Element Software
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
클러스터 고장 코드
기여자 netapp-pcarriga
시스템에서 경고 페이지에 나열된 오류 코드를 생성하여 관심 있는 오류 또는 상태를 보고합니다. 이러한 코드를 통해 시스템에서 어떤 구성 요소에 경고가 발생했는지, 경고가 발생한 이유를 확인할 수 있습니다.
다음 목록에서는 다양한 코드 유형을 설명합니다.
  • * authenticationServiceFault *
    하나 이상의 클러스터 노드에서 인증 서비스가 예상대로 작동하지 않습니다.
    NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
  • * 가용한 VirtualNetworkIPAddressLow *
    IP 주소 블록의 가상 네트워크 주소 수가 적습니다.
    이 오류를 해결하려면 가상 네트워크 주소 블록에 더 많은 IP 주소를 추가하십시오.
  • * 블록클러스터풀 *
    단일 노드 손실을 지원하기에 충분한 여유 블록 스토리지 공간이 없습니다. 클러스터 충만 수준에 대한 자세한 내용은 GetClusterFullThreshold API 메서드를 참조하십시오. 이 클러스터 고장은 다음 상태 중 하나를 나타냅니다.
    • stage3Low(경고): 사용자 정의 임계값이 초과되었습니다. Cluster Full(클러스터 전체) 설정을 조정하거나 노드를 더 추가합니다.
    • stage4Critical(오류): 1노드 장애를 복구할 수 있는 공간이 부족합니다. 볼륨, 스냅샷 및 클론을 생성할 수 없습니다.
    • stage5CompletyConsumered (Critical) 1; 쓰기 또는 새 iSCSI 연결이 허용되지 않습니다. 현재 iSCSI 연결이 유지됩니다. 클러스터에 용량을 더 추가할 때까지 쓰기에 실패합니다.
    이 오류를 해결하려면 볼륨을 제거 또는 삭제하거나 스토리지 클러스터에 다른 스토리지 노드를 추가하십시오.
  • * 블록성능이 저하됨 *
    장애로 인해 블록 데이터가 더 이상 완전히 복제되지 않습니다.
    심각도입니다
    설명
    경고
    블록 데이터의 전체 복사본을 두 개만 액세스할 수 있습니다.
    오류
    블록 데이터의 전체 복사본을 하나만 액세스할 수 있습니다.
    심각
    블록 데이터의 전체 복사본을 액세스할 수 없습니다.
  • 참고: * 경고 상태는 Triple Helix 시스템에서만 발생할 수 있습니다.
    이 오류를 해결하려면 오프라인 노드 또는 블록 서비스를 복원하거나 NetApp Support에 지원을 문의하십시오.
  • * BLOCKServiceTooFull *
    블록 서비스가 너무 많은 공간을 사용하고 있습니다.
    이 오류를 해결하려면 프로비저닝된 용량을 더 추가합니다.
  • * blockServiceUnhealthy *
    블록 서비스가 정상 상태가 아닌 것으로 감지되었습니다.
    • 심각도 = 경고: 작업이 수행되지 않습니다. 이 경고 기간은 cTimeUntilBSIsKilledMSec = 3300ms로 만료됩니다.
    • 심각도 = 오류: 시스템이 자동으로 데이터를 사용 중지하여 다른 정상 드라이브로 데이터를 재복제합니다.
    • 심각도 = 위험: 복제 개수보다 크거나 같은 여러 노드에서 장애가 발생한 블록 서비스가 있습니다(이중 나선형의 경우 2개). 데이터를 사용할 수 없으며 입력 용지함 동기화가 완료되지 않습니다.
      네트워크 연결 문제 및 하드웨어 오류를 확인합니다. 특정 하드웨어 구성 요소에 장애가 발생한 경우 다른 장애가 발생할 수 있습니다. 이 고장은 블록 서비스에 액세스하거나 서비스를 폐기한 경우 삭제됩니다.
  • * BmcSelfTestFailed *
    베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)가 자체 테스트에 실패했습니다.
    도움이 필요하면 NetApp 지원에 문의하십시오.
    Element 12.5 이상으로 업그레이드하는 동안 BmcSelfTestFailed 장애가 이미 발생한 BMC가 있는 노드나 업그레이드 중에 노드의 BMC에 장애가 발생하는 경우에는 장애가 발생하지 않습니다. 업그레이드 중에 자체 테스트에 실패한 BMC는 전체 클러스터가 업그레이드를 완료한 후 경고 오류를 발생시킵니다. BmcSelfTestFailed
  • * ClockSkewExceedsFaultThreshold *
    클러스터 마스터와 토큰을 제공하는 노드 간의 시간 차이가 권장 임계값을 초과합니다. 스토리지 클러스터는 노드 간의 시간 차이를 자동으로 수정할 수 없습니다.
