本製品の最新リリースがご利用いただけます。
NetApp SnapMirrorとTrident Protectを使用してアプリケーションを複製する
共同作成者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
Trident Protect を使用すると、 NetApp SnapMirrorテクノロジーの非同期レプリケーション機能を使用して、データとアプリケーションの変更を、同じクラスター上または異なるクラスター間で、あるストレージ バックエンドから別のストレージ バックエンドに複製できます。
リストア処理とフェイルオーバー処理時のネームスペースのアノテーションとラベル
リストア処理とフェイルオーバー処理では、デスティネーションネームスペースのラベルとアノテーションがソースネームスペースのラベルとアノテーションと一致するように作成されます。デスティネーションネームスペースに存在しないソースネームスペースのラベルまたはアノテーションが追加され、すでに存在するラベルまたはアノテーションがソースネームスペースの値に一致するように上書きされます。デスティネーションネームスペースにのみ存在するラベルやアノテーションは変更されません。
メモ RedHat OpenShiftを使用する場合は、OpenShift環境でのネームスペースのアノテーションの重要な役割に注意することが重要です。ネームスペースのアノテーションを使用すると、リストアしたポッドがOpenShift Security Context Constraint(SCC;セキュリティコンテキスト制約)で定義された適切な権限とセキュリティ設定に従っていることが確認され、権限の問題なしにボリュームにアクセスできるようになります。詳細については、を参照して "OpenShiftセキュリティコンテキスト制約に関するドキュメント"ください。
リストアまたはフェイルオーバー処理を実行する前にKubernetes環境変数を設定することで、デスティネーションネームスペースの特定のアノテーションが上書きされないようにすることができます RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS。例:
kubectl set env -n trident-protect deploy/trident-protect-controller-manager RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS=<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>
ソースアプリケーションをHelmを使用してインストールした場合、 `--create-namespace`旗には特別な扱いが与えられます `name`ラベルキー。復元またはフェイルオーバー プロセス中に、 Trident Protect はこのラベルを宛先名前空間にコピーしますが、ソースからの値がソース名前空間と一致する場合は、値を宛先名前空間の値に更新します。この値がソース名前空間と一致しない場合は、変更されずに宛先名前空間にコピーされます。
例
次の例は、ソースとデスティネーションのネームスペースを示しています。それぞれにアノテーションとラベルが設定されています。処理の前後のデスティネーションネームスペースの状態、およびデスティネーションネームスペースでアノテーションやラベルを組み合わせたり上書きしたりする方法を確認できます。
リストアまたはフェイルオーバー処理の前
次の表に、リストアまたはフェイルオーバー処理を実行する前のソースネームスペースとデスティネーションネームスペースの状態を示します。
ネームスペース アノテーション ラベル
ネームスペースns-1(ソース)
  • Annotation.one/key:"UpdatedValue"
  • Annotation.Two/key:"true"
  • 環境=本番
  • コンプライアンス= HIPAA
  • 名前= ns-1
ネームスペースns-2(デスティネーション)
  • Annotation.one/key:"true"
  • annotation.three/key:"false"
  • ロール=データベース
リストア処理後
次の表に、リストアまたはフェイルオーバー処理後の例のデスティネーションネームスペースの状態を示します。一部のキーが追加され、一部のキーが上書きされ、 `name`デスティネーションネームスペースに一致するようにラベルが更新されました。
ネームスペース アノテーション ラベル
  • 名前= ns-2
  • コンプライアンス= HIPAA
  • 環境=本番
  • ロール=データベース
メモ データ保護操作中にファイルシステムをフリーズおよびフリーズ解除するようにTrident Protect を構成できます。"Trident Protect によるファイルシステムのフリーズ設定の詳細"。
レプリケーション関係を設定
レプリケーション関係の設定には、次の作業が含まれます。
  • Trident Protect がアプリのスナップショット (アプリの Kubernetes リソースとアプリの各ボリュームのボリューム スナップショットが含まれます) を作成する頻度を選択します。
  • レプリケーションスケジュールの選択(Kubernetesリソースと永続ボリュームデータを含む)
  • Snapshotの作成時間の設定
手順
  1. ソースクラスタにソースアプリケーション用のAppVaultを作成します。ストレージプロバイダに応じて、の例を環境に合わせて変更します"AppVaultカスタムリソース"。
    CRを使用したAppVaultの作成
    1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-appvault-primary-source.yaml)。
    2. 次の属性を設定します。
      • * metadata.name*:(required)AppVaultカスタムリソースの名前。レプリケーション関係に必要な他のCRファイルがこの値を参照しているため、選択した名前をメモしておいてください。
