ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP 기반 RHEL 9.3에 대한 NVMe-oF 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-sarajane netapp-pcarriga
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 9.3에서 ANA(Asymmetric Namespace Access) 지원 NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FC 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
ONTAP를 사용하는 RHEL 9.3에 대한 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원을 사용할 수 있습니다.
  • NVMe/FC 외에 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 네이티브 NVMe-CLI 패키지의 NetApp 플러그인은 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시합니다.
  • NVMe 네임스페이스를 요청하지 않도록 명시적인 dm-multipath 설정 없이 지정된 HBA(호스트 버스 어댑터)에서 동일한 호스트에서 NVMe 및 SCSI가 공존하는 트래픽을 사용합니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
RHEL 9.3에는 기본적으로 NVMe 네임스페이스를 위해 커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되어 있으므로 명시적 설정이 필요하지 않습니다.
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
SAN 부팅을 활성화합니다
SAN 부팅을 사용하도록 호스트를 구성하여 배포를 단순화하고 확장성을 개선할 수 있습니다.
시작하기 전에
를 사용하여 "상호 운용성 매트릭스 툴"Linux OS, 호스트 버스 어댑터(HBA), HBA 펌웨어, HBA 부팅 BIOS 및 ONTAP 버전이 SAN 부팅을 지원하는지 확인합니다.
단계
  1. SAN 부팅 네임스페이스를 생성하여 호스트에 매핑합니다.
    "NVMe 스토리지 프로비저닝"참조하십시오.
  2. SAN 부팅 LUN이 매핑되는 포트에 대해 서버 BIOS에서 SAN 부팅을 설정합니다.
    HBA BIOS를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체별 설명서를 참조하십시오.
  3. 호스트를 재부팅하고 OS가 실행 중인지 확인하여 구성이 성공했는지 확인합니다.
소프트웨어 버전을 확인합니다
다음 절차에 따라 지원되는 최소 RHEL 9.3 소프트웨어 버전을 검증할 수 있습니다.
단계
  1. 서버에 RHEL 9.3을 설치합니다. 설치가 완료되면 지정된 RHEL 9.3 커널을 실행하고 있는지 확인합니다.
    # uname -r
    • 출력 예: *
    5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
  2. "NVMe-CLI" 패키지를 설치합니다.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    • 출력 예: *
    nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
  3. 를 설치합니다 libnvme 패키지:
    #rpm -qa|grep libnvme
    • 예제 출력 *
    libnvme-1.4-7.el9.x86_64
  4. RHEL 9.3 호스트에서 에서 hostnqn 문자열을 확인합니다 /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    • 예제 출력 *
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
  5. 를 확인합니다 hostnqn 문자열이 과 일치합니다 hostnqn ONTAP 배열의 해당 하위 시스템에 대한 문자열:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme147
    • 출력 예: *
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme147   rhel_147_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
    참고 를 누릅니다 hostnqn 문자열이 일치하지 않습니다. 를 사용하십시오 vserver modify 명령을 사용하여 를 업데이트합니다 hostnqn 와 일치하는 해당 ONTAP 배열 하위 시스템의 문자열입니다 hostnqn 문자열 시작 /etc/nvme/hostnqn 호스트.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex 또는 Marvell/Qlogic 어댑터에 대해 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
Broadcom/Emulex
단계
  1. 지원되는 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    • 출력 예: *
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
      # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    • 출력 예: *
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 권장 Broadcom을 사용하고 있는지 확인합니다 lpfc 펌웨어 및 받은 편지함 드라이버:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.539.16, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.12
    지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전의 현재 목록은 를 참조하십시오"상호 운용성 매트릭스 툴".
  3. 확인합니다 lpfc_enable_fc4_type 가 로 설정되어 있습니다 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. 이니시에이터 포트가 가동 및 실행 중이며 타겟 LIF를 볼 수 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea
    abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c
    abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
NVMe/FC용 Marvell/QLogic FC 어댑터
RHEL 9.3 GA 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 수정 사항이 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    • 예제 출력 *
    QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
  2. 확인합니다 ql2xnvmeenable 가 설정됩니다. 그러면 Marvell 어댑터가 NVMe/FC Initiator로 작동할 수 있습니다.
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/O 활성화(옵션)
ONTAP는 컨트롤러 식별 데이터에서 MDTS(MAX Data 전송 크기)를 8로 보고합니다. 이는 최대 I/O 요청 크기가 1MB까지 될 수 있음을 의미합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 매개 변수 값을 lpfc_sg_seg_cnt 기본값인 64에서 256으로 늘려야 lpfc 합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 따라서 경로가 10분의 기본 시간 제한 내에 복원되지 않고 다운되면 NVMe/TCP가 자동으로 다시 연결되지 않습니다. 시간 초과를 방지하려면 페일오버 이벤트에 대한 재시도 기간을 최소 30분으로 설정해야 합니다.
단계
  1. 이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    • 출력 예: *
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
    traddr:  192.168.166.17
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992 08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
    traddr:  192.168.167.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-
    traddr:  192.168.166.16
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.167.16
    sectype: none
  2. 다른 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
    • 출력 예: *
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드를 통해 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대해 명령을 수행하고 최소 30분 또는 1800초 동안 컨트롤러 손실 시간 초과 기간을 설정합니다.
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    • 출력 예: *
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.1	-a	192.168.166.16 -l	1800
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.1	-a	192.168.166.17 -l	1800
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.1	-a	192.168.167.16 -l	1800
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.1	-a	192.168.167.17 -l	1800
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
단계
  1. in-kernel NVMe multipath가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. 각 ONTAP 네임스페이스에 대한 적절한 NVMe-oF 설정(예: NetApp ONTAP 컨트롤러로 설정된 모델 및 라운드 로빈으로 설정된 로드 밸런싱 IPolicy가 호스트에 올바르게 반영되는지 확인합니다.
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. 호스트에서 네임스페이스가 생성되고 올바르게 검색되는지 확인합니다.
    # nvme list
    • 출력 예: *
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme5n21 81CYrNQlis3WAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme5n21
    • 출력 예: *
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.e80cc121ca6911ed8cbdd039ea165590:subsystem.rhel_
    147_LPE32002
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2144d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2145d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2146d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live non-optimized
     +- nvme6 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2143d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live optimized
    NVMe/TCP
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    • 출력 예: *
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn. bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:subsystem.rhel_tcp_95
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live
  5. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    • 출력 예: *
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f	21.47GB
    JSON을 참조하십시오
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    • 예제 출력 *
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme1n1",
    "Vserver" : "vs_tcp_95",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f",
    "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
알려진 문제
ONTAP 릴리즈가 포함된 RHEL 9.3의 NVMe-oF 호스트 구성에는 알려진 문제가 없습니다.