    이 오류를 해결하려면 설치 기본값이 아닌 네트워크 내부의 NTP 서버를 사용하십시오. 내부 NTP 서버를 사용하는 경우 NetApp 지원 팀에 지원을 문의하십시오.
  • * 클러스터 동기화 *
    공간 부족 상태가 있으며 오프라인 블록 저장소 드라이브의 데이터를 아직 활성 상태인 드라이브와 동기화할 수 없습니다.
    이 오류를 해결하려면 스토리지를 더 추가하십시오.
  • * 클러스터풀 *
    스토리지 클러스터에 사용 가능한 스토리지 공간이 더 이상 없습니다.
  • * 클러스터로IOPSARREOverProvisioned *
    클러스터 IOPS가 초과 프로비저닝됩니다. 모든 최소 QoS IOPS의 합이 클러스터의 예상 IOPS보다 큽니다. 모든 볼륨에 대해 최소 QoS를 동시에 유지할 수는 없습니다.
    이 문제를 해결하려면 볼륨에 대한 최소 QoS IOPS 설정을 낮추십시오.
  • * CpuThermalEventThreshold *
    하나 이상의 CPU에 대한 CPU 열 이벤트 수가 구성된 임계값을 초과합니다.
    10분 내에 새 CPU 열 이벤트가 감지되지 않으면 경고가 자동으로 해결됩니다.
  • * disableDriveSecurityFailed *
    클러스터가 드라이브 보안(저장 시 암호화)을 사용하도록 구성되지 않았지만 하나 이상의 드라이브에 드라이브 보안이 설정되어 있습니다. 즉, 해당 드라이브에서 드라이브 보안을 해제하지 못했습니다. 이 고장은 "경고" 심각도로 기록됩니다.
    이 고장을 해결하려면 드라이브 보안을 비활성화할 수 없는 이유에 대한 고장 세부 정보를 확인하십시오. 가능한 원인은 다음과 같습니다.
    • 암호화 키를 가져올 수 없습니다. 키 또는 외부 키 서버에 대한 액세스 문제를 조사하십시오.
    • 드라이브에서 비활성화 작업이 실패했습니다. 잘못된 키를 획득했을 수 있는지 확인하십시오.
      두 가지 모두 고장의 원인이 아니라면 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
    올바른 인증 키를 제공하더라도 보안이 비활성화되지 않는 드라이브를 복구할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 시스템에서 드라이브를 Available(사용 가능) 으로 이동하여 드라이브를 제거하고 드라이브에서 보안 삭제를 수행한 다음 Active(활성) 로 다시 이동합니다.
  • * 연결 해제 클러스터 쌍 *
    클러스터 쌍의 연결이 끊어지거나 잘못 구성되었습니다.
    클러스터 간의 네트워크 연결을 확인합니다.
  • * 연결 해제 RemoteNode *
    원격 노드의 연결이 끊겼거나 잘못 구성되었습니다.
    노드 간 네트워크 연결을 확인합니다.
  • * 연결 해제 SnapMirror 엔드포인트 *
    원격 SnapMirror 엔드포인트의 연결이 끊어지거나 잘못 구성되었습니다.
    클러스터와 원격 SnapMirrorEndpoint 간의 네트워크 연결을 확인합니다.
  • * 드라이브 사용 가능 *
    클러스터에서 하나 이상의 드라이브를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 모든 클러스터에는 모든 드라이브가 추가되어야 하며 사용 가능한 상태에서는 없어야 합니다. 이 오류가 예기치 않게 나타날 경우 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
    이 오류를 해결하려면 사용 가능한 드라이브를 스토리지 클러스터에 추가하십시오.
  • * 드라이브 실패 *
    하나 이상의 드라이브에 장애가 발생하면 클러스터가 이 오류를 반환하고 다음 조건 중 하나를 표시합니다.
    • 드라이브 관리자가 드라이브에 액세스할 수 없습니다.
    • 슬라이스 또는 블록 서비스가 너무 많은 번 실패했으며, 이는 아마도 드라이브 읽기 또는 쓰기 오류로 인해 발생할 수 있으며 다시 시작할 수 없습니다.
    • 드라이브가 없습니다.
    • 노드의 마스터 서비스에 액세스할 수 없습니다(노드의 모든 드라이브가 누락/실패로 간주됨).
    • 드라이브가 잠겨 있고 드라이브의 인증 키를 가져올 수 없습니다.
    • 드라이브가 잠겨 있고 잠금 해제 작업이 실패합니다.
      이 문제를 해결하려면:
    • 노드의 네트워크 연결을 확인합니다.
