클러스터 오류 코드
시스템은 알림 페이지에 나열된 오류 코드로 오류나 문제가 될 수 있는 상태를 보고합니다. 이러한 코드는 시스템의 어떤 구성 요소에서 경고가 발생했는지, 그리고 경고가 생성된 이유를 확인하는 데 도움이 됩니다.
다음 목록은 다양한 유형의 코드를 간략하게 설명합니다.
인증서비스오류
하나 이상의 클러스터 노드에서 인증 서비스가 예상대로 작동하지 않습니다.
도움이 필요하면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
사용 가능한 가상 네트워크 IP 주소 낮음
IP 주소 블록에 있는 가상 네트워크 주소의 수가 적습니다.
이 오류를 해결하려면 가상 네트워크 주소 블록에 더 많은 IP 주소를 추가하세요.
블록클러스터전체
단일 노드 손실을 감당할 만큼 충분한 여유 블록 저장 공간이 없습니다. 클러스터 충만도 수준에 대한 자세한 내용은 GetClusterFullThreshold API 메서드를 참조하세요. 이 클러스터 오류는 다음 조건 중 하나를 나타냅니다.
stage3Low(경고): 사용자 정의 임계값을 초과했습니다. 클러스터 전체 설정을 조정하거나 노드를 추가합니다.
stage4Critical(오류): 1노드 장애로부터 복구할 공간이 충분하지 않습니다. 볼륨, 스냅샷, 복제본 생성은 허용되지 않습니다.
stage5CompletelyConsumed (Critical)1; 쓰기나 새로운 iSCSI 연결이 허용되지 않습니다. 현재 iSCSI 연결은 유지됩니다. 클러스터에 더 많은 용량이 추가될 때까지 쓰기는 실패합니다.
이 오류를 해결하려면 볼륨을 제거하거나 삭제하거나 스토리지 클러스터에 다른 스토리지 노드를 추가하세요.
블록 저하
장애로 인해 블록 데이터가 더 이상 완전히 복제되지 않습니다.
심각성
설명
경고
블록 데이터의 완전한 사본 두 개에만 접근할 수 있습니다.
오류
블록 데이터의 완전한 사본 하나만 접근할 수 있습니다.
비판적인
블록 데이터의 전체 사본에 접근할 수 없습니다.
참고: 경고 상태는 Triple Helix 시스템에서만 발생할 수 있습니다.
이 오류를 해결하려면 오프라인 노드를 복원하거나 서비스를 차단하거나 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
blockServiceTooFull
블록 서비스가 너무 많은 공간을 사용하고 있습니다.
이 오류를 해결하려면 프로비저닝된 용량을 더 추가하세요.
blockServiceUnhealthy
블록 서비스가 비정상적으로 감지되었습니다.
심각도 = 경고: 아무런 조치도 취하지 않습니다. 이 경고 기간은 cTimeUntilBSIsKilledMSec=330000밀리초 후에 만료됩니다.
심각도 = 오류: 시스템이 자동으로 데이터를 사용 중지하고 다른 정상 드라이브에 데이터를 다시 복제합니다.
심각도 = 중요: 복제 수(이중 나선의 경우 2개)보다 크거나 같은 여러 노드에서 블록 서비스가 실패했습니다. 데이터를 사용할 수 없으며, 빈 동기화가 완료되지 않습니다.
네트워크 연결 문제와 하드웨어 오류를 확인하세요. 특정 하드웨어 구성 요소에 오류가 발생하면 다른 오류가 발생할 수 있습니다. 장애는 블록 서비스에 접근할 수 있게 되거나 서비스가 중단되면 사라집니다.
Bmc자체 테스트 실패
베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)가 자체 테스트에 실패했습니다.
Element 12.5 이상으로 업그레이드하는 동안
BmcSelfTestFailed기존에 실패한 BMC 있는 노드에 대해서는 오류가 생성되지 않으며, 업그레이드 중에 노드의 BMC 실패하는 경우에도 오류가 생성되지 않습니다. 업그레이드 중에 자체 테스트에 실패한 BMC는 다음을 발행합니다.BmcSelfTestFailed클러스터 전체가 업그레이드를 완료한 후 경고 오류가 발생합니다. -
clockSkew가 오류 임계값을 초과합니다
클러스터 마스터와 토큰을 제시하는 노드 간의 시간 차이가 권장 임계값을 초과합니다. 스토리지 클러스터는 노드 간의 시간 차이를 자동으로 수정할 수 없습니다.
