SANtricity software
SANtricity System Manager에서 풀 또는 볼륨 그룹에 용량 추가
기존 풀 또는 볼륨 그룹의 여유 용량을 확장하려면 드라이브를 추가할 수 있습니다.
확장을 통해 풀 또는 볼륨 그룹에 추가 여유 용량이 포함됩니다. 이 여유 용량을 사용하여 추가 볼륨을 생성할 수 있습니다. 이 작업 중에도 볼륨의 데이터는 계속 액세스할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 드라이브가 최적 상태여야 합니다.
  • 드라이브는 동일한 드라이브 유형(HDD 또는 SSD)이어야 합니다.
  • 풀 또는 볼륨 그룹은 최적 상태여야 합니다.
  • 볼륨 그룹에 허용되는 최대 볼륨 수는 256개입니다.
  • 풀에 허용되는 최대 볼륨 수는 스토리지 시스템 모델에 따라 다릅니다.
    • 2,048개 볼륨(EF600 및 E5700 시리즈)
    • 1,024개 볼륨(EF300)
    • 512개 볼륨(E4000 및 E2800 시리즈)
  • 풀 또는 볼륨 그룹에 보안 기능을 지원하는 드라이브가 모두 포함되어 있는 경우, 보안 기능을 지원하는 드라이브만 추가하여 기존 보안 지원 드라이브의 암호화 기능을 계속 사용하십시오.
    보안 기능을 갖춘 드라이브는 Full Disk Encryption(FDE) 드라이브 또는 Federal Information Processing Standard(FIPS) 드라이브일 수 있습니다.
이 작업 정보
풀의 경우 한 번에 최대 60개의 드라이브를 추가할 수 있습니다. 볼륨 그룹의 경우 한 번에 최대 2개의 드라이브를 추가할 수 있습니다. 최대 드라이브 수보다 더 많은 드라이브를 추가해야 하는 경우 위의 절차를 반복하십시오. (풀에는 스토리지 시스템의 최대 제한보다 많은 드라이브를 포함할 수 없습니다.)
참고
드라이브를 추가하면 보존 용량을 늘려야 할 수 있습니다. 확장 작업 후에는 예약된 용량을 늘리는 것을 고려해야 합니다.
참고
데이터 보증(DA) 기능을 지원하지 않는 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가할 때 DA 기능을 지원하는 드라이브를 사용하지 마십시오. 해당 풀 또는 볼륨 그룹은 DA 지원 드라이브의 기능을 활용할 수 없습니다. 이러한 경우에는 DA 기능을 지원하지 않는 드라이브를 사용하는 것을 고려하십시오.
단계
  1. 메뉴: 스토리지[풀 및 볼륨 그룹]를 선택합니다.
  2. 드라이브를 추가할 풀 또는 볼륨 그룹을 선택한 다음 *용량 추가*를 클릭합니다.
    용량 추가 대화 상자가 나타납니다. 풀 또는 볼륨 그룹과 호환되는 할당되지 않은 드라이브만 표시됩니다.
  3. *Select drives to add capacity…​*에서 기존 풀 또는 볼륨 그룹에 추가할 하나 이상의 드라이브를 선택합니다.
    컨트롤러 펌웨어는 할당되지 않은 드라이브를 최적의 옵션부터 맨 위에 정렬합니다. 풀 또는 볼륨 그룹에 추가되는 총 여유 용량은 목록 아래의 *선택된 총 용량*에 표시됩니다.
    필드 세부 정보
    필드 설명
    쉘프
    드라이브의 쉘프 위치를 나타냅니다.
    베이
    드라이브의 베이 위치를 나타냅니다.
    용량(GiB)
    드라이브 용량을 나타냅니다.
    • 가능하면 풀 또는 볼륨 그룹에 있는 현재 드라이브의 용량과 동일한 용량의 드라이브를 선택하십시오.
    • 용량이 더 작은 할당되지 않은 드라이브를 추가해야 하는 경우, 현재 풀 또는 볼륨 그룹에 있는 각 드라이브의 사용 가능한 용량이 줄어든다는 점에 유의하십시오. 따라서 풀 또는 볼륨 그룹 전체의 드라이브 용량은 동일합니다.