    • 드라이브를 교체합니다.
    • 인증 키를 사용할 수 있는지 확인합니다.
  • * 드라이브 상태 결함 *
    드라이브가 SMART 상태 점검에 실패하여 드라이브의 기능이 저하되었습니다. 이 결함의 심각도는 다음과 같습니다.
    • 슬롯 <node slot><drive slot>에 일련 번호 <serial number>이(가) 있는 드라이브가 SMART Overall 상태 검사에 실패했습니다.
    이 고장을 해결하려면 드라이브를 교체하십시오.
  • * driveWearFault *
    드라이브의 남은 수명이 임계값 아래로 떨어졌지만 여전히 작동하고 있습니다. 이 결함에는 위험 및 경고라는 두 가지 심각도 수준이 있을 수 있습니다.
    • 슬롯이 <node slot><drive slot>인 일련 번호가 <serial number>인 드라이브의 마모 수준이 매우 중요합니다.
    • 슬롯이 <node slot><drive slot>인 슬롯에 일련 번호 <serial number>가 있는 드라이브의 마모 예비량이 적습니다.
      이 고장을 해결하려면 드라이브를 곧 교체하십시오.
  • * duplicateClusterMasterCandidate *
    둘 이상의 스토리지 클러스터 마스터 후보가 감지되었습니다.
  • * enableDriveSecurityFailed *
    클러스터가 드라이브 보안(저장된 암호화)을 요구하도록 구성되었지만 하나 이상의 드라이브에서 드라이브 보안을 활성화할 수 없습니다. 이 고장은 "경고" 심각도로 기록됩니다.
    이 고장을 해결하려면 드라이브 보안을 활성화할 수 없는 이유에 대한 고장 세부 정보를 확인하십시오. 가능한 원인은 다음과 같습니다.
    • 드라이브에서 활성화 작업이 실패했습니다. 잘못된 키를 획득했을 수 있는지 확인하십시오. 두 가지 모두 고장의 원인이 아니라면 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
    올바른 인증 키가 제공되었더라도 보안이 설정되지 않은 드라이브를 복구할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 시스템에서 드라이브를 Available(사용 가능) 으로 이동하여 드라이브를 제거하고 드라이브에서 보안 삭제를 수행한 다음 Active(활성) 로 다시 이동합니다.
  • * EnembleDegraded *
    하나 이상의 앙상블 노드에 대한 네트워크 연결 또는 전원이 손실되었습니다.
    이 오류를 해결하려면 네트워크 연결 또는 전원을 복원하십시오.
  • * 예외 *
    고장이 루틴 고장을 제외한 것으로 보고되었습니다. 이러한 고장은 오류 대기열에서 자동으로 삭제되지 않습니다.
  • * failedSpaceTooFull *
    블록 서비스가 데이터 쓰기 요청에 응답하지 않습니다. 이로 인해 슬라이스 서비스의 공간이 부족하여 실패한 쓰기를 저장할 수 없습니다.
    이 오류를 해결하려면 블록 서비스 기능을 복원하여 쓰기가 정상적으로 계속되고 장애가 발생한 공간이 슬라이스 서비스에서 플러시되도록 합니다.
  • * 팬센서 *
    팬 센서가 고장났거나 없습니다.
    이 고장을 해결하려면 장애가 발생한 하드웨어를 모두 교체하십시오.
  • * 광섬유 채널 액세스 저하됨 *
    Fibre Channel 노드가 스토리지 IP를 통해 스토리지 클러스터의 다른 노드에 일정 기간 응답하지 않습니다. 이 상태에서는 노드가 응답하지 않는 것으로 간주되어 클러스터 장애가 발생합니다.
    네트워크 연결을 확인합니다.
  • * 광섬유 채널 액세스사용할 수 없음 *
    모든 Fibre Channel 노드가 응답하지 않습니다. 노드 ID가 표시됩니다.
    네트워크 연결을 확인합니다.
  • * 광섬유 채널 ActiveIxL *
    IxL Nexus 수가 Fibre Channel 노드당 지원되는 활성 세션 8000개 한도에 근접하고 있습니다.
    • 모범 사례 제한은 5500입니다.
    • 경고 한계는 7500입니다.
    • 최대 제한(시행되지 않음)은 8192입니다.
    이 고장을 해결하려면 IxL Nexus 개수를 5500의 모범 사례 한도 미만으로 줄이십시오.
  • * 광섬유 채널 구성 *
    • PCI 슬롯에 예기치 않은 Fibre Channel 포트가 있습니다.
    • 예기치 않은 Fibre Channel HBA 모델이 있습니다.
    • Fibre Channel HBA의 펌웨어에 문제가 있습니다.