이 오류를 해결하려면 설치 기본값 대신 네트워크 내부의 NTP 서버를 사용하세요. 내부 NTP 서버를 사용하는 경우 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
클러스터 동기화 불가
공간 부족 조건이 발생하여 오프라인 블록 스토리지 드라이브의 데이터를 여전히 활성 상태인 드라이브에 동기화할 수 없습니다.
이 오류를 해결하려면 저장 공간을 추가하세요.
클러스터 가득 참
스토리지 클러스터에 더 이상 사용 가능한 저장 공간이 없습니다.
클러스터 IOPSAreOverProvisioned
클러스터 IOPS가 과도하게 프로비저닝되었습니다. 모든 최소 QoS IOPS의 합은 클러스터의 예상 IOPS보다 큽니다. 모든 볼륨에 대해 최소 QoS를 동시에 유지할 수는 없습니다.
이 문제를 해결하려면 볼륨의 최소 QoS IOPS 설정을 낮추세요.
CpuThermalEventThreshold
하나 이상의 CPU에서 CPU 열 이벤트 수가 구성된 임계값을 초과합니다.
10분 이내에 새로운 CPU 열 이벤트가 감지되지 않으면 경고는 저절로 해결됩니다.
드라이브 보안 비활성화 실패
클러스터가 드라이브 보안(휴면 상태 암호화)을 활성화하도록 구성되지 않았지만, 적어도 하나의 드라이브에 드라이브 보안이 활성화되어 있어 해당 드라이브에서 드라이브 보안을 비활성화하는 데 실패했습니다. 이 오류는 “경고” 심각도로 기록됩니다.
이 오류를 해결하려면 드라이브 보안을 비활성화할 수 없는 이유에 대한 오류 세부 정보를 확인하세요. 가능한 이유는 다음과 같습니다.
암호화 키를 얻을 수 없습니다. 키 또는 외부 키 서버에 대한 액세스 문제를 조사하세요.
드라이브에서 비활성화 작업이 실패했습니다. 잘못된 키가 획득되었을 가능성이 있는지 확인하세요.
이 두 가지 모두 오류의 원인이 아니라면 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
올바른 인증 키가 제공되더라도 보안을 성공적으로 비활성화하지 못하는 드라이브는 복구를 시도할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 드라이브를 사용 가능 상태로 옮겨 시스템에서 제거하고, 드라이브에서 보안 지우기를 수행한 후 다시 활성 상태로 옮깁니다.
연결 해제된 클러스터 쌍
클러스터 쌍이 분리되었거나 잘못 구성되었습니다.
클러스터 간 네트워크 연결을 확인하세요.
연결 해제된 원격 노드
원격 노드의 연결이 끊어졌거나 잘못 구성되었습니다.
노드 간 네트워크 연결을 확인하세요.
연결 끊김SnapMirrorEndpoint
원격 SnapMirror 엔드포인트가 연결이 끊어졌거나 잘못 구성되었습니다.
클러스터와 원격 SnapMirrorEndpoint 간의 네트워크 연결을 확인합니다.
운전 가능
클러스터에서 하나 이상의 드라이브를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 모든 클러스터에는 모든 드라이브가 추가되어 있어야 하며 사용 가능한 상태의 드라이브는 없어야 합니다. 이 오류가 예기치 않게 발생하면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
이 오류를 해결하려면 사용 가능한 드라이브를 스토리지 클러스터에 추가하세요.
드라이브 실패
하나 이상의 드라이브에 오류가 발생하여 다음 조건 중 하나를 나타내는 경우 클러스터에서 이 오류가 반환됩니다.
드라이브 관리자가 드라이브에 액세스할 수 없습니다.
슬라이스 또는 블록 서비스가 너무 많이 실패했는데, 아마도 드라이브 읽기 또는 쓰기 실패 때문일 것이고, 다시 시작할 수 없습니다.
드라이브가 없습니다.
노드의 마스터 서비스에 접근할 수 없습니다(노드의 모든 드라이브가 누락되거나 실패한 것으로 간주됨).
드라이브가 잠겨 있어 드라이브의 인증 키를 얻을 수 없습니다.
