외부 키 관리 설정
다음 단계를 따르고 나열된 Element API 메서드를 사용하여 외부 키 관리 기능을 설정할 수 있습니다.
휴면 상태의 소프트웨어 암호화와 함께 외부 키 관리를 설정하는 경우 다음을 사용하여 휴면 상태의 소프트웨어 암호화를 활성화했습니다."클러스터 생성" 볼륨을 포함하지 않는 새 클러스터에 대한 메서드입니다.
외부 키 서버(EKS)와 신뢰 관계를 구축합니다.
다음 API 메서드를 호출하여 키 서버와의 신뢰 관계를 구축하는 데 사용되는 Element 클러스터에 대한 공개/개인 키 쌍을 만듭니다."공개 개인 키 쌍 생성"
인증 기관이 서명해야 하는 인증서 서명 요청(CSR)을 가져옵니다. CSR을 통해 키 서버는 키에 액세스할 Element 클러스터가 Element 클러스터로 인증되었는지 확인할 수 있습니다. 다음 API 메서드를 호출합니다."클라이언트 인증서 서명 요청 받기"
EKS/인증 기관을 사용하여 검색된 CSR에 서명합니다. 자세한 내용은 타사 문서를 참조하세요.
클러스터에 서버와 공급자를 생성하여 EKS와 통신합니다. 키 제공자는 키를 어디에서 얻어야 하는지 정의하고, 서버는 통신할 EKS의 구체적인 속성을 정의합니다.
다음 API 메서드를 호출하여 키 서버 세부 정보가 저장될 키 공급자를 만듭니다."CreateKeyProviderKmip"
다음 API 메서드를 호출하여 서명된 인증서와 인증 기관의 공개 키 인증서를 제공하는 키 서버를 만듭니다."CreateKeyServerKmip" "테스트키서버Kmip"
테스트에 실패하면 서버 연결 및 구성을 확인하세요. 그런 다음 테스트를 반복합니다.
다음 API 메서드를 호출하여 키 제공자 컨테이너에 키 서버를 추가합니다."AddKeyServerToProviderKmip" "테스트키공급자Kmip"
저장 중 암호화를 위한 다음 단계로 다음 중 하나를 수행하세요.
(휴면 하드웨어 암호화의 경우) 활성화"휴면 상태의 하드웨어 암호화" 키를 저장하는 데 사용되는 키 서버를 포함하는 키 공급자의 ID를 제공하여 호출합니다."휴지상태에서 암호화 활성화" API 방식.
다음을 통해 휴면 암호화를 활성화해야 합니다."API" . 기존 Element UI 버튼을 사용하여 저장 상태에서 암호화를 활성화하면 해당 기능이 내부적으로 생성된 키를 사용하도록 되돌아갑니다. -
(휴면 상태의 소프트웨어 암호화를 위해)"휴면 상태의 소프트웨어 암호화" 새로 생성된 키 공급자를 활용하려면 키 공급자 ID를 다음 항목에 전달합니다."RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" API 방식.