    • Fibre Channel 포트가 온라인 상태가 아닙니다.
    • Fibre Channel 패스스루 구성에 지속적인 문제가 있습니다.
  • * 광섬유 채널 IOPS *
    총 IOPS 수가 클러스터의 파이버 채널 노드에 대한 IOPS 제한에 근접하고 있습니다. 제한 사항은 다음과 같습니다.
    • FC0025:450K IOPS는 파이버 채널 노드당 4K 블록 크기에서 제한됩니다.
    • FCN001:625K OPS는 파이버 채널 노드당 4K 블록 크기에서 제한됩니다.
    이 오류를 해결하려면 사용 가능한 모든 Fibre Channel 노드에서 로드 밸런싱을 조정합니다.
  • * 광섬유 채널 StaticIxL *
    IxL Nexus 수가 Fibre Channel 노드당 지원되는 16000개의 정적 세션 제한에 근접하고 있습니다.
    • 모범 사례 제한은 11000입니다.
    • 경고 한계는 15000입니다.
    • 최대 제한(강제 적용)은 16384입니다.
    이 고장을 해결하려면 IxL Nexus 개수를 11000의 모범 사례 한도 미만으로 줄이십시오.
  • 파일시스템 용량 낮음*
    파일 시스템 중 하나에 공간이 부족합니다.
    이 오류를 해결하려면 파일 시스템에 용량을 더 추가하십시오.
  • FileSystemIsReadOnly * 를 참조하십시오
    파일 시스템이 읽기 전용 모드로 이동되었습니다.
  • * fipsDrivesMismatch *
    FIPS가 아닌 드라이브가 FIPS가 지원되는 스토리지 노드에 물리적으로 삽입되었거나 FIPS 드라이브가 아닌 스토리지 노드에 물리적으로 삽입되었습니다. 노드당 단일 장애가 발생하고 영향을 받는 모든 드라이브가 나열됩니다.
    이 고장을 해결하려면 문제가 있는 일치하지 않는 드라이브를 제거하거나 교체합니다.
  • * fipsDrivesOutOfCompliance * 를 참조하십시오
    시스템에서 FIPS 드라이브 기능이 활성화된 후 저장된 암호화 기능이 비활성화되었음을 감지했습니다. 이 장애는 FIPS 드라이브 기능이 설정되어 있고 스토리지 클러스터에 비 FIPS 드라이브 또는 노드가 있을 때도 생성됩니다.
    이 오류를 해결하려면 저장 시 암호화 를 설정하거나 스토리지 클러스터에서 비 FIPS 하드웨어를 제거합니다.
  • * fipsSelfTestFailure *
    자체 테스트 중에 FIPS 서브시스템에서 오류가 감지되었습니다.
  • * 하드웨어 구성 불일치 *
    • 구성이 노드 정의와 일치하지 않습니다.
    • 이 노드 유형에 잘못된 드라이브 크기가 있습니다.
    • 지원되지 않는 드라이브가 감지되었습니다. 설치된 Element 버전이 이 드라이브를 인식하지 못하는 이유가 있을 수 있습니다. 이 노드에서 Element 소프트웨어를 업데이트할 것을 권장합니다.
    • 드라이브 펌웨어가 일치하지 않습니다.
    • 드라이브 암호화 가능 상태가 노드와 일치하지 않습니다.
  • * idPCertificateExpiration *
    타사 ID 공급자(IDP)와 함께 사용할 클러스터의 서비스 공급자 SSL 인증서가 만료되었거나 이미 만료되었습니다. 이 결함은 긴급도에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
    심각도입니다
    설명
    경고
    인증서가 30일 이내에 만료됩니다.
    오류
    인증서가 7일 이내에 만료됩니다.
    심각
    인증서가 3일 이내에 만료되거나 이미 만료되었습니다.
    이 오류를 해결하려면 SSL 인증서가 만료되기 전에 업데이트하십시오. UpdateIdpConfiguration API 메소드를 사용하여 refreshCertificateExpirationTime=true 업데이트된 SSL 인증서를 제공합니다.
  • * 비일관성 모델 *
    VLAN 장치의 연결 모드가 누락되었습니다. 이 고장은 예상 본드 모드와 현재 사용 중인 본드 모드를 표시합니다.
  • * 불일치 *
    • Bond1G 불일치: Bond1G 인터페이스에서 일치하지 않는 MTU가 감지되었습니다.
    • Bond10G 불일치: Bond10G 인터페이스에서 일치하지 않는 MTU가 감지되었습니다.
    이 장애는 관련된 MTU 값과 함께 문제의 노드나 노드를 표시합니다.
