PingFederate를 사용하여 BlueXP 페더레이션
PingFederate IdP 제공업체와 페더레이션하여 BlueXP 에 대한 단일 로그인(SSO)을 활성화하세요. 이를 통해 사용자는 회사 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.
조직 관리자 또는 페더레이션 관리자는 페더레이션을 생성하고 관리하는 데 필요합니다. 페더레이션 뷰어는 페더레이션 페이지를 볼 수 있습니다. "액세스 역할에 대해 자세히 알아보세요."
회사 IdP 또는 NetApp 지원 사이트와 페더레이션할 수 있습니다. NetApp 둘 중 하나만 선택할 것을 권장하며, 둘 다 사용할 것을 권장하지는 않습니다. |
NetApp 서비스 공급자가 시작하는(SP 가 시작하는) SSO만 지원합니다. 먼저 ID 공급자가 NetApp 서비스 공급자로 신뢰하도록 구성해야 합니다. 그런 다음 BlueXP 에서 ID 공급자의 구성을 사용하는 연결을 생성할 수 있습니다.
PingFederate를 사용하여 페더레이션 연결을 설정하면 BlueXP 에 대한 SSO(Single Sign-On)를 활성화할 수 있습니다. 이 과정에는 PingFederate 서버가 BlueXP 서비스 공급자로 신뢰하도록 구성한 다음 BlueXP 에서 연결을 생성하는 과정이 포함됩니다.
관리자 권한이 있는 IdP 계정이 필요합니다. IdP 관리자와 협의하여 단계를 완료하세요.
페더레이션에 사용할 도메인을 확인하세요. 이메일 도메인이나 본인이 소유한 다른 도메인을 사용할 수 있습니다. 이메일 도메인이 아닌 다른 도메인을 사용하려면 먼저 BlueXP 에서 도메인을 확인해야 합니다. 다음 단계에 따라 도메인을 인증할 수 있습니다. "BlueXP 에서 도메인을 확인하세요" 주제.
BlueXP 콘솔의 오른쪽 위에서> * ID 및 액세스 관리 * 를 선택합니다
연방 탭을 선택하세요.
*새로운 페더레이션 구성*을 선택합니다.
도메인 세부 정보를 입력하세요:
인증된 도메인을 사용할지, 이메일 도메인을 사용할지 선택하세요. 이메일 도메인은 로그인한 계정과 연결된 도메인입니다.
구성하고 있는 페더레이션의 이름을 입력하세요.
검증된 도메인을 선택한 경우 목록에서 도메인을 선택하세요.
다음 * 을 선택합니다.
연결 방법으로 *공급자*를 선택한 다음 *PingFederate*를 선택하세요.
다음 * 을 선택합니다.
PingFederate 서버가 NetApp 서비스 공급자로 신뢰하도록 구성하세요. 이 단계는 PingFederate 서버에서 수행해야 합니다.
PingFederate가 BlueXP 신뢰하도록 구성할 때 다음 값을 사용하세요.
답변 URL 또는 *Assertion Consumer Service(ACS) URL*의 경우 다음을 사용하세요.
https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback
*로그아웃 URL*의 경우 다음을 사용하세요.
https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout
*대상/엔터티 ID*의 경우 다음을 사용하세요.
urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>
여기서 <fed-domain-name-pingfederate>는 페더레이션의 도메인 이름입니다. 예를 들어, 도메인이example.com
, 대상/엔터티 ID는 다음과 같습니다.urn:auth0:netappcloud-account:fed-example-com-pingfederate
PingFederate 서버 URL을 복사하세요. BlueXP 에서 연결을 생성할 때 이 URL이 필요합니다.
PingFederate 서버에서 X.509 인증서를 다운로드하세요. Base64로 인코딩된 PEM 형식(.pem, .crt, .cer)이어야 합니다.
BlueXP 로 돌아가서 *다음*을 선택하여 연결을 생성합니다.
PingFederate로 연결을 생성합니다.
이전 단계에서 복사한 PingFederate 서버 URL을 입력하세요.
X.509 서명 인증서를 업로드하세요. 인증서는 PEM, CER 또는 CRT 형식이어야 합니다.
*연결 만들기*를 선택하세요. 몇 초 안에 연결이 생성됩니다.
다음 * 을 선택합니다.
연결을 테스트하려면 *연결 테스트*를 선택하세요. IdP 서버 로그인 페이지로 이동합니다. IdP 자격 증명으로 로그인하여 테스트를 완료하고 BlueXP 로 돌아와 연결을 활성화하세요.
다음 * 을 선택합니다.
페더레이션 활성화 페이지에서 페더레이션 세부 정보를 검토한 다음 *페더레이션 활성화*를 선택합니다.
*마침*을 선택하여 과정을 완료하세요.
페더레이션을 활성화하면 사용자는 회사 자격 증명을 사용하여 BlueXP 에 로그인할 수 있습니다.
