本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Trident Protectで管理するアプリケーションを定義する
共同作成者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
アプリケーション CR と関連する AppVault CR を作成することで、 Trident Protect で管理するアプリケーションを定義できます。
AppVault CRの作成
アプリケーションでデータ保護操作を実行するときに使用する AppVault CR を作成する必要があります。また、AppVault CR は、 Trident Protect がインストールされているクラスター上に存在する必要があります。AppVault CRは環境に固有のものです。AppVault CRの例については、以下を参照してください。"AppVaultカスタムリソース。"
アプリケーションの定義
Trident Protect で管理する各アプリケーションを定義する必要があります。アプリケーション CR を手動で作成するか、 Trident Protect CLI を使用して、管理対象のアプリケーションを定義できます。
CRを使用したアプリケーションの追加
手順
  1. デスティネーションアプリケーションのCRファイルを作成します。
    1. カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例: maria-app.yaml)。
    2. 次の属性を設定します。
      • * metadata.name*:(required)アプリケーションカスタムリソースの名前。保護操作に必要な他のCRファイルがこの値を参照するため、選択した名前をメモします。
      • * spec.includedNamespaces*:(required)名前空間とラベルセレクタを使用して、アプリケーションが使用する名前空間とリソースを指定します。アプリケーション名前空間はこのリストに含まれている必要があります。ラベルセレクタはオプションで、指定した各名前空間内のリソースをフィルタリングするために使用できます。
      • * spec.includedClusterScopedResources*:(_Optional _)この属性を使用して、アプリケーション定義に含めるクラスタスコープリソースを指定します。この属性を使用すると、グループ、バージョン、種類、およびラベルに基づいてこれらのリソースを選択できます。
        • *groupVersionKind *:(required)クラスタスコープリソースのAPIグループ、バージョン、および種類を指定します。
        • *labelSelector *:(Optional)ラベルに基づいてクラスタスコープリソースをフィルタリングします。
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (オプション) このアノテーションは、スナップショットの前にファイルシステムのフリーズが発生する KubeVirt 環境などの仮想マシンから定義されたアプリケーションにのみ適用されます。このアプリケーションがスナップショット中にファイルシステムに書き込むことができるかどうかを指定します。true に設定すると、アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムに書き込むことができます。false に設定すると、アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムがフリーズされます。指定されていても、アプリケーション定義にアプリケーションの仮想マシンがない場合、注釈は無視されます。指定されていない場合は、アプリケーションは"グローバルTrident Protectフリーズ設定"。
アプリケーションの作成後にこのアノテーションを適用する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAMLの例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
  includedClusterScopedResources:
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. 環境に合わせてアプリケーションCRを作成したら、CRを適用します。例えば:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
手順
  1. 次のいずれかの例を使用して、アプリケーション定義を作成して適用します。括弧内の値は、環境の情報に置き換えます。アプリケーション定義に名前空間とリソースを含めるには、例に示す引数をカンマで区切ったリストを使用します。
    アプリを作成するときにオプションで注釈を使用して、スナップショット中にアプリケーションがファイルシステムに書き込むことができるかどうかを指定できます。これは、スナップショットの前にファイルシステムのフリーズが発生する KubeVirt 環境などの仮想マシンから定義されたアプリケーションにのみ適用されます。注釈を `true`アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムに書き込むことができます。設定すると `false`アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムがフリーズされます。アノテーションを使用しても、アプリケーションのアプリケーション定義に仮想マシンがない場合、アノテーションは無視されます。アノテーションを使用しない場合、アプリケーションは"グローバルTrident Protectフリーズ設定"。
    CLIを使用してアプリケーションを作成するときにアノテーションを指定するには、フラグを使用し `--annotation`ます。
    • アプリケーションを作成し、ファイルシステムフリーズ動作のグローバル設定を使用します。
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • アプリケーションを作成し、ファイルシステムフリーズ動作のローカルアプリケーション設定を構成します。
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
