TridentをKubernetesと統合する
共同作成者 juliantap netapp-aruldeepa joan-ing calcobia netapp-rlithman
Tridentを統合するには、ドライバの選択と導入、ストレージクラスの設計、仮想プールの設計、永続的ボリューム要求(PVC)によるストレージプロビジョニングへの影響、ボリューム処理、Tridentを使用したOpenShiftサービスの導入など、設計とアーキテクチャの要素を統合する必要があります。
ドライバの選択と展開
ストレージシステム用のバックエンドドライバを選択して導入します。
ONTAP バックエンドドライバ
ONTAP バックエンドドライバは、使用されるプロトコルと、ストレージシステムでのボリュームのプロビジョニング方法によって異なります。そのため、どのドライバを展開するかを決定する際には、慎重に検討する必要があります。
アプリケーションに共有ストレージを必要とするコンポーネント(同じ PVC にアクセスする複数のポッド)がある場合、 NAS ベースのドライバがデフォルトで選択されますが、ブロックベースの iSCSI ドライバは非共有ストレージのニーズを満たします。アプリケーションの要件と、ストレージチームとインフラチームの快適さレベルに基づいてプロトコルを選択してください。一般的に、ほとんどのアプリケーションでは両者の違いはほとんどないため、共有ストレージ(複数のポッドで同時にアクセスする必要がある場合)が必要かどうかに基づいて判断することがよくあります。
使用可能なONTAP バックエンドドライバは次のとおりです。
  • [ONTAP-NAS] :プロビジョニングされた各 PV は、フル ONTAP FlexVol です。
  • 「 ONTAP-NAS-エコノミー 」:プロビジョニングされた各 PV は qtree で、 FlexVol あたりの qtree 数を設定できます(デフォルトは 200 )。
  • 「 ONTAP-NAS-flexgroup 」:フル ONTAP FlexGroup としてプロビジョニングされた各 PV と、 SVM に割り当てられたすべてのアグリゲートが使用されます。
  • 「 ONTAP - SAN 」:プロビジョニングされた各 PV は、固有の FlexVol 内の LUN です。
  • 「 ONTAP-SAN-エコノミー 」:各 PV がプロビジョニングされた LUN で、 FlexVol あたりの LUN 数を設定できます(デフォルトは 100 )。
3 つの NAS ドライバの間で選択すると、アプリケーションで使用できる機能にいくつかの影響があります。
次の表では、すべての機能がTridentを通じて公開されているわけではないことに注意してください。一部の機能は、プロビジョニング後にストレージ管理者が適用する必要があります。上付き文字の脚注は、機能やドライバごとに機能を区別します。
ONTAP NAS ドライバ Snapshot クローン 動的なエクスポートポリシー マルチアタッチ QoS サイズ変更 レプリケーション
「 ONTAP - NAS 」
はい。
はい。
○脚注: 5[]
はい。
○脚注: 1[]
はい。
○脚注: 1[]
「 ONTAP - NAS - エコノミー」
注:3[]
注:3[]
○脚注: 5[]
はい。
注:3[]
はい。
注:3[]
○脚注: 1[]
いいえ
○脚注: 5[]
はい。
○脚注: 1[]
はい。
○脚注: 1[]
Tridentでは、ONTAP向けに2つのSANドライバを提供しています。その機能は次のとおりです。
ONTAP SAN ドライバ Snapshot クローン マルチアタッチ 双方向 CHAP QoS サイズ変更 レプリケーション
「 ontap - san 」
はい。
はい。
○脚注: 4[]
はい。
○脚注: 1[]
はい。
○脚注: 1[]
「 ONTAP - SAN - エコノミー」
はい。
はい。
○脚注: 4[]
はい。
注:3[]
はい。
注:3[]
上記の表の脚注: Yes[1]: Tridentで管理されないYes[2]: Tridentで管理されるが、PVでは管理されないNO[3]: TridentとPVで管理されないYes[4]: raw-blockボリュームでサポートYes[5]: Tridentでサポート
PV に細分化されていない機能は FlexVol 全体に適用され、 PVS (共有 FlexVol 内の qtree または LUN )にはすべて共通のスケジュールが適用されます。
上の表に示すように 'ONTAP-NAS' と「 ONTAP-NAS-エコノミー 」の機能の多くは同じですしかし 'ONTAP-NAS-エコノミー のドライバは ' スケジュールを PV 単位で制御する機能を制限するため ' これは特に災害復旧やバックアップ計画に影響を与える可能性がありますONTAP ストレージ上で PVC クローン機能を活用したい開発チームの場合 ' これは 'ONTAP-NAS' ONTAP -SAN' または ONTAP -SAN' のいずれかのドライバを使用する場合にのみ可能です
