本製品の最新リリースがご利用いただけます。
コマンドラインオプション
共同作成者 netapp-aruldeepa
Trident は、 Trident オーケストレーションツールのコマンドラインオプションをいくつか公開しています。これらのオプションを使用して、導入環境を変更できます。
ロギング
-debug
デバッグ出力を有効にします。
-loglevel <level>
ロギングレベル(debug、info、warn、error、fatal)を設定します。デフォルトは info です。
Kubernetes
-k8s_pod
このオプションまたは -k8s_api_server をクリックしてKubernetesのサポートを有効にしこれを設定すると、 Trident はポッドの Kubernetes サービスアカウントのクレデンシャルを使用して API サーバに接続します。これは、サービスアカウントが有効になっている Kubernetes クラスタで Trident がポッドとして実行されている場合にのみ機能します。
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
このオプションまたは -k8s_pod をクリックしてKubernetesのサポートを有効にしTrident を指定すると、セキュアでないアドレスとポートを使用して Kubernetes API サーバに接続されます。これにより、 Trident をポッドの外部に導入することができますが、サポートされるのは API サーバへのセキュアでない接続だけです。セキュアに接続するには、Tridentをポッドに搭載し、を使用して導入します -k8s_pod オプション
Docker です
-volume_driver <name>
Dockerプラグインの登録時に使用するドライバ名。デフォルトはです netapp。
-driver_port <port-number>
UNIXドメインソケットではなく、このポートでリッスンします。
-config <file>
必須。バックエンド構成ファイルへのパスを指定する必要があります。
REST
-address <ip-or-host>
TridentのRESTサーバがリスンするアドレスを指定します。デフォルトは localhost です。localhost で聞いて Kubernetes ポッド内で実行しているときに、 REST インターフェイスにポッド外から直接アクセスすることはできません。使用 -address "" RESTインターフェイスにポッドのIPアドレスからアクセスできるようにするため。
注意 Trident REST インターフェイスは、 127.0.0.1 ( IPv4 の場合)または [::1] ( IPv6 の場合)のみをリスンして処理するように設定できます。
-port <port-number>
TridentのRESTサーバがリスンするポートを指定します。デフォルトは 8000 です。
-rest
RESTインターフェイスを有効にします。デフォルトは true です。
