ONTAP Select 네트워킹 요구 사항
ONTAP Select를 구축하기 전에 하이퍼바이저 네트워크를 올바르게 구성해야 합니다.
가상 스위치 옵션
외부 네트워크와 내부 네트워크(다중 노드 클러스터만 해당)를 지원하려면 각 ONTAP Select 호스트에 가상 스위치를 구성해야 합니다. 다중 노드 클러스터를 배포하는 과정에서 내부 클러스터 네트워크의 네트워크 연결을 테스트해야 합니다.
하이퍼바이저 호스트에서 vSwitch를 구성하는 방법과 고속 인터페이스 기능에 대한 자세한 내용은 "심층 네트워킹" 섹션을 참조하십시오. |
VMXNET3으로 업그레이드(ESXi 전용)
Deploy 2.10을 사용하는 ONTAP Select 9.5부터 VMXNET3이 VMware ESXi의 새 클러스터 배포에 포함된 기본 네트워크 드라이버입니다. 이전 ONTAP Select 노드를 버전 9.5 이상으로 업그레이드하는 경우 드라이버는 자동으로 업그레이드되지 않습니다.
클러스터 MTU
다중 노드 클러스터에서 ONTAP Select 노드를 연결하는 데 별도의 내부 네트워크가 사용됩니다. 일반적으로 이 네트워크의 MTU 크기는 9000입니다. 그러나 ONTAP Select 노드를 연결하는 네트워크에 이 MTU 크기가 너무 큰 경우가 있습니다. 더 작은 프레임을 수용하기 위해 내부 네트워크에서 ONTAP Select가 사용하는 MTU 크기는 7500-9000바이트 범위일 수 있습니다.
MTU 크기는 클러스터 생성 페이지의 클러스터 세부 정보 섹션에 표시됩니다. 이 값은 Deploy 관리 유틸리티에 의해 다음과 같이 결정됩니다.
초기 기본값은 9000입니다.
HA 쌍에 호스트와 네트워크를 추가하면 네트워크의 vSwitches 구성에 따라 필요한 만큼 MTU 값이 줄어듭니다.
클러스터의 최종 클러스터 MTU 값은 모든 HA 쌍을 추가하고 클러스터를 생성할 준비가 된 후에 설정됩니다.
네트워크 설계에 따라 필요한 경우 클러스터 MTU 값을 수동으로 설정할 수 있습니다. |
표준 vSwitch가 있는 2-NIC 호스트(ESXi 전용)
2-NIC 구성에서 ONTAP Select 성능을 향상시키려면 두 개의 포트 그룹을 사용하여 내부 및 외부 네트워크 트래픽을 분리해야 합니다. 이 권장 사항은 다음과 같은 특정 구성에 적용됩니다.
ONTAP Select 다중 노드 클러스터
2개의 NIC(NIC1 및 NIC2)
표준 vSwitch
이 환경에서는 다음과 같이 두 개의 포트 그룹을 사용하여 네트워크 트래픽을 구성해야 합니다.
내부 네트워크(클러스터, RSM, HA-IC 트래픽)
NIC1가 활성 상태입니다
대기 모드의 NIC2
외부 네트워크(데이터 및 관리 트래픽)
NIC1은 대기 모드입니다
NIC2 활성
2-NIC 구축에 대한 자세한 내용은 "심층 네트워킹" 섹션을 참조하십시오.
표준 vSwitch가 있는 4-NIC 호스트(ESXi 전용)
4-NIC 구성에서 ONTAP Select 성능을 향상시키려면 4개의 포트 그룹을 사용하여 내부 및 외부 네트워크 트래픽을 분리해야 합니다. 이 권장 사항은 다음과 같은 특정 구성에 적용됩니다.
4개의 NIC(NIC1, NIC2, NIC3 및 NIC4)
표준 vSwitch
이 환경에서는 다음과 같이 4개의 포트 그룹을 사용하여 네트워크 트래픽을 구성해야 합니다.
내부 네트워크(클러스터, RSM 트래픽)
NIC1가 활성 상태입니다
NIC2, NIC3, NIC4 대기 중
내부 네트워크(클러스터, HA-IC 트래픽)
NIC3가 활성 상태입니다
NIC1, NIC2, NIC4 대기 중
NIC2가 활성 상태입니다
NIC1, NIC3, NIC4 대기 중
외부 네트워크(데이터 트래픽)
NIC4가 활성 상태입니다
NIC1, NIC2, NIC3 대기 중
4-NIC 배포에 대한 자세한 내용은 "심층 네트워킹" 섹션을 참조하십시오.
네트워크 트래픽 요구사항
ONTAP Select 구축 환경에서 다양한 참여자 간에 네트워크 트래픽이 원활하게 흐르도록 방화벽이 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.
ONTAP Select 구축 과정에서 네트워크 트래픽을 교환하는 참여자 또는 주체는 여러 개 있습니다. 이러한 주체들을 소개하고, 네트워크 트래픽 요구 사항에 대한 요약 설명에 사용합니다.
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 배포합니다
vSphere(ESXi 전용) 클러스터 배포에서 호스트 관리 방식에 따라 vSphere 서버 또는 ESXi 호스트
하이퍼바이저 서버 ESXi 하이퍼바이저 호스트 또는 Linux KVM 호스트
OTS 노드 ONTAP Select 노드
OTS 클러스터 ONTAP Select 클러스터
Admin WS 로컬 관리 워크스테이션
다음 표는 ONTAP Select 구축에 필요한 네트워크 트래픽 요구 사항을 설명합니다.
| 프로토콜/포트 | ESXi / KVM | 방향 | 설명 |
TLS(443) |
ESXi |
vCenter 서버(관리형) 또는 ESXi(관리형 또는 비관리형)에 배포합니다 |
VMware VIX API |
902 |
ESXi |
vCenter 서버(관리형) 또는 ESXi(비관리형)에 배포합니다 |
VMware VIX API |
ICMP |
ESXi 또는 KVM |
하이퍼바이저 서버에 배포 |
핑 |
ICMP |
ESXi 또는 KVM |
각 OTS 노드에 배포 |
핑 |
SSH(22) |
ESXi 또는 KVM |
각 OTS 노드에 대한 관리 WS |
관리 |
SSH(22) |
KVM |
하이퍼바이저 서버 노드에 배포 |
하이퍼바이저 서버에 액세스합니다 |
TLS(443) |
ESXi 또는 KVM |
OTS 노드 및 클러스터에 배포 |
ONTAP 액세스 |
TLS(443) |
ESXi 또는 KVM |
배포할 각 OTS 노드 |
Deploy 액세스(Capacity Pools 라이센싱) |
iSCSI(3260) |
ESXi 또는 KVM |
배포할 각 OTS 노드 |
중재자/사서함 디스크 |