メモ 「 olidfire -san 」ドライバは PVC のクローン作成にも対応しています。
Cloud Volumes ONTAP バックエンドドライバ
Cloud Volumes ONTAP は、ファイル共有や NAS および SAN プロトコル( NFS 、 SMB / CIFS 、 iSCSI )を提供するブロックレベルストレージなど、さまざまなユースケースでデータ制御とエンタープライズクラスのストレージ機能を提供します。Cloud Volume ONTAP の互換性のあるドライバは、「 ONTAP-NAS' 」、「 ONTAP-NAS-エコノミー 」、「 ONTAP-SAN' 」、「 ONTAP-SAN-エコノミー 」です。Cloud Volume ONTAP for Azure と Cloud Volume ONTAP for GCP に該当します。
ONTAP バックエンドドライバ用のAmazon FSX
Amazon FSx for NetApp ONTAPを使用すると、AWSにデータを格納する際のシンプルさ、即応性、セキュリティ、拡張性を活用しながら、使い慣れたNetAppの機能、パフォーマンス、管理機能を活用できます。FSx for ONTAPは、多くのONTAPファイルシステム機能と管理APIをサポートしています。Cloud Volume ONTAP の互換性のあるドライバはです ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san および ontap-san-economy。
NetApp HCI / SolidFireバックエンドドライバ
NetApp HCI / SolidFire プラットフォームで使用される「 olidfire -SAN」 ドライバは、管理者が QoS 制限に基づいて Trident の Element バックエンドを構成するのに役立ちます。Trident によってプロビジョニングされるボリュームに特定の QoS 制限を設定するためにバックエンドを設計する場合は、バックエンドファイルの「 type 」パラメータを使用します。管理者は 'limitVolumeSize' パラメータを使用して ' ストレージ上に作成できるボリューム・サイズを制限することもできます現在、ボリュームのサイズ変更やボリュームのレプリケーションなどの Element ストレージ機能は、 'olidfire-san' ドライバではサポートされていません。これらの処理は、 Element ソフトウェアの Web UI から手動で実行する必要があります。
SolidFire ドライバ Snapshot クローン マルチアタッチ CHAP QoS サイズ変更 レプリケーション
「 olidfire -san 」
はい。
はい。
○脚注: 2 []
はい。
はい。
はい。
○脚注: 1[]
脚注:はい脚注: 1[]: Tridentで管理されていません脚注: 2[]: raw-blockボリュームでサポートされています
Azure NetApp Files バックエンドドライバ
Tridentは `azure-netapp-files`ドライバーを使用して"Azure NetApp Files の特長"サービスを管理します。
このドライバとその設定方法の詳細については、を参照してください"Azure NetApp Files 向けの Trident バックエンド構成"。
Azure NetApp Files ドライバ Snapshot クローン マルチアタッチ QoS を展開します レプリケーション
「 azure-NetApp-files 」と入力します
はい。
はい。
はい。
はい。
はい。
○脚注: 1[]
Google Cloud NetApp Volumesバックエンドドライバ
Tridentは、NASワークロード向けの `google-cloud-netapp-volumes`ドライバと、SAN(iSCSI)ワークロード向けの `google-cloud-netapp-volumes-san`をサポートしています。GCP上で実行されるOpenShiftクラスタでは、Trident 26.10以降、両方のドライバがGoogle Cloud Workload Identity Federationをサポートしています。これには、自己管理型のOpenShift Container Platform(IPI環境を含むOCP)およびOpenShift Dedicated(OSD)が含まれます。
