ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP가 포함된 RHEL 8.1에 대한 NVMe/FC 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-aherbin netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-aoife ciarm
ONTAP 9.6부터 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 8.1에서 NVMe/FC가 지원됩니다. RHEL 8.1 호스트는 동일한 FC Initiator 어댑터 포트를 통해 NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 실행할 수 있습니다. 지원되는 FC 어댑터 및 컨트롤러 목록은 를 "Hardware Universe" 참조하십시오.
지원되는 구성의 현재 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
알려진 제한 사항
  • 기본 NVMe/FC 자동 연결 스크립트는 에서 사용할 수 없습니다 nvme-cli 패키지. HBA(호스트 버스 어댑터) 공급업체에서 제공한 외부 자동 연결 스크립트를 사용할 수 있습니다.
  • NVMe 다중 경로는 기본적으로 사용하지 않도록 설정됩니다. 따라서 수동으로 활성화해야 합니다.
  • 기본적으로 라운드 로빈 부하 분산은 사용되지 않습니다. 을 작성하여 이 기능을 활성화할 수 있습니다 udev 규칙.
  • 현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
시작하기 전에
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
단계
  1. SAN 부팅 네임스페이스를 생성하여 호스트에 매핑합니다.
    "NVMe 스토리지 프로비저닝"참조하십시오.
  2. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
NVMe/FC를 사용하도록 설정합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe/FC를 활성화할 수 있습니다.
단계
  1. 서버에 Red Hat Enterprise Linux 8.1을 설치합니다.
  2. 설치가 완료되면 지정된 RHEL 커널을 실행하고 있는지 확인합니다.
    # uname -r
    4.18.0-147.el8.x86_64
    지원되는 버전의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
  3. 를 설치합니다 nvme-cli-1.8.1-3.el8 패키지:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
  4. 인커널 NVMe 다중 경로 지원:
    # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64
  5. 에서 다음 문자열을 별도의 udev 규칙으로 추가합니다 /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. 따라서 NVMe 다중 경로에 대한 라운드 로빈 로드 밸런싱이 가능합니다.
    # Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
  6. RHEL 8.1 호스트에서 에서 호스트 NQN 문자열을 확인합니다 /etc/nvme/hostnqn 그리고 ONTAP 스토리지의 해당 하위 시스템에 대한 호스트 NQN 문자열과 일치하는지 확인합니다.
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    Vserver Subsystem Host NQN
    rhel_141_nvme_ss_10_0
    참고 호스트 NQN 문자열이 일치하지 않으면 를 사용합니다 vserver modify 명령을 사용하여 해당 ONTAP 어레이 서브시스템의 호스트 NQN 문자열을 의 호스트 NQN 문자열과 일치시킵니다 /etc/nvme/hostnqn 호스트.
  7. 호스트를 재부팅합니다.
NVMe/FC용 Broadcom FC 어댑터를 구성합니다
다음 절차에 따라 Broadcom FC 어댑터를 구성할 수 있습니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Broadcom lpfc outbox 드라이버 및 자동 연결 스크립트 복사 및 설치:
    # tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
    # cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
    # ./elx_lpfc_install-sh -i -n
    참고 OS와 함께 번들로 제공되는 기본 드라이버를 받은 편지함 드라이버라고 합니다. 아웃박스 드라이버(OS 릴리스에 포함되지 않은 드라이버)를 다운로드하는 경우 자동 연결 스크립트가 다운로드에 포함되어 드라이버 설치 프로세스의 일부로 설치되어야 합니다.
  3. 호스트를 재부팅합니다.
  4. 권장 Broadcom lpfc 펌웨어, 아웃박스 드라이버 및 자동 연결 패키지 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.4.243.20, sil-4.2.c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.4.243.20
    # rpm -qa | grep nvmefc
    nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
  5. 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 3으로 설정:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  6. 이니시에이터 포트가 실행 중인지 확인합니다.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x10000090fae0ec61
    0x10000090fae0ec62
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  7. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화 및 실행되고 있는지 확인하고 타겟 LIF를 확인할 수 있습니다.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
Broadcom NVMe/FC에 대해 1MB I/O 크기를 활성화합니다
ONTAP는 컨트롤러 식별 데이터에서 MDTS(MAX Data 전송 크기)를 8로 보고합니다. 이는 최대 I/O 요청 크기가 1MB까지 될 수 있음을 의미합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 매개 변수 값을 lpfc_sg_seg_cnt 기본값인 64에서 256으로 늘려야 lpfc 합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe/FC를 검증할 수 있습니다.
단계
  1. 다음 NVMe/FC 설정을 확인하십시오.
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. 네임스페이스가 만들어졌는지 확인합니다.
    # nvme list
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  3. ANA 경로 상태를 확인한다.
    # nvme list-subsys/dev/nvme0n1
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  4. ONTAP 장치용 NetApp 플러그인을 확인합니다.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
