Google Cloud NetApp Volumeのバックエンド構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
Google Cloud NetApp Volumeのバックエンド構成オプションについて説明し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
各バックエンドは、 1 つの Google Cloud リージョンにボリュームをプロビジョニングします。他のリージョンにボリュームを作成する場合は、バックエンドを追加で定義します。
パラメータ 説明 デフォルト
「バージョン」
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前
の値は storageDriverName 「google-cloud-netapp-volumes」と指定する必要があります。
backendName`
(オプション)ストレージバックエンドのカスタム名
ドライバ名 + "_" + API キーの一部
storagePools
ボリューム作成用のストレージプールを指定するオプションのパラメータ。
「 ProjectNumber 」
Google Cloud アカウントのプロジェクト番号。この値は、Google Cloudポータルのホームページにあります。
「ロケーション」
TridentがGCNVボリュームを作成するGoogle Cloudの場所。リージョン間Kubernetesクラスタを作成する場合、で作成したボリュームは location 、複数のGoogle Cloudリージョンのノードでスケジュールされているワークロードで使用できます。リージョン間トラフィックは追加コストを発生させます。
「 apiKey 」と入力します
ロールが割り当てられたGoogle CloudサービスアカウントのAPIキー netapp.admin 。このレポートには、 Google Cloud サービスアカウントの秘密鍵ファイルの JSON 形式のコンテンツが含まれています(バックエンド構成ファイルにそのままコピーされます)。には apiKey 、、、、、の各キーのキーと値のペアを含める必要があります。 type project_id client_email client_id auth_uri token_uri auth_provider_x509_cert_url、、および client_x509_cert_url。
「 nfsvMountOptions 」のように入力します
NFS マウントオプションのきめ細かな制御。
"nfsvers=3 "
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合はプロビジョニングが失敗します。
"" (デフォルトでは適用されません)
「サービスレベル」
ストレージプールとそのボリュームのサービスレベル。値は flex、 standard、 premium、または `extreme`です。
「ラベル」
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
「ネットワーク」
GCNVボリュームに使用されるGoogle Cloudネットワーク。
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: `{"api":false, "method":true}`トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合を除き、このオプションは使用しないでください。
null
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションはです nfs、 smb またはnull。nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。例:
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: asia-east1
topology.kubernetes.io/zone: asia-east1-a
ボリュームのプロビジョニングオプション
では、デフォルトのボリュームプロビジョニングを制御できます defaults 構成ファイルのセクション。
パラメータ 説明 デフォルト
「 exportRule 」
新しいボリュームのエクスポートルール。IPv4アドレスの任意の組み合わせをカンマで区切って指定する必要があります。
"0.0.0.0/0 "
「スナップショット方向」
「 .snapshot 」ディレクトリにアクセスします
true、 false (デフォルトの動作は異なる場合があります。明示的に設定)NFSv3の場合は「false」
「スナップショット予約」
Snapshot 用にリザーブされているボリュームの割合
""(デフォルトの0を使用)
「 unixPermissions 」
新しいボリュームのUNIX権限(8進数の4桁)。
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは、バックエンドの絶対的な最小構成です。この構成では、Tridentは設定された場所でGoogle Cloud NetApp Volumeに委譲されたすべてのストレージプールを検出し、それらのプールの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。は省略されているため、 nasType nfs デフォルトが適用され、バックエンドでNFSボリュームがプロビジョニングされます。
この構成は、Google Cloud NetApp Volumes を使い始めたばかりでいろいろ試している場合に最適ですが、実際にはプロビジョニングするボリュームに対して追加のスコープを設定する必要があるかもしれません。
メモ `<id_value>`と `<key_value>`をサービスアカウントの認証情報に置き換えます。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key_id: "<id_value>"
  private_key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    <key_value>
    -----END PRIVATE KEY-----
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: "123455380079"
  serviceLevel: premium
  apiKey:
    type: service_account
    project_id: my-gcnv-project
    client_email: myproject-prod@my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
    client_id: "103346282737811234567"
    auth_uri: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
    token_uri: https://oauth2.googleapis.com/token
    auth_provider_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
    client_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/myproject-prod%40my-gcnv-project.iam.gserviceaccount.com
  credentials:
SMBホリユウムノセツテイ
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  projectNumber: "123456789"
  serviceLevel: flex
  nasType: smb
  apiKey:
    project_id: cloud-native-data
    client_email: trident-sample@cloud-native-data.iam.gserviceaccount.com
    client_id: "123456789737813416734"
    client_x509_cert_url: https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/trident-sample%40cloud-native-data.iam.gserviceaccount.com
  credentials:
StoragePoolsフイルタヲシヨウシタセツテイ
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
    <key_value>
metadata:
spec:
  version: 1
  storagePools:
    - premium-pool1-europe-west6
    - premium-pool2-europe-west6
  apiKey:
  credentials:
仮想プール構成