      • * spec.providerConfig*:(required)は、指定されたプロバイダを使用してAppVaultにアクセスするために必要な設定を保存します。bucketNameとプロバイダーに必要なその他の詳細を選択します。レプリケーション関係に必要な他のCRファイルはこれらの値を参照しているため、選択した値をメモしておいてください。他のプロバイダでのAppVault CRSの例については、を参照してください"AppVaultカスタムリソース"。
      • * spec.providerCredentials*:(required)は、指定されたプロバイダを使用してAppVaultにアクセスするために必要なすべての資格情報への参照を保存します。
        • * spec.providerCredentials.valueFromSecret*:(required)は、クレデンシャル値がシークレットから取得される必要があることを示します。
          • * key *:(required)選択するシークレットの有効なキー。
          • * name *:(required)このフィールドの値を含むシークレットの名前。同じネームスペースになければなりません。
        • * spec.providerCredentials.secretAccessKey*:(required)プロバイダへのアクセスに使用するアクセスキー。name は spec.providerCredentials.valueFromSecret.name*と一致している必要があります。
      • * spec.providerType*:(required)は、バックアップの提供元(NetApp ONTAP S3、汎用S3、Google Cloud、Microsoft Azureなど)を決定します。有効な値:
        • AWS
        • Azure
        • GCP
        • 汎用- s3
        • ONTAP - s3
        • StorageGRID - s3
    3. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-appvault-primary-source.yaml 、CRを適用します。
      kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-source.yaml -n trident-protect
    CLIを使用したAppVaultの作成
    1. AppVaultを作成し、括弧内の値を環境からの情報に置き換えます。
      tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> --account <account-name> --bucket <bucket-name> --secret <secret-name>
  2. ソースアプリケーションCRを作成します。
    CRを使用したソースアプリケーションの作成
    1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-app-source.yaml)。
    2. 次の属性を設定します。
      • * metadata.name*:(required)アプリケーションカスタムリソースの名前。レプリケーション関係に必要な他のCRファイルがこの値を参照しているため、選択した名前をメモしておいてください。
      • * spec.includedNamespaces*:(required)名前空間と関連ラベルの配列。名前空間名を使用し、必要に応じてラベルを使用して名前空間のスコープを絞り込み、ここにリストされている名前空間に存在するリソースを指定します。アプリケーション名前空間は、この配列の一部である必要があります。
        • YAMLの例*:
      apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
      kind: Application
      metadata:
        namespace: my-app-namespace
      spec:
        includedNamespaces:
          - namespace: my-app-namespace
            labelSelector: {}
    3. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-app-source.yaml 、CRを適用します。
      kubectl apply -f trident-protect-app-source.yaml -n my-app-namespace
    CLIを使用したソースアプリケーションの作成
    1. ソースアプリケーションを作成します。例:
      tridentctl-protect create app <my-app-name> --namespaces <namespaces-to-be-included> -n <my-app-namespace>
  3. 必要に応じて、ソースアプリケーションのスナップショットを作成します。このSnapshotは、デスティネーションクラスタのアプリケーションのベースとして使用されます。この手順を省略した場合は、スケジュールされた次のSnapshotが実行されて最新のSnapshotが作成されるまで待つ必要があります。
    CRを使用したスナップショットの作成
    1. ソースアプリケーションのレプリケーションスケジュールを作成します。
      1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-schedule.yaml)。
      2. 次の属性を設定します。
        • * metadata.name*:(required)スケジュールカスタムリソースの名前。
