SANtricity software
SANtricity 소프트웨어에서 풀 및 볼륨 그룹이 작동하는 방식
기여자 netapp-driley netapp-jolieg
스토리지 용량을 할당하려면 스토리지 어레이에서 사용할 HDD(하드 디스크 드라이브) 또는 SSD(Solid State Disk) 드라이브가 포함될 풀 또는 볼륨 그룹을 생성합니다.
물리적 하드웨어는 논리적 구성 요소로 프로비저닝되므로 데이터를 구성하고 쉽게 검색할 수 있습니다. 지원되는 그룹 유형에는 두 가지가 있습니다.
  • 풀
  • RAID 볼륨 그룹
풀 및 볼륨 그룹은 스토리지 어레이에서 최상위 스토리지 단위이며, 드라이브 용량을 관리 가능한 여러 사업부로 나눕니다. 이러한 논리적 사업부 내에는 데이터가 저장되는 개별 볼륨 또는 LUN이 있습니다. 다음 그림은 이러한 개념을 보여 줍니다.
풀 및 볼륨 그룹 구조
1호스트 LUN;2볼륨;3볼륨 그룹 또는 풀;4HDD 또는 SSD 드라이브
스토리지 시스템을 구축할 때 첫 번째 단계는 다음을 통해 사용 가능한 드라이브 용량을 다양한 호스트에 제공하는 것입니다.
  • 용량이 충분한 풀 또는 볼륨 그룹 생성
  • 성능 요구 사항을 충족하는 데 필요한 드라이브 수를 풀 또는 볼륨 그룹에 추가
  • 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 원하는 RAID 보호 수준(볼륨 그룹을 사용하는 경우)을 선택합니다
동일한 스토리지 시스템에 풀 또는 볼륨 그룹이 있을 수 있지만 드라이브가 둘 이상의 풀 또는 볼륨 그룹에 속할 수는 없습니다. 그런 다음 호스트에게 입출력에 대해 제공되는 볼륨이 풀 또는 볼륨 그룹의 공간을 사용하여 생성됩니다.
풀
풀은 물리적 하드 디스크 드라이브를 대용량 스토리지 공간에 통합하여 RAID 보호 기능을 강화하도록 설계되었습니다. 풀은 풀에 할당된 총 드라이브 수에서 많은 가상 RAID 세트를 생성하고 모든 참여 드라이브에 데이터를 균등하게 분산시킵니다. 드라이브가 손실되거나 추가되면 System Manager는 모든 활성 드라이브에서 데이터의 균형을 동적으로 조정합니다.
풀은 또 다른 RAID 레벨로 작동하며, 기본 RAID 아키텍처를 가상화하여 재구축, 드라이브 확장, 드라이브 손실 처리 등의 작업을 수행할 때 성능과 유연성을 최적화합니다. System Manager는 8+2 구성(데이터 디스크 8개 + 패리티 디스크 2개)에서 RAID 레벨을 6으로 자동 설정합니다.
드라이브 일치
풀에 사용할 드라이브는 HDD 또는 SSD 중에서 선택할 수 있습니다. 단, 볼륨 그룹과 마찬가지로 풀에 있는 모든 드라이브는 동일한 기술을 사용해야 합니다. 컨트롤러는 포함할 드라이브를 자동으로 선택하므로 선택한 기술에 필요한 드라이브 수를 충분히 확보해야 합니다. EF80 및 EF50 시스템에서는 Performance 및 Capacity NVMe SSD 드라이브가 별도의 드라이브 유형으로 취급됩니다. 동일한 스토리지 어레이에 함께 존재할 수 있지만, 서로 다른 풀에 있어야 합니다.
장애가 발생한 드라이브 관리
풀은 최소 11개의 드라이브 용량을 필요로 하지만, 드라이브 오류 발생 시를 대비하여 드라이브 하나에 해당하는 용량이 예비 용량으로 예약됩니다. 이 예비 용량을 "`preservation capacity.`"라고 합니다. EF80 및 EF50 시스템에서 성능 풀은 최소 6개의 드라이브가 필요하고, 용량 풀은 최소 12개의 드라이브가 필요합니다. 용량-DDP 풀의 경우, 10개의 드라이브까지는 RAID1-DDP 보호 방식을 사용하고, 11개 이상의 드라이브에서는 RAID6-DDP로 전환되며, 용량-DDP 풀의 최소 크기는 드라이브 8개입니다.
