本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP NAS ドライバを使用してバックエンドを設定する準備をする
ONTAP NAS ドライバーを使用した ONTAP バックエンドの設定に関する要件、認証オプション、エクスポートポリシーを理解します。
25.10リリース以降、NetApp Tridentは"NetApp AFX ストレージ システム"をサポートします。NetApp AFXストレージシステムは、ストレージ レイヤの実装において、他のONTAPシステム(ASA、AFF、FAS)とは異なります。
メモ `ontap-nas`ドライバ(NFS プロトコル)のみが AFX システムでサポートされています。SMB プロトコルはサポートされていません。
Trident バックエンド構成では、システムが AFX であることを指定する必要はありません。 `ontap-nas`を `storageDriverName`として選択すると、Trident は AFX システムを自動的に検出します。
要件
  • すべての ONTAP バックエンドで、Trident では少なくとも 1 つのアグリゲートを SVM に割り当てる必要があります。
  • 複数のドライバーを実行し、いずれかを指すストレージ クラスを作成できます。たとえば、 `ontap-nas`ドライバーを使用するGoldクラスと、 `ontap-nas-economy`を使用するBronzeクラスを設定できます。
  • すべての Kubernetes ワーカーノードに適切な NFS ツールがインストールされている必要があります。詳細については、"ここをクリックしてください。"を参照してください。
  • Trident は、 Windows ノード上で実行されているポッドにマウントされた SMB ボリュームのみをサポートします。詳細については、 SMB ボリュームのプロビジョニングの準備 を参照してください。
ONTAP バックエンドを認証します
Trident では、 ONTAP バックエンドを認証する 2 つのモードが用意されています。
  • 資格情報ベース:このモードでは、ONTAPバックエンドに対する十分な権限が必要です。ONTAPバージョンとの最大限の互換性を確保するために、 `admin`や `vsadmin`などの事前定義されたセキュリティログインロールに関連付けられたアカウントを使用することをお勧めします。
  • 証明書ベース:このモードでは、Trident が ONTAP クラスタと通信するために、バックエンドに証明書をインストールする必要があります。ここで、バックエンド定義には、クライアント証明書、キー、および信頼された CA 証明書(使用する場合)の Base64 エンコードされた値が含まれている必要があります(推奨)。
既存のバックエンドを更新して、資格情報ベースの方法と証明書ベースの方法を切り替えることができます。ただし、一度にサポートされる認証方法は 1 つだけです。別の認証方法に切り替えるには、バックエンド構成から既存の方法を削除する必要があります。
警告 *資格情報と証明書の両方*を提供しようとすると、構成ファイルに複数の認証方法が提供されているというエラーが発生し、バックエンドの作成が失敗します。
クレデンシャルベースの認証を有効にする
Trident が ONTAP バックエンドと通信するには、 SVM スコープ / クラスタスコープの管理者のクレデンシャルが必要です。 `admin`や `vsadmin`などの標準の事前定義されたロールを使用することを推奨します。これにより、将来の ONTAP リリースで公開される可能性のある機能 API を将来の Trident リリースで使用できるように、上位互換性が確保されます。カスタムセキュリティログインロールを作成して Trident で使用することもできますが、推奨されません。
サンプルのバックエンド定義は次のようになります:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
バックエンド定義は、クレデンシャルがプレーンテキストで保存される唯一の場所であることに留意してください。バックエンドが作成されると、ユーザ名/パスワードはBase64でエンコードされ、Kubernetesシークレットとして保存されます。バックエンドの作成/更新は、クレデンシャルに関する知識が必要となる唯一のステップです。したがって、これはKubernetes/ストレージ管理者によって実行される管理者専用の操作です。
証明書ベースの認証を有効にする
新規および既存のバックエンドは証明書を使用して ONTAP バックエンドと通信できます。バックエンド定義には 3 つのパラメータが必要です。
  • clientCertificate:クライアント証明書の Base64 エンコードされた値。
  • clientPrivateKey:関連付けられた秘密キーの Base64 エンコードされた値。
  • trustedCACertificate:信頼された CA 証明書の Base64 エンコードされた値。信頼できる CA を使用する場合は、このパラメータを指定する必要があります。信頼できる CA が使用されていない場合は、これを無視できます。
一般的なワークフローには次の手順が含まれます。
手順
