Trident Protectを使用して以前のスナップショットにフェイルオーバーする
共同作成者 netapp-shwetav
Trident Protectを使用して、レプリケートされたアプリケーションを以前のスナップショットにフェイルオーバーすることで、データが破損または侵害される前の時点からリカバリできます。デフォルトでは、フェイルオーバーは最後に転送されたスナップショットを使用します。
注意 古いスナップショットにフェイルオーバーすると、選択したスナップショットよりも新しいデスティネーション クラスタ上のスナップショットは無効になるため、ONTAP SnapMirrorがそれらのスナップショットを削除します。このデータ損失が許容できる場合にのみ、この手順でアノテーションを追加してください。
作業を開始する前に
  • AppMirrorRelationshipが存在し、 `Established`状態であること。作成するには、"レプリケーション関係を設定"を参照してください。状態を確認するには、 `kubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'`を実行します。
  • ソースおよびデスティネーション クラスタは、SnapMirrorレプリケーションを使用するONTAPストレージ バックエンドを使用します。Azure NetApp Filesやその他の非ONTAPバックエンドはサポートされていません。"SnapMirrorレプリケーションの要件"を参照してください。
  • ソースアプリケーションに、スナップショットスケジュール( snapshotRetention が1より大きい)が存在します。
スナップショットを特定する
各スナップショットには完了時刻があります。ソースクラスタで `kubectl`を使用するか、CLIを使用して、アーカイブパスを取得します。
メモ ソースクラスタがダウンしている場合、またはスナップショットのカスタムリソースが利用できない場合は、CLIを使用してください。デスティネーション クラスタ、またはソースのAppVaultを持つ任意のクラスタでコマンドを実行します。
kubectlを使用する
ソースクラスタで `kubectl`を使用して、アーカイブパスを取得します。
  1. ソースクラスタでスナップショットを一覧表示し、目的のスナップショットの `completionTimestamp`をメモします:
    kubectl get snapshots -n my-app-namespace
  2. アーカイブのパスを取得します:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
CLI を使用します
Trident Protect CLIを使用して、アーカイブパスを取得します。デスティネーション クラスタ、またはソースのAppVaultがある任意のクラスタで、スナップショットの一覧を表示します。 `TIMESTAMP`は完了時間であり、 `PATH`はアーカイブパスです。
tridentctl-protect get appvaultcontent <source_appvault_name> \
--app <app_name> \
--show-resources snapshot \
--show-paths
メモ ソースアプリケーションの AppVault CR は、コマンドを実行するクラスタ上に存在している必要があり、環境は AppVault CR で定義されたオブジェクトストレージバケットに接続できる必要があります。ネットワーク制限によってアクセスができない場合は、クラスタ上のポッド内から CLI を実行してください。
ベース名は、パスの最後のスラッシュ以降のすべてです。例えば:
20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
メモ スナップショットカスタムリソースの名前ではなく、ベース名を使用してください。
結果
選択されたスナップショットのベース名が記録されます。
選択したスナップショットにフェイルオーバーする
昇格させるスナップショットを指定し、注釈を追加してデータ損失を確認します。
手順
  1. デスティネーション クラスタで、AppMirrorRelationshipに注釈を追加します。注釈がない場合、フェイルオーバーでは最後に転送されたスナップショットのみを使用できます。
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true"
  2. AppMirrorRelationship CRファイルを編集します(例: trident-protect-relationship.yaml):
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true"
    spec:
      desiredState: Promoted
      promotedSnapshot: <basename>
  3. CRを適用します。
    kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
  4. 関係のステータスを確認してください:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
結果
関係は `Promoted`状態に移行し、アプリケーションは選択したスナップショットのデータを使用してデスティネーション クラスタ上で実行されます。
関係が `Promoting`状態のままで、 `status.error`に `The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot`と表示される場合、アノテーションが欠落しているか、 `true`に設定されていません。アノテーションを追加して、もう一度試してください。
次の手順
元のクラスタに戻るには、"逆再同期"を実行し、その後"レプリケーションの方向を反転させる"。
注意 元のクラスタに戻すには、通常の再同期は実行しないでください。通常の再同期では、フェイルオーバーしたアプリケーションが破棄され、関係が最新のソーススナップショットに戻ります。
