ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select
기여자 netapp-revathid
HA를 갖춘 2노드 클러스터를 구축하는 데는 다른 클러스터 노드 구성과 동일한 계획 및 구성이 필요합니다. 하지만 2노드 클러스터를 생성할 때 알아야 할 몇 가지 차이점이 있습니다.
대상 환경
2노드 클러스터는 하나의 HA 쌍으로 구성되며 원격 사무실 및 지점 사무실 배포를 위해 특별히 설계되었습니다.
참고 기본적으로 원격 및 지점 환경을 위해 설계되었지만 필요한 경우 데이터 센터에 2노드 클러스터를 배포할 수도 있습니다.
라이센스
모든 VMware vSphere 라이선스를 사용하여 2노드 클러스터를 구축할 수 있습니다. 하지만 VMware ROBO Standard 및 Advanced 라이선스는 원격 및 지사 구축에 적합합니다.
중재 서비스
클러스터가 두 개의 노드로 구성된 경우, 노드에 장애가 발생하거나 통신이 끊어지면 필요한 쿼럼을 확보할 수 없습니다. 이러한 스플릿 브레인(split-brain) 상황을 해결하기 위해 모든 ONTAP Select Deploy 유틸리티 인스턴스에는 중재자 서비스가 포함되어 있습니다. 이 서비스는 활성 2노드 클러스터의 각 노드에 연결하여 HA 쌍을 모니터링하고 장애 관리를 지원합니다. 중재자 서비스는 각 2노드 클러스터와 연결된 전용 iSCSI 대상에 HA 상태 정보를 유지합니다.
주의 활성 2노드 클러스터가 하나 이상 있는 경우, 클러스터를 관리하는 ONTAP Select Deploy 가상 머신이 항상 실행 중이어야 합니다. ONTAP Select Deploy 가상 머신이 중지되거나 실패하면 중재자 서비스를 사용할 수 없으며 2노드 클러스터의 HA 기능이 손실됩니다.
클러스터 및 중재자 서비스의 위치
2노드 클러스터는 일반적으로 원격 사무실이나 지점 사무실에 배포되므로 기업 데이터 센터와 멀리 떨어져 있을 수 있으며 ONTAP Select Deploy 유틸리티에서 관리 지원을 제공할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 ONTAP Select Deploy 유틸리티와 클러스터 간의 관리 트래픽이 WAN을 통해 흐릅니다. 제한 사항에 대한 자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하십시오.
배포 구성 데이터 백업
가장 좋은 방법은 다음과 같습니다."ONTAP Select Deploy 구성 데이터 백업" 클러스터를 만든 후에도 정기적으로. 2노드 클러스터의 경우, 백업에 중재자 구성 데이터가 포함되므로 이 작업이 더욱 중요합니다.
Deploy에 할당된 정적 IP 주소
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티에 정적 IP 주소를 할당해야 합니다. 이 요구 사항은 하나 이상의 ONTAP Select 2노드 클러스터를 관리하는 모든 ONTAP Select Deploy 인스턴스에 적용됩니다.
