SGF6112またはSG6100-CNの一方または両方の電源装置を交換します。
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
SGF6112アプライアンスとSG6100-CNコンピューティングノードには、冗長性を確保するために電源装置が2つ搭載されています。いずれかの電源装置に障害が発生した場合は、アプライアンスの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。アプライアンスで動作する両方の電源装置のモデルとワット数が同じである必要があります。
作業を開始する前に
  • これで完了です "アプライアンスを物理的に設置します" 交換する電源装置を使用していること。
  • これで完了です "交換するPSUの場所を確認"。
  • 1 台の電源装置のみを交換する場合は、次の手順を実行します
    • 交換用電源装置を開封し、交換する電源装置と同じモデルおよびワット数であることを確認しておきます。
    • もう 1 つの電源装置が搭載され、動作していることを確認しておきます。
  • 両方の電源装置を同時に交換する場合は、次の手順を実行します。
    • 交換用電源装置を開封し、モデルとワット数が同じであることを確認しておきます。
このタスクについて
次の図は、SGF6112アプライアンスまたはSG6100-CNコンピューティングノードの2つの電源装置を示しています。電源装置には、アプライアンスの背面からアクセスできます。
2つの電源装置を搭載したSGF6112またはSG6100-CNの背面
手順
  1. 電源装置を 1 台だけ交換する場合は、アプライアンスをシャットダウンする必要はありません。にアクセスします 電源コードを抜きます ステップ。両方の電源装置を同時に交換する場合は、電源コードを取り外す前に次の手順を実行します。
    1. "アプライアンスをシャットダウンします"です。
      注意 オブジェクトのコピーを1つだけ作成するILMルールを使用したことがあり、両方の電源装置を同時に交換する場合は、この手順中にこれらのオブジェクトに一時的にアクセスできなくなる可能性があるため、スケジュールされたメンテナンス時間中に電源装置を交換する必要があります。についての情報を参照してください "シングルコピーレプリケーションを使用しない理由"。
  2. [[power_power_cord 、 start=2 ] 交換する各電源装置から電源コードを抜きます。
    アプライアンスの背面から見た場合、電源装置A(PSU0)は右側、電源装置B(PSU1)は左側にあります。
  3. 交換する最初のサプライ品のハンドルを持ち上げます。
    ハンドルを持ち上げてPSUを取り外します
  4. 青色のラッチを押し、電源装置を引き出します。
    電源装置の取り外し
  5. 右側の青色のラッチを使用して、交換用電源装置をシャーシにスライドさせます。
    メモ 取り付けられている両方の電源装置のモデルとワット数が同じである必要があります。
    交換用ユニットをスライドするときは、青色のラッチが右側にあることを確認してください。
    電源装置が所定の位置に固定されると、カチッという音がします。
    電源装置をスライドさせて挿入します
  6. ハンドルをPSUの本体に押し下げます。
  7. 両方の電源装置を交換する場合は、手順 2 ~ 6 を繰り返して 2 台目の電源装置を交換します。
  8. "交換したユニットに電源コードを接続し、電源を投入"。
部品を交換した後、キットに同梱されているRMA手順書に記載されているとおりに、故障した部品をNetAppに返送してください。詳細については、 "部品の返品と交換"ページを参照してください。
