Data Infrastructure Insights
ONTAP SVM 데이터 수집기 ​​구성
기여자 netapp-alavoie dgracenetapp pixelchrome
ONTAP SVM 데이터 수집기를 사용하면 Workload Security에서 NetApp ONTAP 스토리지 가상 머신(SVM)의 파일 및 사용자 액세스 활동을 모니터링할 수 있습니다. 수집기는 HTTPS를 통해 ONTAP에 연결하여 FPolicy를 구성하며, 그런 다음 ONTAP은 다시 Workload Security Agent에 연결하여 파일 및 사용자 액세스 이벤트를 스트리밍합니다. 이 가이드에서는 지원되는 버전, 필수 조건, 연결 방법, 권한, 연결 테스트 사전 검사, 구성 필드, 기능별 설정 및 일반적인 문제와 해결 방법을 다룹니다.
권장 사항: 가장 빠르고 안정적인 설정을 위해 클러스터 자격 증명을 사용하여 클러스터 관리 IP + SVM 이름으로 연결하고, 저장하기 전에 연결 테스트를 실행하십시오. 이 간단한 절차만으로도 대부분의 컬렉터 설정 문제를 예방할 수 있습니다.
지원되는 버전 및 플랫폼
항목 지원
ONTAP (최소)
ONTAP 9.2 이상 버전. 최상의 성능을 위해서는 ONTAP 9.13.1 이후 버전을 사용하십시오.
중소기업
SMB 3.1 이하 버전.
NFS
NFS 4.1까지 지원합니다(NFS 4.1을 사용하려면 ONTAP 9.15 이상이 필요합니다).
FlexGroup
ONTAP 9.4 이상 버전.
FlexCache (NFS)
ONTAP 9.7 이상 버전.
FlexCache (SMB)
ONTAP 9.14.1 이상 버전.
ONTAP Select
지원됩니다.
SVM 유형 / 하위 유형
데이터 SVM만 지원합니다(무한 볼륨은 지원하지 않음). 지원되는 하위 유형: default, sync_source, sync_destination. DP-destination SVM은 설계상 감사 대상에서 제외됩니다.
data-fpolicy-client 서비스 정책
ONTAP 9.8 이상 버전부터 필수 설정 사항입니다(서비스 정책 참조). 이전 버전에서는 설정할 필요가 없습니다.
기능 버전 하한
액세스 거부: 9.13.0+ • 자율 랜섬웨어 보호(ARP) 이벤트: 9.11.1+ • 영구 저장소: 9.14.1+ • Protobuf 이벤트 형식: 9.15+
Important: data-fpolicy-client 서비스 정책은 ONTAP 9.8 이상 버전에서 필수입니다. 이전 버전에서는 설정할 필요가 없습니다.
시작하기 전에
  • 테스트 연결을 실행하거나 데이터 수집기를 추가하려면 에이전트를 설치하고 연결해야 합니다. Workload Security 에이전트 배포 및 에이전트 요구 사항을 참조하십시오.
  • 모니터링 대상 SVM에 액세스하는 사용자가 있는 모든 도메인에 대해 사용자 디렉터리 수집기를 구성하십시오. 사용자 디렉터리 수집기에서는 연결 테스트를 사용할 수 없습니다. 사용자 디렉터리 수집기가 없으면 Activity Forensics에서 사용자 이름 대신 SID가 표시됩니다.
  • 에이전트에 필요한 FPolicy 콜백 포트를 예약하십시오. 연결 테스트는 예약된 전체 범위가 아닌 할당된 활성 포트만 테스트합니다. 또한 모든 SVM 데이터 LIF가 에이전트로 라우팅될 수 있는지 확인하십시오. 에이전트 IP 결과는 로컬 주소를 선택하지만 라우팅 테스트는 수행하지 않습니다.
  • SVM의 경우 하나의 Workload Security 환경에 하나의 컬렉터만 구성하십시오. 연결 테스트는 다른 환경에서 중복된 컬렉터를 감지하지 않습니다.
네트워크 요구 사항
경로 포트 목적
에이전트 → ONTAP (클러스터 또는 SVM 관리 IP)
TCP 443
HTTPS를 통한 REST/ONTAPI를 사용하여 FPolicy를 구성합니다.
