MetroCluster IP 컨트롤러 업그레이드를 완료합니다
네트워크 가용성을 확인하고 모니터링 구성을 복원하여 자동 컨트롤러 업그레이드 프로세스를 완료합니다.
네트워크 가용성을 확인합니다
자동화 작업은 검증 시스템 검사를 실행한 다음 일시 중지하여 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있습니다. 확인 후 리소스 다시 찾기 단계가 시작되고 자동화 작업이 사이트 A에서 스위치백을 실행하고 업그레이드 후 확인 시 일시 중지됩니다. 자동화 작업을 다시 시작하면 업그레이드 후 검사가 수행되고 오류가 발견되지 않으면 업그레이드가 완료된 것으로 표시됩니다.
콘솔 메시지를 따라 네트워크 연결 상태를 확인합니다.
검증을 완료한 후 작업을 다시 시작합니다.
시스템 컨트롤러 교체 재개
자동화 작업이 수행됩니다
heal-aggregate, `heal-root-aggregate`사이트 A의 스위치백 작업과 업그레이드 후 점검 작업을 수행할 수 있습니다. 작업이 일시 중지되면 SAN LIF 상태를 수동으로 확인하고 콘솔 메시지에 따라 네트워크 구성을 확인합니다. -
시스템 컨트롤러 교체 재개
업그레이드 후 점검 상태 확인:
'시스템 컨트롤러 교체 쇼
업그레이드 후 검사에서 오류가 보고되지 않으면 업그레이드가 완료된 것입니다.
컨트롤러 업그레이드를 완료한 후 사이트 B에 로그인하여 교체된 컨트롤러가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
cluster_A에서 노드를 업그레이드합니다
사이트 A에서 cluster_A의 노드를 업그레이드하려면 업그레이드 작업을 반복해야 합니다
이 단계를 반복하여 cluster_a의 노드를 로 업그레이드합니다."업그레이드를 준비합니다"
이 절차를 반복하면 클러스터와 노드에 대한 모든 예제 참조가 반전됩니다.
새 컨트롤러에 내부 드라이브를 다시 추가합니다.
외장 드라이브만 있는 시스템에서 외장 드라이브와 내장 드라이브(동일한 섀시에 디스크와 컨트롤러가 있는 시스템)가 있는 시스템으로 업그레이드한 경우, 새 시스템의 내장 슬롯에서 제거했거나 장착 해제했던 디스크를 추가하거나 다시 장착할 수 있습니다. 두 사이트 모두 업그레이드가 완료되고 클러스터가 정상 상태이면 언제든지 이 작업을 수행할 수 있습니다.
드라이브를 다시 추가하거나 다시 장착한 후에는 필요에 따라 ONTAP 에서 사용할 수 있습니다.
이 작업은 특정 업그레이드 조합에만 적용됩니다. 자세한 내용은 을 "새 컨트롤러의 섀시에서 내부 드라이브를 제거합니다." 참조하십시오. |
ONTAP 중재자를 재구성합니다
업그레이드를 시작하기 전에 자동으로 제거된 ONTAP 중재자를 수동으로 구성합니다.
의 단계를 "MetroCluster IP 구성에서 ONTAP Mediator 구성"사용합니다.
Tiebreaker 모니터링을 복원합니다
이전에 Tiebreaker 소프트웨어를 통해 모니터링하도록 MetroCluster 구성을 구성한 경우 Tiebreaker 연결을 복원할 수 있습니다.
의 단계를 "MetroCluster 구성 추가" 사용합니다.
엔드 투 엔드 암호화 구성
시스템에서 지원되는 경우, nvlog 및 스토리지 복제 데이터와 같은 백엔드 트래픽을 MetroCluster IP 사이트 간에 암호화할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "엔드 투 엔드 암호화 구성" 를 참조하십시오.
