Trident Protect AppVault オブジェクトを使用してバケットを管理する
共同作成者 netapp-mwallis netapp-shwetav
Trident Protect のバケット カスタム リソース (CR) は、AppVault と呼ばれます。AppVault オブジェクトは、ストレージ バケットの宣言型 Kubernetes ワークフロー表現です。AppVault CR には、バックアップ、スナップショット、復元操作、 SnapMirrorレプリケーションなどの保護操作でバケットを使用するために必要な構成が含まれています。AppVault を作成できるのは管理者のみです。
アプリケーションに対してデータ保護操作を実行する際は、AppVault CR を手動で作成するか、コマンドラインから作成する必要があります。AppVaultCR は環境によって異なりますので、このページの例を参考にして AppVault CR を作成してください。
メモ AppVault CR がTrident Protect がインストールされているクラスター上にあることを確認します。CRが存在しない場合、またはアクセスできない場合は、コマンドラインにエラーが表示されます。
AppVault認証とパスワードの設定
AppVault CR を作成する前に、選択した AppVault とデータ ムーバーがプロバイダーおよび関連リソースに対して認証できることを確認してください。
Data Moverリポジトリのパスワード
CR またはTrident Protect CLI プラグインを使用して AppVault オブジェクトを作成するときに、Restic および Kopia 暗号化用のカスタム パスワードを含む Kubernetes シークレットを指定できます。秘密を指定しない場合、 Trident Protect はデフォルトのパスワードを使用します。
  • AppVault CR を手動で作成する場合は、spec.dataMoverPasswordSecretRef フィールドを使用してシークレットを指定します。
  • Trident Protect CLIを使用してAppVaultオブジェクトを作成する場合は、 `--data-mover-password-secret-ref`秘密を指定するための引数。
メモ スナップショットとバックアップのメタデータを暗号化したり、保管庫のパスワードを変更したりするには、 `spec.vaultPasswordSecretRef`フィールドを使用します。"Trident Protectのスナップショットとバックアップ用のAppVaultメタデータを暗号化する"を参照してください。
Data Moverリポジトリパスワードシークレットの作成
次の例を使用して、パスワード シークレットを作成します。AppVault オブジェクトを作成するときに、このシークレットを使用してデータ ムーバー リポジトリで認証するようにTrident Protect に指示できます。
メモ
  • 使用しているData Moverに応じて、そのData Moverに対応するパスワードだけを含める必要があります。たとえば、Resticを使用していて、今後Kopiaを使用する予定がない場合は、シークレットを作成するときにResticパスワードのみを含めることができます。
  • パスワードは安全な場所に保管してください。同じクラスタまたは別のクラスタにデータを復元する際に必要になります。クラスタまたは `trident-protect`名前空間が削除されると、パスワードなしでバックアップやスナップショットを復元できなくなります。
CRの使用
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
CLI を使用します
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3互換ストレージのIAM権限
Amazon S3、Generic S3などのS3互換ストレージにアクセスする場合、 "StorageGRID S3" 、 または "ONTAP S3"Trident Protect を使用する場合は、提供したユーザー認証情報にバケットにアクセスするために必要な権限があることを確認する必要があります。以下は、 Trident Protect によるアクセスに必要な最小限の権限を付与するポリシーの例です。このポリシーは、S3 互換バケットポリシーを管理するユーザーに適用できます。
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Amazon S3ポリシーの詳細については、 "Amazon S3 ドキュメント" 。
Amazon S3 (AWS) 認証用の EKS ポッド ID
Trident Protect は、Kopia データ ムーバー操作用の EKS Pod Identity をサポートします。この機能により、Kubernetes シークレットに AWS 認証情報を保存せずに、S3 バケットへの安全なアクセスが可能になります。
  • Trident Protect を使用した EKS Pod Identity の要件*
EKS Pod Identity をTrident Protect で使用する前に、次の点を確認してください。
  • EKS クラスターで Pod Identity が有効になっています。
  • 必要な S3 バケット権限を持つ IAM ロールを作成しました。詳細については、"S3互換ストレージのIAM権限" 。
  • IAM ロールは、次のTrident Protect サービス アカウントに関連付けられています。
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
ポッドアイデンティティを有効にし、IAMロールをサービスアカウントに関連付ける詳細な手順については、 "AWS EKS ポッドアイデンティティのドキュメント" 。
AppVault 構成 EKS Pod Identity を使用する場合は、AppVault CR を次のように構成します。 `useIAM: true`明示的な資格情報の代わりにフラグを使用します:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
クラウドプロバイダのAppVaultキー生成例
