ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
HA를 지원하는 ONTAP Select 2노드 클러스터
HA를 지원하는 2노드 클러스터 배포는 다른 클러스터 노드 구성과 동일한 계획 및 구성을 사용합니다. 하지만 2노드 클러스터를 생성할 때 알아야 할 몇 가지 차이점이 있습니다.
대상 환경
2노드 클러스터는 하나의 HA 쌍으로 구성되며 원격 사무실 및 지점 사무실 구축을 위해 특별히 설계되었습니다.
참고 주로 원격 및 지사 환경을 위해 설계되었지만 필요한 경우 데이터 센터에 2노드 클러스터를 배포할 수도 있습니다.
라이센싱
모든 VMware vSphere 라이선스를 사용하여 2노드 클러스터를 배포할 수 있습니다. 하지만 원격 및 지사 배포에는 VMware ROBO Standard 및 Advanced 라이선스가 이상적입니다.
중재자 서비스
클러스터가 2개의 노드로 구성된 경우 노드에 장애가 발생하거나 통신이 끊어질 때 필요한 쿼럼을 달성할 수 없습니다. 이러한 유형의 스플릿 브레인 상황을 해결하기 위해 ONTAP Select Deploy 유틸리티의 모든 인스턴스에는 중재자 서비스가 포함되어 있습니다. 이 서비스는 활성 2노드 클러스터의 각 노드에 연결하여 HA 쌍을 모니터링하고 장애 관리를 지원합니다. 중재자 서비스는 각 2노드 클러스터와 연결된 전용 iSCSI 타겟에서 HA 상태 정보를 유지 관리합니다.
주의 활성 상태인 2노드 클러스터가 하나 이상 있는 경우, 해당 클러스터를 관리하는 ONTAP Select Deploy 가상 머신은 항상 실행 중이어야 합니다. ONTAP Select Deploy 가상 머신이 중지되거나 오류가 발생하면 중재자 서비스를 사용할 수 없게 되어 2노드 클러스터의 HA 기능이 손실됩니다.
클러스터 및 중재자 서비스의 위치
일반적으로 2노드 클러스터는 원격 사무실이나 지사에 배포되므로 기업 데이터 센터 및 관리 지원을 제공하는 ONTAP Select Deploy 유틸리티와 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 이 구성에서는 ONTAP Select Deploy 유틸리티와 클러스터 간의 관리 트래픽이 WAN을 통해 흐릅니다. 제한 사항 및 제약 조건에 대한 자세한 내용은 "릴리스 노트"를 참조하십시오.
Deploy 구성 데이터 백업
클러스터를 생성한 후를 포함하여 정기적으로 "ONTAP Select Deploy 구성 데이터를 백업합니다"하는 것이 좋습니다. 특히 2노드 클러스터의 경우 백업에 미디에이터 구성 데이터가 포함되므로 이 작업이 더욱 중요해집니다.
Deploy에 할당된 고정 IP 주소
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티에 고정 IP 주소를 할당해야 합니다. 이 요구 사항은 하나 이상의 ONTAP Select 2노드 클러스터를 관리하는 모든 ONTAP Select Deploy 인스턴스에 적용됩니다.