        • *spec.AppVaultRef *:(required)この値は、ソースアプリケーションのAppVaultのmetadata.nameフィールドと一致する必要があります。
        • *spec.ApplicationRef *:(required)この値は、ソースアプリケーションCRのmetadata.nameフィールドと一致する必要があります。
        • * spec.backupRetention *:(required)このフィールドは必須であり、値は0に設定する必要があります。
        • * spec.enabled *:trueに設定する必要があります。
        • * spec.granularity*:はに設定する必要があります Custom。
        • *spec.recurrenceRule *:開始日をUTC時間と繰り返し間隔で定義します。
        • * spec.snapshotRetention *:を2に設定する必要があります。
          YAMLの例:
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        appVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-04b6b4ec-46a3-420a-b351-45795e1b5e34
        applicationRef: my-app-name
        backupRetention: "0"
        enabled: true
        granularity: custom
        recurrenceRule: |-
          DTSTART:20220101T000200Z
          RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
        snapshotRetention: "2"
      1. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-schedule.yaml 、CRを適用します。
        kubectl apply -f trident-protect-schedule.yaml -n my-app-namespace
    CLIを使用したスナップショットの作成
    1. スナップショットを作成し、括弧内の値を環境からの情報に置き換えます。例:
      tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
  4. ソースクラスタに適用したAppVault CRと同じソースアプリケーションAppVault CRをデスティネーションクラスタに作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-appvault-primary-destination.yaml)。
  5. CRを適用します。
    kubectl apply -f trident-protect-appvault-primary-destination.yaml -n my-app-namespace
  6. デスティネーションクラスタにデスティネーションアプリケーション用のAppVaultを作成します。ストレージプロバイダに応じて、の例を環境に合わせて変更します"AppVaultカスタムリソース"。
    1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml)。
    2. 次の属性を設定します。
      • * spec.providerConfig*:(required)は、指定されたプロバイダを使用してAppVaultにアクセスするために必要な設定を保存します。およびプロバイダに必要なその他の詳細情報を選択します bucketName。レプリケーション関係に必要な他のCRファイルはこれらの値を参照しているため、選択した値をメモしておいてください。他のプロバイダでのAppVault CRSの例については、を参照してください"AppVaultカスタムリソース"。
        • AWS
        • Azure
        • GCP
        • 汎用- s3
        • ONTAP - s3
        • StorageGRID - s3
    3. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml 、CRを適用します。
      kubectl apply -f trident-protect-appvault-secondary-destination.yaml -n my-app-namespace
  7. AppMirrorRelationship CRファイルを作成します。
    CRを使用したAppMirrorRelationshipの作成
    1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-relationship.yaml)。
    2. 次の属性を設定します。
      • * metadata.name:*(必須)AppMirrorRelationshipカスタムリソースの名前。
      • * spec.destinationAppVaultRef*:(required)この値は、デスティネーションクラスタ上のデスティネーションアプリケーションのAppVaultの名前と一致する必要があります。
      • * spec.namespaceMapping*:(required)宛先およびソースの名前空間は、それぞれのアプリケーションCRで定義されているアプリケーション名前空間と一致している必要があります。
      • *spec.sourceAppVaultRef *:(required)この値は、ソースアプリケーションのAppVaultの名前と一致する必要があります。
      • spec.sourceApplicationName:(required)この値は、ソースアプリケーションCRで定義したソースアプリケーションの名前と一致する必要があります。