AppVault CR を定義するときは、IAM 認証を使用していない限り、プロバイダーによってホストされているリソースにアクセスするための資格情報を含める必要があります。資格情報のキーを生成する方法はプロバイダーによって異なります。以下は、いくつかのプロバイダーのコマンド ライン キー生成の例です。次の例を使用して、各クラウド プロバイダーの資格情報のキーを作成できます。
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3(AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
汎用 S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVaultの作成例
各プロバイダのAppVault定義の例を次に示します。
AppVault CRの例
次のCR例を使用して、クラウドプロバイダごとにAppVaultオブジェクトを作成できます。
メモ
  • 必要に応じて、ResticおよびKopiaリポジトリ暗号化用のカスタムパスワードを含むKubernetesシークレットを指定できます。詳細については、を参照してください Data Moverリポジトリのパスワード 。
  • Amazon S3(AWS)AppVaultオブジェクトの場合、必要に応じてsessionTokenを指定できます。これは、認証にシングルサインオン(SSO)を使用している場合に便利です。このトークンは、でプロバイダのキーを生成するときに作成されクラウドプロバイダのAppVaultキー生成例ます。
  • S3 AppVaultオブジェクトの場合、必要に応じて、キーを使用して発信S3トラフィックの出力プロキシURLを指定できます spec.providerConfig.S3.proxyURL。
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3(AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
メモ KopiaデータムーバーでPod Identityを使用するEKS環境では、 `providerCredentials`セクションを追加して `useIAM: true`の下で `s3`代わりに構成してください。
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
汎用 S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGRID S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Trident Protect CLI を使用した AppVault 作成例
次のCLIコマンド例を使用して、プロバイダごとにAppVault CRSを作成できます。
メモ
  • S3 AppVaultオブジェクトの場合は、引数を使用して送信S3トラフィックの出力プロキシURLをオプションで指定できます --proxy-url <ip_address:port>。
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3(AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
汎用 S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
サポートされている `providerConfig.s3`設定オプション
S3 プロバイダーの構成オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト 例
providerConfig.s3.skipCertValidation
SSL/TLS 証明書の検証を無効にします。
いいえ
「真」、「偽」
providerConfig.s3.secure
S3 エンドポイントとの安全な HTTPS 通信を有効にします。
正しいです
「真」、「偽」
providerConfig.s3.proxyURL
S3 への接続に使用するプロキシ サーバーの URL を指定します。
なし
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
SSL/TLS 検証用のカスタム ルート CA 証明書を提供します。
なし
「CN=MyCustomCA」
providerConfig.s3.useIAM
S3 バケットにアクセスするための IAM 認証を有効にします。 EKS ポッド ID に適用可能です。
いいえ
true false
AppVault情報の表示
Trident Protect CLI プラグインを使用して、クラスター上に作成した AppVault オブジェクトに関する情報を表示できます。
手順
  1. AppVaultオブジェクトの内容を表示します。
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    出力例:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. 必要に応じて、各リソースのAppVaultPathを表示するには、フラグを使用し `--show-paths`ます。
    表の最初の列にあるクラスター名は、 Trident Protect Helm インストールでクラスター名が指定された場合にのみ使用できます。例えば: --set clusterName=production1 。
AppVaultの削除
AppVaultオブジェクトはいつでも削除できます。
メモ AppVaultオブジェクトを削除する前に、AppVault CRのキーを削除しないで `finalizers`ください。これを行うと、AppVaultバケット内のデータが残り、クラスタ内のリソースが孤立する可能性があります。
作業を開始する前に
削除するAppVaultで使用されているすべてのスナップショットおよびバックアップCRSが削除されていることを確認します。
Kubernetes CLIを使用したAppVaultの削除
  1. AppVaultオブジェクトを削除し、削除するAppVaultオブジェクトの名前に置き換え `appvault-name`ます。
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Trident Protect CLI を使用して AppVault を削除する
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
