SANtricity System Manager에서 풀 또는 볼륨 그룹에 용량 추가
드라이브를 추가하여 기존 풀 또는 볼륨 그룹에서 사용 가능한 용량을 확장할 수 있습니다.
확장을 수행하면 사용 가능한 추가 용량이 풀 또는 볼륨 그룹에 포함됩니다. 이 여유 용량을 사용하여 추가 볼륨을 생성할 수 있습니다. 이 작업 중에 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있습니다.
드라이브가 최적 상태여야 합니다.
드라이브는 동일한 드라이브 유형(HDD 또는 SSD)이어야 합니다. EF80 및 EF50 시스템의 경우, 성능 및 용량 NVMe SSD 드라이브는 동일한 스토리지 어레이에서 함께 사용할 수 있지만, 동일한 풀 또는 볼륨 그룹 내에서는 혼합하여 사용할 수 없습니다.
풀 또는 볼륨 그룹이 Optimal 상태여야 합니다.
볼륨 그룹에서 허용되는 최대 볼륨 수는 256개입니다.
풀에서 허용되는 최대 볼륨 수는 스토리지 시스템 모델에 따라 다릅니다.
2,048개 볼륨(EF80, EF600 및 EF600C)
1,024개 볼륨(EF50 및 EF300)
512개 볼륨(E4000)
풀 또는 볼륨 그룹에 모든 보안 가능 드라이브가 포함되어 있는 경우, 보안 가능 드라이브의 암호화 기능을 계속 사용할 수 있는 안전한 드라이브만 추가합니다.
보안이 가능한 드라이브는 FDE(전체 디스크 암호화) 드라이브 또는 FIPS(Federal Information Processing Standard) 드라이브일 수 있습니다.
추가하는 드라이브의 용량은 풀 또는 볼륨 그룹에서 가장 작은 드라이브의 용량과 같거나 커야 합니다.
추가하는 드라이브의 PCIe 속도 및 드라이브 유형(성능형 또는 용량형)은 풀 또는 볼륨 그룹에 이미 있는 드라이브와 일치해야 합니다. 동일한 풀 또는 볼륨 그룹 내에서 성능형 드라이브와 용량형 드라이브를 혼합하여 사용할 수 없습니다.
풀의 경우 한 번에 최대 60개의 드라이브를 추가할 수 있습니다. 볼륨 그룹의 경우 한 번에 최대 2개의 드라이브를 추가할 수 있습니다. 최대 드라이브 수보다 많은 드라이브를 추가해야 하는 경우 이 절차를 반복합니다. 풀은 스토리지 시스템의 최대 제한보다 많은 드라이브를 포함할 수 없습니다.
드라이브를 추가하면 보존 용량을 늘려야 할 수 있습니다. 확장 작업 후 예약된 용량을 늘리는 것이 좋습니다. |
데이터 보증(DA) 기능을 지원하지 않는 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가할 때 DA 기능을 지원하는 드라이브를 사용하지 마십시오. 풀 또는 볼륨 그룹은 DA 지원 드라이브의 기능을 활용할 수 없습니다. 이러한 경우에는 DA 기능을 지원하지 않는 드라이브를 사용하는 것을 고려하십시오. |
왼쪽 패널에서 를 선택합니다.
드라이브를 추가할 풀 또는 볼륨 그룹을 찾은 다음 메뉴:ellipsis icon[용량 추가]를 클릭합니다.
용량 추가 페이지가 나타납니다. 풀 또는 볼륨 그룹과 호환되는 할당되지 않은 드라이브만 표시됩니다.
*Select drives to Add capacity…*에서 기존 풀 또는 볼륨 그룹에 추가할 하나 이상의 드라이브를 선택합니다.
컨트롤러 펌웨어는 위에 나열된 최상의 옵션을 사용하여 할당되지 않은 드라이브를 정렬합니다. 풀 또는 볼륨 그룹에 추가된 총 사용 가능 용량이 * 선택한 총 용량 * 의 목록 아래에 표시됩니다.
필드 상세정보
필드에 입력합니다 설명 쉘프
드라이브의 쉘프 위치를 나타냅니다.
베이
드라이브의 베이 위치를 나타냅니다.
용량(GiB)
드라이브 용량을 나타냅니다.