このバックエンド構成では、1つのファイルに複数の仮想プールが定義されます。仮想プールは、セクションで定義し storage ます。さまざまなサービスレベルをサポートする複数のストレージプールがあり、それらを表すストレージクラスをKubernetesで作成する場合に役立ちます。仮想プールラベルは、プールを区別するために使用されます。たとえば、次の例では performance 、仮想プールを区別するためにラベルと serviceLevel タイプが使用されています。
また、一部のデフォルト値をすべての仮想プールに適用できるように設定したり、個 々 の仮想プールのデフォルト値を上書きしたりすることもできます。次の例では、 snapshotReserve exportRule すべての仮想プールのデフォルトとして機能します。
詳細については、を参照してください "仮想プール"。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  private_key: |
    <key_value>
metadata:
spec:
  version: 1
  apiKey:
  credentials:
  defaults:
    snapshotReserve: "10"
    exportRule: 10.0.0.0/24
  storage:
    - labels:
        performance: extreme
      serviceLevel: extreme
      defaults:
        snapshotReserve: "5"
        exportRule: 0.0.0.0/0
    - labels:
        performance: premium
    - labels:
        performance: standard
      serviceLevel: standard
GKEのクラウドID
GKEクラウドIDを使用してTridentをインストールすると、バックエンドはワークロードIDとして認証され、 `apiKey`ブロックは省略されます。クラウドIDは、両方のGoogle Cloud NetApp Volumesドライバーで同じように設定されます。唯一の違いは `storageDriverName`の値です。NAS(NFSまたはSMB)ボリュームには `google-cloud-netapp-volumes`を使用し、SAN(iSCSIブロック)ボリュームには `google-cloud-netapp-volumes-san`を使用します。
メモ `google-cloud-netapp-volumes-san`ドライバーのクラウドID サポートには、Trident 26.06以降が必要です。SANボリュームはFlex Unifiedストレージプールからプロビジョニングされるため、 `serviceLevel`を `flex`に設定してください。
NASドライバー(<code>google-cloud-netapp-volumes</code>)
metadata:
spec:
  version: 1
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
SANドライバ(<code>google-cloud-netapp-volumes-san</code>)
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes-san
  serviceLevel: flex
  storagePool: pool-flex1
サポートされるトポロジ構成
Tridentを使用すると、リージョンとアベイラビリティゾーンに基づいてワークロード用のボリュームを簡単にプロビジョニングできます。 `supportedTopologies`このバックエンド構成のブロックは、バックエンドごとにリージョンとゾーンのリストを提供するために使用されます。ここで指定するリージョンとゾーンの値は、各Kubernetesクラスタノードのラベルのリージョンとゾーンの値と一致している必要があります。これらのリージョンとゾーンは、ストレージクラスで指定できる許容値のリストです。バックエンドで提供されるリージョンとゾーンのサブセットを含むストレージクラスの場合、Tridentは指定されたリージョンとゾーンにボリュームを作成します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。
version: 1
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
serviceLevel: flex
    topology.kubernetes.io/zone: asia-east1-b
次の手順
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
kubectl create -f <backend-file>
バックエンドが正常に作成されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get tridentbackendconfig
NAME               BACKEND NAME       BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-gcnv   backend-tbc-gcnv   b2fd1ff9-b234-477e-88fd-713913294f65   Bound   Success
バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。バックエンドについては、コマンドを使用して説明するか、次のコマンドを実行してログを表示して原因を特定できます kubectl get tridentbackendconfig <backend-name> 。
tridentctl logs
構成ファイルの問題を特定して修正したら、バックエンドを削除してcreateコマンドを再度実行できます。
ストレージクラスの定義
以下は、上記のバックエンドを参照する基本的な定義です StorageClass 。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "google-cloud-netapp-volumes"
フィールドを使用した定義例 parameter.selector :
を使用する parameter.selector と、ボリュームのホストに使用される各に対してを指定できます StorageClass "仮想プール" 。ボリュームには、選択したプールで定義された要素があります。
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=extreme
  backendType: google-cloud-netapp-volumes
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=premium
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=standard
ストレージクラスの詳細については、を参照してください "ストレージクラスを作成する。"。
SMBボリュームの定義例
`node-stage-secret-name`、およびを使用する `nasType` `node-stage-secret-namespace`と、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。権限の有無にかかわらず、すべてのActive Directoryユーザ/パスワードをノードステージシークレットに使用できます。
デフォルトネームスペースの基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
ネームスペースごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
ボリュームごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ nasType: smb SMBボリュームをサポートするプールでフィルタリングします。 nasType: nfs または nasType: null NFSプールに対してフィルタを適用します。
PVC定義の例PVCテイギノレイ
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: gcnv-nfs-sc
PVCがバインドされているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get pvc gcnv-nfs-pvc
NAME          STATUS   VOLUME                                    CAPACITY  ACCESS MODES   STORAGECLASS AGE
gcnv-nfs-pvc  Bound    pvc-b00f2414-e229-40e6-9b16-ee03eb79a213  100Gi     RWX            gcnv-nfs-sc  1m