드라이브가 잠겨서 잠금 해제 작업이 실패합니다.
이 문제를 해결하려면:
노드의 네트워크 연결을 확인하세요.
드라이브를 교체하세요.
인증키를 사용할 수 있는지 확인하세요.
드라이브건강오류
드라이브가 SMART 상태 검사에 실패하여 드라이브의 기능이 저하되었습니다. 이 오류에는 '중요' 심각도 수준이 있습니다.
슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>에 있는 일련번호 <일련번호>의 드라이브가 SMART 전체 상태 검사에 실패했습니다.
이 오류를 해결하려면 드라이브를 교체하세요.
드라이브웨어폴트
드라이브의 남은 수명이 임계값 아래로 떨어졌지만 드라이브는 여전히 작동하고 있습니다. 이 오류에 대한 심각도 수준은 위험 및 경고의 두 가지가 있습니다.
슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>에 있는 일련번호 <일련번호>의 드라이브에 심각한 마모 수준이 있습니다.
슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>에 있는 일련번호 <일련번호>의 드라이브에 마모 예비력이 낮습니다.
이 오류를 해결하려면 드라이브를 곧 교체하세요.
중복 클러스터마스터후보
두 개 이상의 스토리지 클러스터 마스터 후보가 감지되었습니다.
드라이브 보안 활성화 실패
클러스터는 드라이브 보안(휴면 상태 암호화)을 요구하도록 구성되었지만, 적어도 하나의 드라이브에서 드라이브 보안을 활성화할 수 없습니다. 이 오류는 “경고” 심각도로 기록됩니다.
이 오류를 해결하려면 드라이브 보안을 활성화할 수 없는 이유에 대한 오류 세부 정보를 확인하세요. 가능한 이유는 다음과 같습니다.
드라이브에서 활성화 작업이 실패했습니다. 잘못된 키가 획득되었을 가능성이 있는지 확인하세요. 이 두 가지 모두 오류의 원인이 아니라면 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
올바른 인증 키가 제공되더라도 보안이 성공적으로 활성화되지 않는 드라이브를 복구해 볼 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 드라이브를 사용 가능으로 이동하여 시스템에서 제거하고, 드라이브에서 보안 지우기를 수행한 후 다시 활성 상태로 옮깁니다.
앙상블 저하
하나 이상의 앙상블 노드에서 네트워크 연결 또는 전원이 끊어졌습니다.
이 오류를 해결하려면 네트워크 연결이나 전원을 복구하세요.
예외
일상적인 오류가 아닌 오류가 보고되었습니다. 이러한 오류는 오류 대기열에서 자동으로 지워지지 않습니다.
공간이 너무 꽉 찼습니다
블록 서비스가 데이터 쓰기 요청에 응답하지 않습니다. 이로 인해 슬라이스 서비스에서 실패한 쓰기를 저장할 공간이 부족해집니다.
이 오류를 해결하려면 블록 서비스 기능을 복원하여 쓰기가 정상적으로 계속되고 실패한 공간이 슬라이스 서비스에서 플러시되도록 해야 합니다.
팬센서
팬 센서가 고장났거나 없습니다.
이 오류를 해결하려면 오류가 있는 하드웨어를 교체하세요.
파이버채널 접속 저하
파이버 채널 노드가 일정 시간 동안 스토리지 IP를 통해 스토리지 클러스터의 다른 노드에 응답하지 않습니다. 이 상태에서는 노드가 응답하지 않는 것으로 간주되어 클러스터 오류가 발생합니다.
네트워크 연결을 확인하세요.
파이버채널 접속 불가
모든 파이버 채널 노드가 응답하지 않습니다. 노드 ID가 표시됩니다.
네트워크 연결을 확인하세요.
파이버채널액티브IxL
IxL Nexus 수가 파이버 채널 노드당 8000개의 활성 세션 지원 한도에 근접하고 있습니다.
모범 사례 한도는 5500입니다.
경고 한계는 7500입니다.
최대 한도(시행되지 않음)는 8192입니다.
이 오류를 해결하려면 IxL Nexus 수를 모범 사례 한도인 5500 이하로 줄이세요.
파이버채널 구성
PCI 슬롯에 예상치 못한 파이버 채널 포트가 있습니다.
예상치 못한 파이버 채널 HBA 모델이 있습니다.
