Tridentストレージ操作の監視
Tridentは、Tridentのパフォーマンスを監視するために使用できるPrometheusメトリクスエンドポイントのセットを提供します。
概要
Trident が提供する指標により、次のことが可能になります。
Tridentの健全性と構成を監視します。処理がどの程度成功したか、期待どおりにバックエンドと通信できるかどうかを調べることができます。
バックエンドの使用状況情報を調べて、バックエンドにプロビジョニングされているボリュームの数や消費されているスペースの量などを把握します。
利用可能なバックエンドにプロビジョニングされたボリュームの量のマッピングを維持します。
パフォーマンスを追跡します。Trident がバックエンドと通信して処理を実行するのにどれくらい時間がかかるかを確認できます。
デフォルトでは、TridentのメトリックはターゲットポートでHTTPSを介して公開されます `8001`の `/metrics`エンドポイントで公開されます。これらのメトリックは、Tridentのインストール時に*デフォルトで有効*になります。ポート `8444`でHTTPS経由でTridentメトリックを使用するように設定することもできます。 |
TridentがインストールされたKubernetesクラスタ。
Prometheus インスタンス。これは "コンテナ化されたPrometheusの導入"にすることも、Prometheus を "ネイティブアプリケーション"として実行することもできます。
ステップ1:Prometheusターゲットを定義する
メトリックを収集し、Tridentが管理するバックエンド、作成するボリュームなどに関する情報を取得するには、Prometheusターゲットを定義する必要があります。"Prometheus Operator ドキュメント"を参照してください。
ステップ2:Prometheus ServiceMonitorを作成する
Tridentメトリクスを使用するには、 `trident-csi`サービスを監視し、 `metrics`ポートでリッスンするPrometheus ServiceMonitorを作成する必要があります。サンプルServiceMonitorは次のようになります:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
このServiceMonitor定義は、 `trident-csi`サービスによって返されるメトリックを取得し、特にサービスの `metrics`エンドポイントを検索します。その結果、PrometheusはTridentのメトリックを理解できるように設定されました。
Trident から直接利用可能なメトリックに加えて、kubelet は独自のメトリック エンドポイントを介して多くの `kubelet_volume_*`メトリックを公開します。Kubelet は、接続されているボリューム、およびそれが処理するポッドやその他の内部操作に関する情報を提供できます。 "ここをクリックしてください。"を参照してください。
HTTPS経由でTridentメトリクスを使用する
HTTPS(ポート8444)経由でTridentメトリクスを利用するには、ServiceMonitor定義を修正してTLS構成を含める必要があります。また、 `trident-csi`シークレットを `trident`ネームスペースからPrometheusが実行されているネームスペースにコピーする必要があります。これには次のコマンドを使用できます:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
HTTPS メトリックのサンプルServiceMonitorは次のようになります:
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Tridentは、すべてのインストール方法(tridentctl、Helm chart、Operator)でHTTPSメトリクスをサポートします。
`tridentctl install`コマンドを使用している場合は、 `--https-metrics`フラグを渡してHTTPSメトリックを有効にすることができます。
Helmチャートを使用している場合は、 `httpsMetrics`パラメータを設定してHTTPSメトリックを有効にできます。
YAMLファイルを使用している場合、 `--https_metrics`フラグを `trident-main`コンテナに `trident-deployment.yaml`ファイルで追加できます。
ステップ3:PromQLを使用したTridentメトリクスのクエリ
PromQL は、時系列データまたは表形式のデータを返す式を作成するのに適しています。
使用できる PromQL クエリをいくつか示します:
Tridentの健康情報を取得する
Tridentからの HTTP 2XX レスポンスの割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
ステータスコード別のTridentからのREST応答の割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Tridentによって実行された操作の平均所要時間(ミリ秒)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Trident使用情報を取得する
平均ボリュームサイズ
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
各バックエンドによってプロビジョニングされたボリュームスペースの合計
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
個々のボリューム使用量を取得する
これは、kubelet メトリックも収集される場合にのみ有効になります。 |
各ボリュームの使用済みスペースの割合
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Trident AutoSupportテレメトリーの詳細
デフォルトでは、Tridentは、Prometheusメトリクスと基本的なバックエンド情報をNetAppに毎日送信します。
TridentがNetAppにPrometheusメトリクスと基本的なバックエンド情報を送信しないようにするには、Tridentのインストール時に `--silence-autosupport`フラグを渡します。
Tridentは、 `tridentctl send autosupport`を介して、コンテナログをオンデマンドでNetAppサポートに送信することもできます。Tridentがログをアップロードするようにトリガーする必要があります。ログを送信する前に、NetAppのhttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["プライバシー ポリシー"^]に同意する必要があります。
特に指定がない限り、Trident は過去 24 時間のログを取得します。
ログの保存期間を指定するには、 `--since`フラグを使用します。例: `tridentctl send autosupport --since=1h`この情報は、Tridentと一緒にインストールされる `trident-autosupport`コンテナを介して収集および送信されます。コンテナイメージは "Trident AutoSupport"から入手できます。
Trident AutoSupportは、個人を特定できる情報(PII)または個人情報を収集または送信しません。付属の "EULA"は、Tridentコンテナイメージ自体には適用されません。NetAppのデータセキュリティと信頼への取り組みの詳細については、 "ここをクリックしてください。"を参照してください。
Trident から送信されるペイロードの例は次のようになります:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
AutoSupportメッセージはNetAppのAutoSupportエンドポイントに送信されます。コンテナイメージを保存するためにプライベートレジストリを使用している場合は、 `--image-registry`フラグを使用できます。
インストール用のYAMLファイルを生成して、プロキシURLを設定することもできます。これは、 `tridentctl install --generate-custom-yaml`を使用してYAMLファイルを作成し、 `--proxy-url`引数を `trident-autosupport`コンテナの `trident-deployment.yaml`に追加することで実行できます。
Tridentメトリクスを無効にする
メトリクスの報告を無効化するには、カスタムYAMLを生成し( --generate-custom-yaml フラグを使用)、それらを編集して --metrics フラグが trident-main コンテナで呼び出されないように削除してください。