  • * 비일관성 RoutingRules *
    이 인터페이스의 라우팅 규칙이 일치하지 않습니다.
  • * 불일관된 SubnetMasks *
    VLAN 장치의 네트워크 마스크가 VLAN에 대해 내부적으로 기록된 네트워크 마스크와 일치하지 않습니다. 이 고장은 예상 네트워크 마스크와 현재 사용 중인 네트워크 마스크를 표시합니다.
  • * incorrectBondPortCount *
    연결 포트 수가 올바르지 않습니다.
  • * invalidConfiguredFiberChannelNodeCount * 입니다
    두 예상 Fibre Channel 노드 연결 중 하나의 성능이 저하되었습니다. 이 오류는 하나의 Fibre Channel 노드만 연결되어 있을 때 나타납니다.
    이 오류를 해결하려면 클러스터 네트워크 연결 및 네트워크 케이블을 확인하고 실패한 서비스가 있는지 확인합니다. 네트워크 또는 서비스 문제가 없는 경우 NetApp Support에서 파이버 채널 노드 교체를 문의하십시오.
  • * irqBalancepFailed *
    인터럽트의 균형을 맞추는 동안 예외가 발생했습니다.
  • * kmipCertificateFault *
    • 루트 인증 기관(CA) 인증서의 만료 시기가 다가오고 있습니다.
      이 오류를 해결하려면 만료 날짜가 30일 이상 지난 루트 CA에서 새 인증서를 얻고 ModifyKeyServerKmip을 사용하여 업데이트된 루트 CA 인증서를 제공하십시오.
    • 클라이언트 인증서 만료 시기가 다가오고 있습니다.
      이 오류를 해결하려면 GetClientCertificateSigningRequest를 사용하여 새 CSR을 생성하고 새 만료 날짜가 30일 이상 경과되도록 서명한 후 ModifyKeyServerKmip을 사용하여 만료되는 KMIP 클라이언트 인증서를 새 인증서로 교체합니다.
    • 루트 인증 기관(CA) 인증서가 만료되었습니다.
    • 클라이언트 인증서가 만료되었습니다.
      이 오류를 해결하려면 GetClientCertificateSigningRequest를 사용하여 새 CSR을 생성하고 새 만료 날짜가 30일 이상 경과되도록 서명한 후 ModifyKeyServerKmip을 사용하여 만료된 KMIP 클라이언트 인증서를 새 인증서로 교체합니다.
    • 루트 인증 기관(CA) 인증서 오류입니다.
      이 오류를 해결하려면 올바른 인증서가 제공되었는지 확인하고 필요한 경우 루트 CA에서 인증서를 다시 획득합니다. ModifyKeyServerKmip을 사용하여 올바른 KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.
    • 클라이언트 인증서 오류입니다.
      이 고장을 해결하려면 올바른 KMIP 클라이언트 인증서가 설치되었는지 확인하십시오. 클라이언트 인증서의 루트 CA가 EKS에 설치되어야 합니다. ModifyKeyServerKmip을 사용하여 올바른 KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.
  • * kmipServerFault *
    • 연결 실패
      이 고장을 해결하려면 외부 키 서버가 활성 상태인지, 네트워크를 통해 연결할 수 있는지 확인하십시오. 연결을 테스트하려면 TestKeyServerKimp 및 TestKeyProviderKmip 을 사용합니다.
    • 인증에 실패했습니다
      이 문제를 해결하려면 올바른 루트 CA 및 KMIP 클라이언트 인증서를 사용하고 있고 개인 키와 KMIP 클라이언트 인증서가 일치하는지 확인하십시오.
    • 서버 오류입니다
      이 고장을 해결하려면 오류에 대한 세부 정보를 확인하십시오. 반환된 오류에 따라 외부 키 서버의 문제 해결이 필요할 수 있습니다.
  • * 암기편임계값 *
    수정 가능 또는 수정할 수 없는 많은 ECC 오류가 감지되었습니다. 이 결함은 긴급도에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
    이벤트
    심각도입니다
    설명
    단일 DIMM cErrorCount는 cDimmCorrectableErrWarnThreshold에 도달합니다.
    경고
    DIMM:<프로세서><DIMM 슬롯>에서 수정 가능한 ECC 메모리 오류가 임계값보다 높습니다
    단일 DIMM cErrorCount는 cErrorFaultTimer 가 DIMM에 대해 만료될 때까지 immCorrectableErrWarnThreshold 를 유지합니다.
    오류
    DIMM:<프로세서><DIMM>에서 수정 가능한 ECC 메모리 오류가 임계값보다 높습니다
    메모리 컨트롤러는 cErrorCount above cMemCtlCorrectableErrWarnThreshold 를 보고하고 cMemCtlrCorrectableErrWarnDuration 을 지정합니다.