파이버 채널 HBA의 펌웨어에 문제가 있습니다.
파이버 채널 포트가 온라인 상태가 아닙니다.
파이버 채널 패스스루를 구성하는 데 지속적인 문제가 있습니다.
파이버채널 IOPS
클러스터의 파이버 채널 노드에 대한 총 IOPS 수가 IOPS 제한에 접근하고 있습니다. 제한 사항은 다음과 같습니다.
FC0025: 파이버 채널 노드당 4K 블록 크기에서 450K IOPS 제한.
FCN001: 파이버 채널 노드당 4K 블록 크기에서 625K OPS 제한.
이 오류를 해결하려면 사용 가능한 모든 파이버 채널 노드에 걸쳐 부하를 분산하세요.
파이버채널정적IxL
IxL Nexus 수가 파이버 채널 노드당 지원되는 정적 세션 수인 16000개에 근접하고 있습니다.
모범 사례 한도는 11000입니다.
경고 한계는 15000입니다.
최대 한도(강제 적용)는 16384입니다.
이 오류를 해결하려면 IxL Nexus 수를 모범 사례 한도인 11000 이하로 줄이세요.
파일 시스템 용량 낮음
파일 시스템 중 하나에 공간이 부족합니다.
이 오류를 해결하려면 파일 시스템에 용량을 추가하세요.
파일 시스템은 읽기 전용입니다
파일 시스템이 읽기 전용 모드로 전환되었습니다.
fips드라이브 불일치
FIPS가 아닌 드라이브가 FIPS 지원 스토리지 노드에 물리적으로 삽입되었거나, FIPS 드라이브가 FIPS가 아닌 스토리지 노드에 물리적으로 삽입되었습니다. 노드당 하나의 오류가 생성되고 영향을 받은 모든 드라이브가 나열됩니다.
이 오류를 해결하려면 해당 드라이브 중 일치하지 않는 드라이브를 제거하거나 교체하세요.
fipsDrivesOutOfCompliance
FIPS 드라이브 기능이 활성화된 후 저장 시 암호화가 비활성화된 것을 시스템에서 감지했습니다. 이 오류는 FIPS 드라이브 기능이 활성화되어 있고 스토리지 클러스터에 FIPS가 아닌 드라이브나 노드가 있는 경우에도 발생합니다.
이 오류를 해결하려면 휴면 상태 암호화를 활성화하거나 스토리지 클러스터에서 FIPS가 아닌 하드웨어를 제거하세요.
fips자체테스트실패
FIPS 하위 시스템이 자체 테스트 중에 오류를 감지했습니다.
하드웨어 구성 불일치
구성이 노드 정의와 일치하지 않습니다.
이 유형의 노드에는 잘못된 드라이브 크기가 있습니다.
지원되지 않는 드라이브가 감지되었습니다. 가능한 이유 중 하나는 설치된 Element 버전이 이 드라이브를 인식하지 못하기 때문입니다. 이 노드에서 Element 소프트웨어를 업데이트하는 것이 좋습니다.
드라이브 펌웨어가 일치하지 않습니다.
드라이브 암호화 가능 상태가 노드와 일치하지 않습니다.
idPCertificate만료
타사 ID 공급자(IdP)와 함께 사용할 클러스터 서비스 공급자 SSL 인증서가 만료가 임박했거나 이미 만료되었습니다. 이 오류는 긴급성에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
심각성
설명
경고
인증서는 30일 이내에 만료됩니다.
오류
인증서는 7일 이내에 만료됩니다.
비판적인
인증서가 3일 이내에 만료되거나 이미 만료되었습니다.
이 오류를 해결하려면 SSL 인증서가 만료되기 전에 업데이트하세요. UpdateIdpConfiguration API 메서드를 다음과 함께 사용하세요.
refreshCertificateExpirationTime=true업데이트된 SSL 인증서를 제공합니다. -
일관되지 않은 BondModes
VLAN 장치의 본드 모드가 없습니다. 이 오류는 예상되는 본드 모드와 현재 사용 중인 본드 모드를 표시합니다.
일관되지 않은 Mtus
Bond1G 불일치: Bond1G 인터페이스에서 일관되지 않은 MTU가 감지되었습니다.
Bond10G 불일치: Bond10G 인터페이스에서 일관되지 않은 MTU가 감지되었습니다.
