NetApp Workload Factory で FSx for ONTAPファイルシステムを作成する
NetApp Workload Factoryで第1世代および第2世代のFSx for ONTAPファイルシステムを作成し、ボリュームや追加のデータサービスを追加および管理します。
Storage VMとセキュリティグループは、ファイルシステムの作成時に作成されます。
FSx for ONTAPファイルシステムを作成する前に、以下が必要です:
FSx for ONTAPファイル システムを作成するための、ファイル システムの作成および削除 権限を持つ認証情報。"AWSアカウントに権限を付与する方法を確認する"。
ONTAP インスタンスの FSX を作成する場所のリージョンおよび VPC 情報。
FSx for ONTAPファイルシステムの作成
FSx for ONTAPファイルシステムは、_Quick create_or_Advanced create_を 使用して作成できます。Codeboxで利用可能なREST API、CloudFormation、Terraformの各ツールを使用することもできます。"Codeboxを使用して自動化する方法"です。
CodeboxからTerraformを使用すると、コピーまたはダウンロードしたコードが非表示になり、パスワードが表示され fsxadmin vsadmin ます。コードを実行するときは、パスワードを再入力する必要があります。
クイック作成を使用すると、推奨されるベストプラクティス構成を使用できます。ほとんどの設定は、FSx for ONTAPファイルシステムの作成後に変更できます。
選択したリージョンが第 2 世代 FSx for ONTAP ファイル システムをサポートしていない場合を除き、第 2 世代 FSx for ONTAP ファイル システムは、クイック作成のデフォルトのデプロイメント タイプになります。
いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
ストレージ ダッシュボードから、ファイル システムの作成 を選択します。
FSx for ONTAPファイル システムの作成ページで、*クイック作成*を選択します。
保存されている設定をロードすることもできます。
[File system general configuration]で、次の情報を指定します。
AWS 認証情報: Workload Factory に AWS 認証情報を追加するか、認証情報なしで続行するかを選択します。
ファイルシステム名:ファイルシステムの名前を入力します。
*リージョンとVPC *:ファイルシステムのリージョンとVPCを選択します。
導入タイプ:導入タイプを選択します。
単一アベイラビリティゾーン(単一アベイラビリティゾーン)の導入:ハードウェア障害を監視し、障害発生時にインフラコンポーネントを自動的に交換することで可用性を提供します。アベイラビリティゾーン内にデータを自動的にレプリケートし、コンポーネント障害からデータを保護することで、高い耐久性を実現します。
この構成は、高パフォーマンスのワークロード、またはワークロードが小さく開始して 72 GB/秒のスループットと 240 万 IOPS まで段階的にスケールアウトする場合に推奨されます。
複数のアベイラビリティゾーン(マルチAZ)の導入:アベイラビリティゾーンが使用できない場合でも、データの継続的可用性を提供します。Multi-AZファイルシステムは、共有ONTAPファイルデータの高可用性を必要とし、複数のアベイラビリティゾーンにわたるレプリケーション機能を備えたストレージを必要とする、ビジネスクリティカルな本番ワークロード向けに設計されています。
この単一の HA ペア構成は、最大 6 GB/秒のスループットまたは 200,000 IOPS を必要とするワークロードに推奨されます。
タグ:必要に応じて、最大50個のタグを追加できます。
[ファイルシステムの詳細]*で、次の情報を入力します。
* SSDストレージ容量*:ストレージ容量を入力し、ストレージ容量の単位を選択します。
第 1 世代の展開では、ファイル システムの作成後に容量を減らすことはできません。
第 2 世代の展開では、ファイル システムの作成後に容量を増やすことができます。
* ONTAPクレデンシャル*:オプション。ONTAPのユーザ名とパスワードを入力します。パスワードはすぐに設定することも、あとで設定することもできます。
指定したユーザがfsxadminユーザではなく、あとでfsxadminパスワードをリセットする必要がある場合は、AWSコンソールからこれを行うことができます。
* SMB / CIFSのセットアップ*:オプション。SMB / CIFSプロトコルを使用してボリュームにアクセスする場合は、ファイルシステムの作成時にStorage VMのActive Directoryを設定する必要があります。このファイルシステム用に作成されるStorage VMに関する以下の詳細を指定してください。
参加するActive Directoryドメイン:Active Directoryの完全修飾ドメイン名(FQDN)を入力します。
* DNS IPアドレス*:DNS IPアドレスをカンマで区切って3つまで入力します。
* SMBサーバのNetBIOS名*:Storage VM用に作成するActive DirectoryコンピュータオブジェクトのSMBサーバのNetBIOS名を入力します。これは、Active Directory内のこのStorage VMの名前です。
ユーザー名:既存のActive Directory内のサービスアカウントのユーザー名を入力します。
ドメインの接頭辞や接尾辞は含めないでください。 `EXAMPLE\ADMIN`には、 `ADMIN`を使用します。
パスワード:サービスアカウントのパスワードを入力します。
組織単位:必要に応じて、FSx for ONTAPのコンピュータアカウントを作成する組織単位の名前を入力します。OUは、ファイルシステムに参加する組織単位の識別パス名です。
委任管理者グループ:必要に応じて、ファイルシステムを管理できるActive Directory内のグループの名前を入力します。
AWS Managed Microsoft ADを使用している場合は、AWS Delegated FSx Administrators、AWS Delegated Administratorsなどのグループ、またはOUに権限を委譲されたカスタムグループを指定する必要があります。
自己管理型ADに参加する場合は、AD内のグループ名を使用します。デフォルトのグループはです
Domain Admins。 -
[Summary]*を開き、定義した構成を確認します。必要に応じて、ファイルシステムを保存または作成する前に、この時点で任意の設定を変更できます。
