ONTAP のSAN構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
ONTAP SAN ドライバーを作成してTridentインストールで使用します。このセクションでは、バックエンド構成の例と、バックエンドをStorageClassesにマッピングするための詳細について説明します。"ASA r2システム"は、ストレージ レイヤの実装において、他のONTAPシステム(ASA、AFF、およびFAS)とは異なります。これらの違いは、記載されている特定のパラメータの使用に影響します。"ASA r2 システムと他の ONTAP システムの違いについて詳しくは、こちらをご覧ください。"。Tridentバックエンド構成では、システムがASA r2であることを指定する必要はありません。 `ontap-san`を `storageDriverName`として選択すると、TridentはASA r2またはその他のONTAPシステムを自動的に検出します。以下の表に示すように、一部のバックエンド構成パラメータはASA r2システムには適用されません。
メモ のみ `ontap-san`ドライバー (iSCSI、NVMe/TCP、および FC プロトコル付き) は、 ASA r2 システムでサポートされています。
バックエンド構成オプション
26.06 リリース以降、ONTAP バランスの取れた配置を有効にすることで、ONTAP が新しいボリュームのアグリゲートを選択できるようになります。要件と例については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する" を参照してください。
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「バージョン」
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前。作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
ontap-san`または `ontap-san-economy
backendName`
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
「管理 LIF 」
クラスタ管理LIFまたはSVM管理LIFのIPアドレス。
Fully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定できます。
IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、のように角かっこで定義する必要があります [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
シームレスなMetroClusterスイッチオーバーについては、を参照してMetroClusterの例ください。
メモ 「vsadmin」のクレデンシャルを使用する場合はSVMのクレデン `managementLIF`シャル、「admin」のクレデンシャルを使用する場合はクラスタのクレデンシャル `managementLIF`を使用する必要があります。
"10.0.0.1 ","[2001:1234:abcd::fe]"
「重複排除
プロトコル LIF の IP アドレス。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、のように角かっこで定義する必要があります [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。* iSCSIの場合は指定しないでください。Tridentは、を使用して"ONTAP の選択的LUNマップ"、マルチパスセッションの確立に必要なiSCSI LIFを検出します。が明示的に定義されている場合は、警告が生成され `dataLIF`ます。 MetroClusterの場合は省略してください。*を参照してくださいMetroClusterの例。
SVMの派生物です
'VM'
使用する Storage Virtual Machine
* MetroClusterの場合は省略してください。* MetroClusterの例。
SVM 「管理 LIF 」が指定されている場合に生成されます
「 useCHAP 」
CHAPを使用してONTAP SANドライバのiSCSIを認証します(ブーリアン)。バックエンドで指定されたSVMのデフォルト認証として双方向CHAPを設定して使用する場合は、Tridentのをに設定し `true`ます。詳細については、を参照してください "バックエンドにONTAP SANドライバを設定する準備をします" 。FCP または NVMe/TCP ではサポートされません。
「偽」
「 chapInitiatorSecret 」
CHAP イニシエータシークレット。「 useCHAP = TRUE 」の場合は必須
「ラベル」
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
「 chapTargetInitiatorSecret 」
CHAP ターゲットイニシエータシークレット。「 useCHAP = TRUE 」の場合は必須
「 chapUsername 」
インバウンドユーザ名。「 useCHAP = TRUE 」の場合は必須
「 chapTargetUsername 」
ターゲットユーザ名。「 useCHAP = TRUE 」の場合は必須
「 clientCertificate 」をクリックします
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 clientPrivateKey 」
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 trustedCacertifate 」
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
「ユーザ名」
ONTAPクラスタと通信するために必要なユーザー名。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
「 password 」と入力します
ONTAPクラスタと通信するために必要なパスワード。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
'VM'
'toragePrefix'
SVMで新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用されるプレフィックス。後から変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
「集約」