ONTAP SVM 데이터 LIF → 에이전트
TCP 35000–55000
FPolicy 파일/사용자 액세스 이벤트(ONTAP이 에이전트로 콜백).
ONTAP 클러스터 관리 IP → 에이전트
TCP 35000–55000
해당 기능이 사용될 때의 EMS 이벤트(예: ARP).
에이전트 → ONTAP 클러스터 관리
SSH 22
CIFS/SMB 사용자 차단(클러스터 자격 증명).
전체 35000–55000 범위를 열 필요는 없습니다. 각 SVM은 최대 4개의 포트(활성화된 프로토콜당 2개 — NFS 및 CIFS/SMB)를 사용합니다. 완전히 로드된 에이전트(컬렉터 50개)를 위해 약 200개의 포트를 예약하십시오. 에이전트 호스트 자체의 방화벽을 포함하여 에이전트 방향으로 범위를 엽니다.
참고: 방화벽이 활성화된 경우, 컬렉터에서 사용하는 포트에 대한 예외를 정의해야 합니다. AWS에서 Cloud ONTAP SVM을 모니터링하기 위해 에이전트를 실행하는 경우, 에이전트와 스토리지는 동일한 VPC에 있거나 VPC 간에 유효한 경로가 설정되어 있어야 합니다.
연결 방법을 선택하십시오
두 가지 방법 중 하나를 사용하여 SVM을 추가하십시오. 클러스터 IP + SVM 이름을 강력히 권장합니다.
방법 자격 증명 구성품 참고
클러스터 관리 IP + SVM 이름(권장)
Cluster-admin, csuser 또는 csrole과 동등한 역할을 가진 AD 사용자
테스트 연결 기능/RBAC 검사 및 EMS 기반 기능(ARP)을 포함한 전체 기능.
SVM 이름은 ONTAP과 정확히 일치해야 합니다(대소문자 구분).
SVM 관리 IP
vsadmin, csuser 또는 csrole과 동등한 역할을 가진 AD 사용자
핵심 감사. 테스트 연결은 SVM 모드에서 기능/RBAC 검사를 실행할 수 없습니다(SVM 계정에 해당 검사를 실행할 권한이 없습니다).
전용 SVM 관리 LIF를 사용하거나 데이터 LIF 방화벽 정책을 mgmt로 설정하십시오(아래 참조).
흔히 발생하는 문제점: vsadmin을 사용하여 SVM IP로 연결할 때 LIF에 데이터 + 관리 역할이 결합되어 있으면 ping은 작동하지만 SSH는 작동하지 않습니다. SVM 관리 전용 LIF를 생성하거나 데이터 LIF 방화벽 정책을 mgmt로 설정하십시오.
SVM 관리 IP를 사용하는 경우
클러스터 관리 IP + SVM 이름을 사용하는 것이 좋습니다. SVM 모드를 반드시 사용해야 하는 경우, 연결 테스트 전에 이 설정을 완료하십시오:
외부 접속을 위한 vsadmin 암호 설정 및 잠금 해제:
security login password -username vsadmin -vserver <svmname>
security login unlock -username vsadmin -vserver <svmname>
전용 SVM 관리 LIF를 사용하십시오. 전용 관리 LIF를 사용할 수 없는 경우 데이터 LIF 방화벽 정책을 mgmt:로 설정하십시오.
network interface modify -lif <SVM_data_LIF_name> -firewall-policy mgmt
SVM 로그인 출력 예시입니다.
SVM 로그인 출력 예,title="SVM 로그인 출력 예",width=646,height=164
Important: SVM 모드에서는 기능 및 RBAC 검사를 실행할 수 없습니다. 가능한 경우 클러스터 관리 IP + SVM 이름을 사용하십시오.
권한(RBAC)
테스트 연결은 수집기 양식에 입력된 ONTAP 계정으로 실행됩니다. 실행하기 전에 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하거나 아래의 필수 권한을 가진 csuser/csrole을 생성하십시오. 이러한 권한이 없으면 테스트 연결에서 FPolicy 및 선택한 기능을 검증하거나 구성할 수 없습니다.
