NetApp Docker 이미지를 사용하여 Ansible 플레이북을 실행합니다.
Ansible 플레이북을 실행하기 전에 * NetApp_Ansible_**. * zip * 파일의 압축이 풀렸는지, 디스크 또는 쉘프 펌웨어 파일이 있는 웹 서버가 준비되었는지 확인하십시오.
시작하기 전에
NetApp Docker를 사용하여 Ansible Playbook을 실행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
NetApp Docker가 설치되어 있는지 확인합니다.
다음 명령을 실행하여 DockerHub에서 NetApp Docker 이미지를 가져옵니다.
$ docker pull schmots1/netapp-ansible Using default tag: latest latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
Docker 풀 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 풀 문서".
Docker 이미지를 컨테이너로 실행하고 컨테이너에 로그인하여 Ansible 플레이북을 실행하십시오.
추출된 Ansible Playbook 및 인벤토리 파일이 들어 있는 폴더 경로(예: * downloaded_Playbook_path *)를 복사합니다. 성공적인 실행을 위해 Ansible Playbook과 재고 파일은 같은 폴더에 있어야 합니다.
폴더를 Docker 컨테이너에 볼륨으로 마운트합니다. 예를 들어, 폴더 * container_path * 를 마운트하려면 다음 명령을 실행해야 합니다.
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
컨테이너가 시작되고 콘솔이 이제 컨테이너의 bash 셸에 있습니다. Docker Run 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Docker 실행 설명서".
Ansible-플레이북 * 명령을 사용하여 컨테이너 내부에서 Ansible 플레이북을 실행하십시오.
$ cd <container_path> $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml Enter your ONTAP admin username: **** Enter the password for your ONTAP admin user: **** Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended): http://<web-server>/path/ PLAY [ONTAP Firmware Upgrade] ****************************************************************
로그인 자격 증명이 서로 다른 클러스터 세트가 있는 경우 Ansible 플레이북을 각 클러스터에서 실행해야 합니다. Ansible Playbook은 로그인에 실패한 클러스터를 건너뛰어 인벤토리 파일을 변경할 필요가 없습니다.
ansible-playbook 명령에 대한 자세한 내용은 "Ansible 플레이북 문서"을(를) 참조하고, Ansible 플레이북을 체크 모드(드라이 런)로 실행하려면 "Ansible: 점검 모드"을(를) 참조하십시오.
Ansible 플레이북을 실행한 후 을 참조하십시오 "펌웨어 설치 검증" 실행 후 지침을 참조하십시오.
