本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Astra Trident をアップグレードまたはアンインストールする
共同作成者 netapp-aruldeepa
使用中のボリュームに影響を与えることなく、 Astra Trident for Docker を安全にアップグレードできます。アップグレードプロセスでは、が短時間実行されます docker volume プラグインで指示されたコマンドは正常に実行されず、プラグインが再度実行されるまでアプリケーションはボリュームをマウントできません。ほとんどの場合、これは秒の問題です。
アップグレード
Astra Trident for Docker をアップグレードするには、次の手順を実行します。
手順
  1. 既存のボリュームを表示します。
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
    netapp:latest       my_volume
  2. プラグインを無効にします。
    docker plugin disable -f netapp:latest
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
  3. プラグインをアップグレードします。
    docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
    メモ nDVP に代わる、 Astra Trident の 18.01 リリース。から直接アップグレードする必要があります netapp/ndvp-plugin への画像 netapp/trident-plugin イメージ(Image):
  4. プラグインを有効にします。
    docker plugin enable netapp:latest
  5. プラグインが有効になっていることを確認します。
    docker plugin ls
    7067f39a5df5        netapp:latest       Trident - NetApp Docker Volume Plugin   true
  6. ボリュームが表示されることを確認します。
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
重要 古いバージョンの Astra Trident ( 20.10 より前)から Astra Trident 20.10 以降にアップグレードすると、エラーが発生する場合があります。詳細については、を参照してください "既知の問題"。このエラーが発生した場合は、まずプラグインを無効にしてからプラグインを削除し、次に追加のconfigパラメータを渡して、必要なAstra Tridentバージョンをインストールします。 docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
をアンインストールします
Astra Trident for Docker をアンインストールするには、次の手順を実行します。
手順
  1. プラグインで作成されたボリュームをすべて削除します。
  2. プラグインを無効にします。
    docker plugin disable netapp:latest
    docker plugin ls
  3. プラグインを削除します。
    docker plugin rm netapp:latest