バックエンド構成とWIFの前提条件については、"Google Cloud NetApp Volumes を設定"および"SAN ワークロード用に Google Cloud NetApp Volumes を設定"を参照してください。
ストレージクラスの設計
Kubernetes ストレージクラスオブジェクトを作成するには、個々のストレージクラスを設定して適用する必要があります。このセクションでは、アプリケーション用のストレージクラスの設計方法について説明します。
特定のバックエンド使用率
フィルタリングは、特定のストレージクラスオブジェクト内で使用でき、そのストレージクラスで使用するストレージプールまたはプールのセットを決定します。ストレージクラスでは '`toragePools'additionalStoragePools'excludeStoragePools'' の 3 セットのフィルタを設定できます
パラメータを使用 `storagePools`すると、指定した属性に一致するプールだけにストレージを制限できます。パラメータは、 `additionalStoragePools`属性とパラメータで選択された一連のプールとともに、Tridentがプロビジョニングに使用する一連のプールを拡張するために使用し `storagePools`ます。どちらか一方のパラメータを単独で使用することも、両方を使用して、適切なストレージプールセットが選択されていることを確認することもできます。
excludeStoragePools' パラメータを使用して ' 属性に一致するプールの一覧を除外します
QoSポリシーをエミュレートします
ストレージクラスを設計して Quality of Service ポリシーをエミュレートする場合は ' 「メディア」属性を「 hdd 」または「 sd 」として ' ストレージクラスを作成しますストレージクラスで言及されている「メディア」属性に基づいて、 Trident は「 hdd 」アグリゲートまたは「 sd 」アグリゲートにメディア属性と一致させる適切なバックエンドを選択し、ボリュームのプロビジョニングを特定のアグリゲートに誘導します。したがって、「メディア」属性が「 SD 」に設定されているストレージクラス Premium を作成して、プレミアム QoS ポリシーに分類できます。メディア属性を「 hdd 」に設定し、標準の QoS ポリシーとして分類できる、別のストレージクラス標準を作成できます。また、ストレージクラスの「 IOPS 」属性を使用して、 QoS ポリシーとして定義できる Element アプライアンスにプロビジョニングをリダイレクトすることもできます。
特定の機能に基づいてバックエンドを利用する
ストレージクラスは、シンプロビジョニングとシックプロビジョニング、 Snapshot 、クローン、暗号化などの機能が有効になっている特定のバックエンドでボリュームを直接プロビジョニングするように設計できます。使用するストレージを指定するには、必要な機能を有効にしてバックエンドに適したストレージクラスを作成します。
仮想プール
仮想プールは、すべてのTridentバックエンドで使用できます。Tridentが提供する任意のドライバを使用して、任意のバックエンドに仮想プールを定義できます。
仮想プールを使用すると、管理者はストレージクラスで参照可能なバックエンド上に抽象化レベルを作成して、バックエンドにボリュームを柔軟かつ効率的に配置できます。同じサービスクラスを使用して異なるバックエンドを定義できます。さらに、同じバックエンドに異なる特性を持つ複数のストレージプールを作成することもできます。ストレージクラスに特定のラベルを持つセレクタが設定されている場合、Tridentはボリュームを配置するすべてのセレクタラベルに一致するバックエンドを選択します。ストレージクラスセレクタのラベルが複数のストレージプールに一致する場合、Tridentはそのうちの1つをボリュームのプロビジョニング元として選択します。
仮想プールの設計
バックエンドを作成する際には、一般的に一連のパラメータを指定できます。管理者が同じストレージ認証情報と異なるパラメータセットを持つ別のバックエンドを作成することは不可能でした。仮想プールの導入により、この問題は軽減されました。仮想プールは、バックエンドとKubernetesストレージクラスの間に導入されたレベル抽象化であり、管理者は、バックエンドに依存しない方法で、Kubernetesストレージクラスを介してセレクタとして参照できるラベルとともにパラメータを定義できます。仮想プールは、 Tridentを使用してサポートされているすべてのNetAppバックエンドに対して定義できます。そのリストには、 SolidFire/ NetApp HCI、 ONTAP、 Azure NetApp Filesが含まれます。