ファイルシステムを保存または作成します。
ファイルシステムを作成したら、*インベントリ*ページで確認できます。
Advanced createでは、可用性、セキュリティ、バックアップ、メンテナンスなど、すべての構成オプションを設定できます。
ストレージ タイルで、Create FSx for ONTAP を選択します。
FSx for ONTAPファイル システムの作成ページで、*高度な作成*を選択します。
展開タイプ: 展開タイプとファイル システムの世代を選択します。第 2 世代のファイル システムを利用できるかどうかは、選択したリージョンによって異なります。選択したリージョンで第2世代FSx for ONTAPファイルシステムがサポートされていない場合、デプロイメントタイプは第1世代に切り替わります。
ファイルシステムの生成: 次のいずれかを選択します。
第 2 世代: この構成は、高パフォーマンスのワークロード、またはワークロードが小さく開始されて 72 GB/秒のスループットと 240 万 IOPS まで段階的にスケールアウトする場合に推奨されます。
第一世代:この構成は、最大4GB/秒または160,000IOPSを必要とするワークロードに最適です。第一世代のファイルシステムでは、容量の増加のみが可能です。
第2世代:この単一HAペア構成は、最大6GB/秒のスループットまたは200,000IOPSを必要とするワークロードに推奨されます。マルチAZおよび第2世代ファイルシステムでは、ワークロードの需要に合わせて容量を増減できます。
[File system details]で、次の情報を入力します。
第 2 世代の展開では、容量を調整できます。
HAペアあたりのスループット容量:HAペアの数あたりのスループット容量を選択します。第一世代のファイルシステムは、1つのHAペアのみをサポートします。
プロビジョニングされた IOPS: 次のいずれかのオプションを選択します。
自動:作成された GiB ごとに 3 IOPS を追加します。
ユーザープロビジョニング:IOPS値を入力してください。
* Storage VMクレデンシャル*:オプション。ユーザ名を入力します。このファイルシステムに固有のパスワードを指定することも、ONTAPクレデンシャルに入力したパスワードと同じパスワードを使用することもできます。パスワードはすぐに設定することも、あとで設定することもできます。
Domain Admins。 -
[ネットワークとセキュリティ]で、次の情報を入力します。
セキュリティグループ:既存のセキュリティグループを作成または使用します。
新しいセキュリティグループの場合、セキュリティグループのプロトコル、ポート、およびロールの説明については、を参照してくださいセキュリティグループの詳細。
アベイラビリティゾーン:アベイラビリティゾーンとサブネットを選択します。
クラスタ構成ノード1:アベイラビリティゾーンとサブネットを選択します。
クラスタ構成ノード2:アベイラビリティゾーンとサブネットを選択します。
* VPCルートテーブル*:VPCルートテーブルを選択して、ボリュームへのクライアントアクセスを有効にします。
エンドポイントIPアドレス範囲:[Floating IP address range outside your VPC]*または[Enter an IP address range]*を選択し、IPアドレス範囲を入力します。
暗号化:ドロップダウンから暗号化キー名を選択します。
[Backup and maintenance]で、次の情報を入力します。
ボリュームバックアップ:日次自動バックアップはデフォルトで有効になっています。必要に応じて無効にしてください。
自動バックアップ保持期間:自動バックアップを保持する日数を入力します。
日次自動バックアップウィンドウ:設定なし(日次バックアップの開始時間を選択)または*日次バックアップの開始時間を選択*のいずれかを選択し、開始時間を指定します。
週次メンテナンス時間:設定なし(週次メンテナンス時間の開始時間を選択)または*週次メンテナンス時間30分の開始時間を選択*のいずれかを選択し、開始時間を指定します。
セキュリティグループの詳細
この表には、プロトコル、ポート、役割など、セキュリティグループの詳細が記載されています。
| プロトコル | ポート | ロール |
SSH |
22 |
クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF の IP アドレスへの SSH アクセス |
TCP |
80 |
クラスタ管理LIFのIPアドレスへのWebページアクセス |
TCP / UDP |
111 |
NFS のリモートプロシージャコール |
TCP / UDP |
135 |
CIFS のリモートプロシージャコール |
UDP |
137 |
CIFSノNetBIOSメイカイケツ |
TCP / UDP |
139 |
CIFS の NetBIOS サービスセッション |
TCP |
443 |
クラスタ管理LIFまたはSVM管理LIFのIPアドレスへのONTAP REST APIアクセス |
TCP |
445 |
NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP |
TCP / UDP |
635 |
NFSマウント |
TCP |
749 |
Kerberos |
TCP / UDP |
2049 |
NFSサーバデーモン |
TCP |
3260 |
iSCSI データ LIF を介した iSCSI アクセス |
TCP / UDP |
4045 |
NFSロックデーモン |
TCP / UDP |
4046 |
NFS のネットワークステータスモニタ |
UDP |
4049 |
NFSクォータプロトコル |
TCP |
10000 |
Network Data Management Protocol(NDMP;ネットワークデータ管理プロトコル)とNetApp SnapMirrorのクラスタ間通信 |
TCP |
11104 |
NetApp SnapMirrorのクラスタ間通信の管理 |
TCP |
11105 |
クラスタ間 LIF を使用した SnapMirror データ転送 |
TCP / UDP |
161-162 |
Simple Network Management Protocol(SNMP;簡易ネットワーク管理プロトコル) |
すべての ICMP |
すべて |
インスタンスの ping を実行します |
ストレージインベントリにファイルシステムを格納することで、FSx for ONTAPファイルシステムの管理やリソースのセットアップを行うことができます "ボリュームの作成" "データ保護" 。