    경고
    수정 가능한 ECC 메모리 오류가 메모리 컨트롤러의 임계값보다 높음:<프로세서><메모리 컨트롤러>
    메모리 컨트롤러는 메모리 컨트롤러에 대해 cErrorFaultTimer 가 만료될 때까지 cErrorCount 를 cMemCtlCorrectableErrWarnThreshold 보다 높게 보고합니다.
    오류
    단일 DIMM은 0보다 큰 uErrorCount를 보고하지만 cDimmUncorrectableErrFaultThreshold보다 작습니다.
    경고
    DIMM:<프로세서><DIMM 슬롯>에서 수정할 수 없는 ECC 메모리 오류가 감지되었습니다
    단일 DIMM은 적어도 cDimmUncorrectableErrFaultThreshold의 uErrorCount를 보고합니다.
    오류
    메모리 컨트롤러는 uErrorCount 가 0보다 크지만 cMemCtlrUncorrectableErrFaultThreshold 보다 작다는 것을 보고합니다.
    경고
    메모리 컨트롤러 <Processor><Memory Controller>에서 수정할 수 없는 ECC 메모리 오류가 감지되었습니다
    메모리 컨트롤러는 cMemCtlrUncorrectableErrFaultThreshold의 uErrorCount를 보고합니다.
    오류
    이 고장을 해결하려면 NetApp 지원에 문의하여 지원을 받으십시오.
  • * 메모리 사용 임계값 *
    메모리 사용량이 정상보다 높습니다. 이 결함은 긴급도에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
    참고 고장 유형에 대한 자세한 내용은 오류 결함의 * 세부 정보 * 표제를 참조하십시오.
    심각도입니다
    설명
    경고
    시스템 메모리가 부족합니다.
    오류
    시스템 메모리가 매우 부족합니다.
    심각
    시스템 메모리가 완전히 소모되었습니다.
  • * 메타 클러스터풀 *
    단일 노드 손실을 지원하기에 충분한 여유 메타데이터 스토리지 공간이 없습니다. 클러스터 충만 수준에 대한 자세한 내용은 GetClusterFullThreshold API 메서드를 참조하십시오. 이 클러스터 고장은 다음 상태 중 하나를 나타냅니다.
    • stage5CompletyConsumered (Critical) 1; 쓰기 또는 새 iSCSI 연결이 허용되지 않습니다. 현재 iSCSI 연결이 유지됩니다. 클러스터에 용량을 더 추가할 때까지 쓰기에 실패합니다. 데이터를 삭제 또는 삭제하거나 노드를 더 추가합니다.
  • * mbuCheckFailure *
    네트워크 디바이스가 적절한 MTU 크기로 구성되지 않았습니다.
    이 고장을 해결하려면 모든 네트워크 인터페이스 및 스위치 포트가 점보 프레임(최대 9000바이트 크기)에 맞게 구성되었는지 확인하십시오.
  • * 네트워크 구성 *
    • 예상된 인터페이스가 존재하지 않습니다.
    • 중복된 인터페이스가 있습니다.
    • 구성된 인터페이스가 다운되었습니다.
    • 네트워크를 다시 시작해야 합니다.
  • * nobaableVirtualNetworkIPAddresses *
    IP 주소 블록에 사용 가능한 가상 네트워크 주소가 없습니다.
    • virtualNetworkID# 태그(###)에 사용 가능한 스토리지 IP 주소가 없습니다. 클러스터에 노드를 추가할 수 없습니다.
  • * nodeHardwareFault(네트워크 인터페이스 <name>이(가) 다운되었거나 케이블이 뽑혀 있음) *
    네트워크 인터페이스가 다운되었거나 케이블이 분리되었습니다.
    이 고장을 해결하려면 노드나 노드의 네트워크 연결을 확인하십시오.
  • * nodeHardwareFault(드라이브 암호화 가능 상태가 슬롯 <node slot><drive slot>) * 의 드라이브에 대한 노드의 암호화 가능 상태와 일치하지 않습니다
    드라이브가 설치된 스토리지 노드의 암호화 기능과 일치하지 않습니다.
  • * nodeHardwareFault(이 노드 유형에 대해 슬롯 <node slot><drive slot>의 드라이브에 대해 <드라이브 유형> 드라이브 크기 <실제 크기>가 올바르지 않음 - 예상 크기>) *
    스토리지 노드에는 이 노드의 크기가 잘못된 드라이브가 포함되어 있습니다.
  • * nodeHardwareFault(슬롯 <node slot><drive slot>에서 지원되지 않는 드라이브가 감지되었습니다. 드라이브 통계 및 상태 정보를 사용할 수 없습니다.) *
    스토리지 노드에 지원되지 않는 드라이브가 포함되어 있습니다.
