NetApp Workload FactoryでAIエージェントの設定を管理する
共同作成者 netapp-sineadd netapp-rlithman
Workload Factory環境におけるAIエージェントの動作方法を設定します。エージェントの動作方法を選択したり、使用できる認証情報を決定したり、カスタムプロンプトを追加したり、応答の詳細レベルを調整したりできます。
開始する前に
  • アカウント管理者がエージェントの設定を行うことをお勧めします。
  • 読み書きモードを有効にする前に、エージェントに操作を実行させることによるセキュリティリスクを理解しておいてください。
メモ アカウント管理者がAI機能を無効にしている場合、AIエージェントは利用できません。"AI機能の管理について"。
アクセスエージェントの設定
手順
  1. いずれかの方法でログインしてください"コンソールエクスペリエンス"。
  2. 以下のいずれかの方法でエージェントの設定にアクセスしてください:
    • メニューから「管理」、「設定」、「エージェント」の順に選択します。
    • エージェントチャット画面から、「エージェント設定」へのリンクを選択します。
エージェントの動作モードを設定する
エージェントを読み取り専用モードで動作させるか、読み書きモードで動作させるかを選択してください。
タスクの内容
エージェントの動作モードによって、エージェントが実行できるアクションが決まります。
読み取り専用モード(デフォルト)
エージェントはお客様のデータを閲覧・分析することはできますが、お客様のリソースを変更することはできません。エージェントは質問に回答したり、リスクを特定したり、推奨事項を提供したり、問題のトラブルシューティングを支援したりすることができます。
読み書きモード
エージェントは、お客様が選択した認証情報を使用して、お客様に代わって操作を実行できます。操作を実行する前に、概要を提示してお客様の承認を待ちます。お客様の承認なしにはいかなる操作も実行しません。
手順
  1. メニューから「管理」、「設定」、「エージェント」の順に選択します。
  2. 「エージェント設定」ページで、「エージェントモード」セクションに移動します。
  3. 動作モードを選択してください。
  4. * 適用 * を選択します。
エージェントのアクセスに使用する認証情報を選択してください。
AWS エージェントがクラウド環境にアクセスするために使用できる認証情報を選択してください。デフォルトではすべての認証情報が選択されていますが、設定済みの認証情報の一部のみを選択することも可能です。
タスクの内容
設定済みの認証情報の中から、なし、1つ、一部、またはすべてを選択できます。認証情報を選択しない場合、エージェントは一般的な質問には回答できますが、環境内のリソースを分析することはできません。
手順
  1. 「エージェント設定」ページで、「認証情報」セクションに移動します。
  2. *認証情報名*ドロップダウンから、エージェントが使用できる認証情報を選択します。
    認証情報が設定されていない場合は、Workload Factory アカウントの認証情報を追加するオプションが表示されます。
  3. * 適用 * を選択します。
Slackとの連携
エージェントをSlackに接続し、Slackワークスペース内で直接エージェントとやり取りすることができます。
Slack連携の設定方法については、Slack連携のドキュメントを参照するか、エージェントについては担当のNetApp担当者にお問い合わせください。
カスタムプロンプトを追加する
エージェントがリクエストに対応する際に従うべき、独自のガイドライン、設定、またはルールを追加できます。
タスクの内容
カスタムプロンプトは、エージェントが組織のポリシー、言語、ワークフローに従って応答できるように、応答方法をガイドするのに役立ちます。これは、すべてのエージェントのインタラクションに適用されます。
カスタムプロンプトフィールドは、デフォルトでは空になっています。カスタムプロンプトはいつでも追加、変更、削除できます。
手順
  1. 「エージェント設定」ページで、「カスタムプロンプト」セクションに移動します。
  2. テキストフィールドに、エージェント向けの独自のガイドラインを入力してください。
    例えば、命名規則、推奨される応答形式、エージェントが従うべき社内ポリシーなどを定義できます。
  3. * 適用 * を選択します。
結果
エージェントは、お客様のリクエストに応答する際に、カスタムプロンプトと組み込み機能の両方を使用します。
カスタムプロンプトを変更または削除するには、このページに戻り、テキストボックスを編集して*適用*を選択してください。
詳細表示オプションを設定する
エージェントが自身の推論やツール使用についてどの程度詳細に情報を共有するかを選択してください。
タスクの内容
詳細表示オプションを使用すると、エージェントがどのようにして回答を導き出したか、また情報を収集するためにどのようなツールを使用したかについての詳細情報を確認できます。
冗長な推論
有効化すると、エージェントはどのようにして回答に至り、意思決定を行ったかを説明します。これにより、エージェントがなぜ特定のアクションを推奨したり、特定の結論に至ったりするのかを理解するのに役立ちます。
詳細ツールの説明
有効化すると、エージェントはデータ収集と分析に使用するツールとAPIを表示します。これにより、エージェントがお客様の環境とどのように連携するかを理解するのに役立ちます。
回答を簡潔にするため、どちらのオプションもデフォルトではオフになっています。透明性を高めたい場合や、エージェントの動作をトラブルシューティングしている場合は、これらの機能を有効にしてください。
手順
  1. 「エージェント設定」ページで、「詳細度レベル」セクションに移動します。
  2. 有効にする詳細表示オプションを選択してください。
  3. * 適用 * を選択します。