メモ 仮想プールを定義する場合は、バックエンド定義で既存の仮想プールの順序を変更しないことをお勧めします。また、既存の仮想プールの属性を編集または変更したり、新しい仮想プールを定義したりしないことを推奨します。
さまざまなサービスレベル/QoSのエミュレート
サービスクラスをエミュレートするための仮想プールを設計できます。Cloud Volume Service for Azure NetApp Files の仮想プール実装を使用して、さまざまなサービスクラスをセットアップする方法を見ていきましょう。Azure NetApp Filesバックエンドには、異なるパフォーマンスレベルを表す複数のラベルを設定します。設定 servicelevel 適切なパフォーマンスレベルを考慮し、各ラベルの下にその他の必要な側面を追加します。次に、異なる仮想プールにマッピングするさまざまなKubernetesストレージクラスを作成します。を使用する parameters.selector 各StorageClassは、ボリュームのホストに使用できる仮想プールを呼び出します。
特定の一連の側面を割り当てます
特定の側面を持つ複数の仮想プールは、単一のストレージバックエンドから設計できます。そのためには、バックエンドに複数のラベルを設定し、各ラベルに必要な側面を設定します。を使用して、さまざまなKubernetesストレージクラスを作成します parameters.selector 異なる仮想プールにマッピングされるフィールド。バックエンドでプロビジョニングされるボリュームには、選択した仮想プールに定義された設定が適用されます。
ストレージプロビジョニングに影響する PVC 特性
要求されたストレージクラスを超える一部のパラメータは、PVCの作成時にTridentプロビジョニングの決定プロセスに影響する可能性があります。
アクセスモード
PVC 経由でストレージを要求する場合、必須フィールドの 1 つがアクセスモードです。必要なモードは、ストレージ要求をホストするために選択されたバックエンドに影響を与える可能性があります。
Trident は、以下のマトリックスに記載されているアクセス方法で使用されているストレージプロトコルと一致するかどうかを試みます。これは、基盤となるストレージプラットフォームに依存しません。
ReadWriteOnce コマンドを使用します ReadOnlyMany ReadWriteMany
iSCSI
はい。
はい。
○( Raw ブロック)
NFS
はい。
はい。
はい。
NFS バックエンドが設定されていない Trident 環境に送信された ReadWriteMany PVC が要求された場合、ボリュームはプロビジョニングされません。このため、リクエスタは、アプリケーションに適したアクセスモードを使用する必要があります。
ボリューム操作
永続ボリュームの変更
永続ボリュームとは、 Kubernetes で変更不可のオブジェクトを 2 つだけ除いてです。再利用ポリシーとサイズは、いったん作成されると変更できます。ただし、これにより、ボリュームの一部の要素がKubernetes以外で変更されることが防止されるわけではありません。特定のアプリケーション用にボリュームをカスタマイズしたり、誤って容量が消費されないようにしたり、何らかの理由でボリュームを別のストレージコントローラに移動したりする場合に便利です。
メモ Kubernetesのツリー内プロビジョニングツールは、現時点ではNFS、iSCSI、またはFC PVSのボリュームサイズ変更処理をサポートしていません。Tridentでは、NFS、iSCSI、FCの両方のボリュームの拡張がサポートされています。
作成後に PV の接続の詳細を変更することはできません。
オンデマンドのボリューム Snapshot を作成
Trident では、 CSI フレームワークを使用して、ボリュームスナップショットのオンデマンド作成とスナップショットからの PVC の作成がサポートされます。Snapshot は、データのポイントインタイムコピーを管理し、 Kubernetes のソース PV とは無関係にライフサイクルを管理する便利な方法です。これらの Snapshot を使用して、 PVC をクローニングできます。
Snapshot からボリュームを作成します
Trident では、ボリューム Snapshot から PersistentVolumes を作成することもできます。そのためには、PersistentVolumeClaimを作成し、ボリュームの作成元となるSnapshotとしてを指定します datasource。Trident は、 Snapshot にデータが存在するボリュームを作成することで、この PVC を処理します。この機能を使用すると、複数のリージョン間でデータを複製したり、テスト環境を作成したり、破損した本番ボリューム全体を交換したり、特定のファイルとディレクトリを取得して別の接続ボリュームに転送したりできます。