プロビジョニング用のアグリゲート(オプション。設定する場合は、SVMに割り当てる必要があります)。 `ontap-nas-flexgroup`ドライバーの場合、このオプションは無視されます。割り当てられていない場合は、利用可能なアグリゲートのいずれかを使用してFlexGroupボリュームをプロビジョニングできます。
メモ SVM でアグリゲートが更新されると、Trident コントローラを再起動することなく、SVM をポーリングすることで Trident に自動的に反映されます。Trident でボリュームをプロビジョニングするために特定のアグリゲートを設定している場合、そのアグリゲートの名前が変更されたり SVM から移動されたりすると、SVM アグリゲートのポーリング中にバックエンドが Trident で失敗状態に移行します。バックエンドをオンラインに戻すには、アグリゲートを SVM 上に存在するものに変更するか、完全に削除する必要があります。
ASA r2 システムには指定しないでください。
  • `useBalancedPlacement`が `true`に設定されている場合は指定しないでください。*
新しいボリュームのアグリゲート選択を ONTAP に委任します [Boolean]。ONTAP 9.19.1 以降が必要で、 useREST を true に設定する必要があります。 aggregate と組み合わせることはできません。
要件と例については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する"を参照してください。
「偽」
「 AggreglimitateUsage 」と入力します
使用率がこの割合を超えている場合は、プロビジョニングが失敗します。Amazon FSx for NetApp ONTAPバックエンドを使用している場合は、を指定しないで limitAggregateUsage`ください。指定されたと `vsadmin`には `fsxadmin、アグリゲートの使用量を取得してTridentを使用して制限するために必要な権限が含まれていません。ASA r2 システムには指定しないでください。
"" (デフォルトでは適用されません)
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。また、LUNで管理するボリュームの最大サイズも制限します。
""(デフォルトでは適用されません)
'lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 LUN 数。有効な範囲は 50 、 200 です
100
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
トラブルシューティングを行い、詳細なログダンプが必要な場合を除き、は使用しないでください。
null
「 useREST` 」
ONTAP REST API を使用するためのブール パラメーター。
`useREST`に設定すると `true`、 TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。 `false` Trident は、バックエンドとの通信に ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。この機能にはONTAP 9.11.1 以降が必要です。さらに、使用するONTAPログインロールには、 `ontapi`応用。これは、事前に定義された `vsadmin`そして `cluster-admin`役割。  Trident 24.06リリースおよびONTAP 9.15.1以降では、 `useREST`設定されている `true`デフォルト; 変更 `useREST`に `false`ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。
`useREST`NVMe/TCP に完全対応しています。
メモ NVMe はONTAP REST API でのみサポートされ、ONTAPI (ZAPI) ではサポートされません。
指定されている場合、常に `true`ASA r2 システムの場合。
true ONTAP 9.15.1以降の場合は、それ以外の場合は false。
sanType
iSCSI、 nvme`NVMe/TCP、または `fcp`SCSI over Fibre Channel(FC;SCSI over Fibre Channel)に対してを選択します `iscsi。
iscsi 空白の場合
formatOptions
`formatOptions`を使用して、ボリュームがフォーマットされるたびに適用される `mkfs`コマンドのコマンドライン引数を指定します。これにより、ボリュームをお客様の好みに合わせてフォーマットできます。デバイスパスを除き、mkfsコマンドのオプションと同様にformatOptionsを指定してください。例:「-E nodiscard」
対応機種 ontap-san`そして `ontap-san-economy iSCSI プロトコルを使用したドライバー。 **iSCSI および NVMe/TCP プロトコルを使用する場合、ASA r2 システムでもサポートされます。
limitVolumePoolSize
ONTAP SANエコノミーバックエンドでLUNを使用する場合の、要求可能な最大FlexVolサイズ。
"" (デフォルトでは適用されません)
denyNewVolumePools
バックエンドがLUNを格納するために新しいFlexVolボリュームを作成することを制限します ontap-san-economy。新しいPVのプロビジョニングには、既存のFlexVolのみが使用されます。
formatOptionsの使用に関する推奨事項
Trident は、フォーマット処理を高速化するために次のオプションを推奨しています。
  • -E nodiscard (ext3、ext4): mkfs 時にブロックを破棄しません (最初にブロックを破棄することは、ソリッド ステート デバイスおよびスパース / シン プロビジョニング ストレージで役立ちます)。これは非推奨のオプション「-K」に代わるもので、ext3、ext4 ファイル システムに適用できます。
  • -K (xfs): mkfs 時にブロックを破棄しません。このオプションは xfs ファイル システムに適用できます。
Active Directory (AD) 認証情報を使用してバックエンド SVM に対して認証するようにTrident を設定できます。AD アカウントが SVM にアクセスする前に、クラスタまたは SVM への AD ドメイン コントローラ アクセスを設定する必要があります。AD アカウントを使用してクラスターを管理するには、ドメイン トンネルを作成する必要があります。参照 "ONTAPでActive Directoryドメインコントローラのアクセスを構成する" 詳細については。