  • * nodeHardwareFault(슬롯 <node slot><드라이브 슬롯>의 드라이브가 펌웨어 버전 <예상 버전>을(를) 사용해야 하지만 지원되지 않는 버전 <실제 버전>을(를) 사용하고 있음) *
    스토리지 노드에는 지원되지 않는 펌웨어 버전을 실행하는 드라이브가 포함되어 있습니다.
  • * 노드 유지보수모드 *
    노드가 유지보수 모드로 전환되었습니다. 이 결함은 긴급도에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
    심각도입니다
    설명
    경고
    노드가 아직 유지보수 모드에 있음을 나타냅니다.
    오류
    장애 발생 또는 활성 스탠바이로 인해 유지보수 모드가 비활성화되지 않았음을 나타냅니다.
    이 고장을 해결하려면 유지보수가 완료된 후 유지보수 모드를 비활성화하십시오. 오류 수준 고장이 지속될 경우 NetApp 지원에 지원을 문의하십시오.
  • * 노드 오프라인 *
    Element 소프트웨어가 지정된 노드와 통신할 수 없습니다. 네트워크 연결을 확인합니다.
  • * notUsingLCPBondMode *
    LACP 결합 모드가 구성되지 않았습니다.
    이 오류를 해결하려면 스토리지 노드를 구축할 때 LACP 결합을 사용합니다. LACP가 활성화되어 있지 않고 올바르게 구성되지 않은 경우 클라이언트에서 성능 문제를 겪을 수 있습니다.
  • * ntpServerUnreachable *
    스토리지 클러스터가 지정된 NTP 서버 또는 서버와 통신할 수 없습니다.
    이 오류를 해결하려면 NTP 서버, 네트워크 및 방화벽에 대한 구성을 확인하십시오.
  • * ntpTimeNotInSync * 를 선택합니다
    스토리지 클러스터 시간과 지정된 NTP 서버 시간 간의 차이가 너무 큽니다. 스토리지 클러스터가 자동으로 차이를 수정할 수 없습니다.
    이 오류를 해결하려면 설치 기본값이 아닌 네트워크 내부의 NTP 서버를 사용하십시오. 내부 NTP 서버를 사용하고 있고 문제가 지속되면 NetApp 지원 팀에 지원을 문의하십시오.
  • nvramDeviceStatus *
    NVRAM 장치에 오류가 있거나, 오류가 발생했거나, 오류가 발생했습니다. 이 결함에는 다음과 같은 심각도가 있습니다.
    심각도입니다
    설명
    경고
    하드웨어에 의해 경고가 감지되었습니다. 이 조건은 온도 경고와 같이 일시적인 것일 수 있습니다.
    • nvmLifetimeError 를 참조하십시오
    • nvmLifetimeStatus를 참조하십시오
    • energySourceLifetimeStatus를 참조하십시오
    • energySourceTemperatureStatus를 참조하십시오
    • WarningThresholdExceeded(경고 임계홀더제외)
    오류
    하드웨어에서 오류 또는 위험 상태가 감지되었습니다. 클러스터 마스터가 슬라이스 드라이브를 작업에서 제거하려고 합니다. 이렇게 하면 드라이브 제거 이벤트가 생성됩니다. 보조 슬라이스 서비스를 사용할 수 없는 경우 드라이브가 제거되지 않습니다. 경고 수준 오류와 함께 반환된 오류:
    • NVRAM 디바이스 마운트 지점이 없습니다.
    • NVRAM 장치 파티션이 존재하지 않습니다.
    • NVRAM 장치 파티션이 있지만 마운트되지 않았습니다.
    심각
    • 지속
    • 팔StatusSaveNArmed 를 선택합니다
    • csaveStatusError입니다
    노드에서 장애가 발생한 하드웨어를 교체합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 NetApp Support에 문의하십시오.
  • 전원 공급 장치 오류
    • 전원 공급 장치가 없습니다.
    • 전원 공급 장치에 장애가 발생했습니다.
    • 전원 공급 장치 입력이 없거나 범위를 벗어났습니다.
    이 오류를 해결하려면 중복 전원이 모든 노드에 공급되는지 확인합니다. NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
  • * 프로비저닝됨 스페이스투풀 *
    클러스터의 전체 프로비저닝 용량이 너무 가득 찼습니다.
    이 오류를 해결하려면 프로비저닝된 공간을 추가하거나 볼륨을 삭제 및 퍼지합니다.
  • * remoteRepAsyncDelayExceeded *
    복제에 대해 구성된 비동기 지연을 초과했습니다. 클러스터 간 네트워크 연결을 확인합니다.
