Trident Protectを使用してアプリケーションを保護する
自動保護ポリシーを使用するかアドホック ベースでスナップショットやバックアップを取得することにより、 Trident Protect によって管理されるすべてのアプリを保護できます。
オンデマンドスナップショットを作成します
オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。
クラスタ対象のリソースがアプリケーション定義で明示的に参照されている場合、またはいずれかのアプリケーションネームスペースへの参照がある場合、バックアップ、Snapshot、またはクローンに含まれます。 |
カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付け `trident-protect-snapshot-cr.yaml`ます。
作成したファイルで、次の属性を設定します。
* metadata.name*:(required)このカスタムリソースの名前。環境に適した一意の適切な名前を選択します。
* spec.applicationRef *:スナップショットを作成するアプリケーションのKubernetes名。
* spec.appVaultRef *:(required)スナップショットの内容(メタデータ)を格納するAppVaultの名前。
* spec.reclaimPolicy *:(_Optional _)スナップショットCRが削除されたときのスナップショットのAppArchiveの動作を定義します。つまり、に設定しても `Retain`Snapshotは削除されます。有効なオプション:
Retain(デフォルト) -
DeleteapiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Snapshot metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name reclaimPolicy: Delete
ファイルに正しい値を入力したら
trident-protect-snapshot-cr.yaml、CRを適用します。kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
スナップショットを作成し、括弧内の値を環境からの情報に置き換えます。例:
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
オンデマンドバックアップの作成
アプリはいつでもバックアップできます。
長時間実行されるs3バックアップ処理には、AWSセッショントークンの有効期限が十分であることを確認してください。バックアップ処理中にトークンの有効期限が切れた場合、処理が失敗することがあります。
現在のセッショントークンの有効期限を確認する方法については、を参照して "AWS APIのドキュメント"ください。
AWSリソースのクレデンシャルの詳細については、を参照してください "AWS IAMのドキュメント"。
カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付け `trident-protect-backup-cr.yaml`ます。
* spec.applicationRef *:(required)バックアップするアプリケーションのKubernetes名。
* spec.appVaultRef *:(required)バックアップ内容を格納するAppVaultの名前。
*spec.DataMover *:(Optional)バックアップ操作に使用するバックアップツールを示す文字列。有効な値(大文字と小文字が区別されます):
Restic -
Kopia(デフォルト)
* spec.reclaimPolicy *:(_Optional _)要求から解放されたバックアップの処理を定義します。有効な値:
Delete -
Retain(デフォルト)
spec.snapshotRef: (オプション): バックアップのソースとして使用するスナップショットの名前。指定しない場合は、一時Snapshotが作成されてバックアップされます。
YAMLの例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Backup metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name dataMover: Kopia -
ファイルに正しい値を入力したら
trident-protect-backup-cr.yaml、CRを適用します。kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
バックアップを作成します。角かっこ内の値は、使用している環境の情報に置き換えます。例:
tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>オプションで、フラグを使用して、バックアップを非増分にするかどうかを指定できます
--full-backup。デフォルトでは、すべてのバックアップは増分バックアップです。このフラグを使用すると、バックアップは非増分になります。リストアに伴うリスクを最小限に抑えるために、フルバックアップを定期的に実行してから、フルバックアップの間に増分バックアップを実行することを推奨します。
サポートされているバックアップ注釈
次の表は、バックアップ CR を作成するときに使用できる注釈を示しています。
| アノテーション | を入力します | 説明 | デフォルト値 |
protect.trident.netapp.io/フルバックアップ |
文字列 |
バックアップを非増分にするかどうかを指定します。設定 `true`非増分バックアップを作成します。復元に伴うリスクを最小限に抑えるために、定期的に完全バックアップを実行し、完全バックアップの間に増分バックアップを実行するのがベストプラクティスです。 |
いいえ |
protect.trident.netapp.io/スナップショット完了タイムアウト |
文字列 |
スナップショット操作全体が完了するまでに許容される最大時間。 |
「60メートル」 |
protect.trident.netapp.io/ボリュームスナップショットの使用準備完了のタイムアウト |
文字列 |
ボリューム スナップショットが使用可能状態になるまでに許容される最大時間。 |
「30メートル」 |
protect.trident.netapp.io/ボリュームスナップショット作成タイムアウト |
文字列 |
ボリューム スナップショットの作成に許可される最大時間。 |
「5メートル」 |