手順
  1. バックエンド SVM のドメイン ネーム システム (DNS) 設定を構成します。
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. 次のコマンドを実行して、Active Directory に SVM のコンピュータ アカウントを作成します。
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. このコマンドを使用して、クラスタまたはSVMを管理するためのADユーザーまたはグループを作成します。
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. Tridentバックエンド設定ファイルで、 username そして password パラメータをそれぞれ AD ユーザー名またはグループ名とパスワードに渡します。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「平和の配分」
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
"true" 指定されている場合は、 true ASA r2 システムの場合。
「平和のための準備」を参照してください
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)。設定 none ASA r2 システムの場合。
"なし"
「ナプショットポリシー」
使用するSnapshotポリシー。設定 none ASA r2 システムの場合。
"なし"
「 QOSPolicy 」
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。TridentでQoSポリシーグループを使用するには、ONTAP 9 .8以降が必要です。共有されていないQoSポリシーグループを使用し、ポリシーグループが各コンスティチュエントに個別に適用されるようにします。QoSポリシーグループを共有すると、すべてのワークロードの合計スループットの上限が適用されます。
「 adaptiveQosPolicy 」を参照してください
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します
「スナップショット予約」
Snapshot用にリザーブされているボリュームの割合。ASA r2 システムには指定しないでください。
次の場合は「0」 snapshotPolicy は「none」、それ以外の場合は「」です。
'plitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
いいえ
「暗号化」
新しいボリュームで NetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトは `false`です。このオプションを使用するには、クラスター上で NVE のライセンスを取得し、有効化する必要があります。バックエンドで NAE が有効になっている場合、Trident でプロビジョニングされたすべてのボリュームで NAE が有効になります。詳細については、次を参照してください:"TridentとNVEおよびNAEとの連携"
"false" 指定されている場合は、 true ASA r2 システムの場合。
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。を参照してください "Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"。
"" 設定 false ASA r2 システムの場合。
階層ポリシー
階層化ポリシーは「なし」を使用します。ASA r2 システムでは指定しないでください。
nameTemplate
カスタムボリューム名を作成するためのテンプレート。
ボリュームプロビジョニングの例
デフォルトが定義されている例を次に示します。
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
メモ `ontap-san`ドライバを使用して作成されたすべてのボリュームについて、Trident は LUN メタデータに対応するために FlexVol に 10 パーセントの追加容量を加えます。LUN は、ユーザーが PVC で要求した正確なサイズでプロビジョニングされます。Trident は FlexVol に 10 パーセントを追加します(ONTAP では利用可能なサイズとして表示されます)。ユーザーは、要求した通りの使用可能な容量を利用できるようになりました。この変更により、利用可能なスペースが完全に使用されない限り、LUN が読み取り専用になることも防止されます。これは ontap-san-economy には適用されません。
定義されたバックエンドの場合 snapshotReserve、Tridentは次のようにボリュームのサイズを計算します。
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
にTridentがFlexVolに追加する10%の容量です。 snapshotReserve = 5%、PVC要求 = 5 GiBの場合、ボリュームの合計サイズは5.79 GiB、使用可能なサイズは5.5 GiBです。 `volume show`コマンドを実行すると、次の例のような結果が表示されます。
に、 volume show コマンドの出力を示します。
現在、既存のボリュームに対して新しい計算を行うには、サイズ変更だけを使用します。
最小限の設定例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
メモ TridentでAmazon FSx on NetApp ONTAPを使用している場合、NetAppでは、IPアドレスではなく、LIFのDNS名を指定することを推奨します。
ONTAP SANの例
これは、 ontap-san ドライバ。
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
MetroClusterの例
スイッチオーバーやスイッチバックの実行中にバックエンド定義を手動で更新する必要がないようにバックエンドを設定できます。 "SVMのレプリケーションとリカバリ"。
スイッチオーバーとスイッチバックをシームレスに実行するには、を使用してSVMを指定し managementLIF、パラメータは省略します svm。例:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SANの経済性の例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
