Trident Protectのインストールと設定
環境がTrident Protectの要件を満たしている場合は、次の手順に従ってクラスタにTrident Protectをインストールできます。Trident ProtectはNetAppから入手するか、独自のプライベート レジストリからインストールできます。クラスタがインターネットにアクセスできない場合は、プライベート レジストリからインストールすると便利です。
Trident Helm リポジトリを追加します:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Helmを使用してTrident Protectをインストールします。 `<name-of-cluster>`をクラスタ名に置き換えます。このクラスタ名はクラスタに割り当てられ、クラスタのバックアップとSnapshotを識別するために使用されます:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2602.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
オプションで、デバッグ ログを有効にするには(トラブルシューティングに推奨)、次のコマンドを使用します:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2602.0 --create-namespace --namespace trident-protectデバッグログは、ログ レベルの変更や問題の再現を必要とせずに、NetApp サポートが問題のトラブルシューティングを行うのに役立ちます。
Kubernetes クラスタがインターネットにアクセスできない場合は、プライベート イメージ レジストリから Trident Protect をインストールできます。これらの例では、括弧内の値を環境の情報に置き換えます:
次のイメージをローカル マシンにプルし、タグを更新して、プライベート レジストリにプッシュします:
docker.io/netapp/controller:26.02.0 docker.io/netapp/restic:26.02.0 docker.io/netapp/kopia:26.02.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.02.0 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.02.0 docker.io/netapp/exechook:26.02.0 docker.io/netapp/resourcebackup:26.02.0 docker.io/netapp/resourcerestore:26.02.0 docker.io/netapp/resourcedelete:26.02.0 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0次に例を示します。
docker pull docker.io/netapp/controller:26.02.0docker tag docker.io/netapp/controller:26.02.0 <private-registry-url>/controller:26.02.0docker push <private-registry-url>/controller:26.02.0Helmチャートを取得するには、まず `helm pull trident-protect --version 100.2602.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`を使用してインターネットにアクセスできるマシンにHelmチャートをダウンロードし、その結果の `trident-protect-100.2602.0.tgz`ファイルをオフライン環境にコピーして、最後のステップでリポジトリ参照の代わりに `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2602.0.tgz`を使用してインストールします。 -
Trident Protect システムネームスペースを作成します。
kubectl create ns trident-protect -
レジストリにログインします:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
プライベート レジストリ認証に使用するプル シークレットを作成します:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
`protectValues.yaml`という名前のファイルを作成します。次のTrident Protect設定が含まれていることを確認してください:
--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredimageRegistry`および `imagePullSecrets`の値は、 `resourcebackup`および `resourcerestore`を含むすべてのコンポーネントイメージに適用されます。レジストリ内の特定のリポジトリパスにイメージをプッシュする場合(例: `example.com:443/my-repo)、レジストリフィールドに完全パスを含めてください。これにより、すべてのイメージが `<private-registry-url>/<image-name>:<tag>`から取得されます。 -
Helmを使用してTrident Protectをインストールします。 `<name_of_cluster>`をクラスタ名に置き換えます。このクラスタ名はクラスタに割り当てられ、クラスタのバックアップとSnapshotを識別するために使用されます:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2602.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2602.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yamlデバッグログは、ログ レベルの変更や問題の再現を必要とせずに、NetApp サポートが問題のトラブルシューティングを行うのに役立ちます。
AutoSupport設定や名前空間フィルタリングなどの追加のHelmチャート設定オプションについては、"Trident Protectのインストールをカスタマイズする"を参照してください。 |