      • * spec.storageClassName *:(required)クラスタ上の有効なストレージクラスの名前を選択します。ソース環境とピア関係にあるONTAP Storage VMにストレージクラスをリンクする必要があります。
        YAMLの例:
      kind: AppMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        desiredState: Established
        destinationAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-dst-bucket-8fe0b902-f369-4317-93d1-ad7f2edc02b5
        namespaceMapping:
          - destination: my-app-namespace
            source: my-app-namespace
        recurrenceRule: |-
        sourceAppVaultRef: generic-s3-trident-protect-src-bucket-b643cc50-0429-4ad5-971f-ac4a83621922
        sourceApplicationName: my-app-name
        sourceApplicationUID: 7498d32c-328e-4ddd-9029-122540866aeb
        storageClassName: sc-vsim-2
    3. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-relationship.yaml 、CRを適用します。
      kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
    CLIを使用したAppMirrorRelationshipの作成
    1. AppMirrorRelationshipオブジェクトを作成して適用し、括弧内の値を環境からの情報に置き換えます。例:
      tridentctl-protect create appmirrorrelationship <name_of_appmirorrelationship> --destination-app-vault <my_vault_name> --recurrence-rule <rule> --source-app <my_source_app> --source-app-vault <my_source_app_vault> -n <application_namespace>
  8. (オプション)レプリケーション関係の状態とステータスを確認します。
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
デスティネーションクラスタへのフェイルオーバー
Trident Protect を使用すると、複製されたアプリケーションを宛先クラスターにフェイルオーバーできます。この手順により、レプリケーション関係が停止され、宛先クラスターでアプリがオンラインになります。Trident Protect は、ソース クラスター上のアプリが動作中であった場合、そのアプリを停止しません。
手順
  1. AppMirrorRelationship CRファイル(など)を開き trident-protect-relationship.yaml、* spec.desiredState*の値をに変更します Promoted。
  2. CR ファイルを保存します。
  3. CRを適用します。
  4. (オプション)フェイルオーバーされたアプリケーションで必要な保護スケジュールを作成します。
  5. (オプション)レプリケーション関係の状態とステータスを確認します。
フェイルオーバーされたレプリケーション関係を再同期します。
再同期処理によってレプリケーション関係が再確立されます。再同期処理を実行すると、元のソースアプリケーションが実行中のアプリケーションになり、デスティネーションクラスタで実行中のアプリケーションに加えた変更は破棄されます。
このプロセスは、レプリケーションを再確立する前に、デスティネーションクラスタ上のアプリケーションを停止します。
重要 フェイルオーバー中にデスティネーションアプリケーションに書き込まれたデータはすべて失われます。
手順
  1. ソースアプリケーションのスナップショットを作成します。
  2. AppMirrorRelationship CRファイル(など)を開き trident-protect-relationship.yaml、spec.desiredStateの値をに変更します。 Established
  3. CR ファイルを保存します。
  4. CRを適用します。
  5. フェイルオーバーされたアプリケーションを保護するためにデスティネーションクラスタで保護スケジュールを作成した場合は削除します。スケジュールが残っていると、ボリュームSnapshotが失敗します。
フェイルオーバーされたレプリケーション関係の逆再同期
フェイルオーバーされたレプリケーション関係を逆再同期すると、デスティネーションアプリケーションがソースアプリケーションになり、ソースがデスティネーションになります。フェイルオーバー中にデスティネーションアプリケーションに加えられた変更は保持されます。
手順
  1. 元のデスティネーションクラスタでAppMirrorRelationship CRを削除します。これにより、デスティネーションがソースになります。新しいデスティネーションクラスタに保護スケジュールが残っている場合は削除します。
  2. レプリケーション関係を設定するには、元 々 その関係を反対側のクラスタに設定するために使用したCRファイルを適用します。
  3. 各クラスタでAppVault CRSの準備が完了していることを確認します。