기능별 최소 권한
기능 필요한 권한 ONTAP 층
FPolicy (모든 배포에 필수)
vserver fpolicy: all
지원되는 모든 것
관리자 바로가기
role DEFAULT: readonly (cluster) — 읽기 검사를 충족합니다. fpolicy는 여전히 all을 필요로 합니다.
스냅샷
볼륨 스냅샷: 전체(가능한 경우 cloudsecure_* 범위로)
모든
EMS 기반 모니터링
이벤트 카탈로그, 이벤트 필터, 이벤트 알림, 이벤트 알림 수신처, 보안 인증서: 모두
모든
ONTAP 액세스 거부
REST 액세스 + vserver fpolicy 이벤트
9.13.0+
자율형 랜섬웨어 보호(ARP) 이벤트
security anti-ransomware volume + volume: readonly/all
9.11.1+
영구 저장소
vserver fpolicy: all + job show: readonly (또는 all)
9.14.1+
Protobuf 이벤트 형식
9.15+
사용자 액세스 차단(SMB 및 NFS)
SSH (애플리케이션 ssh + 포트 22) + set: all, 그리고 vserver export-policy rule, vserver cifs session, vserver services access-check authentication translate, vserver name-mapping: all. 클러스터 자격 증명만 해당됩니다.
모든
흔히 발생하는 문제점: AD 기반 ONTAP 계정의 경우, 사용자에게 직접 역할을 부여해야 합니다. 역할이 그룹 수준에서만 할당된 경우, 권한 프로브가 해당 역할을 읽을 수 없으며 연결 테스트에서 "이 Active Directory 사용자의 역할이 사용자 수준이 아닌 그룹 수준에서 할당되었습니다."라고 보고합니다.
클러스터 관리 IP를 통해 csuser를 생성합니다
기존 csuser/csrole을 먼저 교체해야 하는 경우:
security login delete -user-or-group-name csuser -application *
security login role delete -role csrole -cmddirname *
security login rest-role delete -role csrestrole -api *
security login rest-role delete -role arwrole -api *
역할과 사용자를 생성합니다(클러스터 관리자로 실행):
security login role create -role csrole -cmddirname DEFAULT -access readonly
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all -query "-snapshot cloudsecure_*"
security login role create -role csrole -cmddirname "event catalog" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event filter" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification destination" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "security certificate" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "cluster application-record" -access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole
security login create -user-or-group-name csuser -application ssh -authmethod password -role csrole
security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole
SVM(Vserver) 관리 IP를 통해 csuser 생성
security login delete -user-or-group-name csuser -application * -vserver <vservername>
security login role delete -role csrole -cmddirname * -vserver <vservername>
security login rest-role delete -role csrestrole -api * -vserver <vservername>
역할 및 사용자 생성(실행 전 <vservername> 교체):
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname DEFAULT -access none
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "network interface" -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname version -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname volume -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname vserver -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
기능별 권한
영구 저장소(클러스터 모드 표시, SVM 모드의 경우 -vserver <vservername> 추가):
security login role create -role csrole -cmddirname "job show" -access readonly
Protobuf (클러스터 모드 표시, SVM 모드의 경우 -vserver <vservername> 추가):
액세스 거부 및 ARP의 경우 클러스터 관리자 자격 증명에는 추가 권한이 필요하지 않습니다. 사용자 지정 사용자의 경우 위의 기능 표에 권한을 추가하십시오. ONTAP 액세스 거부 및 ONTAP 자율 랜섬웨어 보호 통합 가이드를 참조하십시오.
데이터 수집기를 구성하고 테스트합니다
  1. 관리자 또는 계정 소유자로 Data Infrastructure Insights에 로그인합니다.
  2. Workload Security > 수집기 > +데이터 수집기를 선택합니다.
  3. NetApp SVM 타일 위로 마우스를 가져간 다음 +Monitor를 클릭합니다.
  4. 아래 필드에 정보를 입력하세요. 아직 수집기를 저장하지 마세요.
필드 설명
이름
데이터 수집기에 대한 고유한 이름입니다.
대리인
구성된 연결된 에이전트를 선택하십시오.
