本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Google Cloud NetApp Volumeのバックエンド構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa
Google Cloud NetApp VolumeのNFSバックエンド構成オプションについて説明し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
各バックエンドは、 1 つの Google Cloud リージョンにボリュームをプロビジョニングします。他のリージョンにボリュームを作成する場合は、バックエンドを追加で定義します。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
の値は storageDriverName 「google-cloud-netapp-volumes」と指定する必要があります。
backendName
(オプション)ストレージバックエンドのカスタム名
ドライバ名 + "_" + API キーの一部
storagePools
ボリューム作成用のストレージプールを指定するオプションのパラメータ。
projectNumber
Google Cloud アカウントのプロジェクト番号。この値は、Google Cloudポータルのホームページにあります。
location
Astra TridentがGCNVボリュームを作成するGoogle Cloudの場所。リージョン間Kubernetesクラスタを作成する場合、で作成したボリュームは location 、複数のGoogle Cloudリージョンのノードでスケジュールされているワークロードで使用できます。リージョン間トラフィックは追加コストを発生させます。
apiKey
ロールが割り当てられたGoogle CloudサービスアカウントのAPIキー netappcloudvolumes.admin 。このレポートには、 Google Cloud サービスアカウントの秘密鍵ファイルの JSON 形式のコンテンツが含まれています(バックエンド構成ファイルにそのままコピーされます)。には apiKey 、、、、、の各キーのキーと値のペアを含める必要があります。 type project_id client_email client_id auth_uri token_uri auth_provider_x509_cert_url、、および client_x509_cert_url。
nfsMountOptions
NFS マウントオプションのきめ細かな制御。
"nfsvers=3 "
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合はプロビジョニングが失敗します。
"" (デフォルトでは適用されません)
serviceLevel
ストレージプールとそのボリュームのサービスレベル。値は flex、 standard、 premium、または `extreme`です。
network
GCNVボリュームに使用されるGoogle Cloudネットワーク。
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: `{"api":false, "method":true}`トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合を除き、このオプションは使用しないでください。
null
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。例:
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: europe-west6
topology.kubernetes.io/zone: europe-west6-b
ボリュームプロビジョニングオプション
デフォルトのボリュームプロビジョニングは、構成ファイルのセクションで制御できます defaults。
パラメータ 説明 デフォルト
exportRule
新しいボリュームのエクスポートルール。IPv4アドレスの任意の組み合わせをカンマで区切って指定する必要があります。
"0.0.0.0/0 "
snapshotDir
ディレクトリへのアクセス .snapshot
いいえ
snapshotReserve
Snapshot 用にリザーブされているボリュームの割合
""(デフォルトの0を使用)
unixPermissions
新しいボリュームのUNIX権限(8進数の4桁)。
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは、バックエンドの絶対的な最小構成です。この構成では、Astra Tridentが、設定された場所にあるGoogle Cloud NetApp Volumeに委譲されたすべてのストレージプールを検出し、それらのプールの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。は省略されているため、 nasType nfs デフォルトが適用され、バックエンドでNFSボリュームがプロビジョニングされます。
この構成は、Google Cloud NetApp Volumeの使用を開始して試用する場合に最適ですが、実際には、プロビジョニングするボリュームに対して追加の範囲設定が必要になることがよくあります。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key_id: 'f2cb6ed6d7cc10c453f7d3406fc700c5df0ab9ec'
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m
    XsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==
    -----END PRIVATE KEY-----
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '123455380079'
  serviceLevel: premium
  apiKey:
    type: service_account
    project_id: my-gcnv-project
    client_email: myproject-prod@my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
    client_id: '103346282737811234567'
    auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
    token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
    auth_provider_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
    client_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/myproject-prod%40my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
  credentials:
StoragePoolsフイルタヲシヨウシタセツテイ
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
metadata:
spec:
  version: 1
  storagePools:
  - premium-pool1-europe-west6
  - premium-pool2-europe-west6
  apiKey:
  credentials:
仮想プール構成
このバックエンド構成では、1つのファイルに複数の仮想プールが定義されます。仮想プールは、セクションで定義し storage ます。さまざまなサービスレベルをサポートする複数のストレージプールがあり、それらを表すストレージクラスをKubernetesで作成する場合に役立ちます。仮想プールラベルは、プールを区別するために使用されます。たとえば、次の例では performance 、仮想プールを区別するためにラベルと serviceLevel タイプが使用されています。
また、一部のデフォルト値をすべての仮想プールに適用できるように設定したり、個 々 の仮想プールのデフォルト値を上書きしたりすることもできます。次の例では、 snapshotReserve exportRule すべての仮想プールのデフォルトとして機能します。
詳細については、を参照してください "仮想プール"。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
metadata:
spec:
  version: 1
  apiKey:
  credentials:
  defaults:
    snapshotReserve: '10'
    exportRule: 10.0.0.0/24
  storage:
    - labels:
        performance: extreme
      serviceLevel: extreme
      defaults:
        snapshotReserve: '5'
        exportRule: 0.0.0.0/0
    - labels:
        performance: premium
    - labels:
        performance: standard
      serviceLevel: standard
次の手順
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
kubectl create -f <backend-file>
バックエンドが正常に作成されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get tridentbackendconfig
NAME               BACKEND NAME       BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-gcnv   backend-tbc-gcnv   b2fd1ff9-b234-477e-88fd-713913294f65   Bound   Success
バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。バックエンドについては、コマンドを使用して説明するか、次のコマンドを実行してログを表示して原因を特定できます kubectl get tridentbackendconfig <backend-name> 。
tridentctl logs
構成ファイルの問題を特定して修正したら、バックエンドを削除してcreateコマンドを再度実行できます。
その他の例
ストレージクラスの定義の例
以下は、上記のバックエンドを参照する基本的な定義です StorageClass 。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "google-cloud-netapp-volumes"
フィールドを使用した定義例 parameter.selector :
を使用する parameter.selector と、ボリュームのホストに使用される各に対してを指定できます StorageClass "仮想プール" 。ボリュームには、選択したプールで定義された要素があります。
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=extreme"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=premium"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=standard"
ストレージクラスの詳細については、を参照してください "ストレージクラスを作成する。"。
PVC定義の例PVCテイギノレイ
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: gcnv-nfs-sc
PVCがバインドされているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get pvc gcnv-nfs-pvc
NAME          STATUS   VOLUME                                    CAPACITY  ACCESS MODES   STORAGECLASS AGE
gcnv-nfs-pvc  Bound    pvc-b00f2414-e229-40e6-9b16-ee03eb79a213  100Gi     RWX            gcnv-nfs-sc  1m
