本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Tridentオペレータを手動で導入(オフラインモード)
共同作成者 netapp-aruldeepa
Tridentオペレータが手動で導入してAstra Tridentをインストールできます。このプロセスでは、環境 をインストールする際に、Astra Tridentで必要なコンテナイメージがプライベートレジストリに格納されます。プライベートイメージレジストリがない場合は、を使用します "標準的な導入のプロセス"。
Astra Tridentに関する重要な情報24.02
  • Astra Tridentに関する次の重要な情報をお読みください。*
<strong> :Trident </strong> に関する重要な情報
  • TridentでKubernetes 1.27がサポートされるようになりました。Kubernetesをアップグレードする前にTridentをアップグレード
  • Astra Tridentは、SAN環境でマルチパス構成を厳密に使用し、推奨される値をに設定します find_multipaths: no multipath.confファイル内。
    非マルチパス構成またはを使用 find_multipaths: yes または find_multipaths: smart multipath.confファイルの値が原因でマウントが失敗します。Tridentはの使用を推奨しています find_multipaths: no 21.07リリース以降
Tridentオペレータを手動で導入し、Tridentをインストール
"インストールの概要"を確認して、インストールの前提条件を満たしていること、および環境に適したインストールオプションが選択されていることを確認します。
作業を開始する前に
Linux ホストにログインし、正常に動作している"サポートされる Kubernetes クラスタ"を管理していること、および必要な権限があることを確認します。
メモ OpenShiftでは、を使用します oc ではなく kubectl 以降のすべての例では、を実行して、最初に* system:admin *としてログインします oc login -u system:admin または oc login -u kube-admin。
Details
  1. Kubernetesのバージョンを確認します。
    kubectl version
  2. クラスタ管理者の権限を確認します。
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Docker Hubのイメージを使用してポッドを起動し、ポッドネットワーク経由でストレージシステムにアクセスできることを確認します。
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
手順1:Tridentのインストーラパッケージをダウンロード
Astra Tridentインストーラパッケージには、Tridentオペレータの導入とAstra Tridentのインストールに必要なものがすべて含まれています。から最新バージョンのTridentインストーラをダウンロードして展開します "GitHubの_Assets_sectionを参照してください"。
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
手順2:を作成します TridentOrchestrator CRD
を作成します TridentOrchestrator カスタムリソース定義(CRD)。を作成します TridentOrchestrator カスタムリソース。で適切なCRD YAMLバージョンを使用します deploy/crds を作成します TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
手順3:オペレータのレジストリの場所を更新します
インチ /deploy/operator.yaml、を更新します image: docker.io/netapp/trident-operator:24.02.0 イメージレジストリの場所を反映します。。 "TridentとCSIの画像" 1つのレジストリまたは別のレジストリに配置できますが、すべてのCSIイメージは同じレジストリに配置する必要があります。例:
  • image: <your-registry>/trident-operator:24.02.0 すべての画像が1つのレジストリにある場合。
  • image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0 TridentイメージがCSIイメージとは別のレジストリにある場合。
ステップ4:Tridentオペレータを導入
Astra Tridentインストーラには、オペレータのインストールや関連オブジェクトの作成に使用できるバンドルファイルが用意されています。このバンドルファイルを使用すると、オペレータを簡単に導入し、デフォルトの設定でAstra Tridentをインストールできます。
  • クラスタでKubernetes 1.24以前を実行している場合は、を使用します bundle_pre_1_25.yaml。
  • クラスタでKubernetes 1.25以降を実行している場合は、を使用します bundle_post_1_25.yaml。
作業を開始する前に
  • デフォルトでは、Tridentのインストーラによって trident ネームスペース:状況に応じて trident ネームスペースが存在しません。次を使用して作成してください:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • オペレータを以外のネームスペースに配置する場合 trident 名前空間、更新 serviceaccount.yaml、 clusterrolebinding.yaml および operator.yaml を使用してバンドルファイルを生成します kustomization.yaml。
    1. を作成します kustomization.yaml 次のコマンドを使用して、<bundle.yaml> is bundle_pre_1_25.yaml または bundle_post_1_25.yaml 使用しているKubernetesのバージョンに基づきます。
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. 次のコマンドを使用してバンドルをコンパイルします。WHERE_STORE_IS <bundle.yaml> bundle_pre_1_25.yaml または bundle_post_1_25.yaml 使用しているKubernetesのバージョンに基づきます。
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
手順
  1. リソースを作成し、オペレータを配置します。
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. operator、deployment、およびReplicaSetsが作成されたことを確認します。
    kubectl get all -n <operator-namespace>
重要 Kubernetes クラスタには、オペレータのインスタンスが * 1 つしか存在しないようにしてください。Trident のオペレータが複数の環境を構築することは避けてください。
手順5:でイメージレジストリの場所を更新します TridentOrchestrator
。 "TridentとCSIの画像" 1つのレジストリまたは別のレジストリに配置できますが、すべてのCSIイメージは同じレジストリに配置する必要があります。更新 deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml レジストリ設定に基づいて追加の場所の仕様を追加します。
1つのレジストリ内のイメージ
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/trident:24.02.0"
異なるレジストリ内の画像
を追加する必要があります sig-storage に移動します imageRegistry 別のレジストリの場所を使用します。
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.02.0"
手順6: TridentOrchestrator Tridentをインストール
これで、を作成できます TridentOrchestrator Astra Tridentを導入必要に応じて、さらに行うことができます "Tridentのインストールをカスタマイズ" で属性を使用する TridentOrchestrator 仕様次の例は、TridentイメージとCSIイメージが異なるレジストリにあるインストールを示しています。
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Autosupport Image:  <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02
  Debug:              true
  Image Registry:     <your-registry>/sig-storage
  Namespace:          trident
  Trident Image:      <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Http Request Timeout:       90s
    Image Pull Secrets:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Probe Port:           17546
    Silence Autosupport:  false
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v24.02.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
インストールを確認します。
インストールを確認するには、いくつかの方法があります。
を使用します TridentOrchestrator ステータス
のステータス TridentOrchestrator インストールが正常に完了したかどうかを示し、インストールされているTridentのバージョンが表示されます。インストール中、のステータス TridentOrchestrator からの変更 Installing 終了: Installed。を確認した場合は Failed ステータスとオペレータは単独で回復できません。 "ログをチェックしてください"。
ステータス 説明
インストール中です
このツールを使用してAstra Tridentをインストールしている TridentOrchestrator CR。
インストール済み
Astra Trident のインストールが完了しました。
アンインストール中です
OperatorはAstra Tridentをアンインストールしています。理由はです
spec.uninstall=true。
アンインストール済み
Astra Trident がアンインストールされました。
失敗しました
オペレータがインストール、パッチ適用、アップデート、またはアンインストールできませんでした
Astra Trident。オペレータはこの状態からのリカバリを自動的に試行します。この状態が解消されない場合は、トラブルシューティングが必要です。
更新中です
オペレータが既存のインストールを更新しています。
エラー
。 TridentOrchestrator は使用されません。もう一つ
存在します。
ポッドの作成ステータスを使用する
作成したポッドのステータスを確認することで、Astra Tridentのインストールが完了したかどうかを確認できます。
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
を使用します tridentctl
を使用できます tridentctl インストールされているAstra Tridentのバージョンを確認します。
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 24.02.0        | 24.02.0        |