풀을 생성할 때 비상 사용을 위해 특정 용량이 보존됩니다. 이 용량은 System Manager의 여러 드라이브에 대해 표현되지만 실제 구현은 드라이브 전체 풀에 분산됩니다. 기본 보존 용량은 풀의 드라이브 수를 기준으로 합니다.
풀을 생성한 후에는 보존 용량 값을 더 많이 또는 더 적은 용량으로 변경하거나 보존 용량(0개 드라이브의 값)을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 보존할 수 있는 최대 용량(드라이브 수로 표시)은 10이지만 풀의 총 드라이브 수에 따라 사용 가능한 용량이 더 적을 수 있습니다.
최대 용량
스토리지 어레이당 지원되는 최대 동적 디스크 풀(DDP) 용량은 컨트롤러 모델과 설치된 SANtricity OS 버전에 따라 다릅니다.
OS 버전 EF50 EF80 E4000 EF300 EF600 E280x E5700
11.90 R6 이하
해당 사항 없음
해당 사항 없음
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
6
6
11.90 R7
해당 사항 없음
해당 사항 없음
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16(NVMe)
  • 8(SAS)
6
8
12.00 GA
12
12
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음
12.10 이상
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16(NVMe)
  • 8(SAS)
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16(NVMe)
  • 8(SAS)
해당 사항 없음
해당 사항 없음
볼륨 그룹
볼륨 그룹은 스토리지 시스템에서 볼륨에 용량을 할당하는 방법을 정의합니다. 디스크 드라이브는 RAID 그룹으로 구성되고 볼륨은 RAID 그룹의 드라이브에 상주합니다. 따라서 볼륨 그룹 구성 설정은 그룹에 속한 드라이브와 사용되는 RAID 레벨을 식별합니다.
볼륨 그룹을 생성할 때 컨트롤러는 그룹에 포함할 드라이브를 자동으로 선택합니다. 그룹의 RAID 레벨을 수동으로 선택해야 합니다. 볼륨 그룹의 용량은 선택한 드라이브 수의 합계에 해당 용량을 곱한 값입니다.
드라이브 일치
크기와 성능을 위해서는 볼륨 그룹의 드라이브와 일치해야 합니다. 볼륨 그룹에 더 작은 드라이브와 더 큰 드라이브가 있으면 모든 드라이브가 가장 작은 용량 크기로 인식됩니다. 볼륨 그룹에 더 느리고 빠른 드라이브가 있으면 모든 드라이브가 가장 느린 속도로 인식됩니다. 이러한 요인은 스토리지 시스템의 성능과 전체 용량에 영향을 줍니다.
서로 다른 드라이브 기술(HDD와 SSD)을 혼합하여 사용할 수 없습니다. EF80 및 EF50 시스템에서 Performance 및 Capacity NVMe SSD 드라이브는 서로 다른 드라이브 유형이므로 동일한 볼륨 그룹 내에서 혼합하여 사용할 수 없습니다. Performance 드라이브의 최소 개수는 6개, Capacity 드라이브의 최소 개수는 12개입니다. RAID 3, 5, 6은 최대 30개의 드라이브로 제한됩니다. RAID 1 및 RAID 10은 미러링을 사용하므로 이러한 볼륨 그룹은 짝수 개의 디스크로 구성되어야 합니다.
장애가 발생한 드라이브 관리
볼륨 그룹은 볼륨 그룹에 포함된 RAID 1/10, RAID 3, RAID 5 또는 RAID 6 볼륨에서 드라이브에 장애가 발생할 경우 핫 스페어 드라이브를 대기 상태로 사용합니다. 핫 스페어 드라이브에는 데이터가 없으며 스토리지 어레이에 또 다른 수준의 중복성이 추가됩니다.
스토리지 배열의 드라이브에 오류가 발생하면 물리 스왑 없이 핫 스페어 드라이브가 장애가 발생한 드라이브로 자동 대체됩니다. 드라이브에 오류가 발생할 때 핫 스페어 드라이브를 사용할 수 있는 경우 컨트롤러는 중복 데이터를 사용하여 오류가 발생한 드라이브에서 핫 스페어 드라이브로 데이터를 재구성합니다.
