本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID でグリッドフェデレーション接続を表示する
テナントアカウントに「グリッドフェデレーション接続を使用する」権限が付与されている場合、許可されている接続を表示できます。
開始する前に
  • テナントアカウントには「グリッドフェデレーション接続を使用する」権限が付与されています。
  • テナントマネージャーに "対応ウェブブラウザ" を使用してサインインしています。
  • あなたは、"ルートアクセス権限"に属するユーザーグループのメンバーです。
手順
  1. STORAGE (S3) > Grid federation connections を選択します。
    グリッド連携接続ページが表示され、以下の情報をまとめた表が含まれています:
    列 説明
    接続名
    このテナントが使用許可を得ているグリッド連携接続。
    クロスグリッドレプリケーションを備えたバケット
    各グリッドフェデレーション接続について、クロスグリッドレプリケーションが有効になっているテナントバケット。これらのバケットに追加されたオブジェクトは、接続先の他のグリッドにも複製されます。
    最後のエラー
    各グリッド連携接続について、データが他のグリッドに複製されている際に発生した最新のエラー(もしあれば)。最後のエラーをクリアするを参照してください。
  2. 必要に応じて、バケット名を選択して"バケットの詳細を表示"。
最後のエラーをクリアする
最後のエラー 列にエラーが表示される理由は、以下のいずれかです。
  • ソースオブジェクトのバージョンが見つかりませんでした。
  • ソースバケットが見つかりませんでした。
  • 宛先バケットが削除されました。
  • 宛先バケットは別のアカウントによって再作成されました。
  • 宛先バケットではバージョン管理が一時停止されています。
  • 宛先バケットは同じアカウントによって再作成されましたが、現在はバージョン管理されていません。
メモ この列には、最後に発生したクロスグリッド複製エラーのみが表示されます。それ以前に発生した可能性のあるエラーは表示されません。
手順
  1. *最後のエラー*列にメッセージが表示された場合は、メッセージ本文を確認してください。
    例えば、このエラーは、クロスグリッドレプリケーションの宛先バケットが無効な状態であったことを示しています。これは、バージョン管理が一時停止されたか、S3 Object Lockが有効になっていたことが原因である可能性があります。
    grid-federation-cgr-object-example-last-error
  2. 推奨された措置をすべて実行してください。例えば、クロスグリッドレプリケーションの宛先バケットでバージョン管理が一時停止されていた場合は、そのバケットのバージョン管理を再度有効にします。
  3. 表から接続を選択してください。
  4. 「エラーをクリア」を選択します。
  5. 「はい」を選択すると、メッセージが消去され、システムのステータスが更新されます。
  6. 5~6分待ってから、バケットに新しいオブジェクトを取り込んでください。エラーメッセージが再表示されないことを確認してください。
    メモ エラーメッセージが確実に消去されるようにするには、メッセージ内のタイムスタンプから少なくとも5分経過してから新しいオブジェクトを取り込んでください。
  7. バケットエラーが原因でオブジェクトの複製に失敗したかどうかを確認するには、"失敗したレプリケーション操作を特定して再試行する"を参照してください。
