ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 스토리지를 사용하여 FCP 및 iSCSI에 대한 Oracle Linux 9.x 구성
기여자 netapp-pcarriga netapp-camdenc
Linux Host Utilities 소프트웨어는 ONTAP 스토리지에 연결된 Linux 호스트에 대한 관리 및 진단 도구를 제공합니다. Oracle Linux 9.x 호스트에 Linux 호스트 유틸리티를 설치하면 호스트 유틸리티를 사용하여 ONTAP LUN을 사용하여 FCP 및 iSCSI 프로토콜 작업을 관리할 수 있습니다.
1단계: 필요에 따라 SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
시작하기 전에
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
단계
  1. "SAN 부팅 LUN을 생성하고 호스트에 매핑합니다."..
  2. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
2단계: Linux Host Utilities를 설치합니다
NetApp은 ONTAP LUN 관리를 지원하고 기술 지원이 구성 데이터 수집을 돕기 위해 Linux 호스트 유틸리티를 설치할 것을 적극 권장합니다.
참고 Linux Host Utilities를 설치해도 Linux 호스트의 호스트 시간 초과 설정은 변경되지 않습니다.
3단계: 호스트의 다중 경로 구성을 확인합니다
Oracle Linux 9.x에서 멀티패스를 사용하여 ONTAP LUN을 관리할 수 있습니다.
Oracle Linux 호스트
호스트에 대해 다중 경로가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 `/etc/multipath.conf`이(가) 정의되어 있고 ONTAP LUN에 대해 NetApp 권장 설정이 구성되어 있는지 확인하십시오.
단계
  1. /etc/multipath.conf 파일이 있는지 확인합니다. 파일이 없으면 비어 있는 0바이트 파일을 생성합니다.
    touch /etc/multipath.conf
  2. 파일을 처음 생성할 때 multipath.conf 권장 설정을 로드하려면 다중 경로 서비스를 활성화하고 시작해야 할 수 있습니다.
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 호스트를 부팅할 때마다 빈 0바이트 파일이 /etc/multipath.conf NetApp 권장 호스트 다중 경로 매개 변수를 기본 설정으로 자동으로 로드합니다. 운영 체제는 ONTAP LUN을 올바르게 인식하고 관리하는 다중 경로 매개 변수를 사용하여 컴파일되므로 호스트의 파일을 변경할 필요가 없습니다 /etc/multipath.conf.
    다음 표는 ONTAP LUN에 대한 네이티브 Linux 운영 체제 컴파일 다중 경로 매개 변수 설정을 보여줍니다.
    매개 변수 설정을 표시합니다
    매개 변수 설정
    detect_prio(사전 감지)
    예
    DEV_Loss_TMO
    "무한대"
    장애 복구
    즉시
    Fast_IO_FAIL_TMO
    5
    피처
    "2 pg_init_retries 50"
    Flush_on_last_del.(마지막 삭제 시 플러시
    "예"
    hardware_handler를 선택합니다
    "0"
    no_path_retry 를 선택합니다
    대기열
    path_checker를 선택합니다
    "tur"
    path_grouping_policy
    "group_by_prio(그룹 기준/원시)"
    경로 선택
    "서비스 시간 0"
    polling_interval입니다
    5
    프리오
    "ONTAP"
    제품
    LUN입니다
    Retain_attached_hw_handler 를 참조하십시오
    예
    RR_WEIGHT
    "균일"
    사용자_친화적_이름
    아니요
    공급업체
    넷엡
  4. ONTAP LUN의 매개 변수 설정 및 경로 상태를 확인합니다.
    multipath -ll
    기본 다중 경로 매개변수는 ASA, AFF 및 FAS 구성을 지원합니다. 이러한 구성에서는 단일 ONTAP LUN에 4개 이상의 경로가 필요하지 않습니다. 경로가 4개 이상이면 저장소 오류 발생 시 문제가 발생할 수 있습니다.
    다음 출력 예는 ASA, AFF 또는 FAS 구성에 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 매개 변수 설정 및 경로 상태를 보여줍니다.
    ASA 구성
    ASA 구성은 지정된 LUN에 대한 모든 경로를 최적화하여 활성 상태를 유지합니다. 그 결과, 모든 경로를 통해 I/O 작업을 동시에 처리함으로써 성능이 향상됩니다.