証明書ベースの認証の例
この基本的な設定例では、 clientCertificate、 clientPrivateKey`および `trustedCACertificate (信頼されたCAを使用している場合はオプション)がに入力されます backend.json およびは、クライアント証明書、秘密鍵、信頼されたCA証明書のbase64エンコード値をそれぞれ取得します。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
双方向CHAPの例
次の例では、 useCHAP をに設定します true。
ONTAP SAN CHAPの例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SANエコノミーCHAPの例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
バランスの取れた配置例
この例では、ONTAP のバランスの取れた配置を有効にして、ONTAP が新しいボリュームのアグリゲートを選択できるようにします。バランスの取れた配置には、ONTAP 9.19.1 以降が必要です。詳細については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する"を参照してください。
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
NVMe/TCPの例
ONTAPバックエンドでNVMeを使用するSVMを設定しておく必要があります。これはNVMe/TCPの基本的なバックエンド構成です。
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
SCSI over FC(FCP)の例
ONTAPバックエンドでFCを使用してSVMを設定しておく必要があります。これはFCの基本的なバックエンド構成です。
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
nameTemplateを使用したバックエンド構成の例
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
ONTAP SANエコノミードライバのformatOptionsの例
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
仮想プールを使用するバックエンドの例
これらのサンプルバックエンド定義ファイルでは、次のような特定のデフォルトがすべてのストレージプールに設定されています。 spaceReserve 「なし」の場合は、 spaceAllocation との誤り encryption 実行されます。仮想プールは、ストレージセクションで定義します。
Tridentでは、[Comments]フィールドにプロビジョニングラベルが設定されます。コメントは、仮想プール上のすべてのラベルをプロビジョニング時にストレージボリュームにコピーするFlexVol volume Tridentに設定されます。ストレージ管理者は、仮想プールごとにラベルを定義したり、ボリュームをラベルでグループ化したりできます。
これらの例では、一部のストレージプールが独自の spaceReserve、 spaceAllocation`および `encryption 値、および一部のプールはデフォルト値よりも優先されます。
ONTAP SANの例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP SANの経済性の例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
NVMe/TCPの例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
バックエンドを StorageClasses にマッピングします
次のStorageClass定義は[仮想プールを使用するバックエンドの例]を参照しています。 `parameters.selector`フィールドを使用して、各StorageClassはボリュームのホストに使用できる仮想プールを指定します。このボリュームには、選択された仮想プールで定義された要素が含まれています。
  • この protection-gold StorageClass は、 ontap-san バックエンドの最初の仮想プールにマッピングされます。これは、ゴールドレベルの保護を提供する唯一のプールです。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold StorageClassは、 `ontap-san`バックエンドの2番目と3番目の仮想プールにマッピングされます。これらは、ゴールド以外の保護レベルを提供している唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • この app-mysqldb StorageClassは `ontap-san-economy`バックエンドの3番目の仮想プールにマッピングされます。これは、mysqldbタイプのアプリケーション向けにストレージプール構成を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • この protection-silver-creditpoints-20k StorageClassは `ontap-san`バックエンドの2番目の仮想プールにマッピングされます。これは、シルバーレベルの保護と20000クレジットポイントを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k StorageClassは、 `ontap-san`バックエンドの3番目の仮想プールと `ontap-san-economy`バックエンドの4番目の仮想プールにマッピングされます。これらは、5000クレジットポイントが付与される唯一のプール特典です。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • この my-test-app-sc StorageClassは、 sanType: nvme`を使用するドライバ内の `testAPP`仮想プールにマッピングされます `ontap-san。これは、 `testApp`を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident は、どの仮想プールを選択するかを決定し、ストレージ要件が満たされていることを確認します。
