ONTAP가 포함된 RHEL 8.5에 대한 NVMe-oF 호스트 구성
ANA(Asymmetric Namespace Access)가 포함된 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 8.5에서 NVMe over Fabrics 또는 NVMe-oF(NVMe/FC 및 기타 전송 포함)가 지원됩니다. ANA는 NVMe-oF 환경에 해당하는 비대칭 논리 유닛 액세스(ALUA)이며, 현재 In-kernel NVMe Multipath를 통해 구현되고 있습니다. 이 절차를 수행하는 동안 RHEL 8.5에서 ANA를 사용하고 ONTAP를 타겟으로 하여 NVMe-oF를 커널 내 NVMe 다중 경로와 함께 활성화합니다.
지원되는 구성에 대한 정확한 세부 정보는 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
RHEL 8.5에는 NVMe/FC 외에도 NVMe/TCP(기술 미리 보기 기능) 지원이 포함되어 있습니다. 네이티브 NVMe-CLI 패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시할 수 있습니다.
알려진 제한 사항
RHEL 8.5의 경우, in-kernel NVMe multipath가 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 따라서 수동으로 활성화해야 합니다.
RHEL 8.5의 NVMe/TCP는 미해결 문제로 인해 기술 미리보기 기능으로 유지됩니다. 을 참조하십시오 "RHEL 8.5 릴리스 정보" 를 참조하십시오.
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
SAN 부팅 네임스페이스를 생성하여 호스트에 매핑합니다.
을 "NVMe 스토리지 프로비저닝"참조하십시오.
SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
In-kernel NVMe Multipath를 활성화합니다
다음 절차를 사용하여 커널 내 NVMe 다중 경로를 활성화할 수 있습니다.
서버에 RHEL 8.5 GA를 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 RHEL 8.5 GA 커널을 실행하고 있는지 확인합니다. 지원되는 버전의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
예:
# uname -r 4.18.0-348.el8.x86_64
"NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
예:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
인커널 NVMe 다중 경로 지원:
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
호스트에서 '/etc/NVMe/hostnqn'의 호스트 NQN 문자열을 확인하고 ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 호스트 NQN 문자열과 일치하는지 확인합니다. 예:
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
호스트 NQN 문자열이 일치하지 않으면 "vserver modify" 명령을 사용하여 해당 ONTAP NVMe 하위 시스템의 호스트 NQN 문자열을 호스트에서 호스트 NQN 문자열 '/etc/NVMe/hostnqn'과 일치하도록 업데이트해야 합니다. -
호스트를 재부팅합니다.
동일한 호스트에서 NVMe와 SCSI가 공존하는 트래픽을 모두 실행하려는 경우 NetApp에서는 ONTAP 네임스페이스에 커널 내 NVMe 다중 경로를, ONTAP LUN에 대해 dm-multipath를 각각 사용하는 것이 좋습니다. 즉, dm-multipath가 이러한 네임스페이스 장치를 변경하지 못하도록 ONTAP 네임스페이스를 dm-multipath에서 제외해야 합니다. ENABLE_FORENAL 설정을 에 추가하여 이 작업을 수행할 수 있습니다
/etc/multipath.conf
파일:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
새 설정을 적용하려면 'stemctl restart multipathd' 명령을 실행하여 multipathd 데몬을 다시 시작합니다.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/Qlogic 어댑터에 대해 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
지원되는 어댑터를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
권장 Broadcom lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버를 사용하고 있는지 확인합니다. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 최신 목록은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.10
lpfc_enable_fc4_type이 3으로 설정되어 있는지 확인한다
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
RHEL 8.5 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx
드라이버에는 최신 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동하도록 하는 "ql2xnvmeenable"이 설정되어 있는지 확인합니다.
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB I/O 활성화(옵션)
ONTAP는 컨트롤러 식별 데이터에서 MDTS(MAX Data 전송 크기)를 8로 보고합니다. 이는 최대 I/O 요청 크기가 1MB까지 될 수 있음을 의미합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 매개 변수 값을 lpfc_sg_seg_cnt
기본값인 64에서 256으로 늘려야 lpfc
합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt
확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF combos가 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
를 실행합니다
nvme connect-all
노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 실행합니다. 를 더 길게 설정하십시오ctrl_loss_tmo
타이머 재시도 기간(예: 에서 설정할 수 있는 30분-l 1800
) 연결 중 - 경로 손실이 발생할 경우 더 오랜 시간 재시도합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되었는지 확인:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: "NetApp ONTAP Controller"로 설정된 모델 및 "라운드 로빈"으로 설정된 로드 밸런싱 지정값이 호스트에 올바르게 반영되는지 확인하십시오.
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ONTAP 네임스페이스가 호스트에 제대로 반영되는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 적절한 ANA 상태인지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
알려진 문제
알려진 문제가 없습니다.