이 오류는 해당 노드와 연관된 MTU 값을 표시합니다.
일관되지 않은 라우팅 규칙
이 인터페이스의 라우팅 규칙이 일관되지 않습니다.
서브넷 마스크 불일치
VLAN 장치의 네트워크 마스크가 VLAN에 대해 내부적으로 기록된 네트워크 마스크와 일치하지 않습니다. 이 오류는 예상되는 네트워크 마스크와 현재 사용 중인 네트워크 마스크를 표시합니다.
잘못된 BondPortCount
본드 포트의 개수가 올바르지 않습니다.
잘못된구성파이버채널노드수
예상되는 두 개의 파이버 채널 노드 연결 중 하나가 저하되었습니다. 이 오류는 파이버 채널 노드가 하나만 연결된 경우 발생합니다.
이 오류를 해결하려면 클러스터 네트워크 연결과 네트워크 케이블을 확인하고, 실패한 서비스가 있는지 확인하세요. 네트워크나 서비스 문제가 없다면 NetApp 지원팀에 문의하여 파이버 채널 노드를 교체하세요.
irqBalanceFailed
인터럽트를 균형 조정하는 동안 예외가 발생했습니다.
kmip인증서 오류
루트 인증 기관(CA) 인증서가 만료되기 직전입니다.
이 오류를 해결하려면 만료일이 최소 30일 남은 루트 CA에서 새 인증서를 취득하고 ModifyKeyServerKmip를 사용하여 업데이트된 루트 CA 인증서를 제공하세요.
클라이언트 인증서가 만료되기 직전입니다.
이 오류를 해결하려면 GetClientCertificateSigningRequest를 사용하여 새 CSR을 만들고, 새 만료 날짜가 최소 30일 이상 남았는지 확인하여 서명한 다음, ModifyKeyServerKmip를 사용하여 만료된 KMIP 클라이언트 인증서를 새 인증서로 교체합니다.
루트 인증 기관(CA) 인증서가 만료되었습니다.
클라이언트 인증서가 만료되었습니다.
이 오류를 해결하려면 GetClientCertificateSigningRequest를 사용하여 새 CSR을 만들고, 새 만료 날짜가 최소 30일 이상 남아 있는지 확인하여 서명한 다음, ModifyKeyServerKmip를 사용하여 만료된 KMIP 클라이언트 인증서를 새 인증서로 교체합니다.
루트 인증 기관(CA) 인증서 오류입니다.
이 오류를 해결하려면 올바른 인증서가 제공되었는지 확인하고, 필요한 경우 루트 CA에서 인증서를 다시 받으세요. ModifyKeyServerKmip를 사용하여 올바른 KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.
클라이언트 인증서 오류.
이 오류를 해결하려면 올바른 KMIP 클라이언트 인증서가 설치되었는지 확인하세요. 클라이언트 인증서의 루트 CA는 EKS에 설치되어야 합니다. ModifyKeyServerKmip를 사용하여 올바른 KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.
kmip서버 오류
연결 실패
이 오류를 해결하려면 외부 키 서버가 활성화되어 있고 네트워크를 통해 접속 가능한지 확인하세요. TestKeyServerKimp와 TestKeyProviderKmip를 사용하여 연결을 테스트하세요.
인증 실패
이 오류를 해결하려면 올바른 루트 CA와 KMIP 클라이언트 인증서가 사용되고 있는지, 개인 키와 KMIP 클라이언트 인증서가 일치하는지 확인하세요.
서버 오류
이 오류를 해결하려면 오류에 대한 세부 정보를 확인하세요. 반환된 오류에 따라 외부 키 서버에서 문제 해결이 필요할 수 있습니다.
메모리 Ecc 임계값
많은 수의 수정 가능 또는 수정 불가능한 ECC 오류가 감지되었습니다. 이 오류는 긴급성에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
이벤트
심각성
설명
단일 DIMM cErrorCount가 cDimmCorrectableErrWarnThreshold에 도달합니다.
경고
DIMM에서 임계값을 초과하는 수정 가능한 ECC 메모리 오류: <프로세서> <DIMM 슬롯>
단일 DIMM cErrorCount는 DIMM에 대한 cErrorFaultTimer가 만료될 때까지 cDimmCorrectableErrWarnThreshold보다 높게 유지됩니다.