クラスタ内でボリュームを移動します
ストレージ管理者は、 ONTAP クラスタ内のアグリゲート間およびコントローラ間で、ストレージ利用者への無停止でボリュームを移動できます。この処理は、Tridentが使用しているSVMからアクセスできるデスティネーションアグリゲートであるかぎり、TridentまたはKubernetesクラスタには影響しません。重要なことは、アグリゲートがSVMに新しく追加されている場合は、バックエンドをTridentに再追加してリフレッシュする必要があることです。これにより、 Trident が SVM のインベントリを再設定し、新しいアグリゲートが認識されます。
ただし、バックエンド間でのボリュームの移動は Trident では自動でサポートされていません。これには、同じクラスタ内の SVM 間、クラスタ間、または別のストレージプラットフォームへの SVM の間も含まれます( Trident に接続されているストレージシステムの場合も含む)。
ボリュームが別の場所にコピーされた場合、ボリュームインポート機能を使用して現在のボリュームを Trident にインポートできます。
ボリュームを展開します
Trident は、 NFS、iSCSI、および FC PV のサイズ変更をサポートしています。これにより、ユーザーは Kubernetes レイヤーを通じてボリュームのサイズを直接変更できるようになります。ボリューム拡張は、 ONTAP、 SolidFire/ NetApp HCIバックエンドを含むすべての主要なNetAppストレージ プラットフォームで可能です。後で拡張できるように設定するには `allowVolumeExpansion`に `true`ボリュームに関連付けられた StorageClass 内。永続ボリュームのサイズを変更する必要がある場合は、 `spec.resources.requests.storage`永続ボリューム要求の注釈を必要なボリューム サイズに設定します。Trident は、ストレージ クラスター上のボリュームのサイズ変更を自動的に処理します。
既存のボリュームを Kubernetes にインポートする
ボリューム インポートでは、既存のストレージ ボリュームを Kubernetes 環境にインポートできます。これは現在、 ontap-nas 、 ontap-nas-flexgroup 、 solidfire-san 、 そして `azure-netapp-files`ドライバー。この機能は、既存のアプリケーションを Kubernetes に移植する場合や、災害復旧シナリオ時に役立ちます。
ONTAPドライバとドライバを使用する場合 `solidfire-san`は、コマンドを使用し `tridentctl import volume <backend-name> <volume-name> -f /path/pvc.yaml`て、Tridentで管理するKubernetesに既存のボリュームをインポートします。import volume コマンドで使用した PVC YAML または JSON ファイルは、 Trident をプロビジョニングツールとして識別するストレージクラスを指定します。NetApp HCI / SolidFire バックエンドを使用する場合は、ボリューム名が一意であることを確認してください。ボリューム名が重複している場合は、ボリュームインポート機能で区別できるように、ボリュームを一意の名前にクローニングします。
もし `azure-netapp-files`ドライバーを使用する場合は、コマンド `tridentctl import volume <backend-name> <volume path> -f /path/pvc.yaml`Tridentで管理できるようにボリュームを Kubernetes にインポートします。これにより、一意のボリューム参照が保証されます。
上記のコマンドが実行されると、 Trident はバックエンド上のボリュームを検出してサイズを確認します。設定されたPVCのボリュームサイズを自動的に追加(および必要に応じて上書き)します。Trident が新しい PV を作成し、 Kubernetes が PVC を PV にバインド
特定のインポートされた PVC を必要とするようにコンテナを導入した場合、ボリュームインポートプロセスによって PVC/PV ペアがバインドされるまで、コンテナは保留状態のままになります。PVC/PV ペアがバインドされると、他に問題がなければコンテナが起動します。
レジストリサービス
レジストリのストレージの導入と管理については、に記載されています "netapp.io のコマンドです" を参照してください "ブログ"。
ロギングサービス
