NetApp Workload FactoryのAI機能の管理
共同作成者 netapp-sineadd netapp-rlithman
Workload FactoryにおけるAI機能へのアクセスを制御します。AI機能をオフにするか、NetAppまたはお客様の組織が管理するAWS Bedrockを使用できます。
AI機能について
Workload Factoryには、Ask Me、AIエージェント、カスタムダッシュボード、ルールビルダー、EMS、データベースログ、レイテンシのアナライザーなど、ユーザーエクスペリエンスを向上させるAI搭載機能が多数含まれています。
Workload Factoryの管理者であれば、AI設定ページでこれらの機能におけるAIの使用方法を制御できます。
構成オプション
以下の設定オプションから選択してください:
NetAppマネージド Bedrock (推奨)
NetApp が管理する AWS Bedrock サービスを使用します。このオプションはほとんどのユーザーに推奨されます。
  • お客様のデータはモデルのトレーニングには使用されません
  • 月間利用クレジットは組織全体で共有されます
  • AWSの追加設定は不要です。
顧客管理型Bedrock
独自のAWS Bedrock設定を使用してください。
  • 最良の結果を得るには、NetAppはAmazon Bedrock構成でAnthropic Claude Sonnet 4.5または4.6を使用することを推奨します
GenAI機能オフ
すべてのAI機能をオフにします。ユーザーは、Ask Me、AI エージェント、アナライザー、カスタムダッシュボード、ルールビルダー、その他の AI 搭載ツールを使用できなくなります。
開始する前に
  • アカウント管理者がAI機能を設定することをお勧めします。
  • 顧客管理型の Bedrock を使用している場合は、Workload Factory の IAM ロールにリンクされている認証情報の AWS ポリシーを更新してください。
メモ Workload Factory IAMロールにリンクされている認証情報に対して、必要な権限をAWSポリシーに追加します。
AI機能の設定
手順
  1. いずれかの方法でログインしてください"コンソールエクスペリエンス"。
  2. メニューから、管理 > 設定 > AIツール を選択します。
  3. 「AIツール」ページで、ご希望の設定を選択してください:
    • NetApp が管理する Bedrock (推奨):NetApp が管理する AWS Bedrock を使用します。
    • 顧客管理型Bedrock:
      1. Workload Factory IAMロールに関連付けられているAWS認証情報とリージョンを選択してください
      2. 使用したい推論プロファイルを指定してください
      3. 「構成の検証」を選択します。
        Workload Factoryは、接続が成功したか失敗したかを示す通知を表示します
    • GenAI機能オフ:すべてのAI機能をオフにします。
  4. *変更を保存*を選択します。
結果
設定は保存され、Workload Factoryのすべての AI 機能に即座に適用されます。Trackerでは、誰が最後に設定を更新したか、またいつ更新したかを確認できます。
AI機能がオフになっている場合、ユーザーがAI搭載機能を使おうとするとメッセージが表示されます。インターフェースは表示されたままで、その機能が利用できないことが明確に示されます。
予算管理と信用限度額
NetAppは、デフォルトのNetApp管理の構成を使用する場合にのみ、AI機能の予算管理を行います。
月間クレジット限度額
各アカウントには、NetApp が管理する Bedrock を使用する際に、各 AI 機能に対する月間支出制限があります。
予算に達したとき
アカウントが月間予算上限に達した場合、Workload Factory は次の措置をとります:
  • AI機能をオフにして、インターフェースの関連部分をグレー表示にする
  • このメッセージをツールチップとして表示します:「月間のAIクレジットが上限に達しました。NetAppサポートにお問い合わせください。」
  • 追跡目的で使用状況を記録する
追加クレジットをリクエストする
AIクレジットがさらに必要な場合は、NetAppの担当者にお問い合わせください。担当者がお客様のニーズに基づいてクレジット限度額を調整いたします。
ヒント
クレジット限度額について NetApp の担当者に問い合わせるには、製品内チャットを使用するか、"ヘルプを表示します" ページをご覧ください。
GovCloud の考慮事項
AWS GovCloud(US)でWorkload Factoryアカウントを作成する場合、AI機能はデフォルトでパブリックAWSリージョンのAWS Bedrockサービスを使用することに注意してください。
セキュリティ要件によりパブリック AWS リージョンサービスへの接続が許可されていない場合は、AI 機能を無効にすることができます。
既存のセッションへの影響
AIの設定を変更すると、アクティブなAIセッションはすべてソフト終了されます。現在のワークフローは完了できますが、新規リクエストには更新された設定が使用されます。
終了時の動作は機能によって異なる場合があります。詳細については、各機能固有のドキュメントを参照してください。