관리 IP를 통해 연결
클러스터 IP(권장) 또는 SVM 관리 IP를 선택하십시오.
클러스터/SVM 관리 IP 주소
선택에 따른 클러스터 또는 SVM의 관리 IP입니다.
SVM 이름
SVM 이름(클러스터 IP를 통해 연결할 때 필수). ONTAP과 정확히 일치해야 합니다(대소문자 구분).
사용자 이름
클러스터 IP: cluster-admin, csuser 또는 csrole에 상응하는 권한을 가진 AD 사용자. SVM IP: vsadmin, csuser 또는 csrole에 상응하는 권한을 가진 AD 사용자.
비밀번호
위 계정의 비밀번호입니다.
공유/볼륨 필터링
이벤트 수집에서 특정 공유/볼륨을 포함하거나 제외하도록 선택하십시오.
포함/제외할 공유 이름
쉼표로 구분된 전체 공유 이름(따옴표 제외). 긴 목록의 경우 공유 대신 볼륨으로 필터링하십시오.
포함/제외할 볼륨 이름
쉼표로 구분된 전체 볼륨 이름(따옴표 제외).
폴더 액세스 모니터링
일반 폴더 액세스 이벤트를 활성화합니다. 폴더 생성/이름 변경/삭제 이벤트는 이 옵션을 사용하지 않아도 수집됩니다. 활성화하면 이벤트 발생량이 증가합니다.
ONTAP 전송 버퍼 크기 설정
FPolicy 전송 버퍼를 조정합니다. 성능 문제가 있는 9.8p7 이전 버전의 ONTAP에서 조정하여 ONTAP 성능을 향상시키십시오. 해당 옵션이 표시되지 않으면 NetApp 지원팀에 문의하십시오.
Important: 기본 제외 파일 확장자: 설계상 Workload Security는 FPolicy 범위를 구성하여 ini 및 DS_Store 확장자를 제외합니다. 이러한 파일에 대한 이벤트는 ONTAP에서 필터링되어 Workload Security에 도달하지 않으므로 Activity Forensics에 나타나지 않습니다. 이는 고객이 구성할 수 있는 경고 제외와는 별개입니다. 이는 예상되는 동작이며, 이러한 확장자에 대한 감사는 UI에서 구성할 수 없습니다.
연결 테스트 기능(2025년 3월 도입)은 수집기를 생성하기 전에 연결, 자격 증명, 데이터 LIF, FPolicy 콜백 및 기능별 RBAC를 검증하므로 네트워크 및 권한 문제를 자체적으로 해결할 수 있습니다. 수집기 추가/편집 페이지에서 세부 정보를 입력하고 연결 테스트를 클릭하십시오.
연결 테스트 버튼,title="연결 테스트 버튼",width=433,height=54
수집기 세부 정보를 입력한 후 연결 테스트를 사용하십시오.
테스트 연결 성공 결과,title="테스트 연결 성공 결과",width=937,height=298
성공적인 연결 테스트 결과의 예시입니다.
전체적인 적용 범위를 확보하려면 클러스터 자격 증명을 사용하여 클러스터 관리 IP + SVM 이름을 통해 실행하십시오.
확인 이것이 확인하는 것 실패할 경우
Https
에이전트는 TCP 443을 통해 ONTAP 관리에 접근할 수 있습니다.
IP/모드 및 443 방화벽을 확인하십시오.
Ontap 버전
자격 증명 작동; 버전 및 기능 적합성.
자격 증명/RBAC 및 ONTAP 버전을 확인하십시오.
데이터 Lifs
data-fpolicy-client(9.8+)가 있고 상태가 up인 사용 가능한 데이터 LIF가 있습니다.
서비스 정책에 data-fpolicy-client를 추가하십시오(서비스 정책 참조).
에이전트 IP
에이전트는 SVM 데이터 LIF와 동일한 IPv4 또는 IPv6 계열의 활성 로컬 주소를 가지고 있습니다. 라우팅을 증명하지는 않습니다.
에이전트에 적합한 로컬 주소가 있는지 확인하십시오. 나중에 Fpolicy Server에 오류가 발생하면 각 SVM 데이터 LIF에서 에이전트로의 라우팅을 확인하십시오.