  1. クライアント証明書とキーを生成します。生成時に、Common Name(CN)を認証する ONTAP ユーザーに設定します。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. 信頼できる CA 証明書を ONTAP クラスタに追加します。これはストレージ管理者によってすでに処理されている可能性があります。信頼できる CA が使用されていない場合は無視します。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. クライアント証明書とキー(手順1から)をONTAPクラスタにインストールします。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. ONTAP セキュリティログインロールが `cert`認証方法をサポートしていることを確認します。
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. 生成された証明書を使用して認証をテストします。<ONTAP Management LIF>と<vserver name>を管理 LIF IP と SVM 名に置き換えます。LIF のサービスポリシーが `default-data-management`に設定されていることを確認する必要があります。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 証明書、キー、および信頼された CA 証明書を Base64 でエンコードします。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 前の手順で取得した値を使用してバックエンドを作成します。
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
認証方法を更新するか、クレデンシャルをローテーションする
既存のバックエンドを更新して、別の認証方法を使用したり、資格情報をローテーションしたりすることができます。これは両方向に機能します:ユーザ名/パスワードを使用するバックエンドは証明書を使用するように更新できます;証明書を使用するバックエンドはユーザ名/パスワード ベースに更新できます。これを行うには、既存の認証方法を削除し、新しい認証方法を追加する必要があります。次に、必要なパラメータを含む更新されたbackend.jsonファイルを使用して `tridentctl update backend`を実行します。
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
メモ パスワードをローテーションする場合、ストレージ管理者はまず ONTAP でユーザーのパスワードを更新する必要があります。続いてバックエンドの更新が行われます。証明書をローテーションする場合、ユーザーに複数の証明書を追加できます。バックエンドは新しい証明書を使用するように更新され、その後古い証明書は ONTAP クラスタから削除できます。
バックエンドを更新しても、すでに作成されているボリュームへのアクセスは中断されず、その後に行われたボリューム接続にも影響はありません。バックエンドのアップデートが成功したということは、TridentがONTAPバックエンドと通信でき、今後のボリューム操作を処理できることを示しています。
Trident 用のカスタム ONTAP ロールを作成します
最小限の権限を持つONTAPクラスタロールを作成することで、Tridentで操作を実行するためにONTAP管理者ロールを使用する必要がなくなります。Tridentバックエンド構成にユーザー名を含めると、Tridentは作成したONTAPクラスタロールを使用して操作を実行します。
Tridentカスタムロールの作成の詳細については、"Tridentカスタムロールジェネレーター"を参照してください。
ONTAPコマンドラインの使用
  1. 次のコマンドを使用して新しいロールを作成します:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Tridentユーザーのユーザー名を作成します:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. ロールをユーザーにマップします:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
System Managerを使用
ONTAP System Managerで次の手順を実行します。
  1. カスタムロールを作成する:
    1. クラスタレベルでカスタムロールを作成するには、* Cluster > Settings *を選択します。
      (または)SVMレベルでカスタムロールを作成するには、*ストレージ > ストレージVM > required SVM> 設定 > ユーザーとロール*を選択します。
    2. ユーザーとロール*の横にある矢印アイコン(→*)を選択します。
    3. Roles*の下の+Add*を選択します。
    4. ロールのルールを定義し、*保存*をクリックします。
  2. Tridentユーザーに役割をマッピングする:+*ユーザーとロール*ページで次の手順を実行します:
    1. ユーザー*の下にある追加アイコン+*を選択します。
    2. 必要なユーザー名を選択し、*Role*のドロップダウンメニューで役割を選択します。
    3. *保存*をクリックします。
詳細については、次のページを参照してください:
NFS エクスポート ポリシーを管理する
Trident は NFS エクスポート ポリシーを使用して、プロビジョニングするボリュームへのアクセスを制御します。
Trident は、エクスポート ポリシーを操作するときに 2 つのオプションを提供します。
  • Tridentは、エクスポート ルール自体を動的に管理できます。この動作モードでは、ストレージ管理者は、許容される IP アドレスを表す CIDR ブロックのリストを指定します。Tridentは、公開時に、これらの範囲内にある該当するノード IP をエクスポート ルールに自動的に追加します。あるいは、CIDR が指定されていない場合は、ボリュームが公開されるノードで見つかったすべてのグローバル スコープのユニキャスト IP がエクスポート ルールに追加されます。
  • ストレージ管理者は、エクスポート ポリシーを作成し、ルールを手動で追加できます。Tridentは、構成で別のエクスポート ポリシー名が指定されていない限り、デフォルトのエクスポート ポリシーを使用します。
エクスポート ポリシーを動的に管理する
Tridentは、ONTAPバックエンドのエクスポート ポリシーを動的に管理する機能を提供します。これにより、ストレージ管理者は、明示的なルールを手動で定義するのではなく、ワーカーノードIPに許可されるアドレス空間を指定できるようになります。これにより、エクスポート ポリシーの管理が大幅に簡素化され、エクスポート ポリシーを変更する際にストレージ クラスタで手動で介入する必要がなくなります。さらに、これにより、ボリュームをマウントしており、指定された範囲内のIPを持つワーカー ノードのみにストレージ クラスタへのアクセスが制限され、きめ細かな自動管理がサポートされます。
メモ 動的エクスポート ポリシーを使用する場合は、ネットワーク アドレス変換(NAT)を使用しないでください。NAT では、ストレージ コントローラは実際の IP ホスト アドレスではなくフロントエンド NAT アドレスを認識するため、エクスポート ルールに一致するものが見つからない場合はアクセスが拒否されます。
例
使用する必要がある構成オプションが 2 つあります。バックエンドの定義の例を次に示します:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
メモ この機能を使用する場合、SVMのルートジャンクションに、ノードCIDRブロックを許可するエクスポート ルールを含む、事前に作成されたエクスポートポリシー(たとえばデフォルトのエクスポートポリシー)があることを必ず確認してください。常に、NetAppが推奨するベストプラクティスに従い、Trident専用のSVMを用意してください。
上記の例を使用して、この機能がどのように機能するかを説明します:
  • autoExportPolicy`が `true`に設定されています。これは、Tridentがこのバックエンドでプロビジョニングされた各ボリュームの `svm1 SVM用のエクスポート ポリシーを作成し、 `autoexportCIDRs`アドレス ブロックを使用してルールの追加と削除を処理することを示しています。ボリュームがノードに接続されるまで、そのボリュームへの不要なアクセスを防ぐために、ルールのない空のエクスポート ポリシーがボリュームで使用されます。ボリュームがノードに公開されると、Tridentは、指定されたCIDRブロック内のノードIPを含む基礎となるqtreeと同じ名前のエクスポート ポリシーを作成します。これらのIPは、親FlexVol volumeが使用するエクスポート ポリシーにも追加されます。
    • 例:
      • バックエンド UUID 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy に設定 true
      • ストレージ プレフィックス trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c という名前の qtree は、FlexVol という名前の `trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec`のエクスポート ポリシー、qtree という名前の
        `trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c`のエクスポート ポリシー、および SVM 上の `trident_empty`という名前の空のエクスポート ポリシーを作成します。FlexVol エクスポート ポリシーのルールは、qtree エクスポート ポリシーに含まれるすべてのルールのスーパーセットになります。空のエクスポート ポリシーは、接続されていないボリュームによって再利用されます。
  • `autoExportCIDRs`にはアドレス ブロックのリストが含まれます。このフィールドはオプションであり、デフォルトは ["0.0.0.0/0", "::/0"] になります。定義されていない場合、Tridentはパブリケーションを持つワーカー ノードで検出されたすべてのグローバル スコープのユニキャスト アドレスを追加します。
