本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP のSAN構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa
Astra Tridentのインストール環境でONTAP SANドライバを作成して使用する方法をご紹介します。このセクションでは、バックエンドの構成例と、バックエンドをStorageClassesにマッピングするための詳細を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
ontap-nasontap-nas-economyontap-nas-flexgroupontap-sanontap-san-economy
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
managementLIF
クラスタ管理LIFまたはSVM管理LIFのIPアドレス。
Fully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定できます。
IPv6フラグを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、次のように角かっこで定義する必要があります。 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]
シームレスなMetroClusterスイッチオーバーについては、を参照してください。 MetroClusterの例
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。
* iSCSIには指定しないでください。* Astra Tridentが使用します "ONTAP の選択的LUNマップ" iSCSI LIFを検出するには、マルチパスセッションを確立する必要があります。の場合は警告が生成されます dataLIF は明示的に定義されます。
* MetroClusterの場合は省略してください。* MetroClusterの例
SVMの派生物です
svm
使用する Storage Virtual Machine
SVMの場合に生成されます managementLIF を指定します
useCHAP
CHAPを使用してONTAP SANドライバのiSCSIを認証します(ブーリアン)。
をに設定します true Astra Tridentでは、バックエンドで指定されたSVMのデフォルト認証として双方向CHAPを設定して使用します。を参照してください "バックエンドにONTAP SANドライバを設定する準備をします" を参照してください。
false
chapInitiatorSecret
CHAP イニシエータシークレット。の場合は必須です useCHAP=true
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
chapTargetInitiatorSecret
CHAP ターゲットイニシエータシークレット。の場合は必須です useCHAP=true
chapUsername
インバウンドユーザ名。の場合は必須です useCHAP=true
chapTargetUsername
ターゲットユーザ名。の場合は必須です useCHAP=true
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
clientPrivateKey
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
username
ONTAP クラスタとの通信に必要なユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
password
ONTAP クラスタとの通信にパスワードが必要です。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
svm
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。
あとから変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
limitAggregateUsage
使用率がこの割合を超えている場合は、プロビジョニングが失敗します。
NetApp ONTAP バックエンドにAmazon FSXを使用している場合は、指定しないでください limitAggregateUsage。提供された fsxadmin および vsadmin アグリゲートの使用状況を取得し、Astra Tridentを使用して制限するために必要な権限が含まれていない。
"" (デフォルトでは適用されません)
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。
また、qtreeおよびLUNに対して管理するボリュームの最大サイズを制限します。
""(デフォルトでは適用されません)
lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 LUN 数。有効な範囲は 50 、 200 です
100
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
トラブルシューティングを行い、詳細なログダンプが必要な場合を除き、は使用しないでください。
null
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。* テクニカルプレビュー *
useREST は、テクニカルプレビューとして提供されています。テスト環境では、本番環境のワークロードでは推奨されません。に設定すると true`Astra Tridentは、ONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAP ログインロールにはへのアクセス権が必要です `ontap アプリケーション:これは事前定義されたによって満たされます vsadmin および cluster-admin ロール。
useREST は、MetroCluster ではサポートされていません。
useREST はNVMe/TCPに完全修飾されています。
false
sanType
を使用して選択 iscsi iSCSIの場合または nvme (NVMe/TCPの場合)。
iscsi 空白の場合
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
"正しい"
spaceReserve
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)
"なし"
snapshotPolicy
使用する Snapshot ポリシー
"なし"
qosPolicy
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。
Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。非共有のQoSポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。
adaptiveQosPolicy
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します
snapshotReserve
Snapshot 用にリザーブされているボリュームの割合
次の場合は「0」 snapshotPolicy は「none」、それ以外の場合は「」です。
splitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
いいえ
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです false。このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。
NAEがバックエンドで有効になっている場合は、Astra TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームがNAEに有効になります。
詳細については、以下を参照してください。 "Astra TridentとNVEおよびNAEの相互運用性"
いいえ
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。を参照してください "Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"
