Trident Protect CLIプラグインをインストールする
Trident Protectコマンドラインプラグインを使用できます。これはTridentの拡張機能です。 tridentctl Trident Protect カスタム リソース (CR) を作成し、操作するためのユーティリティです。
コマンドラインユーティリティを使用する前に、クラスタへのアクセスに使用するマシンにインストールする必要があります。マシンがx64またはARM CPUを使用しているかどうかに応じて、次の手順を実行します。
Trident Protect CLI プラグインをダウンロードします。
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
プラグインバイナリの実行権限を有効にします。
chmod +x tridentctl-protect -
プラグインバイナリをPATH変数で定義されている場所にコピーします。たとえば、
/usr/bin`または `/usr/local/bin(昇格されたPrivilegesが必要な場合があります)。cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
必要に応じて、プラグインバイナリをホームディレクトリ内の場所にコピーできます。この場合、locationがPATH変数の一部であることを確認することをお勧めします。
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
プラグインをPATH変数の場所にコピーすると、任意の場所からまたはを `tridentctl protect`入力してプラグインを使用でき `tridentctl-protect`ます。 |
Trident CLIプラグインのヘルプを表示
組み込みプラグインヘルプ機能を使用して、プラグインの機能に関する詳細なヘルプを表示できます。
ヘルプ機能を使用して、使用方法に関するガイダンスを表示します。
tridentctl-protect help
コマンドの自動補完を有効にする
Trident Protect CLI プラグインをインストールした後、特定のコマンドの自動補完を有効にすることができます。
完了スクリプトを作成します。
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
ホームディレクトリにスクリプトを格納する新しいディレクトリを作成します。
mkdir -p ~/.bash/completions -
ダウンロードしたスクリプトをディレクトリに移動し `~/.bash/completions`ます。
mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
ホームディレクトリ内のファイルに次の行を追加し `~/.bashrc`ます。
source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
完了スクリプトを作成します。
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
ダウンロードしたスクリプトをディレクトリに移動し `~/.zsh/completions`ます。
mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
ホームディレクトリ内のファイルに次の行を追加し `~/.zprofile`ます。
source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
次のシェルログイン時に、tridentctl-protectプラグインで自動補完コマンドを使用できます。