    예제 보기
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    AFF 또는 FAS 구성
    AFF 또는 FAS 구성에는 우선 순위가 높거나 낮은 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선 순위가 더 높은 활성/최적화 경로는 애그리게이트가 위치한 컨트롤러에서 제공합니다. 낮은 우선 순위 경로는 다른 컨트롤러에서 제공되기 때문에 활성 상태이지만 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
    다음 예에서는 활성/최적화 경로 2개와 활성/최적화되지 않은 경로 2개가 있는 ONTAP LUN에 대한 출력을 표시합니다.
    예제 보기
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
OLVM - ONTAP HA
Oracle Linux Virtualization Manager(OLVM)에서 VDSM 데몬은 하이퍼바이저의 기본 다중 경로 매개 변수를 제어합니다. `/etc/multipath.conf`을(를) 직접 편집하지 마십시오. 대신 다중 경로 드롭인 파일을 사용하여 기본값을 재정의하십시오.
ONTAP 고가용성(HA) 구성의 경우 NetApp에서는 다음 드롭인 파일을 사용하여 dev_loss_tmo 및 `no_path_retry`를 재정의할 것을 권장합니다. 다른 모든 다중 경로 매개변수는 Oracle Linux 호스트 매개변수 설정 표의 설정과 일치해야 합니다.
단계
  1. 드롭인 파일을 생성합니다.
    cat <<'EOF' > /etc/multipath/conf.d/ontap-ha-mpath-netapp.conf
    # Finite multipath retry window aligned with sanlock io_timeout
    # default sanlock:io_timeout=10s, polling_interval=5s => no_path_retry = (8*10)/5 = 16
    devices {
      device {
        vendor "NETAPP"
        product "LUN"
        no_path_retry 16
        dev_loss_tmo "infinity"
    EOF
  2. 다중 경로 데몬을 다시 로드합니다.
    systemctl reload multipathd
  3. 업데이트된 다중 경로 구성을 확인합니다.
    multipathd -k"show config"
OLVM - ONTAP SnapMirror 액티브 동기화
OLVM 호스트에서 ONTAP SnapMirror active sync를 사용하는 경우, 스토리지 페일오버 이벤트 발생 시 호스트 및 VM의 올바른 동작을 보장하기 위해 sanlock 및 다중 경로 시간 초과 매개 변수를 조정해야 합니다. 기본 OLVM 시간 초과 값은 다중 경로 복구가 완료되기 전에 임대 갱신 기간이 만료될 수 있으므로, 계획되지 않은 사이트 페일오버 중에 의도하지 않은 고가용성 VM 페일오버를 유발할 수 있습니다.
NetApp 기술 자료 문서 "Oracle Linux Virtualization Manager - ONTAP SnapMirror Active Sync용 Sanlock 설정"에 나와 있는 구성 단계를 따라 sanlock 및 다중 경로 시간 초과 값을 업데이트하여 스토리지 페일오버 이벤트 중에 다중 경로 복구가 완료될 수 있도록 임대 갱신 기간이 충분히 확보되도록 하십시오.
4단계: 호스트의 iSCSI 구성을 확인합니다
호스트에 iSCSI가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
이 작업에 대해
iSCSI 호스트에서 다음 단계를 수행합니다.
단계
  1. iSCSI 이니시에이터 패키지(iscsi-initiator-utils)가 설치되어 있는지 확인하십시오.
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. /etc/iscsi/initiatorname.iscsi 파일에 있는 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 확인하십시오.
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. /etc/iscsi/iscsid.conf 파일에 있는 iSCSI 세션 시간 초과 매개변수를 구성합니다.
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI replacement_timeout 파라미터는 iSCSI 계층이 시간 초과된 경로 또는 세션이 다시 설정될 때까지 기다리는 시간을 제어하며, 이 시간이 지나면 해당 경로 또는 세션에 대한 명령이 실패 처리됩니다. iSCSI 구성 파일에서 `replacement_timeout`의 값을 5로 설정해야 합니다.
  4. iSCSI 서비스 활성화:
    $systemctl enable iscsid
  5. iSCSI 서비스를 시작합니다.
    $systemctl start iscsid
  6. iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
    $systemctl status iscsid
    예제 보기
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. iSCSI 타겟을 검색합니다.