この例では、 `192.168.0.0/24`アドレス空間が提供されます。これは、このアドレス範囲内にあるKubernetesノードのIPが、公開されているTridentが作成するエクスポートポリシーに追加されることを示します。Tridentが実行されているノードを登録すると、ノードのIPアドレスを取得し、 `autoExportCIDRs`で提供されたアドレスブロックと照合します。公開時にIPをフィルタリングした後、Tridentは公開先のノードのクライアントIPのエクスポート ポリシー ルールを作成します。
`autoExportPolicy`と `autoExportCIDRs`は、バックエンドを作成した後に更新できます。自動的に管理されるバックエンドに新しい CIDR を追加したり、既存の CIDR を削除したりできます。CIDR を削除するときは、既存の接続が切断されないように注意してください。バックエンドの `autoExportPolicy`を無効にして、手動で作成したエクスポート ポリシーにフォールバックすることもできます。これには、バックエンド構成で `exportPolicy`パラメータを設定する必要があります。
Trident がバックエンドを作成または更新したら、 tridentctl`または対応する `tridentbackend CRD を使用してバックエンドを確認できます:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
ノードが削除されると、Trident はすべてのエクスポート ポリシーをチェックして、ノードに対応するアクセス ルールを削除します。管理対象バックエンドのエクスポート ポリシーからこのノード IP を削除することで、Trident は、この IP がクラスター内の新しいノードによって再利用されない限り、不正なマウントを防止します。
既存のバックエンドの場合は、 `tridentctl update backend`でバックエンドを更新することで、Tridentがエクスポート ポリシーを自動的に管理するようになります。これにより、バックエンドのUUIDとqtree名にちなんで名付けられた2つの新しいエクスポート ポリシーが必要に応じて作成されます。バックエンドに存在するボリュームは、アンマウントされて再度マウントされた後、新しく作成されたエクスポート ポリシーを使用します。
メモ 自動管理エクスポート ポリシーを持つバックエンドを削除すると、動的に作成されたエクスポート ポリシーも削除されます。バックエンドが再作成されると、新しいバックエンドとして扱われ、新しいエクスポート ポリシーが作成されます。
ライブノードのIPアドレスが更新された場合は、ノード上のTridentポッドを再起動する必要があります。Tridentは、この IP 変更を反映するために、管理するバックエンドのエクスポート ポリシーを更新します。
少しの追加の準備をすれば、 `ontap-nas`ドライバーを使用してSMBボリュームをプロビジョニングできます。
警告 ONTAP オンプレミスクラスタ用の ontap-nas-economy SMB ボリュームを作成するには、SVM で NFS と SMB/CIFS プロトコルの両方を設定する必要があります。これらのプロトコルのいずれかを設定しないと、SMB ボリュームの作成が失敗します。
メモ autoExportPolicy は SMB ボリュームではサポートされません。
開始する前に
SMB ボリュームをプロビジョニングする前に、次のものが必要です。
  • Linux コントローラー ノードと、Windows Server 2022 を実行する少なくとも 1 つの Windows ワーカー ノードを備えた Kubernetes クラスター。Trident は、Windows ノード上で実行されているポッドにマウントされた SMB ボリュームのみをサポートします。
  • Active Directory のクレデンシャルを含む少なくとも 1 つの Trident シークレット。シークレットを生成するには smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Windows サービスとして構成された CSI プロキシ。 `csi-proxy`を設定するには、Windows 上で実行されている Kubernetes ノード用の"GitHub:CSI Proxy"または"GitHub:Windows用CSIプロキシ"を参照してください。
手順
  1. オンプレミス ONTAP の場合、必要に応じて SMB 共有を作成するか、 Trident に作成させることができます。
    メモ SMB 共有は Amazon FSx for ONTAP に必要です。
    SMB 管理共有は、"Microsoft管理コンソール" 共有フォルダスナップインまたは ONTAP CLI のいずれかを使用して、2 つの方法のいずれかで作成できます。ONTAP CLI を使用して SMB 共有を作成するには:
    1. 必要に応じて、共有のディレクトリ パス構造を作成します。