오류
DIMM에서 임계값을 초과하는 수정 가능한 ECC 메모리 오류: <프로세서> <DIMM>
메모리 컨트롤러가 cMemCtlrCorrectableErrWarnThreshold보다 높은 cErrorCount를 보고하고 cMemCtlrCorrectableErrWarnDuration이 지정됩니다.
경고
메모리 컨트롤러에서 임계값을 초과하는 수정 가능한 ECC 메모리 오류: <프로세서> <메모리 컨트롤러>
메모리 컨트롤러는 메모리 컨트롤러에 대한 cErrorFaultTimer가 만료될 때까지 cMemCtlrCorrectableErrWarnThreshold보다 높은 cErrorCount를 보고합니다.
오류
단일 DIMM은 0보다 크고 cDimmUncorrectableErrFaultThreshold보다 작은 uErrorCount를 보고합니다.
경고
DIMM에서 수정할 수 없는 ECC 메모리 오류가 감지되었습니다: <프로세서> <DIMM 슬롯>
단일 DIMM은 최소 cDimmUncorrectableErrFaultThreshold의 uErrorCount를 보고합니다.
오류
메모리 컨트롤러는 uErrorCount가 0보다 크고 cMemCtlrUncorrectableErrFaultThreshold보다 작다고 보고합니다.
경고
메모리 컨트롤러에서 수정할 수 없는 ECC 메모리 오류가 감지되었습니다: <프로세서> <메모리 컨트롤러>
메모리 컨트롤러는 최소 cMemCtlrUncorrectableErrFaultThreshold의 uErrorCount를 보고합니다.
오류
이 오류를 해결하려면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
메모리 사용 임계값
메모리 사용량이 정상보다 높습니다. 이 오류는 긴급성에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
오류 유형에 대한 자세한 내용은 오류 오류의 세부 정보 제목을 참조하세요. 심각성
설명
경고
시스템 메모리가 부족합니다.
오류
시스템 메모리가 매우 부족합니다.
비판적인
시스템 메모리가 모두 소모되었습니다.
메타데이터클러스터전체
단일 노드 손실을 지원할 만큼 충분한 여유 메타데이터 저장 공간이 없습니다. 클러스터 충만도 수준에 대한 자세한 내용은 GetClusterFullThreshold API 메서드를 참조하세요. 이 클러스터 오류는 다음 조건 중 하나를 나타냅니다.
stage5CompletelyConsumed (Critical)1; 쓰기나 새로운 iSCSI 연결이 허용되지 않습니다. 현재 iSCSI 연결은 유지됩니다. 클러스터에 더 많은 용량이 추가될 때까지 쓰기는 실패합니다. 데이터를 정리하거나 삭제하거나 노드를 추가합니다.
mtuCheckFailure
네트워크 장치가 적절한 MTU 크기로 구성되지 않았습니다.
이 오류를 해결하려면 모든 네트워크 인터페이스와 스위치 포트가 점보 프레임(최대 9000바이트 크기의 MTU)으로 구성되어 있는지 확인하세요.
네트워크 구성
예상한 인터페이스가 존재하지 않습니다.
중복된 인터페이스가 존재합니다.
구성된 인터페이스가 다운되었습니다.
네트워크를 다시 시작해야 합니다.
사용 가능한 가상 네트워크 IP 주소 없음
IP 주소 블록에 사용 가능한 가상 네트워크 주소가 없습니다.
virtualNetworkID # TAG(###)에 사용 가능한 저장소 IP 주소가 없습니다. 클러스터에 추가 노드를 추가할 수 없습니다.
nodeHardwareFault (네트워크 인터페이스 <name>이 다운되었거나 케이블이 분리됨)
네트워크 인터페이스가 다운되었거나 케이블이 분리되었습니다.
이 오류를 해결하려면 노드의 네트워크 연결을 확인하세요.
nodeHardwareFault (드라이브 암호화 가능 상태가 슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>의 드라이브에 대한 노드의 암호화 가능 상태와 일치하지 않음)
드라이브의 암호화 기능이 설치된 스토리지 노드와 일치하지 않습니다.
nodeHardwareFault (이 노드 유형에 대한 슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>의 드라이브에 대한 잘못된 <드라이브 유형> 드라이브 크기 <실제 크기> - 예상 <예상 크기>)
스토리지 노드에 이 노드에 맞지 않는 크기의 드라이브가 포함되어 있습니다.
nodeHardwareFault (슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>에서 지원되지 않는 드라이브가 감지되었습니다. 드라이브 통계 및 상태 정보를 사용할 수 없습니다.)