LUKS暗号化はNVMe/TCPではサポートされません。
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ形式
unix
tieringPolicy
「none」を使用する階層化ポリシー
ONTAP 9.5より前のSVM-DR設定の場合は「snapshot-only」
ボリュームプロビジョニングの例
デフォルトが定義されている例を次に示します。
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
メモ を使用して作成したすべてのボリューム ontap-san ドライバであるAstra Tridentが、FlexVol のメタデータに対応するために、さらに10%の容量を追加LUN は、ユーザが PVC で要求したサイズとまったく同じサイズでプロビジョニングされます。Astra Trident が FlexVol に 10% を追加( ONTAP で利用可能なサイズとして表示)ユーザには、要求した使用可能容量が割り当てられます。また、利用可能なスペースがフルに活用されていないかぎり、 LUN が読み取り専用になることもありません。これは、 ONTAP と SAN の経済性には該当しません。
を定義するバックエンドの場合 `snapshotReserve`Tridentは、次のようにボリュームサイズを計算します。
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1 は、 Astra Trident の 10% の追加料金で、 FlexVol のメタデータに対応します。の場合 snapshotReserve = 5%、PVC要求= 5GiB、ボリュームの合計サイズは5.79GiB、使用可能なサイズは5.5GiBです。。 volume show 次の例のような結果が表示されます。
に、 volume show コマンドの出力を示します。
現在、既存のボリュームに対して新しい計算を行うには、サイズ変更だけを使用します。
最小限の設定例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
メモ Amazon FSx on NetApp ONTAPとAstra Tridentを使用している場合は、IPアドレスではなく、LIFのDNS名を指定することを推奨します。
ONTAP SANの例
これは、 ontap-san ドライバ。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SANの経済性の例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
MetroClusterの例
スイッチオーバーやスイッチバックの実行中にバックエンド定義を手動で更新する必要がないようにバックエンドを設定できます。 "SVMレプリケーションとリカバリ"
シームレスなスイッチオーバーとスイッチバックを実現するには、 managementLIF を省略します。 dataLIF および svm パラメータ例:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
証明書ベースの認証の例
この基本的な設定例では、 clientCertificateclientPrivateKey`および `trustedCACertificate (信頼されたCAを使用している場合はオプション)がに入力されます backend.json およびは、クライアント証明書、秘密鍵、信頼されたCA証明書のbase64エンコード値をそれぞれ取得します。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双方向CHAPの例
次の例では、 useCHAP をに設定します true
ONTAP SAN CHAPの例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SANエコノミーCHAPの例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCPの例
ONTAPバックエンドでNVMeを使用するSVMを設定しておく必要があります。これはNVMe/TCPの基本的なバックエンド構成です。
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
仮想プールを使用するバックエンドの例
これらのサンプルバックエンド定義ファイルでは、次のような特定のデフォルトがすべてのストレージプールに設定されています。 spaceReserve 「なし」の場合は、 spaceAllocation との誤り encryption 実行されます。仮想プールは、ストレージセクションで定義します。
Astra Tridentでは、[Comments]フィールドにプロビジョニングラベルが設定されます。FlexVol にコメントが設定されます。Astra Tridentは、プロビジョニング時に仮想プール上にあるすべてのラベルをストレージボリュームにコピーします。ストレージ管理者は、仮想プールごとにラベルを定義したり、ボリュームをラベルでグループ化したりできます。
これらの例では、一部のストレージプールが独自の spaceReservespaceAllocation`および `encryption 値、および一部のプールはデフォルト値よりも優先されます。
ONTAP SANの例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SANの経済性の例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
NVMe/TCPの例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: 'true'
storage:
- labels:
    app: testApp
    cost: '20'
  defaults:
    encryption: 'false'
バックエンドを StorageClasses にマッピングします
次のStorageClass定義は、 [仮想プールを使用するバックエンドの例]。を使用する parameters.selector フィールドでは、各StorageClassがボリュームのホストに使用できる仮想プールを呼び出します。ボリュームには、選択した仮想プール内で定義された要素があります。
  • protection-gold StorageClassは、 ontap-san バックエンド:ゴールドレベルの保護を提供する唯一のプールです。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold StorageClassは、内の2番目と3番目の仮想プールにマッピングされます。 ontap-san バックエンド:これらは、ゴールド以外の保護レベルを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb StorageClassは内の3番目の仮想プールにマッピングされます ontap-san-economy バックエンド:これは、mysqldbタイプアプリケーション用のストレージプール構成を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k StorageClassは内の2番目の仮想プールにマッピングされます ontap-san バックエンド:シルバーレベルの保護と20000クレジットポイントを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k StorageClassは内の3番目の仮想プールにマッピングされます ontap-san バックエンドと内の4番目の仮想プール ontap-san-economy バックエンド:これらは、5000クレジットポイントを持つ唯一のプールオファリングです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • my-test-app-sc StorageClassはにマッピングされます testAPP 内の仮想プール ontap-san ドライバ sanType: nvme。これは唯一のプールサービスです。 testApp
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Tridentが、どの仮想プールを選択するかを判断し、ストレージ要件を確実に満たすようにします。
