NetApp data management solutions
PowerShell을 사용한 ONTAP 사이버 볼트 강화
기여자 netapp-ahibbard kevin-hoke
ONTAP 사이버 볼트는 기존 솔루션에 비해 사이버 공격에 대한 회복력이 더 뛰어납니다. 보안을 강화하기 위한 아키텍처를 설계할 때 공격 표면적을 줄이는 방안을 고려하는 것이 중요합니다. 이는 강화된 암호 정책 구현, RBAC 활성화, 기본 사용자 계정 잠금, 방화벽 구성, 볼트 시스템 변경 사항에 대한 승인 흐름 활용 등 다양한 방법을 통해 달성할 수 있습니다. 더욱이 특정 IP 주소에서 네트워크 접근 프로토콜을 제한하면 잠재적인 취약점을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ONTAP ONTAP 스토리지를 강화할 수 있는 일련의 제어 기능을 제공합니다. 사용하세요"ONTAP 에 대한 지침 및 구성 설정" 조직이 정보 시스템의 기밀성, 무결성, 가용성에 대한 규정된 보안 목표를 충족하도록 돕습니다.
강화 모범 사례
수동 단계
  1. 사전 정의되고 사용자 정의된 관리 역할로 지정된 사용자를 만듭니다.
  2. 네트워크 트래픽을 분리하기 위해 새로운 IP 공간을 만듭니다.
  3. 새로운 IPspace에 있는 새로운 SVM을 만듭니다.
  4. 방화벽 라우팅 정책이 올바르게 구성되었는지 확인하고 모든 규칙을 정기적으로 감사하고 필요에 따라 업데이트하세요.
ONTAP CLI 또는 자동화 스크립트를 통해
  1. 다중 요소 인증(MFA)에 더해 다중 관리자 인증(MAV)으로 관리를 보호하여 데이터 스토리지 VM에 대한 관리 액세스 보안을 강화하십시오.
  2. 클러스터 간 "전송 중" 표준 데이터에 대한 암호화를 활성화합니다.
  3. 강력한 암호화로 SSH를 보호하고 안전한 비밀번호를 적용하세요.
  4. 글로벌 FIPS를 활성화합니다.
  5. Telnet 및 원격 셸(RSH)을 비활성화해야 합니다.
  6. 기본 관리자 계정을 잠급니다.
  7. 데이터 LIF를 비활성화하고 원격 액세스 포인트를 보호합니다.
  8. 사용하지 않거나 불필요한 프로토콜과 서비스를 비활성화하고 제거합니다.
  9. 네트워크 트래픽을 암호화합니다.
  10. 슈퍼유저와 관리자 역할을 설정할 때 최소 권한의 원칙을 사용하세요.
  11. 허용된 IP 옵션을 사용하여 특정 IP 주소의 HTTPS 및 SSH를 제한합니다.
  12. 전송 일정에 따라 복제를 중지하고 다시 시작합니다.
1~4번 항목은 격리된 네트워크 지정, IP 공간 분리 등 수동 개입이 필요하며 사전에 수행되어야 합니다. 강화를 구성하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다."ONTAP 보안 강화 가이드" . 나머지는 쉽게 자동화하여 배포와 모니터링을 쉽게 할 수 있습니다. 이러한 조직적인 접근 방식의 목적은 볼트 컨트롤러를 미래에도 사용할 수 있도록 강화 단계를 자동화하는 메커니즘을 제공하는 것입니다. 사이버 보관소의 에어갭이 열려 있는 기간은 가능한 한 짧아야 합니다. SnapVault 증분적 영구 기술을 활용하여 마지막 업데이트 이후의 변경 사항만 사이버 볼트로 옮기므로 사이버 볼트가 열려 있어야 하는 시간을 최소화합니다. 워크플로를 더욱 최적화하기 위해 사이버 볼트 개방은 복제 일정과 조정되어 가장 작은 연결 창을 보장합니다.
다음은 ONTAP 컨트롤러를 강화하기 위한 PowerShell 코드 예입니다.
function removeSvmDataProtocols {
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            # Remove NFS
            logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "NFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            # Remove SMB/CIFS
            logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            $domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
            $domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
            $plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
            Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            # Remove iSCSI
            logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            # Remove FCP
            logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "FC protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
    try {
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
            $disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
function configureMultiAdminApproval {
    try {
        # check if multi admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
            # Define the commands to be restricted
            $rules = @(
                "cluster peer delete",
                "vserver peer delete",
                "volume snapshot policy modify",
                "volume snapshot rename",
                "vserver audit modify",
                "vserver audit delete",
                "vserver audit disable"
            foreach($rule in $rules) {
                Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
            logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
            logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
            logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
    } catch {
function additionalSecurityHardening {
    try {
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
        logMessage -message "Disabling Telnet"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
        logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
        #logMessage -message "Enabling Global FIPS"
        ##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
        logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
        logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
        #$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
        #if($volume) {
        #    logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
        #} else {
        #    # Create audit logs volume
        #    logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
        #    New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
        #    logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
        ## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
        #logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
        #Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
        #logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
        #Invoke-SSHCommand -SessionI  $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
    } catch {
