コマンドラインオプション
Trident は、 Trident オーケストレーションツールのコマンドラインオプションをいくつか公開しています。これらのオプションを使用して、導入環境を変更できます。
ロギング
-debug
:デバッグ出力をイネーブルにします。 -
-loglevel <level>
:ログレベルを設定します(デバッグ、情報、警告、エラー、致命的)。デフォルトは info です。
Kubernetes
-k8s_pod
:このオプションまたはを使用します-k8s_api_server
をクリックしてKubernetesのサポートを有効にしこれを設定すると、 Trident はポッドの Kubernetes サービスアカウントのクレデンシャルを使用して API サーバに接続します。これは、サービスアカウントが有効になっている Kubernetes クラスタで Trident がポッドとして実行されている場合にのみ機能します。 -
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
:このオプションまたはを使用します-k8s_pod
をクリックしてKubernetesのサポートを有効にしTrident を指定すると、セキュアでないアドレスとポートを使用して Kubernetes API サーバに接続されます。これにより、 Trident をポッドの外部に導入することができますが、サポートされるのは API サーバへのセキュアでない接続だけです。セキュアに接続するには、Tridentをポッドに搭載し、を使用して導入します-k8s_pod
オプション -
-k8s_config_path <file>
:必須。このパスをKubeConfigファイルに指定する必要があります。
Docker です
-volume_driver <name>
:Dockerプラグインの登録時に使用するドライバ名。デフォルトはですnetapp
-driver_port <port-number>
: UNIXドメインソケットではなく、このポートでリッスンします。 -
-config <file>
:必須。バックエンド構成ファイルへのパスを指定する必要があります。
REST
-address <ip-or-host>
:TridentのRESTサーバがリスンするアドレスを指定します。デフォルトは localhost です。localhost で聞いて Kubernetes ポッド内で実行しているときに、 REST インターフェイスにポッド外から直接アクセスすることはできません。使用-address ""
RESTインターフェイスにポッドのIPアドレスからアクセスできるようにするため。
Trident REST インターフェイスは、 127.0.0.1 ( IPv4 の場合)または [::1] ( IPv6 の場合)のみをリスンして処理するように設定できます。 |
-port <port-number>
:TridentのRESTサーバがリスンするポートを指定します。デフォルトは 8000 です。 -
-rest
:RESTインターフェイスを有効にします。デフォルトは true です。