Fpolicy 서버
ONTAP은 에이전트로 콜백하여 활성 포트에서 FPolicy 핸드셰이크를 완료할 수 있습니다.
에이전트 방향으로 35000~55000을 열고, SVM 하나와 컬렉터 하나가 제대로 구성되었는지 확인하십시오.
기능
기능별 RBAC 및 ONTAP 버전 적격성(클러스터 모드에서만 해당).
누락된 권한을 부여하십시오(권한 참조).
Important*: 제한 사항: 연결 테스트는 35000~55000번 포트 중 일부만 테스트합니다(예약된 전체 포트 범위를 열어 두십시오). 에이전트 IP 결과는 데이터 LIF와 동일한 IPv4 또는 IPv6 계열의 활성 로컬 주소를 선택합니다. 각 데이터 LIF에서 에이전트로의 라우팅은 테스트하지 않습니다. 또한 연결 테스트는 실제 파일 이벤트 흐름을 생성하거나 검증하지 않습니다. SVM 계정에 필요한 권한이 없으므로 SVM 모드에서는 기능/RBAC 검사가 실행되지 않으며, 사용자 디렉터리 수집기에서는 연결 테스트를 사용할 수 없습니다.
네 가지 네트워크 검사가 모두 통과되면 사용하려는 모든 기능에 대한 결과값을 검토한 후 수집기를 저장하십시오.
Important: 연결 테스트 성공 여부는 네 가지 네트워크 검사를 기반으로 합니다. 기능 검사 결과는 참고용이므로, 성공했다고 해서 모든 선택적 기능에 필요한 RBAC가 적용되었다는 의미는 아닙니다. 해당 기능을 활성화하기 전에 실패한 기능 검사를 수정하십시오.
Data LIFs 검사가 실패하면
연결 테스트 전에 데이터 LIF를 수동으로 검증하지 마십시오. 데이터 LIF 결과가 실패하면 다음 명령을 사용하여 서비스 정책을 수정하십시오. ONTAP 9.8 이상에서는 하나 이상의 운영 SVM 데이터 LIF에 data-nfs 및/또는 data-cifs와 함께 data-fpolicy-client가 포함되어야 합니다:
net int service-policy create -policy only_data_fpolicy -vserver <svm> \
-allowed-addresses 0.0.0.0/0 -services data-cifs,data-nfs,data,-core,data-fpolicy-client
LIF를 확인하십시오:
network interface show -vserver <svm> -fields service-policy,status-admin,status-oper
ONTAP 9.8 이전 버전에서는 data-fpolicy-client를 설정할 필요가 없습니다. NFS 및/또는 CIFS를 포함하는 데이터 역할(up)이 있는 LIF면 충분합니다.
기능 설정
다중 관리자 검증(MAV)
MAV가 활성화된 경우 Workload Security가 스냅샷 및 사용자 차단에 사용하는 명령이 차단될 수 있습니다. 제외 항목을 추가하십시오:
multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot create" -query "-snapshot !*cloudsecure_*"
multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot delete" -query "-snapshot !*cloudsecure_*"
multi-admin-verify rule delete -operation set # allow user blocking
사용자 액세스 차단(SMB & NFS)
  • 클러스터 수준 자격 증명이 필요합니다(SMB는 사용자를 차단하고, NFS는 호스트 IP를 차단합니다). cluster-admin의 경우 추가 권한은 필요하지 않으며, 클러스터 관리에 대한 SSH(포트 22)만 확보하면 됩니다.
  • 사용자 지정 사용자(csuser)를 사용하여 아래의 클러스터 수준 권한을 부여하고, 해당 사용자가 SSH에 접속할 수 있는지 확인한 다음, ONTAP 및 사용자 디렉터리 수집기를 다시 시작하십시오.
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver export-policy rule" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname set -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver cifs session" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver services access-check authentication translate" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver name-mapping" -access all
영구 저장소
ONTAP 9.14.1부터 지원됩니다. 추가/편집 페이지의 확인란으로 활성화하고 볼륨 이름을 제공하십시오(필수). 버전에 따라 동작이 다릅니다:
  • ONTAP 9.14.1: 볼륨을 직접 생성하고(16 GB 권장) 이름을 입력하십시오.
