Trident Protectで管理するアプリケーションを定義する
アプリケーション CR と関連する AppVault CR を作成することで、 Trident Protect で管理するアプリケーションを定義できます。
AppVault CRの作成
アプリケーションでデータ保護操作を実行するときに使用する AppVault CR を作成する必要があります。また、AppVault CR は、 Trident Protect がインストールされているクラスター上に存在する必要があります。AppVault CRは環境に固有のものです。AppVault CRの例については、以下を参照してください。"AppVaultカスタムリソース。"
アプリケーションの定義
Trident Protect で管理する各アプリケーションを定義する必要があります。アプリケーション CR を手動で作成するか、 Trident Protect CLI を使用して、管理対象のアプリケーションを定義できます。
名前空間全体ではなく名前で特定のKubeVirt仮想マシン(VM)を保護するVMスコープのアプリケーションを定義するには、Application CRの `spec.includedVirtualMachines`フィールドまたはCLIの `--virtual-machines`フラグを使用します。詳細、フィールドリファレンス、およびYAMLの例については、"KubeVirt 仮想マシンを Trident Protect で保護する"を参照してください。 |
デスティネーションアプリケーションのCRファイルを作成します。
カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付けます(例:
maria-app.yaml)。 -
次の属性を設定します。
* metadata.name*:(required)アプリケーションカスタムリソースの名前。保護操作に必要な他のCRファイルがこの値を参照するため、選択した名前をメモします。
* spec.includedNamespaces*:(required)名前空間とラベルセレクタを使用して、アプリケーションが使用する名前空間とリソースを指定します。アプリケーション名前空間はこのリストに含まれている必要があります。ラベルセレクタはオプションで、指定した各名前空間内のリソースをフィルタリングするために使用できます。
* spec.includedClusterScopedResources*:(_Optional _)この属性を使用して、アプリケーション定義に含めるクラスタスコープリソースを指定します。この属性を使用すると、グループ、バージョン、種類、およびラベルに基づいてこれらのリソースを選択できます。
*groupVersionKind *:(required)クラスタスコープリソースのAPIグループ、バージョン、および種類を指定します。
*labelSelector *:(Optional)ラベルに基づいてクラスタスコープリソースをフィルタリングします。
spec.volumeGroups:(オプション)この属性を使用して、関連するボリュームをまとめて「crash consistent state(障害など予期しないシャットダウン時と同様)」の状態のボリュームグループスナップショットとしてスナップショットを作成します。詳細については、"Trident Protectでボリュームグループのスナップショットを使用する"を参照してください。
metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (オプション) このアノテーションは、スナップショットの前にファイルシステムのフリーズが発生する KubeVirt 環境などの仮想マシンから定義されたアプリケーションにのみ適用されます。このアプリケーションがスナップショット中にファイルシステムに書き込むことができるかどうかを指定します。true に設定すると、アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムに書き込むことができます。false に設定すると、アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムがフリーズされます。指定されていても、アプリケーション定義にアプリケーションの仮想マシンがない場合、注釈は無視されます。指定されていない場合は、アプリケーションは"グローバルTrident Protectフリーズ設定"。
アプリケーションの作成後にこのアノテーションを適用する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
YAMLの例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
annotations:
protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
namespace: my-app-namespace
spec:
includedNamespaces:
- namespace: namespace-1
labelSelector:
matchLabels:
app: example-app
- namespace: namespace-2
labelSelector:
matchLabels:
app: another-example-app
includedClusterScopedResources:
- groupVersionKind:
group: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
version: v1
labelSelector:
matchLabels:
mylabel: test
(オプション)必要に応じて、同じCRにリソースフィルタリングを追加して、特定のリソースを含めるか除外することができます:
一般的なフィルタの例:
resourceFilter.resourceSelectionCriteria:(フィルタリングに必要) resourceMatchersで定義されたリソースを使用 `Include`または `Exclude`除外します。次のresourceMatchersパラメータを追加して、追加または除外するリソースを定義します。
