可能性があります。次回、ルールの条件のいずれかが満たされると、アラートには更新された値が反映されます。 基本的な表現は通常、次の形式をとります:
[metric] [operator] [value]式は任意の長さで記述できますが、ユーザーインターフェース上では1行に表示されます。少なくとも1つの式が必要です。
この式は、ノードにインストールされているRAMの量が24,000,000,000バイト(24 GB)未満の場合、アラートをトリガーします。
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000 -
*期間*フィールドに、アラートがトリガーされる前に条件が継続的に有効である必要がある時間を入力し、時間の単位を選択します。
条件が真になったときにすぐにアラートをトリガーするには、0 と入力します。一時的な状況によってアラートがトリガーされるのを防ぐには、この値を増やしてください。
デフォルトは5分です。
* 保存 * を選択します。
デフォルトのアラートルールを編集した場合、「タイプ」列に「Default*」と表示されます。デフォルトまたはカスタムのアラートルールを無効にした場合、「Status」列に「Disabled」と表示されます。