가능하면 풀 또는 볼륨 그룹의 현재 드라이브 용량과 동일한 용량을 가진 드라이브를 선택합니다.
용량이 더 작은 할당되지 않은 드라이브를 추가해야 하는 경우 현재 풀 또는 볼륨 그룹에 있는 각 드라이브의 가용 용량이 줄어듭니다. 따라서 드라이브 용량은 풀 또는 볼륨 그룹에서 동일합니다.
용량이 더 큰 할당되지 않은 드라이브를 추가해야 하는 경우, 추가하는 할당되지 않은 드라이브의 가용 용량이 줄어들기 때문에 풀 또는 볼륨 그룹의 드라이브 현재 용량과 일치하게 됩니다.
보안 가능
드라이브가 안전한지 여부를 나타냅니다.
드라이브 보안 기능을 사용하여 풀 또는 볼륨 그룹을 보호하려면 모든 드라이브가 보안 기능을 갖추고 있어야 합니다.
보안 기능이 있는 드라이브와 비보안 가능 드라이브를 혼합하여 풀 또는 볼륨 그룹을 생성할 수 있지만 드라이브 보안 기능을 활성화할 수는 없습니다.
모든 보안 가능 드라이브가 있는 풀 또는 볼륨 그룹은 암호화 기능을 사용하지 않는 경우에도 스페어링 또는 확장을 위한 비보안 가능 드라이브를 수락할 수 없습니다.
보안이 가능한 드라이브로 보고된 드라이브는 FDE(전체 디스크 암호화) 드라이브 또는 FIPS(Federal Information Processing Standard) 드라이브일 수 있습니다.
FIPS 드라이브는 수준 140-3이고 수준 140-3은 상위 수준의 보안일 수 있습니다. 140-3단계 드라이브와 140-3단계 드라이브를 혼합하여 선택하면 풀 또는 볼륨 그룹이 더 낮은 보안 수준(140-2)에서 작동합니다.
DA 가능
드라이브가 DA(Data Assurance)를 지원하는지 여부를 나타냅니다.
Data Assurance(DA)를 지원하지 않는 드라이브를 사용하여 DA 지원 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가하는 것은 권장되지 않습니다. 풀 또는 볼륨 그룹은 더 이상 DA 기능을 지원하지 않으며 풀 또는 볼륨 그룹 내에서 새로 생성된 볼륨에 DA를 활성화하는 옵션도 더 이상 사용할 수 없습니다.
Data Assurance(DA) 지원 드라이브를 사용하여 DA를 지원하지 않는 풀 또는 볼륨 그룹에 용량을 추가하는 것은 권장되지 않습니다. 해당 풀 또는 볼륨 그룹은 DA 지원 드라이브의 기능을 활용할 수 없기 때문입니다(드라이브 속성이 일치하지 않음). 이러한 경우에는 DA를 지원하지 않는 드라이브를 사용하는 것을 고려하십시오.
DULBE 가능
드라이브에 할당 해제 또는 미기록 논리 블록 오류(DULBE) 옵션이 있는지 여부를 나타냅니다. DULBE는 NVMe 드라이브의 옵션으로, EF80, EF50, EF300 또는 EF600 스토리지 어레이에서 리소스 프로비저닝 볼륨을 지원할 수 있도록 합니다.
추가 * 를 클릭합니다.
풀 또는 볼륨 그룹에 드라이브를 추가하는 경우 풀 또는 볼륨 그룹에 다음 속성 중 하나 이상이 없는 드라이브를 선택하면 확인 대화 상자가 나타납니다.
선반 상실 보호
서랍 분실 방지
전체 디스크 암호화 기능
Data Assurance입니다
DULBE 기능
현재는 셸프 손실 방지 또는 드로어 손실 방지 기능이 있는 풀에 드라이브를 추가할 때 확인 대화 상자가 표시되지 않습니다. |
계속하려면 * 예 * 를 클릭하고, 그렇지 않으면 * 취소 * 를 클릭합니다.
할당되지 않은 드라이브를 풀 또는 볼륨 그룹에 추가한 후에는 추가 드라이브를 포함하기 위해 풀 또는 볼륨 그룹의 각 볼륨에 있는 데이터가 재배포됩니다.