    • 용량이 더 큰 할당되지 않은 드라이브를 추가해야 하는 경우 추가하는 할당되지 않은 드라이브의 사용 가능한 용량이 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브 현재 용량과 일치하도록 줄어든다는 점에 유의하십시오.
    보안 가능
    드라이브가 보안 기능을 지원하는지 여부를 나타냅니다.
    • 드라이브 보안 기능을 사용하여 풀 또는 볼륨 그룹을 보호하려면 모든 드라이브가 보안 기능을 지원해야 합니다.
    • 보안 기능을 지원하는 드라이브와 지원하지 않는 드라이브가 혼합된 풀 또는 볼륨 그룹을 생성할 수 있지만 드라이브 보안 기능은 활성화할 수 없습니다.
    • 보안 기능을 지원하는 드라이브로만 구성된 풀 또는 볼륨 그룹은 암호화 기능을 사용하지 않더라도 예비용 또는 확장용으로 보안 기능이 없는 드라이브를 허용할 수 없습니다.
    • 보안 기능이 있는 것으로 보고되는 드라이브는 FDE(Full Disk Encryption) 드라이브 또는 FIPS(Federal Information Processing Standard) 드라이브일 수 있습니다.
    • FIPS 드라이브는 140-2 또는 140-3 레벨일 수 있으며, 140-3 레벨이 더 높은 보안 레벨입니다. 140-2 레벨과 140-3 레벨의 드라이브를 혼합하여 선택하는 경우, 풀 또는 볼륨 그룹은 더 낮은 보안 레벨(140-2)로 작동합니다.
    DA 지원
    드라이브가 DA(Data Assurance) 지원 가능 여부를 나타냅니다.
    • DA(Data Assurance) 지원 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가하기 위해 DA를 지원하지 않는 드라이브를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 풀 또는 볼륨 그룹에 더 이상 DA 기능이 없으며 풀 또는 볼륨 그룹 내에서 새로 생성된 볼륨에 DA를 활성화하는 옵션이 더 이상 없습니다.
    • 데이터 보증(DA) 기능을 지원하는 드라이브를 사용하여 DA 기능을 지원하지 않는 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가하는 것은 권장되지 않습니다. DA 기능을 지원하는 드라이브의 기능을 해당 풀 또는 볼륨 그룹이 활용할 수 없기 때문입니다(드라이브 속성이 일치하지 않음). 이러한 경우에는 DA 기능을 지원하지 않는 드라이브를 사용하는 것을 고려하십시오.
    DULBE 지원
    드라이브에 할당 해제 또는 미기록 논리 블록 오류(DULBE) 옵션이 있는지 여부를 나타냅니다. DULBE는 NVMe 드라이브의 옵션으로, EF300 또는 EF600 스토리지 어레이에서 리소스 프로비저닝 볼륨을 지원할 수 있도록 합니다.
  4. *추가*를 클릭합니다.
    풀 또는 볼륨 그룹에 드라이브를 추가하는 경우 선택한 드라이브로 인해 풀 또는 볼륨 그룹이 다음 속성 중 하나 이상을 더 이상 갖지 못하게 되면 확인 대화 상자가 나타납니다.
    • 쉘프 손실 방지 *
    • 드로어 손실 방지 *
    • 전체 디스크 암호화 기능
    • 데이터 보증 기능
    • DULBE 기능
참고 * 현재 셸프 손실 방지 또는 드로어 손실 방지 기능이 있는 풀에 드라이브를 추가할 때 확인 대화 상자가 표시되지 않습니다.
  1. 계속하려면 *예*를 클릭하고, 그렇지 않으면 *취소*를 클릭합니다.
결과
할당되지 않은 드라이브를 풀 또는 볼륨 그룹에 추가하면 해당 풀 또는 볼륨 그룹의 각 볼륨에 있는 데이터가 추가된 드라이브를 포함하도록 재분배됩니다.