저장 노드에 지원하지 않는 드라이브가 포함되어 있습니다.
nodeHardwareFault (슬롯 <노드 슬롯><드라이브 슬롯>의 드라이브는 펌웨어 버전 <예상 버전>을 사용해야 하지만 지원되지 않는 버전 <실제 버전>을 사용하고 있음)
스토리지 노드에 지원되지 않는 펌웨어 버전을 실행하는 드라이브가 포함되어 있습니다.
노드 유지 관리 모드
노드가 유지 관리 모드로 전환되었습니다. 이 오류는 긴급성에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
심각성
설명
경고
노드가 여전히 유지 관리 모드에 있음을 나타냅니다.
오류
유지 관리 모드가 비활성화되지 않았음을 나타내며, 이는 대부분 실패하거나 활성화된 대기 모드로 인해 발생합니다.
이 오류를 해결하려면 유지 관리가 완료되면 유지 관리 모드를 비활성화하세요. 오류 수준 오류가 지속되면 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
노드오프라인
Element 소프트웨어가 지정된 노드와 통신할 수 없습니다. 네트워크 연결을 확인하세요.
LACPBondMode를 사용하지 않음
LACP 본딩 모드가 구성되지 않았습니다.
이 오류를 해결하려면 스토리지 노드를 배포할 때 LACP 본딩을 사용하세요. LACP가 활성화되어 있지 않고 올바르게 구성되지 않은 경우 클라이언트에서 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
ntp서버에 접근할 수 없음
스토리지 클러스터가 지정된 NTP 서버와 통신할 수 없습니다.
이 오류를 해결하려면 NTP 서버, 네트워크 및 방화벽의 구성을 확인하세요.
ntpTimeNotInSync
저장소 클러스터 시간과 지정된 NTP 서버 시간의 차이가 너무 큽니다. 스토리지 클러스터는 차이를 자동으로 수정할 수 없습니다.
이 오류를 해결하려면 설치 기본값 대신 네트워크 내부의 NTP 서버를 사용하세요. 내부 NTP 서버를 사용하고 있는데도 문제가 지속되면 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
nvram장치상태
NVRAM 장치에 오류가 발생했거나, 오류가 발생했거나, 오류가 발생했습니다. 이 오류의 심각도는 다음과 같습니다.
심각성
설명
경고
하드웨어에서 경고가 감지되었습니다. 이러한 상태는 온도 경고와 같이 일시적일 수 있습니다.
nvm수명오류
nvm수명상태
에너지원수명상태
에너지원온도상태
경고 임계값 초과
오류
하드웨어에서 오류 또는 위험 상태가 감지되었습니다. 클러스터 마스터는 슬라이스 드라이브를 작동에서 제거하려고 시도합니다(이로 인해 드라이브 제거 이벤트가 생성됩니다). 보조 슬라이스 서비스를 사용할 수 없는 경우 드라이브는 제거되지 않습니다. 경고 수준 오류 외에 반환된 오류는 다음과 같습니다.
NVRAM 장치 마운트 지점이 존재하지 않습니다.
NVRAM 장치 파티션이 존재하지 않습니다.
NVRAM 장치 파티션이 존재하지만 마운트되지 않았습니다.
비판적인
끈기잃어버린
armStatusSaveNArmed
csaveStatusError
노드에서 오류가 발생한 하드웨어를 교체합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
전원공급오류
전원 공급이 없습니다.
전원 공급 장치에 오류가 발생했습니다.
전원 공급 장치 입력이 없거나 범위를 벗어났습니다.
이 오류를 해결하려면 모든 노드에 중복 전원이 공급되는지 확인하세요. 도움이 필요하면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
공간이 너무 꽉 찼습니다
클러스터의 전체 프로비저닝 용량이 너무 가득 찼습니다.
이 오류를 해결하려면 프로비저닝된 공간을 더 추가하거나 볼륨을 삭제하고 제거하세요.
remoteRepAsyncDelayExceeded
복제를 위해 구성된 비동기 지연 시간을 초과했습니다. 클러스터 간 네트워크 연결을 확인합니다.
