Tridentストレージ操作の監視
Tridentには、Tridentのパフォーマンスの監視に使用できるPrometheus指標エンドポイントのセットが用意されています。
概要
Tridentの指標を使用すると、次のことを実行できます。
Tridentの健全性と設定を常に確認しておきます。処理が成功した方法と、想定どおりにバックエンドと通信できるかどうかを調べることができます。
バックエンドの使用状況の情報を調べて、バックエンドでプロビジョニングされているボリュームの数や消費されているスペースなどを確認します。
利用可能なバックエンドにプロビジョニングされたボリュームの量のマッピングを維持します。
パフォーマンスを追跡する。Tridentがバックエンドと通信して処理を実行するのにかかる時間を確認できます。
デフォルトでは、Tridentのメトリクスはターゲットポートに公開されます。 `8001`で `/metrics`終点。これらのメトリックは、 Tridentがインストールされると デフォルトで有効 になります。ポートでHTTPS経由でTridentメトリックを使用するように設定できます `8444`同じように。 |
TridentがインストールされたKubernetesクラスタ。
Prometheus インスタンス。これは a である場合もある "コンテナ化された Prometheus 環境" または、 Prometheus をとして実行することもできます "ネイティブアプリケーション"。
手順 1 : Prometheus ターゲットを定義する
メトリックを収集し、 Trident が管理するバックエンドや作成するボリュームなどの情報を取得するには、Prometheus ターゲットを定義する必要があります。見る"Prometheus Operator ドキュメント"。
手順 2 : Prometheus ServiceMonitor を作成します
Trident のメトリックを使用するには、「 trident-csi 」サービスを監視し、「 m etrics 」ポートを監視する Prometheus ServiceMonitor を作成する必要があります。ServiceMonitor のサンプルは次のようになります。
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
このServiceMonitor定義は、 `trident-csi`サービスと特に `metrics`サービスのエンドポイント。その結果、Prometheus は Trident のメトリックを理解するように設定されるようになりました。
Kubeletは、Tridentから直接利用できるメトリクスに加えて、独自のメトリクスエンドポイントを介して多くのメトリクスを公開して `kubelet_volume_*`います。Kubelet では、接続されているボリュームに関する情報、およびポッドと、それが処理するその他の内部処理を確認できます。を参照してください "こちらをご覧ください"。
HTTPS経由でTridentメトリクスを消費する
HTTPS (ポート 8444) 経由でTridentメトリックを使用するには、ServiceMonitor 定義を変更して TLS 構成を含める必要があります。また、 `trident-csi`秘密から `trident`Prometheus が実行されている名前空間への名前空間。次のコマンドを使用してこれを実行できます。
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
HTTPS メトリックのサンプル ServiceMonitor は次のようになります。
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Trident は、tridentctl、Helm chart、Operator など、すべてのインストール方法で HTTPS メトリックをサポートします。
を使用している場合
tridentctl install`コマンドを実行すると、 `--https-metricsHTTPS メトリックを有効にするフラグ。 -
Helmチャートを使用している場合は、
httpsMetricsHTTPS メトリックを有効にするパラメータ。 -
YAMLファイルを使用している場合は、 `--https_metrics`旗に `trident-main`コンテナ内の `trident-deployment.yaml`ファイル。
ステップ 3 : PrompQL を使用して Trident 指標を照会する
PrompQL は、時系列データまたは表データを返す式を作成するのに適しています。
次に、 PrompQL クエリーのいくつかを示します。
Trident の健常性情報を取得
TridentからのHTTP 2XX応答の割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
ステータスコードによるTridentからのREST応答の割合
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Tridentによって実行された操作の平均時間(ミリ秒)
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Tridentの使用状況情報の取得
平均体積サイズ
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
各バックエンドによってプロビジョニングされた合計ボリューム容量
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
個々のボリュームの使用状況を取得する
これは、 kubelet 指標も収集された場合にのみ有効になります。 |
各ボリュームの使用済みスペースの割合
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Trident AutoSupportテレメトリの詳細
デフォルトでは、TridentはPrometheus指標と基本的なバックエンド情報を1日おきにNetAppに送信します。
TridentからNetAppへのPrometheus指標と基本的なバックエンド情報の送信を停止するには、Tridentのインストール時にフラグを渡し `--silence-autosupport`ます。
Tridentは、経由でコンテナログをNetAppサポートにオンデマンドで送信することもできます
tridentctl send autosupport。ログをアップロードするには、Tridentをトリガーする必要があります。ログを送信する前に、NetAppを承認する必要がありますhttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["プライバシーポリシー"^]。 -
指定されていない場合、Tridentは過去24時間のログをフェッチします。
フラグを使用してログの保持期間を指定できます
--since。例:tridentctl send autosupport --since=1h。この情報は、Tridentと一緒にインストールされたコンテナを介して収集および送信され `trident-autosupport`ます。コンテナイメージはから入手できます "Trident AutoSupport の略"。 -
Trident AutoSupportは、個人を特定できる情報(PII)または個人情報を収集または送信しません。付属の "EULA"は、Tridentコンテナイメージ自体には適用されません。NetAppのデータセキュリティと信頼への取り組みの詳細については、 "こちらをご覧ください"を参照してください。
Tridentによって送信されるペイロードの例は次のようになります。
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
AutoSupport メッセージは、ネットアップの AutoSupport エンドポイントに送信されます。プライベートレジストリを使用してコンテナイメージを格納している場合は '--image_registry' フラグを使用できます
インストール YAML ファイルを生成してプロキシ URL を設定することもできます。これは 'tridentctl install --generate-custom-yaml を使用して YAML ファイルを作成し 'trident-deployment.yaml の trident-autosupport コンテナに --proxy-url 引数を追加することによって実行できます
Trident指標を無効にする
メトリックがレポートされないようにするには '--generate-custom-yaml' フラグを使用してカスタム YAML を生成し ' これらを編集して 'trident-main' コンテナに対して --metrics フラグが呼び出されないようにします
