VMware Cloud on AWS の VM 構成をキャプチャします
共同作成者 netapp-mwallis netapp-tonacki netapp-sineadd netapp-bcammett
Migration Advisor VMコレクタスクリプトまたはRVToolsを使用して、現在のVM構成をキャプチャできます。移行アドバイザVMコレクタスクリプトは、VMの構成データとパフォーマンスデータの両方を収集して最も正確な計画を作成するため、使用することを推奨します。
Migration Advisor VMコレクタスクリプトを使用する
NetApp Migration AdvisorのVMコレクタスクリプトは、RVToolsが収集するものと同様にVM構成情報をvCenterから収集しますが、現在のVMパフォーマンスデータをキャプチャして、実際の読み取り/書き込みIOPSとスループットの統計を提供します。
[コードボックス]ウィンドウからMigration Advisor VMコレクタスクリプトをコピーするには、Migration Advisorを起動する必要があります。
開始する前に
コレクタスクリプトを実行するシステムは、次の要件を満たしている必要があります。
  • Microsoft PowerShell 7.0以降がインストールされている必要があります。PowerShellをインストールする必要がある場合は、を参照してください "Microsoft PowerShellのドキュメント" 。
  • VMware PowerCLIがインストールされている必要があります。PowerCLIをインストールする必要がある場合は、を参照してください "VMware PowerCLIのドキュメント" 。
  • SSL証明書のチェックを無効にする必要があります。
  • PowerShellで、署名のないスクリプトの実行を許可する必要があります。
VMから長期統計(日次統計)を取得する場合は、vSphere管理コンソール(VMware管理環境)で統計レベル3以上をアクティブ化しておく必要があります。
手順
  1. 次のいずれかを使用してWorkload Factoryにログインします。 "コンソールエクスペリエンス" 。
  2. メニューを選択 ハンバーガー メニュー アイコンは、ストレージ、eda、ai、データベース、vmware、管理などのワークロードに移動するために使用されます。 次に*VMware*を選択します。
    プランニングセンターが表示されます。
  3. VMware メニューから、評価と計画 を選択し、VMware Cloud on AWS への移行 を選択します。
    VMware Migration Advisorのメインページが表示されます。
  4. *VMC の計画と作成*を選択します。
  5. *始めましょう!*を選択します。チェックボックスを選択すると、このページを再度表示しないようにすることができます。
  6. を選択し、[Use the Migration Advisor VMware data collector]オプションを選択して[Next]*を選択します。
    [VMware Cloud on AWSへの移行の準備]*ページが表示されます。
  7. [コードボックス]ウィンドウで、Migration Advisor VMコレクタスクリプト(「list-VMs.ps1」という名前)をターゲットシステムに保存するか、スクリプトをコピーして適切なシステムに貼り付けるかを選択します ダウンロードボタン コピーボタン 。
  8. 現在のVMの構成をキャプチャするには、次の手順を実行します。
    1. PowerShellとPowerCLIがインストールされているデータコレクタをダウンロードしたシステムにログインします。
    2. 次のコマンドを実行して、VMware vCenterサーバに接続します。
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      <server_IP>をVMwareサーバのIPアドレスまたはホスト名に置き換えます。
    3. ダウンロードしたデータコレクタスクリプトを実行し、VM統計のデータ収集オプションを「daily」または「hourly」に指定します。
      ./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>
      ここで、
      • * true *過去24時間のIOPSとスループットのデータを5分間隔で収集します。
      • * false *過去1時間のIOPSとスループットのデータを20秒間隔で収集します。
結果
スクリプトは、現在の作業ディレクトリにという名前のCSVファイルを出力し list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv ます。CSVファイルには、すべてのVMとそのプロパティのリスト、およびIOPSデータとスループットデータが格納されます。
RVToolsソフトウェアの使用
RVToolsは、vCenterおよびESXサーバ(5.x~8.0)と通信してVMware仮想環境に関する情報を取得するWindowsアプリケーションです。VM、CPU、メモリ、ディスク、クラスタ、 ESXホスト、データストアなど。この情報をxlsxファイルにエクスポートして、移行アドバイザで使用できます。
手順
  1. RVTools 4.4.2以降をダウンロードしてインストールします。 "RVTools Webサイト"
  2. RVToolsを起動し、ターゲットのvCenter Serverにログインします。
    これにより、指定したvCenter Serverに関する情報がキャプチャされます。
  3. VMware情報をxlsxまたはxlsファイルにエクスポートします。
    「コマンドラインパラメータ」の章を参照してください。 "リソースセクションのRVToolsドキュメント" 詳細については。
結果
結果を含むxlsxまたはxlsファイルが作業ディレクトリに保存されます。