원격RepClusterFull
대상 스토리지 클러스터가 너무 가득 차서 볼륨의 원격 복제가 일시 중지되었습니다.
이 오류를 해결하려면 대상 스토리지 클러스터에서 일부 공간을 확보하세요.
remoteRepSnapshotClusterFull
대상 스토리지 클러스터가 너무 가득 차서 볼륨에서 스냅샷의 원격 복제가 일시 중지되었습니다.
remoteRepSnapshots제한을 초과했습니다
대상 스토리지 클러스터 볼륨이 스냅샷 제한을 초과했기 때문에 볼륨에서 스냅샷의 원격 복제가 일시 중지되었습니다.
이 오류를 해결하려면 대상 스토리지 클러스터의 스냅샷 제한을 늘리세요.
일정작업오류
예약된 활동 중 하나 이상이 실행되었지만 실패했습니다.
예약된 활동이 다시 실행되어 성공하거나, 예약된 활동이 삭제되거나, 활동이 일시 중지되었다가 다시 시작되면 오류가 사라집니다.
센서 판독 실패
센서가 Baseboard Management Controller(BMC)와 통신할 수 없습니다.
서비스가 실행되지 않음
필수 서비스가 실행되고 있지 않습니다.
슬라이스서비스가 너무 가득 참
슬라이스 서비스에 할당된 프로비저닝 용량이 너무 적습니다.
슬라이스서비스불건강
시스템에서 슬라이스 서비스가 비정상적임을 감지하여 자동으로 서비스 해제하고 있습니다.
심각도 = 경고: 아무런 조치도 취하지 않습니다. 이 경고 기간은 6분 후에 만료됩니다.
네트워크 연결 문제와 하드웨어 오류를 확인하세요. 특정 하드웨어 구성 요소에 오류가 발생하면 다른 오류가 발생할 수 있습니다. 슬라이스 서비스에 액세스할 수 있게 되거나 서비스가 중단되면 오류가 사라집니다.
ssh 활성화
SSH 서비스는 스토리지 클러스터의 하나 이상의 노드에서 활성화됩니다.
이 오류를 해결하려면 해당 노드에서 SSH 서비스를 비활성화하거나 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
ssl인증서 만료
이 노드와 연결된 SSL 인증서가 만료가 임박했거나 만료되었습니다. 이 오류는 긴급성에 따라 다음과 같은 심각도를 사용합니다.
심각성
설명
경고
인증서는 30일 이내에 만료됩니다.
오류
인증서는 7일 이내에 만료됩니다.
비판적인
이 오류를 해결하려면 SSL 인증서를 갱신하세요. 필요한 경우 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
좌초 용량
단일 노드가 스토리지 클러스터 용량의 절반 이상을 차지합니다.
데이터 중복성을 유지하기 위해 시스템은 가장 큰 노드의 용량을 줄여 일부 블록 용량이 사용되지 않고 방치되도록 합니다.
이 오류를 해결하려면 기존 스토리지 노드에 드라이브를 추가하거나 클러스터에 스토리지 노드를 추가하세요.
온도센서
온도 센서가 정상보다 높은 온도를 보고하고 있습니다. 이 오류는 powerSupplyError 또는 fanSensor 오류와 함께 발생할 수 있습니다.
이 오류를 해결하려면 스토리지 클러스터 근처에 공기 흐름 방해 요소가 있는지 확인하세요. 필요한 경우 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
치받이
업그레이드가 24시간 이상 진행 중입니다.
이 오류를 해결하려면 업그레이드를 재개하거나 NetApp 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
응답하지 않는 서비스
서비스가 응답하지 않게 되었습니다.
가상네트워크구성
인터페이스가 없습니다.
인터페이스에 잘못된 네임스페이스가 있습니다.
잘못된 넷마스크가 있습니다.
잘못된 IP 주소가 있습니다.
인터페이스가 작동하지 않습니다.
노드에 불필요한 인터페이스가 있습니다.
볼륨 저하
보조 볼륨의 복제 및 동기화가 완료되지 않았습니다. 동기화가 완료되면 메시지가 지워집니다.
볼륨오프라인
저장소 클러스터의 하나 이상의 볼륨이 오프라인 상태입니다. volumeDegraded 오류도 발생합니다.