  • ONTAP 9.15.1: 컬렉터는 사용자가 지정한 이름으로 16GB 볼륨을 자동으로 생성합니다.
vserver fpolicy: all 및 job show: readonly가 필요합니다(기능별 권한 참조).
Protobuf 모드
고급 구성에서 활성화되면 Workload Security는 FPolicy 엔진을 protobuf 모드로 구성합니다. ONTAP 9.15부터 지원됩니다. vserver fpolicy: all이 필요합니다. 자세한 내용은 ONTAP 설명서를 참조하십시오.
  • 소스 SVM용 컬렉터 하나와 대상 SVM용 컬렉터 하나, 총 두 개의 컬렉터를 구성합니다.
  • 클러스터 IP를 사용하여 둘을 연결합니다.
  • 언제든지 활성 SVM의 컬렉터는 '실행 중'으로 표시되고 대기 SVM은 '중지됨'으로 표시됩니다.
  • 전환 시 상태가 서로 바뀝니다. 전환에 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
참고: 대기 측 MetroCluster 컬렉터가 중지된 것은 정상적인 현상이며 오류가 아닙니다. 활성 측이 실행 중이 아닌 경우에만 조사하십시오.
수집기 일시 중지 및 재개
일시 중지 및 재개는 에이전트가 아닌 데이터 수집기에 적용됩니다. UI(수집기 > 해당 수집기 > 옵션 메뉴) 또는 API에서 실행할 수 있습니다.
실행 중인 컬렉터를 일시 중지하면 ONTAP에서 FPolicy 구성이 제거됩니다. 일시 중지된 동안에는 이벤트가 흐르지 않으며 양방향으로 데이터가 전송되지 않습니다.
  • 일시 정지 중에 생성된 새 볼륨은 다시 시작할 때까지 적용되지 않습니다.
  • 일시 중지된 컬렉터에서는 스냅샷 삭제가 실행되지 않습니다.
  • 일시 중지된 동안에는 ONTAP ARP 등 EMS 이벤트가 처리되지 않으므로 파일 변조 이벤트가 누락될 수 있습니다.
  • 일시 중지된 수집기에 대해서는 상태 알림 이메일이 전송되지 않습니다.
  • 일시 정지 상태에서는 수동 또는 자동 작업(스냅샷, 사용자 차단)이 지원되지 않습니다.
  • 일시 중지된 컬렉터는 에이전트/컬렉터 업그레이드 및 에이전트 재시작/재부팅 후에도 일시 중지 상태를 유지합니다.
  • 오류 상태의 수집기는 일시 중지할 수 없습니다. 일시 중지는 실행 중일 때만 가능합니다.
  • 에이전트 연결이 끊어지면 수집기는 중지됨 상태가 되고 일시 중지 기능이 비활성화됩니다.
일시 중지 사용 시기
  • 계획된 ONTAP 업그레이드 또는 SVM 장애 등 장시간 ONTAP 측 유지 관리 시에는 일시 중지를 사용하여 스토리지를 사용할 수 없는 동안 FPolicy 구성이 깔끔하게 제거되도록 하십시오.
  • 유지보수가 완료되는 즉시 작업을 재개하십시오. 수집기가 일시 중지된 동안 발생하는 활동은 수집되지 않습니다.
  • 에이전트 또는 컬렉터의 업그레이드 시점을 제어하기 위해 일시 중지를 사용하지 마십시오. 대신 에이전트를 고정하거나 고정 해제하십시오(Workload Security 에이전트 배포 참조).
참고: 수집기는 사용자 접근이 제한(차단)된 동안에는 일시 중지할 수 없습니다. 먼저 사용자 접근 권한을 복원하십시오.
수집기를 다른 에이전트로 마이그레이션
부하 분산을 위해 수집기를 에이전트 간에 이동할 수 있습니다.
  • 소스 에이전트가 연결되어 있어야 하며, 컬렉터가 실행 중이어야 합니다.
  • 데이터 및 사용자 디렉터리 수집기 모두에서 지원되지만, 수동으로 관리되는 테넌트에서는 지원되지 않습니다.