  4. 反対側のクラスタにレプリケーション関係を設定し、逆方向の値を設定します。
アプリケーションのレプリケーション方向を反転
レプリケーションの方向を逆にすると、 Trident Protect は、元のソース ストレージ バックエンドへのレプリケーションを継続しながら、アプリケーションを宛先ストレージ バックエンドに移動します。Trident Protect は、ソース アプリケーションを停止し、宛先アプリにフェールオーバーする前にデータを宛先に複製します。
この状況では、ソースとデスティネーションを交換しようとしています。
手順
  1. シャットダウンスナップショットを作成します。
    CRを使用したシャットダウンスナップショットの作成
    1. ソースアプリケーションの保護ポリシースケジュールを無効にします。
    2. ShutdownSnapshot CRファイルを作成します。
      1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: trident-protect-shutdownsnapshot.yaml)。
      2. 次の属性を設定します。
        • * metadata.name*:(required)カスタムリソースの名前。
        • *spec.ApplicationRef *:(required)この値は、ソースアプリケーションCRファイルのmetadata.nameフィールドと一致する必要があります。
          YAMLの例:
      kind: ShutdownSnapshot
      metadata:
      spec:
    3. ファイルに正しい値を入力したら trident-protect-shutdownsnapshot.yaml 、CRを適用します。
      kubectl apply -f trident-protect-shutdownsnapshot.yaml -n my-app-namespace
    CLIを使用したシャットダウンスナップショットの作成
    1. シャットダウンスナップショットを作成し、括弧内の値を環境からの情報に置き換えます。例:
      tridentctl-protect create shutdownsnapshot <my_shutdown_snapshot> --appvault <my_vault> --app <app_to_snapshot> -n <application_namespace>
  2. Snapshotが完了したら、Snapshotのステータスを取得します。
    kubectl get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o yaml
  3. 次のコマンドを使用して* shutdownsnapshot.status.appArchivePath *の値を検索し、ファイルパスの最後の部分(basenameとも呼ばれます。これは最後のスラッシュのあとのすべてになります)を記録します。
    k get shutdownsnapshot -n my-app-namespace <shutdown_snapshot_name> -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
  4. 次のように変更して、デスティネーションクラスタからソースクラスタへのフェイルオーバーを実行します。
    メモ フェイルオーバー手順のステップ2では、AppMirrorRelationship CRファイルにフィールドを含め、 `spec.promotedSnapshot`その値を上記の手順3で記録したベースネームに設定します。
  5. の逆再同期の手順を実行し[フェイルオーバーされたレプリケーション関係の逆再同期]ます。
  6. 新しいソースクラスタで保護スケジュールを有効にします。
結果
リバースレプリケーションが実行されると、次の処理が実行されます。
  • 元のソースアプリのKubernetesリソースのスナップショットが作成されます。
  • 元のソースアプリケーションのポッドは、アプリケーションのKubernetesリソースを削除することで正常に停止されます(PVCとPVはそのまま維持されます)。
  • ポッドがシャットダウンされると、アプリのボリュームのスナップショットが取得され、レプリケートされます。
  • SnapMirror関係が解除され、デスティネーションボリュームが読み取り/書き込み可能な状態になります。
  • アプリのKubernetesリソースは、元のソースアプリがシャットダウンされた後に複製されたボリュームデータを使用して、シャットダウン前のスナップショットから復元されます。
  • 逆方向にレプリケーションが再確立されます。
アプリケーションを元のソースクラスタにフェイルバックします
Trident Protect を使用すると、次の一連の操作によって、フェイルオーバー操作後の「フェイルバック」を実現できます。元のレプリケーション方向を復元するこのワークフローでは、 Trident Protect は、レプリケーション方向を反転する前に、アプリケーションの変更を元のソース アプリケーションに複製 (再同期) します。
このプロセスは、デスティネーションへのフェイルオーバーが完了した関係から開始し、次の手順を実行します。
  • フェイルオーバー状態から開始します。
  • レプリケーション関係を逆再同期します。
    注意 通常の再同期操作は実行しないでください。フェイルオーバー中にデスティネーションクラスタに書き込まれたデータが破棄されます。
  • レプリケーションの方向を逆にします。
レプリケーション関係を削除する
レプリケーション関係はいつでも削除できます。アプリケーションレプリケーション関係を削除すると、2つの別 々 のアプリケーションが作成され、それらのアプリケーション間に関係がなくなります。
手順
  1. AppMirrorRelationship CRを削除します。
    kubectl delete -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
