StorageGRIDのストレージボリュームのウォーターマークについて学ぶ
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
StorageGRID では、ストレージボリュームのウォーターマークを 3 つ使用して、スペースの深刻な低下を発生させる前にストレージノードを読み取り専用状態に安全に移行し、読み取り専用状態に移行して再び読み取り / 書き込み可能にすることができます。
ストレージボリュームのウォーターマーク
メモ ストレージボリュームのウォーターマークは、レプリケートオブジェクトデータとイレイジャーコーディングオブジェクトデータに使用されるスペースにのみ適用されます。ボリューム0でオブジェクトメタデータ用にリザーブされているスペースの詳細については、を参照してください"オブジェクトメタデータストレージを管理する"。
読み取り専用ソフトウォーターマークとは何ですか?
ストレージボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマーク*は、オブジェクトデータに使用可能なストレージノードのスペースがフルに近づいていることを示す最初のウォーターマークです。
ストレージノード内の各ボリュームの空きスペースがそのボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマークよりも少ない場合、ストレージノードは_読み取り専用モード_に移行します。読み取り専用モードでは、ストレージノードは StorageGRID システムの他の要素にサービスが読み取り専用であることをアドバタイズしますが、保留中の書き込み要求はすべて実行します。
たとえば、ストレージノード内の各ボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマークが10GBであるとします。各ボリュームの空きスペースが 10GB 未満になると、ストレージノードはソフト読み取り専用モードに移行します。
読み取り専用ハードウォーターマークとは何ですか?
次のウォーターマークは* storage volume hard read-only watermark *です。これは、オブジェクトデータに使用可能なノードのスペースがフルに近づいていることを示します。
ボリュームの空きスペースがそのボリュームの読み取り専用ハードウォーターマークよりも小さい場合、ボリュームへの書き込みは失敗します。ただし、他のボリュームへの書き込みは、それらのボリュームの空きスペースが読み取り専用ハードウォーターマークよりも少なくなるまで続行できます。
たとえば、ストレージノード内の各ボリュームの読み取り専用ハードウォーターマークが5GBであるとします。各ボリュームの空きスペースが 5GB 未満になると、ストレージノードは書き込み要求を受け付けなくなります。
ハード読み取り専用透かしは、常にソフト読み取り専用透かしより小さくなります。
読み取り/書き込みウォーターマークとは何ですか。
ストレージボリュームの読み取り/書き込みウォーターマーク*は、読み取り専用モードに移行したストレージノードにのみ適用されます。また、ノードが再度読み取り / 書き込み可能になるタイミングを決定します。ストレージノード内のいずれかのストレージボリュームの空きスペースがそのボリュームの読み取り/書き込みウォーターマークを超えると、ノードは自動的に読み取り/書き込み状態に戻ります。
たとえば、ストレージノードが読み取り専用モードに移行したとします。また、各ボリュームの読み取り/書き込みウォーターマークが30GBであるとします。ボリュームの空きスペースが 30GB に増えると、そのノードは再び読み取り / 書き込み可能になります。
読み取り/書き込みウォーターマークは、ソフト読み取り専用ウォーターマークとハード読み取り専用ウォーターマークの両方より常に大きくなります。
ストレージボリュームのウォーターマークを表示する
現在のウォーターマーク設定とシステムに最適化された値を表示できます。最適化された透かしが使用されていない場合は、設定を調整できるかどうかを判断できます。
開始する前に
現在の透かし設定を表示します
Grid Manager で、現在のストレージのウォーターマーク設定を表示できます。
手順
  1. サポート > その他 > *ストレージのウォーターマーク*を選択します。
  2. [Storage Watermarks]ページで、[Use optimized values]チェックボックスを確認します。
    • このチェックボックスをオンにすると、ストレージノードのサイズとボリュームの相対容量に基づいて、すべてのストレージノードのすべてのストレージボリュームに対して3つのウォーターマークがすべて最適化されます。
      これがデフォルトで推奨される設定です。これらの値は更新しないでください。必要に応じて、可能です最適化されたストレージウォーターマークを表示する。
    • [最適化された値を使用]チェックボックスがオフの場合、カスタム(最適化されていない)ウォーターマークが使用されます。カスタム透かし設定の使用はお勧めしません。の手順に従って、"ロー読み取り専用のウォーターマーク上書きアラートのトラブルシューティング"設定を調整できるかどうか、または調整する必要があるかどうかを確認します。
      カスタムウォーターマーク設定を指定する場合は、0より大きい値を入力する必要があります。
最適化されたストレージウォーターマークの表示
StorageGRIDでは、2つのPrometheus指標を使用して、ストレージボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマークに対して計算された最適化された値が表示されます。グリッド内の各ストレージノードの最適化された最小値と最大値を表示できます。
  1. サポート > ツール > *メトリック*を選択します。
  2. Prometheus セクションで、 Prometheus ユーザインターフェイスへのリンクを選択します。
  3. 推奨されるソフト読み取り専用の最小ウォーターマークを確認するには、次の Prometheus 指標を入力し、 * Execute * を選択します。
    storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
    最後の列には、各ストレージノードのすべてのストレージボリュームについて、ソフト読み取り専用ウォーターマークの最適化された最小値が表示されます。この値がストレージボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマークのカスタム設定よりも大きい場合は、ストレージノードに対して* Low read-only watermark override *アラートがトリガーされます。
  4. 推奨されるソフト読み取り専用の最大ウォーターマークを確認するには、次の Prometheus 指標を入力し、 * Execute * を選択します。
    storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
    最後の列には、各ストレージノード上のすべてのストレージボリュームについて、ソフト読み取り専用ウォーターマークの最適化された最大値が表示されます。