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    예제 표시
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. 타겟에 로그인합니다.
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. 호스트 부팅 시 iSCSI가 자동으로 로그인하도록 설정합니다.
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    `<target_name>`을(를) 호스트 부팅 시 자동으로 로그인할 대상 이름으로 바꾸십시오.  `<ip:port>`을(를) 대상의 IP 주소와 포트 번호로 바꾸십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. iSCSI 세션을 확인합니다.
    $iscsiadm --mode session
    예제 보기
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
5단계: 선택적으로 다중 경로에서 장치를 제외할 수 있습니다.
필요한 경우 원치 않는 디바이스의 WWID를 파일의 "블랙리스트" 스탠자에 추가하여 디바이스를 경로 다중화에서 제외할 수 multipath.conf 있습니다.
단계
  1. WWID 확인:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda"는 블랙리스트에 추가할 로컬 SCSI 디스크입니다.
    WWID의 예는 `360030057024d0730239134810c0cb833`입니다.
  2. WWID를 "블랙리스트" 스탠자에 추가합니다.
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
6단계: ONTAP LUN에 대한 다중 경로 매개 변수 사용자 지정
호스트가 다른 벤더의 LUN에 연결되어 있고 다중 경로 파라미터 설정이 재정의된 경우, 기존 스탠자를 수정하거나 ONTAP LUN에 특화된 새 스탠자를 multipath.conf 파일에 추가하여 설정을 수정해야 합니다. 파일에서 아래로 스크롤하여 호스트에 적용되는 변경 사항을 확인하십시오. 파라미터를 수정하지 않으면 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
`/etc/multipath.conf`파일, 특히 기본값 섹션에서 을<<multipath-parameter-settings,다중 경로 매개 변수에 대한 기본 설정입니다>>(를) 무시할 수 있는 설정을 확인하십시오.
주의 ONTAP LUN에 대해 권장되는 매개 변수 설정을 재정의해서는 안 됩니다. 이러한 설정은 호스트 구성의 성능을 최적화하는 데 필요합니다. 자세한 내용은 NetApp 지원, OS 공급업체 또는 둘 다에 문의하십시오.
다음 예제에서는 재정의된 기본값을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 이 예제에서는 multipath.conf ONTAP LUN과 호환되지 않는 및 no_path_retry 의 값을 정의하고 path_checker ONTAP 스토리지 배열이 호스트에 계속 연결되어 있으므로 이러한 매개 변수를 제거할 수 없습니다. 대신 ONTAP LUN에 특별히 적용되는 파일에 디바이스 스탠자를 추가하여 multipath.conf 및 no_path_retry 의 값을 path_checker 수정합니다.
예제 보기
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
7단계: 알려진 문제 검토
알려진 문제가 없습니다.
다음은 무엇입니까?
  • "Linux Host Utilities 툴 사용에 대해 자세히 알아보십시오" .
  • ASM 미러링에 대해 알아보세요.
    ASM(Automatic Storage Management) 미러링은 ASM이 문제를 인식하고 대체 장애 그룹으로 전환할 수 있도록 Linux 다중 경로 설정을 변경해야 할 수 있습니다. ONTAP의 대부분의 ASM 구성은 외부 이중화를 사용합니다. 즉, 외부 스토리지를 통해 데이터가 보호되고 ASM은 데이터를 미러링하지 않습니다. 일부 사이트는 ASM에서 일반적인 수준의 이중화를 사용하며 일반적으로 여러 사이트에 걸쳐 양방향 미러링을 제공합니다. 자세한 내용은 을 "ONTAP 기반의 Oracle 데이터베이스"참조하십시오.
  • Oracle Linux KVM 및 가상화에 대해 알아보세요.
    Oracle Linux는 KVM 호스트 역할을 할 수 있습니다. 이를 통해 Linux 커널 기반 가상 머신(KVM) 기술을 사용하여 단일 물리적 서버에서 여러 가상 머신을 실행할 수 있습니다. 오픈소스 oVirt 프로젝트를 기반으로 구축된 Oracle Linux Virtualization Manager를 사용하면 여러 Oracle Linux KVM 호스트를 관리하고 지원할 수 있습니다. KVM 호스트는 ONTAP LUN에 대한 명시적인 호스트 구성 설정이 필요하지 않습니다.