  • * remoteRepClusterFull *
    타겟 스토리지 클러스터가 너무 가득 차 볼륨이 원격 복제를 일시 중지했습니다.
    이 오류를 해결하려면 타겟 스토리지 클러스터에서 공간을 확보하십시오.
  • * remoteRepSnapshotClusterFull *
    타겟 스토리지 클러스터가 너무 가득 차 있어 볼륨이 스냅샷의 원격 복제를 일시 중지했습니다.
  • * remoteRepSnapshotsExcedLimit *
    타겟 스토리지 클러스터 볼륨이 스냅샷 제한을 초과했기 때문에 볼륨이 스냅샷의 원격 복제를 일시 중지했습니다.
    이 오류를 해결하려면 타겟 스토리지 클러스터에서 스냅샷 제한을 늘리십시오.
  • 별표(* scheduleActionError*)
    하나 이상의 예약된 작업이 실행되었지만 실패했습니다.
    예약된 활동이 다시 실행되고 성공하거나, 예약된 활동이 삭제되거나, 활동이 일시 중지되어 재개되면 결함이 지워집니다.
  • * sensorReadingFailed *
    센서가 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)와 통신할 수 없습니다.
  • * serviceNotRunning *
    필요한 서비스가 실행되고 있지 않습니다.
  • * 슬라이서 서비스전체 *
    슬라이스 서비스에 할당된 프로비저닝 용량이 너무 적습니다.
  • * 슬라이슬리서비스건강하지 않음 *
    시스템에서 슬라이스 서비스가 정상 상태가 아닌 것을 감지하여 자동으로 서비스 해제를 합니다.
    • 심각도 = 경고: 작업이 수행되지 않습니다. 이 경고 기간은 6분 후에 만료됩니다.
    네트워크 연결 문제 및 하드웨어 오류를 확인합니다. 특정 하드웨어 구성 요소에 장애가 발생한 경우 다른 장애가 발생할 수 있습니다. 슬라이스 서비스에 액세스할 수 있거나 서비스가 해체되면 결함이 지워집니다.
  • * sshEnabled *
    SSH 서비스는 스토리지 클러스터의 하나 이상의 노드에서 설정됩니다.
    이 오류를 해결하려면 해당 노드에서 SSH 서비스를 비활성화하거나 NetApp 지원에 연락하여 지원을 받으십시오.
  • * sslCertificateExpiration *
    이 노드와 연결된 SSL 인증서가 만료되었거나 만료되었습니다. 이 결함은 긴급도에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
    심각도입니다
    설명
    경고
    인증서가 30일 이내에 만료됩니다.
    오류
    인증서가 7일 이내에 만료됩니다.
    심각
    이 고장을 해결하려면 SSL 인증서를 갱신하십시오. 필요한 경우 NetApp Support에 지원을 요청하십시오.
  • * 용량 *
    단일 노드는 스토리지 클러스터 용량의 절반 이상을 차지합니다.
    시스템은 데이터 이중화를 유지하기 위해 최대 노드의 용량을 줄여 일부 블록 용량이 고립되도록 합니다(미사용).
    이 오류를 해결하려면 기존 스토리지 노드에 드라이브를 추가하거나 클러스터에 스토리지 노드를 추가합니다.
  • * tempSensor *
    온도 센서가 정상 온도보다 높은 온도를 보고하고 있습니다. 이 고장은 전원 공급 장치 오류 또는 팬센서 오류와 함께 발생할 수 있습니다.
    이 고장을 해결하려면 저장소 클러스터 근처의 공기 흐름을 방해하는 물체가 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 NetApp Support에 지원을 요청하십시오.
  • * 업그레이드 *
    24시간 이상 업그레이드가 진행 중입니다.
    이 고장을 해결하려면 업그레이드를 재개하거나 NetApp 지원에 지원을 문의하십시오.
  • * 무응답 서비스 *
    서비스가 응답하지 않습니다.
  • * virtualNetworkConfig *
    • 인터페이스가 없습니다.
    • 인터페이스에 잘못된 네임스페이스가 있습니다.
    • 잘못된 넷마스크가 있습니다.
    • 잘못된 IP 주소가 있습니다.
    • 인터페이스가 실행되고 있지 않습니다.
    • 노드에 불필요한 인터페이스가 있습니다.
  • * 볼륨이 저하됨 *
    보조 볼륨의 복제 및 동기화가 완료되지 않았습니다. 동기화가 완료되면 메시지가 지워집니다.
  • * volumesOffline *
    스토리지 클러스터에 있는 하나 이상의 볼륨이 오프라인 상태입니다. 볼륨 디그레이드 * 오류도 나타납니다.
