ONTAP를 사용하는 RHEL 8.9에 대한 NVMe-oF 호스트 구성
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 8.9와 ANA(Asymmetric Namespace Access)에서 지원됩니다. NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FC 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
ONTAP가 포함된 RHEL 8.9에 대한 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원을 사용할 수 있습니다.
NVMe/FC 외에 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 네이티브 NVMe-CLI 패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시합니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
알려진 제한 사항
RHEL 8.9 NVMe-oF 호스트에서는 커널 내 NVMe 다중 경로가 기본적으로 비활성화됩니다. 따라서 수동으로 활성화해야 합니다.
RHEL 8.9 호스트에서 NVMe/TCP는 미해결 문제로 인한 기술 미리 보기 기능입니다.
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
SAN 부팅 네임스페이스를 생성하여 호스트에 매핑합니다.
을 "NVMe 스토리지 프로비저닝"참조하십시오.
SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
인커널 다중 경로를 활성화합니다
다음 절차를 사용하여 커널 내 다중 경로를 활성화할 수 있습니다.
호스트 서버에 RHEL 8.9를 설치합니다.
설치가 완료되면 지정된 RHEL 8.9 커널을 실행하고 있는지 확인합니다.
# uname -r
예제 출력 *
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
NVMe-CLI 패키지를 설치합니다.
rpm -qa|grep nvme-cli
예제 출력 *
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
인커널 NVMe 다중 경로 지원:
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
호스트에서 에서 호스트 NQN 문자열을 확인합니다
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
예제 출력 *
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
를 확인합니다
hostnqn
문자열이 과 일치합니다hostnqn
ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
예제 출력 *
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme101 rhel_101_QLe2772 nqn.2014-08.org.nvmexpress: uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
호스트 NQN 문자열이 일치하지 않으면 를 사용할 수 있습니다 vserver modify
명령을 사용하여 해당 ONTAP NVMe 하위 시스템에서 호스트 NQN 문자열을 호스트 NQN 문자열과 일치하도록 업데이트합니다/etc/nvme/hostnqn
호스트. -
호스트를 재부팅합니다.
동일한 호스트에서 NVMe와 SCSI가 공존하는 트래픽을 모두 실행하려는 경우, NetApp는 ONTAP 네임스페이스에 대한 인커널 NVMe 다중 경로와 ONTAP LUN에 대한 dm-multipath를 각각 사용할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 ONTAP 네임스페이스가 dm-multipath에서 제외되고 dm-multipath가 이러한 네임스페이스 디바이스를 소유하지 못하게 됩니다. 을 추가하여 이 작업을 수행할 수 있습니다 # cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } |
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/Qlogic 어댑터에 대해 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
출력 예: *
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
출력 예: *
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다
lpfc
펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.21
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
확인합니다
lpfc_enable_fc4_type
가 로 설정되어 있습니다3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO 0000000000000001 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE NVME RPORT WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO 0000000000000001 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
RHEL 8.9 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 업스트림 픽스가 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
예제 출력 *
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
확인합니다
ql2xnvmeenable
가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB I/O 활성화(옵션)
ONTAP는 컨트롤러 식별 데이터에서 MDTS(MAX Data 전송 크기)를 8로 보고합니다. 이는 최대 I/O 요청 크기가 1MB까지 될 수 있음을 의미합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 매개 변수 값을 lpfc_sg_seg_cnt
기본값인 64에서 256으로 늘려야 lpfc
합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt
확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
출력 예: *
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none ..........
다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
출력 예: *
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15
를 실행합니다
nvme connect-all
노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 수행하고 최소 30분 또는 1800초 동안 컨트롤러 손실 시간 초과 기간을 설정합니다.nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
출력 예: *
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15 -l 1800
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
적절한 NVMe-oF 설정(예:
model
를 로 설정합니다NetApp ONTAP Controller
부하 분산iopolicy
를 로 설정합니다round-robin
) 각 ONTAP 네임스페이스는 호스트에 올바르게 반영됩니다.# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
# nvme list
출력 예: *
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
출력 예: *
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163_Qle2742 +- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live optimized
NVMe/TCP# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
출력 예: *
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165\ +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live optimized
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
열# nvme netapp ontapdevices -o column
출력 예: *
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec 21.47GB
JSON을 참조하십시오# nvme netapp ontapdevices -o json
예제 출력 *
{ "ONTAPdevices”: [ { "Device”: "/dev/nvme0n1", "Vserver”: "vs_tcp79", "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns", "NSID”: 1, "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec", "Size”: "21.47GB", "LBA_Data_Size”: 4096, "Namespace Size" : 5242880 }, ] }
알려진 문제
ONTAP 릴리즈가 포함된 RHEL 8.9에 대한 NVMe-oF 호스트 구성에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.
NetApp 버그 ID | 제목 | 설명 |
RHEL 8.9 NVMe-oF 호스트는 중복 영구 검색 컨트롤러를 생성합니다 |
NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 호스트에서 "NVMe discover -p" 명령을 사용하여 영구 Discovery 컨트롤러(PDB)를 생성할 수 있습니다. 이 명령을 사용할 경우 이니시에이터-타겟 조합당 하나의 PDC만 생성해야 합니다. 그러나 NVMe-oF 호스트에서 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 8.9를 실행하는 경우 "NVMe discover-p"를 실행할 때마다 중복 PDC가 생성됩니다. 이로 인해 호스트와 타겟 모두에서 리소스가 불필요하게 사용됩니다. |
