本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Astra Trident を導入
共同作成者 netapp-aruldeepa
Docker向けAstra Tridentは、NetAppストレージプラットフォーム向けのDockerエコシステムと直接統合できます。ストレージプラットフォームから Docker ホストまで、ストレージリソースのプロビジョニングと管理をサポートします。また、将来プラットフォームを追加するためのフレームワークもサポートします。
Astra Trident の複数のインスタンスを同じホストで同時に実行できます。これにより、複数のストレージシステムとストレージタイプへの同時接続が可能になり、 Docker ボリュームに使用するストレージをカスタマイズできます。
必要なもの
を参照してください "導入の前提条件"。前提条件を満たしていることを確認したら、 Astra Trident を導入する準備ができました。
Docker Managed Plugin メソッド(バージョン 1.13 / 17.03 以降)
メモ
作業を開始する前に
従来のデーモン方式で Astra Trident 以前の Docker 1.13 / 17.03 を使用していた場合は、マネージドプラグイン方式を使用する前に Astra Trident プロセスを停止し、 Docker デーモンを再起動してください。
  1. 実行中のインスタンスをすべて停止します。
    pkill /usr/local/bin/netappdvp
    pkill /usr/local/bin/trident
  2. Docker を再起動します。
    systemctl restart docker
  3. Docker Engine 17.03 (新しい 1.13 )以降がインストールされていることを確認します。
    docker --version
    バージョンが最新でない場合は、 "インストール環境をインストールまたは更新します"。
手順
  1. 構成ファイルを作成し、次のオプションを指定します。
    • config:デフォルトのファイル名はです config.json`ただし、を指定すると、選択した任意の名前を使用できます `config オプションを指定してファイル名を指定します構成ファイルはに格納されている必要があります /etc/netappdvp ホストシステム上のディレクトリ。
    • log-level:ログレベルを指定します (debug、 info、 warn、 error、 fatal)。デフォルトはです info。
    • debug:デバッグロギングを有効にするかどうかを指定します。デフォルトは false です。true の場合、ログレベルを上書きします。
      1. 構成ファイルの場所を作成します。
        sudo mkdir -p /etc/netappdvp
      2. 構成ファイルを作成します
        cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
            "version": 1,
            "storageDriverName": "ontap-nas",
            "managementLIF": "10.0.0.1",
            "dataLIF": "10.0.0.2",
            "svm": "svm_nfs",
            "username": "vsadmin",
            "password": "password",
            "aggregate": "aggr1"
        EOF
  2. マネージドプラグインシステムを使用して Astra Trident を起動交換してください <version> 使用しているプラグインのバージョン(xxx.xxx.xxx.xxx)を使用している必要があります。
    docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
  3. Astra Trident を使用して、構成したシステムのストレージを使用しましょう。
    1. 「 firstVolume 」という名前のボリュームを作成します。
      docker volume create -d netapp --name firstVolume
    2. コンテナの開始時にデフォルトのボリュームを作成します。
      docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
    3. ボリューム「 firstVolume 」を削除します。
      docker volume rm firstVolume
従来の方法(バージョン 1.12 以前)
作業を開始する前に
  1. バージョン 1.10 以降の Docker がインストールされていることを確認します。
    docker --version
    使用しているバージョンが最新でない場合は、インストールを更新します。
    curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
  2. NFS または iSCSI がシステムに対して設定されていることを確認します。
手順
  1. NetApp Docker Volume Plugin をインストールして設定します。
    1. アプリケーションをダウンロードして開梱します。
      wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
      tar zxf trident-installer-24.02.0.tar.gz
    2. ビンパス内の場所に移動します。
      sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
      sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
      sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
    3. 構成ファイルの場所を作成します。
    4. 構成ファイルを作成します
      cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
          "version": 1,
          "svm": "svm_nfs",
      EOF
  2. バイナリを配置して構成ファイルを作成したら、目的の構成ファイルを使用してTridentデーモンを起動します。
    sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
    メモ 指定されていない場合、ボリュームドライバのデフォルト名は「NetApp」です。
    デーモンが開始されたら、 Docker CLI インターフェイスを使用してボリュームを作成および管理できます
  3. ボリュームを作成します
    docker volume create -d netapp --name trident_1
  4. コンテナの開始時に Docker ボリュームをプロビジョニング:
    docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
  5. Docker ボリュームを削除します。
    docker volume rm trident_1
    docker volume rm trident_2
システム起動時に Astra Trident を起動
システムベースのシステムのサンプルユニットファイルは、から入手できます contrib/trident.service.example Gitリポジトリで実行します。RHELでファイルを使用するには、次の手順を実行します。
  1. ファイルを正しい場所にコピーします。
    複数のインスタンスを実行している場合は、ユニットファイルに一意の名前を使用してください。
    cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
  2. ファイルを編集し、概要( 2 行目)を変更してドライバ名と構成ファイルのパス( 9 行目)を環境に合わせます。
  3. 変更を取り込むためにシステムをリロードします。
    systemctl daemon-reload
  4. サービスを有効にします。
    この名前は、ファイルの名前によって異なります /usr/lib/systemd/system ディレクトリ。
    systemctl enable trident
  5. サービスを開始します。
    systemctl start trident
  6. ステータスを確認します。
    systemctl status trident
メモ 単位ファイルを変更する場合は、を実行します systemctl daemon-reload 変更を認識するためのコマンド。