他の OpenShift サービスと同様に、ログ記録サービスは、 Ansible と、インベントリファイル(別名)で提供される構成パラメータを使用して導入されますホスト。プレイブックに含まれています。ここでは、 OpenShift の初期インストール時にロギングを導入し、 OpenShift のインストール後にロギングを導入するという、 2 つのインストール方法について説明します。
注意 Red Hat OpenShift バージョン 3.9 以降、データ破損に関する懸念があるため、記録サービスに NFS を使用しないことを公式のドキュメントで推奨しています。これは、 Red Hat 製品のテストに基づいています。ONTAP NFSサーバにはこのような問題がないため、ロギング環境を簡単にバックアップできます。ロギングサービスには最終的にどちらかのプロトコルを選択する必要がありますが、両方のプロトコルがネットアッププラットフォームを使用する場合に適していることと、 NFS を使用する理由がないことを確認してください。
ロギング・サービスで NFS を使用する場合は、インストーラが失敗しないように、 Ansible 変数「 OpenShift 」の「 OpenShift 」 enable_unsupported _configurations 」を「 true 」に設定する必要があります。
はじめに
ロギングサービスは、必要に応じて、両方のアプリケーションに導入することも、 OpenShift クラスタ自体のコア動作に導入することもできます。オペレーション・ログを配置する場合 ' 変数 OpenShift の logging_use_ops を true として指定すると ' サービスの 2 つのインスタンスが作成されます操作のロギングインスタンスを制御する変数には「 ops 」が含まれ、アプリケーションのインスタンスには含まれません。
基盤となるサービスで正しいストレージが使用されるようにするには、導入方法に応じてAnsible変数を設定することが重要です。それぞれの導入方法のオプションを見てみましょう。
メモ 以下の表には、ログ サービスに関連するストレージ構成に関係する変数のみが含まれています。その他のオプションについては"Red Hat OpenShiftのロギングに関するドキュメント"を参照してください。これらは、導入に応じて確認、設定、および使用する必要があります。
次の表の変数では、入力した詳細を使用してロギングサービスの PV と PVC を作成する Ansible プレイブックが作成されます。この方法は、 OpenShift インストール後にコンポーネントインストールプレイブックを使用するよりもはるかに柔軟性に劣るが、既存のボリュームがある場合はオプションとなります。
変数( Variable ) 詳細
「 OpenShift 」ロギング・ストレージ・タイプ
インストーラがログサービス用の NFS PV を作成するように 'NFS' に設定します
「 OpenShift 」ロギング・ストレージ・ホスト
NFS ホストのホスト名または IP アドレス。この値は、仮想マシンのdataLIFに設定する必要があります。
「 OpenShift 」ロギング・ストレージ・ NFS_DIRECT'
NFS エクスポートのマウントパス。たとえば、ボリュームが「 /OpenShift _logging 」としてジャンクションされている場合、この変数にそのパスを使用します。
「 OpenShift 」ロギング・ストレージ・ボリューム名
作成する PV の名前(「 pv_ose_logs 」など)。
「 OpenShift 」ロギング・ストレージ・ボリューム・サイズ
NFS エクスポートのサイズ(例: 100Gi )
OpenShift クラスタがすでに実行中で、そのため Trident を導入して設定した場合、インストーラは動的プロビジョニングを使用してボリュームを作成できます。次の変数を設定する必要があります。
変数( Variable ) 詳細
'OpenShift の logging_es_vpc_dynamic
動的にプロビジョニングされたボリュームを使用する場合は true に設定します。
「 OpenShift logging _es_vpc_storage_class_name 」
PVC で使用されるストレージクラスの名前。
「 OpenShift logging _es_vpc_size 」を参照してください
PVC で要求されたボリュームのサイズ。
「 OpenShift logging _es_vpc_prefix 」を参照してください
ロギングサービスで使用される PVC のプレフィックス。
'OpenShift の logging_es_ops_pvc_dynamic
動的にプロビジョニングされたボリュームを ops ロギングインスタンスに使用するには、「 true 」に設定します。