resourceFilter.resourceMatchers: resourceMatcherオブジェクトの配列。この配列に複数の要素を定義した場合、それらはOR演算として照合され、各要素内のフィールド(グループ、種類、バージョン)はAND演算として照合されます。
*resourceMatchers[].group *:(Optional)フィルタリングするリソースのグループ。
*resourceMatchers[].kind *:(optional)フィルタリングするリソースの種類。
resourceMatchers[].version:(Optional)フィルタリングするリソースのバージョン。
* resourceMatchers[].names *:(optional)フィルタリングするリソースのKubernetes metadata.nameフィールドの名前。
*resourceMatchers[].namespaces *:(optional)フィルタリングするリソースのKubernetes metadata.nameフィールドの名前空間。
*resourceMatchers[].labelSelectors *:(Optional)で定義されているリソースのKubernetes metadata.nameフィールドのラベルセレクタ文字列 "Kubernetes のドキュメント"。例:
"trident.netapp.io/os=linux"。両方が `resourceFilter`そして `labelSelector`使用される、 `resourceFilter`最初に実行し、次に `labelSelector`結果のリソースに適用されます。
例:
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "Include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
PVCのみのフィルターの例:
PVCのみのアプリケーションを定義するには、
PersistentVolume`と `VolumeSnapshotClass`もリソースフィルターに含める必要があります。スナップショットとバックアップの処理は、 `PersistentVolume(各PVCにバインドされたクラスタスコープのボリューム)とVolumeSnapshotClass(スナップショットドライバ)に依存しており、これらがないと失敗します。例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: my-pvc-app namespace: my-app-namespace spec: includedNamespaces: - namespace: my-app-namespace resourceFilter: resourceMatchers: - kind: PersistentVolumeClaim version: v1 - kind: PersistentVolume version: v1 - kind: VolumeSnapshotClass version: v1 resourceSelectionCriteria: Include -
環境に合わせてアプリケーションCRを作成したら、CRを適用します。例:
kubectl apply -f maria-app.yaml
次のいずれかの例を使用して、アプリケーション定義を作成して適用します。括弧内の値は、環境の情報に置き換えます。アプリケーション定義に名前空間とリソースを含めるには、例に示す引数をカンマで区切ったリストを使用します。
アプリを作成するときにオプションで注釈を使用して、スナップショット中にアプリケーションがファイルシステムに書き込むことができるかどうかを指定できます。これは、スナップショットの前にファイルシステムのフリーズが発生する KubeVirt 環境などの仮想マシンから定義されたアプリケーションにのみ適用されます。注釈を `true`アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムに書き込むことができます。設定すると `false`アプリケーションはグローバル設定を無視し、スナップショット中にファイルシステムがフリーズされます。アノテーションを使用しても、アプリケーションのアプリケーション定義に仮想マシンがない場合、アノテーションは無視されます。アノテーションを使用しない場合、アプリケーションは"グローバルTrident Protectフリーズ設定"。
+ CLI を使用してアプリケーションを作成する際に注釈を指定するには、 --annotation フラグを使用できます。
+ * アプリケーションを作成し、ファイルシステムのフリーズ動作に関するグローバル設定を使用します。
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
+ * アプリケーションを作成し、ファイルシステムのフリーズ動作に関するローカルアプリケーション設定を構成します:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
+ * `--resource-filter-include`および `--resource-filter-exclude`フラグを使用して、次の例に示すように、グループ、種類、バージョン、ラベル、名前、名前空間などの `resourceSelectionCriteria`に基づいてリソースを含めたり除外したりすることができます。
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
+ * PVCのみのアプリケーションを定義するには、リソースフィルターに PersistentVolume`および `VolumeSnapshotClass``も含める必要があります。スナップショットとバックアップの操作は、 `PersistentVolume(各PVCにバインドされたクラスタースコープのボリューム)および VolumeSnapshotClass(スナップショットドライバ)に依存しており、これらがないと失敗します。例:
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