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec |
文字列 |
新しく作成されたPersistentVolumeClaims(PVC)が到達するまでの最大待機時間(秒)。 `Bound`操作が失敗する前のフェーズ。 |
「1200」(20分) |
データ保護スケジュールを作成
保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することによってアプリを保護します。スナップショットとバックアップを時間ごと、日ごと、週ごと、月ごとに作成するように選択でき、保持するコピーの数を指定できます。 full-backup-rule アノテーションを使用して、増分以外の完全バックアップをスケジュールできます。デフォルトでは、すべてのバックアップは増分バックアップになります。定期的に完全バックアップを実行し、その間に増分バックアップを実行すると、復元に関連するリスクを軽減できます。
カスタムリソース(CR)ファイルを作成し、という名前を付け `trident-protect-schedule-cr.yaml`ます。
Restic -
Kopia(デフォルト)
* spec.applicationRef *:バックアップするアプリケーションのKubernetes名。
spec.backupRetention: (必須) 保持するバックアップの数。ゼロは、バックアップを作成しないことを示します (スナップショットのみ)。
spec.backupReclaimPolicy: (オプション) バックアップ CR が保持期間中に削除された場合にバックアップに何が起こるかを決定します。保持期間が過ぎると、バックアップは常に削除されます。可能な値(大文字と小文字が区別されます):
Retain(デフォルト) -
Delete
spec.snapshotRetention: (必須) 保持するスナップショットの数。ゼロはスナップショットを作成しないことを示します。
spec.snapshotReclaimPolicy: (オプション) 保持期間中にスナップショット CR が削除された場合にスナップショットに何が起こるかを決定します。保持期間が過ぎると、スナップショットは常に削除されます。可能な値(大文字と小文字が区別されます):
Retain -
Delete(デフォルト)
* spec.granularity*:スケジュールを実行する頻度。指定可能な値と必須の関連フィールドは次のとおりです。
Hourly(指定する必要がありますspec.minute) -
Daily(指定する必要がありますspec.minute`そして `spec.hour) -
Weekly(指定する必要がありますspec.minute, spec.hour、 そしてspec.dayOfWeek) -
Monthly(指定する必要がありますspec.minute, spec.hour、 そしてspec.dayOfMonth) -
Custom
spec.dayOfMonth: (オプション) スケジュールを実行する月の日付 (1 - 31)。粒度が「」に設定されている場合、このフィールドは必須です。
Monthly。値は文字列として提供する必要があります。 -
spec.dayOfWeek: (オプション) スケジュールを実行する曜日 (0 - 7)。値 0 または 7 は日曜日を示します。粒度が「」に設定されている場合、このフィールドは必須です。
Weekly。値は文字列として提供する必要があります。 -
spec.hour: (オプション) スケジュールを実行する時刻 (0 - 23)。粒度が「」に設定されている場合、このフィールドは必須です。
Daily、Weekly、 またはMonthly。値は文字列として提供する必要があります。 -
spec.minute: (オプション) スケジュールを実行する分 (0 - 59)。粒度が「」に設定されている場合、このフィールドは必須です。
Hourly、Daily、Weekly、 またはMonthly。値は文字列として提供する必要があります。 -
spec.runImmediately:(オプション) `true`に設定すると、スケジュールの作成時に1回限りの即時ベースライン実行(保持設定に基づくバックアップやスナップショット)がトリガーされます。デフォルトは `false`です。これは以降の繰り返しには影響しません。
バックアップとスナップショットのスケジュールの YAML の例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: dataMover: Kopia applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "15" snapshotRetention: "15" granularity: Daily hour: "0" minute: "0"スナップショットのみのスケジュールの YAML の例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-snapshot-schedule spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "0" snapshotRetention: "15" granularity: Daily hour: "2" minute: "0"即時実行のスケジュールの YAML の例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-daily-schedule-run-immediately spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "7" snapshotRetention: "7" granularity: Daily hour: "3" minute: "0" runImmediately: true -
ファイルに正しい値を入力したら
trident-protect-schedule-cr.yaml、CRを適用します。kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
保護スケジュールを作成し、角かっこ内の値を環境からの情報に置き換えます。例:
を使用すると、このコマンドの詳細なヘルプ情報を表示できます tridentctl-protect create schedule --help。tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \ --appvault <my_appvault_name> \ --app <name_of_app_to_snapshot> \ --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \ --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \ --data-mover <Kopia_or_Restic> \ --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \ --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \ --granularity <frequency_to_run> \ --hour <hour_of_day_to_run> \ --minute <minute_of_hour_to_run> \ --recurrence-rule <recurrence> \ --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \ --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \ --full-backup-rule <string> \ --run-immediately <true|false> \ -n <application_namespace>次のフラグを使用すると、スケジュールをさらに制御できます。
フルバックアップスケジュール:
--full-backup-rule非増分完全バックアップをスケジュールするためのフラグ。このフラグは、--granularity Daily。可能な値:-
Always: 毎日フル バックアップを作成します。 -
特定の曜日: 1 つ以上の曜日をカンマで区切って指定します (例:
"Monday,Thursday")。有効な値: 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。その --full-backup-ruleフラグは、時間単位、週単位、または月単位の粒度では機能しません。
即時ベースライン保護: `--run-immediately true`を使用すると、最初のスケジュールされた実行時間を待たずに、スケジュールが作成されるとすぐに初期バックアップまたはスナップショットを作成できます。デフォルトは `false`です。
スナップショットのみのスケジュール: 設定
--backup-retention 00より大きい値を指定する--snapshot-retention。
サポートされているスケジュール注釈
次の表は、スケジュール CR を作成するときに使用できる注釈を示しています。
protect.trident.netapp.io/フルバックアップルール |
文字列 |
完全バックアップをスケジュールするためのルールを指定します。設定できるのは |
未設定(すべてのバックアップは増分です) |
文字列 |
「60メートル」 |
文字列 |
「30メートル」 |
文字列 |
「5メートル」 |
文字列 |
「1200」(20分) |
Snapshot を削除します
不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。
Snapshotに関連付けられているSnapshot CRを削除します。
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
バックアップを削除します
不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。
回収ポリシーが設定されていることを確認する `Delete`オブジェクトストレージからすべてのバックアップデータを削除します。このポリシーのデフォルト設定は `Retain`偶発的なデータ損失を防ぐためです。ポリシーが変更されていない場合は、 `Delete`バックアップ データはオブジェクト ストレージに残り、手動で削除する必要があります。 |
バックアップに関連付けられているバックアップCRを削除します。
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
バックアップ処理のステータスの確認
コマンドラインを使用して、実行中、完了、または失敗したバックアップ処理のステータスを確認できます。
次のコマンドを使用してバックアップ処理のステータスを取得し、角かっこ内の値を環境の情報に置き換えます。
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
azure-anf-files NetApp(ANF)処理のバックアップとリストアを実現
Trident Protect をインストールしている場合は、azure-netapp-files ストレージ クラスを使用し、 Trident 24.06 より前に作成されたストレージ バックエンドに対して、スペース効率の高いバックアップと復元機能を有効にすることができます。この機能は NFSv4 ボリュームで動作し、容量プールから追加のスペースを消費しません。
次の点を確認します。
Trident Protect をインストールしました。
Trident Protect でアプリケーションを定義しました。この手順を完了するまで、このアプリケーションの保護機能は制限されます。
ストレージバックエンドのデフォルトのストレージクラスとしてを選択しまし
azure-netapp-filesた。
構成手順用に展開
Trident 24.10にアップグレードする前にANFボリュームを作成した場合は、Tridentで次の手順を実行します。
アプリケーションに関連付けられているNetAppファイルベースの各PVのSnapshotディレクトリを有効にします。
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident -
関連付けられている各PVに対してSnapshotディレクトリが有効になっていることを確認します。
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir応答:
snapshotDirectory: "true"
スナップショット ディレクトリが有効になっていない場合、 Trident Protect は通常のバックアップ機能を選択し、バックアップ プロセス中に容量プールのスペースを一時的に消費します。この場合、バックアップ対象のボリュームのサイズの一時ボリュームを作成するために十分なスペースが容量プールにあることを確認してください。 -
アプリケーションは、 Trident Protect を使用してバックアップおよび復元する準備ができています。各 PVC は、バックアップや復元のために他のアプリケーションでも使用できます。