「 OpenShift logging _es_ops_pvc_storage_class_name 」を参照してください
処理ロギングインスタンスのストレージクラスの名前。
'OpenShift logging _es_ops_pvc_size
処理インスタンスのボリューム要求のサイズ。
「 OpenShift logging _es_ops_pvc_prefix 」を参照してください
ops インスタンス PVC のプレフィックス。
ロギングスタックを導入します
初期の OpenShift インストールプロセスの一部としてロギングを導入する場合、標準の導入プロセスに従うだけで済みます。Ansible は、必要なサービスと OpenShift オブジェクトを構成および導入して、 Ansible が完了したらすぐにサービスを利用できるようにします。
ただし、初期インストール後にデプロイする場合は、Ansible でコンポーネント プレイブックを使用する必要があります。このプロセスは、OpenShift のバージョンによって若干異なる場合があるため、お使いのバージョンの"Red Hat OpenShift Container Platform 3.11のドキュメント"を必ずお読みになり、従ってください。
指標サービス
この指標サービスは、 OpenShift クラスタのステータス、リソース利用率、可用性に関する重要な情報を管理者に提供します。ポッドの自動拡張機能にも必要であり、多くの組織では、チャージバックやショーバックのアプリケーションに指標サービスのデータを使用しています。
ロギングサービスや OpenShift 全体と同様に、 Ansible を使用して指標サービスを導入します。また、ロギングサービスと同様に、メトリクスサービスは、クラスタの初期セットアップ中、またはコンポーネントのインストール方法を使用して運用後に導入できます。次の表に、指標サービスに永続的ストレージを設定する際に重要となる変数を示します。
メモ 以下の表には、指標サービスに関連するストレージ構成に関連する変数のみが含まれています。このドキュメントには、他にも導入環境に応じて確認、設定、使用できるオプションが多数あります。
変数( Variable ) 詳細
「 OpenShift _ metrics _ storage _kind 」
「 OpenShift _ metrics _storage_host 」というようになります
NFS ホストのホスト名または IP アドレス。この値は、SVMのdataLIFに設定する必要があります。
「 OpenShift _ metrics _storage_nfs_directory 」というエラーが表示されます
NFS エクスポートのマウントパス。たとえば、ボリュームが「 /OpenShift メトリック」としてジャンクションされている場合は、この変数にそのパスを使用します。
「 OpenShift _ metrics _storage_volume_name 」という形式で指定します
作成する PV の名前(「 pv_ose_metrics 」など)。
「 OpenShift _ metrics _storage_volume_size 」というようになります
変数( Variable ) 詳細
「 OpenShift _ metrics _ cassandra_vpc_prefix 」という形式で指定します
メトリック PVC に使用するプレフィックス。
「 OpenShift _ metrics _ cassandra_vp_size' 」のようになります
要求するボリュームのサイズ。
「 OpenShift _ metrics _ cassandra_storage_type 」のようになります
指標に使用するストレージのタイプ。適切なストレージクラスを使用して PVC を作成するには、 Ansible に対してこれを dynamic に設定する必要があります。
「 OpenShift _ metrics _cassanda_pvc_storage_class_name 」という形式で指定します
使用するストレージクラスの名前。
指標サービスを導入する
ホスト / インベントリファイルに適切な Ansible 変数を定義して、 Ansible でサービスを導入します。OpenShift インストール時に導入する場合は、 PV が自動的に作成されて使用されます。コンポーネントプレイブックを使用して導入する場合は、OpenShiftのインストール後にAnsibleによって必要なPVCが作成され、Tridentによってストレージがプロビジョニングされたらサービスが導入されます。
上記の変数と導入プロセスは、OpenShiftのバージョンごとに変更される可能性があります。お使いの環境に合わせて構成されるように、バージョンに応じた"Red Hat OpenShift導入ガイド"を必ず確認して従ってください。