  • 수집기를 편집하고 대상 에이전트를 선택한 다음 수집기 저장을 클릭합니다. 편집 페이지에서 변경한 구성 내용은 마이그레이션이 성공적으로 완료된 후에도 유지됩니다.
수집기 마이그레이션을 위한 에이전트 선택기,title="수집기 마이그레이션을 위한 에이전트 선택기",width=957,height=304
수집기를 마이그레이션할 다른 에이전트를 선택하십시오.
데이터 수집자를 위한 모범 사례
  • 컬렉터를 저장하기 전에 연결 테스트를 실행하고 실패한 모든 검사를 해결하십시오. 대부분의 컬렉터 오류는 연결 테스트에서 감지되는 필수 조건 미충족으로 인해 발생합니다.
  • 클러스터 관리 IP를 통해 SVM 이름과 클러스터 자격 증명을 사용하여 연결하십시오. SVM 모드에서는 기능 및 RBAC 검사를 실행할 수 없습니다.
  • 하나의 Workload Security 환경에서만 SVM당 하나의 컬렉터를 구성하십시오. 두 번째 컬렉터는 첫 번째 컬렉터의 FPolicy 대상을 대체합니다.
  • 모니터링 대상 SVM에 액세스하는 사용자가 있는 모든 도메인에 대해 첫 번째 ONTAP SVM 컬렉터를 구성하기 전 또는 함께 사용자 디렉터리 컬렉터를 구성하여 활동에 SID 대신 사용자 이름이 표시되도록 하십시오.
  • 따옴표 없이 전체 공유 및 볼륨 이름을 입력하십시오. 목록이 긴 경우 공유 대신 볼륨으로 필터링하십시오.
  • 이벤트 볼륨이 증가하므로 일반적인 폴더 액세스 이벤트가 필요한 경우에만 폴더 액세스 모니터링을 활성화하십시오.
  • 호스팅 에이전트의 용량을 최대 50개의 수집기, 초당 20,000개 이벤트 제한 내로 유지하고, Event Rate Checker를 사용하여 최대 이벤트 속도에 맞춰 크기를 조정하십시오.
  • MetroCluster의 경우, 소스 SVM용 컬렉터 하나와 대상 SVM용 컬렉터 하나를 구성하고 두 컬렉터 모두 클러스터 IP로 연결합니다.
  • 일시 중지 기능은 ONTAP 측 유지 관리가 장기간 필요한 경우에만 사용하십시오. 업그레이드 시점을 제어하려면 에이전트를 고정하거나 고정 해제하십시오(Workload Security 에이전트 배포 참조).
  • FPolicy 성능을 최적화하려면 에이전트를 스토리지 네트워크에 가깝게 배치하고 네트워크 지연 시간을 최소화하십시오.
수집기가 저장 후 오류를 보고하는 경우
연결 테스트는 설정 시간 연결, 자격 증명, 데이터 LIF, 할당된 포트의 콜백 연결, SMB 선택 시 CIFS 서버 확인 및 클러스터 모드에서의 기능 액세스를 포함합니다. 테스트가 성공적으로 완료된 후에는 이러한 검사를 수동으로 반복하지 마십시오.
수집기가 나중에 오류 또는 성능 저하 상태가 되면 상태 > 자세히 보기를 열고 ONTAP SVM 데이터 수집기 문제 해결 지침을 따르십시오. 중복 수집기, 이벤트 속도 과부하, 일시 중지된 수집기, 영구 저장소 배치, MetroCluster 전환, 누락된 활동, ID 확인 등 런타임 조건은 사전 저장 테스트 연결 워크플로에 포함되지 않습니다.
당신이 완료한 후
  • 설치된 데이터 수집기 페이지에서 옵션 메뉴를 사용하여 수집기를 편집하거나 다시 시작하십시오.
  • 수집기가 Running 상태가 되고 실제 클라이언트 I/O 후에 Workload Security > Activity Forensics에 이벤트가 나타나는지 확인하십시오.
  • 사용자 이름이 제대로 확인되는지 확인하십시오(SID가 아님). 확인되지 않으면 User Directory Collector를 확인하십시오.
