NetApp Workload FactoryでFSx for ONTAPイベントを分析する
共同作成者 netapp-rlithman netapp-sineadd
NetApp Workload Factoryのスマートイベントアナライザを使用して、FSx for ONTAPファイルシステムの問題を迅速に特定して解決します。イベントアナライザは、Amazon Bedrockと統合されたAgentic AIを使用して、FSx for ONTAPのイベント管理システム(EMS)およびレイテンシイベントを自動的に抽出して分析します。
タスクの内容
ストレージ管理者は、顧客からの苦情があった場合にのみ FSx for ONTAP のイベントに対応するか、カスタムスクリプトとアラームを維持することで対応することが多くあります。このような事後対応型のアプローチは、効率を低下させ、問題解決を遅らせ、ダウンタイムを増加させる可能性があります。
イベントアナライザーは、FSx for ONTAP ファイルシステムから次のイベントタイプを自動的に抽出します:
イベントを表示するには、AWSアカウントで "表示、計画、分析の権限を付与する" する必要があります。イベントは削除される前の72時間表示されます。
Amazon Bedrock との統合により、Workload Factory は AI を使用してイベントを分析し、実用的な洞察を提供することで、FSx for ONTAP ファイルシステムの健全性とパフォーマンスを維持します。
主な利点は次のとおりです:
  • 高度なトラブルシューティング:AIが自動的に識別・分析し、FSx for ONTAP のEMSおよびレイテンシイベントを修正するためのインサイトを提供することで、手動による調査時間を短縮します。
  • ベストプラクティスによる修復:イベントアナライザーは、FSx for ONTAP の EMS および遅延イベントを解決するための明確で実行可能な手順を提供します。
イベントアナライザーを使用すると、高度なAI分析のメリットを活用しながら、環境を完全に制御できます。
Workload Factory がイベントを分析できるようにするには、Amazon Bedrock をアクティブ化し、Workload Factory が使用するモデルを選択し、Amazon Bedrock に接続するためのプライベートエンドポイントを作成し、権限を追加して、エンタープライズライセンスを作成する必要があります。
メモ アカウント管理者がAI機能を無効にしている場合、メッセージが表示され、AI分析を使用できなくなります。管理者に連絡するか、 "AI管理について学ぶ"。
データのプライバシーとセキュリティ
データのプライバシーとセキュリティは以下によって保護されます:
  • データ主権:すべてのデータと集計は AWS アカウント内に保持され、パブリックインターネットに公開されることなく、プライベート VPC エンドポイント(Amazon Bedrock)を介して通信されます。
  • AIトレーニングは行いません:顧客データは、モデルのトレーニングや改善には使用されません。Amazon Bedrockはイベントをリアルタイムで処理しますが、お客様のデータに基づいて学習は行いません。結果はお客様の環境内にのみ保存されます。
詳細については、"Amazon Bedrock データ保護ドキュメント"を参照してください。
開始する前に
レイテンシイベントを表示するには、以下の手順を実行する必要があります:
EMSおよびレイテンシイベントを分析し、AIを活用したインサイトと推奨事項を受け取るには、以下を確認してください:
追加要件(イベント分析中にシステムから指示があります):
  • Amazon Bedrock モデル
    各AWSアカウントに対してAmazon Bedrock APIを設定します。Amazon Bedrock APIは、FSx for ONTAPイベントのインサイトを提供するために使用されます。
    推奨モデル: anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0。選択したリージョンの推論プロファイル ARN を指定します。
  • ワークロードファクトリーリンク
    FSx for ONTAP ファイルシステムへのリンクを作成し、関連付けることで、AI を活用したイベント分析が可能になります。リンクは、Workload Factoryと1つ以上のFSx for ONTAPファイルシステムとの間に信頼関係を確立し、AWS Lambdaを使用します。
  • AWS IAM 権限
    Workload Factory IAM ロール関連ポリシーに次の権限を追加します。
    • bedrock:InvokeModel
    • bedrock:InvokeModelWithResponseStream
      これらの権限により、Workload FactoryはBedrockモデルを呼び出してエラー調査と修復ガイダンスを実行できます。このプロファイルは、カスタマイズされたインサイトのための安全なAIアクセスも保証します。
    また、Workload Factory に関連付けられた AWS 認証情報に対して次の権限を追加します:
    • bedrock:GetInferenceProfile
    • bedrock:ListInferenceProfiles
      これらの権限はモデルの可用性を確認します。
FSx for ONTAP のイベントを表示および分析する
Workload Factory コンソールを使用して、FSx for ONTAP ファイルシステムの EMS およびレイテンシイベントを表示および分析します。
手順
  1. いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
  2. メニューを選択 ハンバーガー メニュー アイコンは、ストレージ、eda、ai、データベース、vmware、管理などのワークロードに移動するために使用されます。 次に*ストレージ*を選択します。
  3. ストレージメニューから*分析*を選択します。
  4. 分析画面から、表示したい FSx for ONTAP ファイルシステムが含まれている AWS アカウント、認証情報、リージョンを選択します。
    イベントが発生した FSx for ONTAP ファイルシステムのみが表示されます。
  5. 表示する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
    イベントテーブルには、そのファイルシステムに関するすべてのイベントが表示されます。
  6. 表に記載されているイベントの詳細を確認してください。
  7. イベントを分析するには、次のいずれかの操作を行います。
    • 複数のイベントを分析するには、イベントの横にあるチェックボックスを選択し、表で*分析*を選択します。
    • 1つのイベントを分析し、サイドパネルに分析結果を表示するには、イベント名を選択し、パネル内の「分析」を選択します。パネルには、得られた知見と推奨事項が表示されます。
    • 表から特定のイベントを分析するには、イベント行の「分析」を選択し、イベント名を選択して分析結果と推奨事項を表示します。
      必要に応じて、画面上の指示に従って AI 分析のセットアップ要件を完了し、不足している前提条件を満たします。