      `vserver cifs share create`コマンドは、共有の作成中に -path オプションで指定されたパスをチェックします。指定されたパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。
    2. 指定された SVM に関連付けられた SMB 共有を作成します:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 共有が作成されたことを確認します:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      メモ 詳細については、"SMB共有を作成する"を参照してください。
  2. バックエンドを作成するときは、SMB ボリュームを指定するために以下を構成する必要があります。すべての FSx for ONTAP バックエンドの設定オプションについては、"FSx for ONTAP 設定オプションと例"を参照してください。
    パラメータ 概要 例
    smbShare
    次のいずれかを指定できます:Microsoft Management ConsoleまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、TridentがSMB共有を作成できるようにする名前、またはパラメータを空白のままにしてボリュームへの共通共有アクセスを防止できます。このパラメータは、オンプレミスONTAPではオプションです。このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドでは必須であり、空白にすることはできません。
    smb-share
    nasType
    * `smb`に設定する必要があります。*nullの場合、デフォルトは `nfs`です。
    smb
    securityStyle
    新しいボリュームのセキュリティ スタイル。SMB ボリュームの場合は、 `ntfs`または `mixed`に設定する必要があります。
    ntfs または mixed SMB ボリューム用
    unixPermissions
    新しいボリュームのモード。SMB ボリュームの場合は空のままにする必要があります。
セキュアSMBを有効にする
25.06リリース以降、NetApp Tridentは、 `ontap-nas`および `ontap-nas-economy`バックエンドを使用して作成されたSMBボリュームの安全なプロビジョニングをサポートします。セキュアSMBを有効にすると、アクセス制御リスト(ACL)を使用して、Active Directory(AD)ユーザーおよびユーザーグループにSMB共有への制御されたアクセスを提供できます。
覚えておくべきポイント
  • `ontap-nas-economy`ボリュームのインポートはサポートされていません。
  • `ontap-nas-economy`ボリュームでは、読み取り専用クローンのみがサポートされています。
  • セキュア SMB が有効になっている場合、Trident はバックエンドで指定された SMB 共有を無視します。
  • PVC アノテーション、ストレージ クラス アノテーション、およびバックエンド フィールドを更新しても、SMB 共有 ACL は更新されません。
  • クローン PVC のアノテーションで指定された SMB 共有 ACL は、ソース PVC の ACL よりも優先されます。
  • セキュアな SMB を有効にする際には、有効な AD ユーザーを指定してください。無効なユーザーは ACL に追加されません。
  • バックエンド、ストレージ クラス、PVC で同じ AD ユーザーに異なる権限を指定した場合、権限の優先順位は PVC、ストレージ クラス、バックエンドの順になります。
  • セキュアSMBは `ontap-nas`管理対象ボリュームのインポートでサポートされており、管理対象外ボリュームのインポートには適用されません。
手順
  1. 次の例のように、TridentBackendConfig で adAdminUser を指定してください:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. ストレージ クラスに注釈を追加します。
    セキュアな SMB を確実に有効にするには、 trident.netapp.io/smbShareAdUser`アノテーションをストレージ クラスに追加します。アノテーション `trident.netapp.io/smbShareAdUser`に指定されたユーザー値は、 `smbcreds`シークレットで指定されたユーザー名と同じである必要があります。 `smbShareAdUserPermission`には、 `full_control、 change、または `read`のいずれかを選択できます。デフォルトの権限は `full_control`です。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. PVCを作成します。
    次の例では、PVC を作成します。
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
