Connector VM 및 운영 체제를 유지 관리합니다
커넥터 호스트의 운영 체제 유지 관리는 귀사(고객)의 책임입니다. 예를 들어, 귀사(고객)는 회사의 운영 체제 배포 표준 절차에 따라 커넥터 호스트의 운영 체제에 보안 업데이트를 적용해야 합니다.
기존 커넥터가 있는 경우 에 유의하십시오 "지원되는 Linux 운영 체제 변경 사항". |
운영 체제 패치 및 커넥터
커넥터 호스트 서비스를 중단하지 않고 OS 보안 패치를 적용합니다.
VM 또는 인스턴스 유형입니다
BlueXP 에서 커넥터를 생성하면 기본 구성으로 클라우드 제공업체에 VM 인스턴스가 배포됩니다. 커넥터를 생성한 후에는 CPU나 RAM이 더 적은 더 작은 VM 인스턴스로 전환하지 마세요.
다음 표는 CPU 및 RAM 요구 사항을 나열합니다.
- CPU
코어 8개 또는 vCPU 8개
- RAM
32GB
커넥터 모니터링
BlueXP 디스크 공간, RAM, CPU 문제 등 커넥터 VM에 문제가 있을 때 알림을 제공합니다. BlueXP 의 알림 센터에서 이러한 알림을 모니터링하거나 이메일 알림을 구성하세요. 디스크 공간, 메모리 또는 CPU 사용량이 간헐적으로 증가하는 것은 정상이지만, 자주 발생하는 경우 해결 조치를 취해야 합니다.
BlueXP 커넥터 리소스(CPU, RAM 또는 디스크 공간)가 30분 연속으로 전체 용량의 90%를 초과할 때 알림을 제공합니다. 이후 리소스 사용량이 해당 임계값 아래로 떨어지면 알림 센터에 해결됨(녹색)으로 표시됩니다.
Connector VM 수정에 관한 질문이 있으면 NetApp 지원팀에 문의하세요. |
통지 | 필요한 조치 |
디스크 공간이 너무 많습니다 |
CPU 사용량이 너무 높습니다 |
하이퍼스케일러 또는 온프레미스에서 Connector VM의 CPU 크기를 늘리세요(설치 위치에 따라 다름). 또는 추가 Connector를 생성하여 여러 Connector에 워크로드를 분산할 수도 있습니다. RAM 사용량은 환경, ONTAP 워크로드, Cloud Volumes ONTAP 시스템 수, 그리고 사용 중인 데이터 서비스에 따라 달라질 수 있습니다. |
RAM 사용량이 너무 높습니다 |
설치 위치에 따라 하이퍼스케일러 또는 온프레미스에서 Connector VM의 RAM을 늘리세요. 또는 추가 Connector를 생성하여 여러 Connector에 워크로드를 분산할 수 있습니다. RAM 사용량은 환경, ONTAP 워크로드, Cloud Volumes ONTAP 시스템 수, 그리고 사용 중인 데이터 서비스에 따라 달라질 수 있습니다. |
Connector VM 중지 및 시작
필요한 경우 클라우드 공급자의 콘솔이나 표준 온프레미스 절차를 사용하여 Connector VM을 중지하고 시작합니다.
Linux VM에 연결합니다
커넥터가 실행되는 Linux VM에 연결해야 하는 경우 클라우드 공급자의 연결 옵션을 사용하세요.
- 설치하고
AWS에서 커넥터 인스턴스를 생성할 때 AWS 액세스 키와 비밀 키를 제공하세요. 이 키 쌍을 사용하여 인스턴스에 SSH를 사용할 수 있습니다. EC2 Linux 인스턴스의 경우 사용자 이름으로 'ubuntu'를 사용하세요. 2023년 5월 이전에 생성된 커넥터의 경우 사용자 이름으로 'ec2-user'를 사용하세요.
- Azure를 지원합니다
Azure에서 Connector VM을 만들 때 사용자 이름을 지정하고 암호 또는 SSH 공개 키로 인증하도록 선택합니다. VM에 연결하도록 선택한 인증 방법을 사용합니다.
- Google 클라우드
Google Cloud에서 Connector를 만들 때는 인증 방법을 지정할 수 없습니다. 그러나 Google Cloud Console 또는 Google Cloud CLI(gcloud)를 사용하여 Linux VM 인스턴스에 연결할 수 있습니다.
커넥터의 IP 주소를 변경합니다
필요한 경우 클라우드 공급자가 할당한 커넥터 인스턴스의 내부 및 공용 IP 주소를 변경할 수 있습니다.
클라우드 공급자의 지침에 따라 Connector 인스턴스의 로컬 IP 주소 또는 공용 IP 주소(또는 둘 다)를 변경합니다.
BlueXP 에 새로운 공용 IP 주소를 등록하려면 Connector 인스턴스를 다시 시작합니다.
전용 IP 주소를 변경한 경우 백업이 커넥터의 새 전용 IP 주소로 전송되도록 Cloud Volumes ONTAP 구성 파일의 백업 위치를 업데이트합니다.
각 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 백업 위치를 업데이트합니다.
Cloud Volumes ONTAP CLI에서 권한 수준을 advanced로 설정합니다.
set -privilege advanced
다음 명령을 실행하여 현재 백업 타겟을 표시합니다.
system configuration backup settings show
다음 명령을 실행하여 백업 대상의 IP 주소를 업데이트합니다.
system configuration backup settings modify -destination <target-location>
Connector의 URI를 편집합니다
커넥터에 대한 URI(Uniform Resource Identifier)를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
BlueXP 헤더에서 * 커넥터 * 드롭다운을 선택합니다.
커넥터 관리 * 를 선택합니다.
커넥터 URI를 보려면 커넥터 URI 막대를 확장하세요.
URI를 추가 및 제거한 다음 * 적용 * 을 선택합니다.
